2. hfc-Karte kommt nicht rein!!!
abulafia20
23 Mrz 2005
Hallo.
Problem: Haben alte agfeo-Anlage mit 2 externen S0-Bussen. Eine Kopfnummer, eine nachgeschaltete Nummer, beide mit Durchwahlen aktiviert! Nun wollen wir die alte Anlage durch einen Linux-Rechner, bestückt mit 2 hfc-Karten und asterisk, ersetzen. Aber wir kriegen nur die Kopfnummer auf die erste Karte. Die nachgeschaltete Nummer (2. S0) kommt nicht rein (in die 2. Karte). Wenn wir die Leitungen tauschen kommt die Kopfnummer auf der 2. Karte rein. Die nachgeschaltete aber nicht auf der 1. Karte. Beide Karten sind im TA-mode und werden von asterisk erkannt.
Gibt es da einen Trick?
Muss man da was spezielles bei der Telekom beantragen?
Bitte um (dringende) Hilfe!
Danke,
abulafia
Lass mal deine zapata.conf und deine extensions.conf sehen.
Ausserdem sag uns was du da installiert hast, welches Linux welche Version von Asterisk, ggf. was zusätzlich.
Haben beide Karten einen eigenen irq?
Hallo kombjuder.
Installiert ist:
Linux: centOS 3.4 asterisk@home System
asterisk 1.0.7-BRIstuffed-0.2.0-RC8
IRQ Probleme gibts keine.
zapata.conf:
[channels]
language=en
switchtype=euroisdn
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
signalling = bri_cpe
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
context=from-pstn
channel => 1-2
group=2
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
context=from-pstn
channel => 4-5
signalling = bri_cpe_ptmp
Hallo kombjuda.
Vielen Dank für den post.
Haben alles so durchgeführt. Nachdem es noch immer nicht hinhaut haben wir nun auf asterisk@home 2.2 inkl. florz-patch upgedatet.
Es geht noch immer nicht. Beide Karten haben jetzt einen fixen interrupt, sind point2point eingebunden und im "te"-mode. Jetzt dachten wir, die 2. Karte ist evtl. defekt.
Also haben wir getestet:
Karte 2 entfernt (natürlich auch nur eine Karte eingebunden)
hfc-Karte 1 auf Steckplatz 1 verbunden mit Kopfnummer: span1 up,
->funkt (Anruf möglich)
hfc-Karte 1 auf Steckplatz 1 verbunden mit nachgeschalteter Nummer: -> span1 down: received d-channel frame with bad crc (bei Anruf besetzt)
hfc-Karte 1 auf Steckplatz 2 verbunden mit Kopfnummer: span1 up,
hfc-Karte 1 auf Steckplatz 2 verbunden mit nachgeschalteter Nummer: span1 down: received d-channel frame with bad crc (bei Anruf besetzt)
Karte 1 entfernt, Karte 2 eingebaut
hfc-Karte 2 auf Steckplatz 1 verbunden mit Kopfnummer: span1 up,
hfc-Karte 2 auf Steckplatz 1 verbunden mit nachgeschalteter Nummer: span1 down: received d-channel frame with bad crc (bei Anruf besetzt)
hfc-Karte 2 auf Steckplatz 2 verbunden mit Kopfnummer: span1 up,
hfc-Karte 2 auf Steckplatz 2 verbunden mit nachgeschalteter Nummer: span1 down: received d-channel frame with bad crc (bei Anruf besetzt)
Es liegt also nicht an den Karten, Steckplätzen oder Kabeln! Auch nicht an der Einbindung der Karten. Man bekommt das Gefühl, dass die nachgeschaltete Nummer irgend ein anderes Protokoll hat. Die Konfiguration lt. Telekom Österreich ist für beide Nummern (Kopfnummer u. nachgeschaltete Nummer): point2point, Durchwahlen aktiviert, nachgeschaltete Nummer auf Kopfnummer aufgeschalten.
So! Wir sind mit unserem Latein am Ende! :-((
HILFE!
abulafia
Such mal mit der Suchfunktion danach hier im Brett. Dazu habe ich schon mal was gelesen.
Ansonsten habe ich auch keine Ideen mehr.
ich nehme an, du hast einen Anlagenanschluss
mit serienschaltung an deiner alten anlage gehabt.
dann ist nur die erste nummer aktiv. wenn du mehr leitungen belegst kommst du dann auf die 2.Karte.
die 2. nummer ist dann nicht mehr wirklich existent
du musst dann auf jeden fall mehr wie 2 leitungen belegen um auf die 2.karte zu kommen
Achim17
