Liebes ip-phone-forum,
Ausgangssituation:
Was ich erreichen will:
Unser(e) Netz(e) werden über pfsense (Firewall/Router) verwaltet. Die Fritzbox würde ich gerne hinter die Firewall nehmen und ausschliesslich für VOIP verwenden.
Was ich bisher geschafft habe:
Problem: Wenn man nun versucht, die VOIP-Nummern von aussen anzurufen, sind diese nicht erreichbar. Ein Anruf von innen nach draussen ist nur beim allerersten Mal erfolgreich. In diesem Fall können sich Anrufer und angerufener problemos verstehen. Nach dem Beenden des Anrufs von innen, hört der Angerufene endlos Stille - also nicht den üblichen Besetztton. Anschliessend sieht man beim erneuten Anrufversuch im Fritzbox Log:
Es ist danch kein Anruf mehr möglich.
Sipgate funktioniert grundsätzlich problemlos. Aktiviert man jedoch die O2-VOIP-Nummern, geht auch Sipgate nicht mehr. Es scheint, als wenn die O2-Nummern dauerhaft feste Ports zu blockieren.
Wir haben zusätzlich noch einen (alten) Alice-Anschluss. Dort läuft VOIP problemlos. Allerdings habe ich dort auch in der Konfiguration Login-Daten für eine separate, zusätzliche DSL-Verbindung gefunden. Dies sieht beim neuen O2-Anschluss anders aus.
Hat jemand eine Idee/einen Hinweis, wie man die VOIP-Verbindung zu O2 auch von einer Fritzbox hinter einer Firewall hinbekommt? Zugang zu ar7.cfg und voip.cfg der Fritzbox und damit zu den Zugangsdaten habe ich, um entsprechende Konfiguration zu prüfen, wie die Fritzbox als stand alone inkl. VOIP funktioniert.
Vielen Dank!
P.S.: s. auch https://forum.pfsense.org/index.php?topic=68182.msg583150
Ausgangssituation:
- aktueller, neuer O2 vDSL 50Mbit Vertrag mit VOIP (O2 DSL All-in L)
- O2 Fritzbox 7490
- DrayTek Vigor 130 Router als DSL-Modem
- pfsense als Modem
- DrayTek Vigor ist als Modem konfiguriert
- pfsense stellt erfolgreich Verbindung über das Modem mit VLAN-ID 7 per PPPoE her
- Fritzbox auf IP-Client umgestellt
- Firewall/Port-Forwards auf pfsense so eingerichet, dass 5060 und die Ports 50000 - 50032 auf die Fritzbox geNATed sind (habe ich so aus der Fritzbox-Konfiguration entnommen).
- Die VOIP-Nummern werden erfolgreich angemeldet
Internettelefonie mit [email protected] über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: Forbidden (403)
Vielen Dank!
