Welche ATA- würdet ihr Empfehlen?
Beshereti
20 Jan 2005
Hallo Zusammen
Da ich mit der Bandbreite zu Kämpfen habe möchte ich ein ATA haben der Möglichts viele Ports hat (2-4) und das Codec G729 Unterstützt (an alle Ports gleichzeitig)
Flexibel sollte es auch sein. Z.B Telnet- Zugang, Anrufmonitorring, Wähl Pläne, verschiedene Provider usw.
Es sollte bis ca 100¤ kosten.
Könnt ihr mir was empfehlen?
Das optimalste währe ein SPA 2002 der an beide Ports G729 Unterstützt. Wie ist das bei den neuen Sipuras/ Linksys unterstützen die den G729 an mehrere Ports gleichzeitig´?
Für evtl. Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
Burim
Das haben wir doch alles schonmal mit Dir durch :gruebel:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=97492
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=98361
Und nun suchst Du noch einen Adapter ? Und den ganzen Aufwand für eine 128/64 Leitung ?
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=82343
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=83400
Du artbeitest einfach in einem physikalischen Grenzbereich, in dem es sehr schwierig sein wird, eine stabile Callshop-Lösung aufzubauen - unabhängig davon, mit welcher Hardware Du arbeitest.
Hallo Betateilchen vielen Dank für die mühe!
Ah ja hab vergessen zu erwähnen "es Geht um mehrere Callshops"
Das Internet bei uns ist zu Teuer!
Es ist ja auch nicht so das dass ganze nicht Funktionieren kann.
Es geht doch um 128/128er Leitung. Damit telefonieren wir schon seit Oktober 2005 ohne Probleme mit der SPA-2000 oder SPA-2002.
Nur mein ziel.
Wenn ich mit der 128/128er Leitung auf Line 1 G729 und Line 2 G711 2 Telefonate Problemlos führen kann, dann müsste ich doch mit G729 auf beide oder mehrere Leitungen 3-4 Telefonate schaffen. Vielleicht 4 nicht aber 3 sind auf jeden fall drin!
Wie du schon unten vielleicht gelesen hast, habe ich ja auch das ST-468/AG-468 der angeblich G729 auf alle Ports Unterstützt hier in Deutschland getestet, aber das Gerät gibt nur wenig Auskunft von sich. Mein Provider Unterstützt nur G711 und G729, wenn ich bei der ST-468 die beiden Codecs abschalte dann Telefoniere ich trotzdem. Ich werde es trotzdem nach unten schicken und werde dann berichten!
Burim
Also noch mal um das durcheinander zu verdeutlichen
Es Geht doch nur darum ein ATA zu finden der nicht so ganz teuer ist, aber auf min. 2 Ports gleichzeitig mit G729 Funkt.
Grandstream ATA386 - der hat 2 Ports und kann auf beiden G729
