* 14.1.1, SIP, Telekom, callback/thru - Hirnblockade oder technisch unmöglich
mop-fritz
11 Apr 2011
hatte jahrelang asterisk +isdn + bundesweite Homezone erfolgreich im Einsatz.
Mobil wählt Festnetz, Asterisks drückt weg und ruft zurück, ich nehme an und Asterisk spendierte mir den zweiten freien Kanal, mittels dem ich via DMF die Zielnummer anwähle.
Dank All-IP geht das so nicht mehr, also versuche ich das Ganze mit SIP/Asterisk nach zu bauen, bisher ohne Erfolg.
Was geht: Asterisk anrufen, weggedrückt werden und zurückgerufen werden.
Allerdings bekomme ich je nach Ansatz entweder keinen Wahlton bzw. wenn ich einen habe wählt nix.
hier rufe ich an
[default]
exten => 030810----/+4917-----,1,Wait(1)
exten => 030810----/+4917----,n,System(cp /etc/asterisk/callFile /var/spool/asterisk/outgoing/)
exten => 030810-----/+4917-----,n,Hangup
das Callfile ruft zurück und springt in den context capidialtone
[capidialtone]
exten => s,1,Answer
;exten => s,n,SIPDtmfMode(inband)
exten => s,2,Dial(SIP/frei//)
;exten => s,n,Dial(SIP/tel.t-online.de/810----:/b)
;exten => s,n,Dial(SIP/tel.t-online.de/${NUMMER})
;exten => s,2,Set(TIMEOUT(response)=60)
;exten => s,2,DISA(no-password)
;exten => s,4,Hangup
;exten => s,102,Busy
;exten => h,1,Hangup
SIP/frei ist die zweite registrierte Nummer bei der Telekom.
Die auskommentierten Zeilen sollen mein niederes Verständnis der Sache dokumentieren :)
Fragen:
Wie bekomme ich einen wählbaren Wahlton?
Wie wichtig ist der DTMFmode?
Gibt es irgendwo ein How2 zu genau diesem Thema, google find nur Müll?
Ist mein Ansatz (übernahme von ISDN) überhaupt praktikabel?
Wie kann ich debuggen, zB Asterisk dazu veranlassen irgendwie DTMF oder -in einem ersten Schritt- meine Stimme aufzuzeichenen?
Danke voraus!
Moin
:gruebel: Nun weiss ich ja nicht ob mein Tipp dabei helfen könnte...
DTMF mittels Dial() nach erfolgreicher Verbindung absenden
same => n,Dial(${TARGET},15,[color=red]D(${PIN})[/color]C)
...so mach ich das mit einer Callthrough Einwahl.
Also,
die Grundidee ist ja schon mal richtig. Bei der Einwahl (vom Mobiltelefon) passt grundsätzlich so etwas:
[callbackinitiate]
Das Callfile sollte jetzt wie folgt aussehen:
Channel: Local/Handy@handle_outbound_call
Callerid: MSN
Context: handlecallbackdo
Extension: s
MaxRetries: 2
RetryTime: 9
Dabei ist Handynr deine Handynummer, kannst Du hier auch angeben als 0${CALLERID(num):3}. MSN ist die MSN, mit der Du zum Handy rausrufen willst.
Dann brauchst Du einen entsprechenden Kontext "handle_outbound_call" , einen "handlecallbackdo" und zum Schluß noch einen "callback_dialout"
[handle_outbound_call]
exten => _X.,1,Dial(SIP/tel.t-online.de/${EXTEN})
[handlecallbackdo]
exten => s,1,Answer()
exten => s,n,Set(TIMEOUT(response)=10)
exten => s,n,DISA(no-password,callback_dialout)
[callback_dialout]
exten  => _X.,1,Set(CALLERID(num)=MSNCB)
exten  => _X.,2.Goto(handle_outbound_call,${EXTEN},1)
Dabei ist MSNCB der Wert für die MSN, die bei dem Angerufenen (per DTMF eingegebenen Ziel) erscheinen soll. GGf ist MYSN (von oben) und MSNCB verschieden, das ist aber nicht Bedingung. Du kannst allerdings nur MSNs verwenden (ohne Ortsvorwahl), die Dir gehören, sonst bekommst Du einen Fehler von der Telekom.
Hinsichtlich des DTMF-Mode: Die DTAG (und auch das GSM-Netz) unterstützen rfc2833, wenn Du also entweder das oder auto in der sip.conf für dtmf_mode stehen hast, sollte die DTMF-Übertragung problemlos funktionieren. Ansonsten kannst Du Dir DTMF auch über die Console anzeigen lassen (logger.conf: dort bei console die Zeile erweitern um dtmf und danach ein logger reload.
walterronald99
