[gelöst] FBF: Seitenaufbau/Ping zeitweise >1000
applepie
2 Okt 2005
Hallo zusammen !
Es ist wie verrückt: Hin und wieder stockt die Internetverbindung und die Seiten werden garnicht oder quälend langsam geladen.:confused:
Der Ping geht dann teilweise hoch bis >1000 (auch der ping fritz.box !) oder "zeitüberschreitung".
Nach einer gewissen Zeit (minuten bis Stunden) ist dann alles wieder OK.:noidea:
Wer weiß Rat ?
Ich habe versucht alle relevanten Infos als Screenshot anzuhängen.
(Die FBF mit neuester Firmware läuft im Routerbetrieb an 1und1 2000 flat mit fester IP.)
Wenn jemand den Kobold in meiner Box oder im Rechner findet, wäre ich sehr dankbar !:D
Besten Gruß,
Sebastian
Hört sich für mich nach einem WLAN Problem an, weil die Verbindung zur Fritzbox bereits betroffen ist. Es liegt also zwischen Box und Rechner. Funk ist generell ein sehr unsicheres Medium, vor allem, wenn man einen Server betreiben will.
Versuche mal:
- Die Distanz zwischen beiden Geräten zu verkürzen
- Den Funkanal zu wechseln
- An der Verschlüsselung was verändern
- Mögliche Störer zu deaktivieren (Bluetooth, Mikrowellen, AV Sender, Nachbarn mit WLAN + Bluetooth, Richtfunkstrecken der Telekom ... (NEIN, das ist kein Aufruf zu Mord und Sabotage ;)))
- Ein Kabel statt Funk zu verwenden.
Da es zeitweise in Ordnung ist, tippe ich auf äußere Störeinflüsse. Die können auf dem ganzen Band aufreten. Dann bleibt nur ein Kabel. Aber vielleicht hast du ja Glück, und es nur der Nachbar auf der gleichen Frequenz. Dann hilft ein Wechsel des Funkkanals.
Frank
Hi Frank !
Vielen Dank für die Fehlereingrenzung: Kabelverbindung ist OK, ergo ist WLAN schuld. Schonmal ein Schritt weiter :)
-Bluetooth und DECT-Telefon sind nicht schuld
-Batterie/Netzbetriebt kein Unterschied
-Funkkanal geändert (Nachbar hatte den gleichen)
Z.Z. ist der PING OK.
Aber der Download-Test ist stark unterschiedlich (Download des SP2 von Microsoft, die können den Traffic vertragen :hehe: )
FBF am Kabel (100mbit): ~230kb/s
FBF am WLAN (48mbit): ~130kb/s
Ist das normal ?
Ich dachte bisher, dass DSL der Flaschenhals ist :confused:
eigentlich sollte DSL der Flaschenhals sein. 230 kB dürften (eigentlich) kein Problem sein für WLAN, wenn die Empfangssituation ok ist.
Allerdings wird hier im Forum öfter mal über die Grauenhafte WLAN-Performance der FritzBox Fon WLAN berichtet. Ich habe aber keinen Überblick, um welche Größenordnung es dabei geht. Vielleicht ist tatsächlich bei 130 kB schluss ...
Frank
Hallo nochmal
Dein Hinweis auf "bekannte Perfomanceprobleme der FBF" war Gold wert.:)
DIe Lösung war in diesem Thread zu finden: schwankende WLAN-Verbindung/ Skype bricht ab.
FBF: g++ deaktivieren, b+g ausstellen, nur g einstellen
PC: neuesten Intel Treiber für die 2200bg installieren
Jetzt:
FBF am WLAN (54mbit): ~230kb/s
Dieses Forum ist echt klasse ! :p
Besten Gruß,
Sebastian
