Bei einem Bekannten haben wir uns einmal die "sagenumwobene" integrierte Antenne seiner neuen FB7170 näher angesehen.
Zunächst ein Test:
Was passiert, wenn der Stecker der externen Antenne abgezogen wird ?
Trommelwirbel............WLAN-Reichweite nur noch 5 %.
Ein Blick auf die Schaltung zeigt warum (siehe Anhang)
Die integrierte Antenne ist nicht angeschlossen !
(wie jemand hier im Forum schon bemerkte)
Warum hat AVM sie dann eingebaut ?
:bier:
K
Zunächst ein Test:
- Im Layout zu sehen ist, dass die integrierte Antenne über die Umbestückung eines Kondensators an den Empfangseingang geschaltet werden kann.
- Weiter besteht eine Möglichkeit, die externe Antenne an den Senderausgang zu legen.
- Momentan sind diese Optionen nicht verwendet, sondern über einen elektronischen Umschalter (das kleine Klötzchen mit 6 Beinchen) wird nur die externe Antenne für Senden und Empfangen benutzt. (wie bei der 7050 bzw allgemein üblich)
- Spekulation 1: eine Option seitens AVM den elektronischen Umschalter durch umplatzieren weniger Bauteile einzusparen !
- Spekulation 2: Ein AVM-internes "Experiment", welche Reichweite mit einer integrierten Antenne zu erzielen ist. (Ziel: in einer späteren Version die externe Antenne einsparen, oder Diversity einbauen)
- Für ein "Diversity" mit 2 Antennen würde ein anderer Umschalter benötigt, welcher im Layout aber nicht vorgesehen ist
:bier:
K
