1 nummmer, 2 telefone, parallel telefonieren?
DarkZero
29 Jul 2005
ist es möglich mit Fritzbox 7141, 2 analogen Telefonen und einer Nummer für beide, mit beiden parallel zu telefonieren?
Du hast eine analoge Leitung? (Analoganschluss?)
Wenn, dann kannst du mit einem Telefon über den analogen Anschluss telefonieren und mit dem anderen Telefon über das Internet (VoIP) telefonieren. 2 Gespräche über den analogen Anschluss gehen nicht. Hierfür brauchst du ISDN.
Im Prinzip: Ja. Kommt auf Deinen Anbieter an - manche lassen nur ein VoIP-Gespräch pro Nummer oder ein Gespräch generell gleichzeitig zu.
Außerdem ist auch Deine DSL-Bandbreite von Bedeutung, wobei da der benutzte Codec mitentscheidend ist. Im Klartext: Bei hochauflösendem Codec (die Sprachqualität entspricht in etwa Festnetztelefonie) benötigst Du 80...100 kb/s Down- und Upload pro Gespräch. Mit einem ADSL-Anschluss 1.024/128 kannst Du also nur ein Gespräch gleichzeitig führen, bei einem 2048/196-Anschluss werden zwei Gespräche ziemlich locker funktionieren.
Gruss,
Hendrik
hast recht ist ISDN,
wie muss man die telefone mit der box verbinden (die 7141 hat keinen ISDN-Anschluss)
Das ist alles sehr gut und sogar bestens bebildert im Handbuch der 7141 beschrieben.
welche anbieter unterstützdem des denn? geht das bei aol phone?
Keine Mitglieder online.
Barron Johnstown
