1und1 DSL mit FritzATA Fon ( freenet.edition ) will nicht !
Toobie1
8 Feb 2005
habe 1und1 Zugang aber eine FON Box freenetEdition.
Habe hier im Forum schon einen Eintrag gefunden und die Einstellungen so vorgenommen. Trotzdem steht immer " nicht registriert "
Kann jemand helfen ?
Im ControlCenter ist die nummer bereits angemeldet.
Läuft die hinter einem Router (welcher) oder wählt sie sich selbst ein?
Als Registrar reicht übrigens 1und1.de, ohne sip
jo
hi,
also Router Netgear WGT > FritzBox >> Telefon
so es funktioniert aber nun :
Will euch den komischen grund mall schreiben :
Bei Freenet war es so, dass man die Frtiz Box auch noch mit der ISDN NTBA Verbunden hat (S0).
Das Kabel habe ich einmal entfernt, und siehe da, es geht auf einmal.
Kann mir mal einer sagen warum ?
Also ich hatte das gleiche Problem beim einrichten meiner freenet Fritzbox ata hinter meinem Router. Wenn die Fritzbox nicht über die Einwahldaten des Providers verfügt (also hinter einem Router werkelt) erfolgt die Regestrierung der Telefonnummern erst wenn man den Höhrer des Telefons abnimmt. Darauf muss man erstmal kommen bzw. drauf hingewiesen werden.
...die box hat noch mehr solche kleinen probleme sollen angeblich mit der nächsten firmware behoben sein....laut avm...
Also ich benutze die auch die Freenet ATA mit 1&1 und mit GMX (und noch mehr) und es geht alles problemlos.
Warum hast Du denn da nochmal einen extra Router drin, tu den doch mal raus.
hi,
also ich habe nen Netgear Router davor. Die WEB Verschlüsselung will ich nicht missen !! bzw. WLAN
Wenn du die FritzboxATA auf DHCP einstellst (was meiner Meinung nach nicht sonderlich sinnvoll ist wegen der Portforwardings und eine mögliche Änderung der IP-Adresse der Box) dann registriert sie die Nummern sofort.
Warum...?
Keine Ahnung....
WEB-Verschlüsselung?? Was soll das sein? WEP meinst Du? Kann doch die WLAN-Box auch.
Stell halt den Netgear hinter die Box.
Alf777
