7050 hinter wrt54g
fritziboy
9 Jun 2005
Hallo ich habe folgendes Problem:
Netzwerk:
FBF7170--Kabel--WRT54g<<<Funk>>>WRT54g---Kabel---FBF7050
da bekomme ich die Telefonnummer nicht registriert (1und1)
stecke ich die 7050 direkt hinter den 7170 geht es
IP:
FBF7170 192.168.178.1
WRT54g 192.168.178.2
WRT54g 192.168.178.4 192.168.3.1
FBF7050 192.168.3.99
Einstellungen 7050:
Internetzugang über LAN A
Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
IP: 192.168.3.99
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway 192.168.3.1
DNS1: 194.25.2.129 auch mit 192.168.178.1 getestet
DNS2 :195.20.224.234
Registrar: 1und1.de
STUN: stun.1und1.de
Ereignisanzeige:
Anmeldung der Internetrufnummer 49XXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Versuche die bis jetzt nichts gebracht haben:
Route auf 7050 eingestellt: 192.168.178.0 Gateway 192.168.3.1
DNS: 192.168.178.1
auf den wrt den Port 5060 UDP auf 192.168.3.99 geforwartet
was kann noch falsch sein?
die beiden wrt's haben contact?
welche firmware ist auf den wrt's?
warum die 7050 in einem anderen IP Bereich?
192.168.178.1----192.168.178.2------192.168.178.4-----192.168.3.99
-------------------------------------192.168.3.1
Die Geräte haben untereinander Kontakt.
Der letzte Wrt54g hat auf der WLAN Seite 192.168.178.4
auf der LAN Seite 192.168.3.1 (macht NAT)
PC's mit der Adresse: 192.168.3.100
192.168.3.101 usw. haben keine Probleme ins Internet zu kommen
DSL ist am 192.168.178.1 angeschlossen
Firmware FBF überall die neueste (.101)
Firmware WRT: DDWRT v22 Previnal 5 (Previnal 3.2 auch getestet)
WRT 192.168.3.1 als Client konfiguriert
siehe Signatur
Hallo friziboy,
- im WRT54g 192.168.178.4 sollte die Firewall deaktiviert sein
- schalte dich per telnet auf die 7010 und versuche, die 7050 auf
der 192.168.3.99 anzupingen. Falls das nicht klappt, prüfe die Routen:
- auf der 7010 sollte eine Route nach 192.168.3.0 mit der Maske
255.255.255.0 über das Gateway 192.168.178.4 eingetragen sein.
- der SIP-Port 5060 und noch ein anderer sind schon von der 7010 belegt.
Du musst auf der 7050 durch editieren einer config-Datei die Ports z.B. auf
5062 usw. verbiegen, das wurde hier im Forum schon erklärt.
Bleibt die bange Frage, ob 1&1 auch die anderen Ports akzeptiert.
- In der 7010 muss ein Port-Forwarding der neuen Ports auf die 7050 mit
192.168.3.99 erfolgen.
HTH
a_schiller
P.S. WDS ist dazu nicht nötig. Falls du aus anderen Gründen mit WDS
arbeiten willst, dann nimm die DD-WRT v23. Damit kann das WDS auch WPA.
Hi
vielen Dank
werde ich testen
WDS will ich eigentlich nicht nur so wie ich dies in anderen Treads gelesen hatte, braucht man dies.
Bis jetzt hab ich das Netz ohne WDS bestens am laufen (Signatur)
nur VOIP mit der 7050 ging nicht :-(
- im WRT54g 192.168.178.4 sollte die Firewall deaktiviert sein >> ist deaktiviert
255.255.255.0 über das Gateway 192.168.178.4 eingetragen sein. >> ist eingetragen Ping funktioniert ohne Probleme
Hab auch noch ein Sipgate Konto eingestellt. Dann seh ich ja ob eines geht.
Komisch nur, dass wenn ich die 7050 direkt hinter dem 7170 stecke alles klappt (ohne config Änderung)
nur hinter der WLAN Strecke geht es nicht. Hab gedacht bei der neueren Firmware ist dies nicht mehr nötig?
Sobald ich alles getestet habe, schreib ich hier wie es läuft :)
ich hab es jetzt mal mit wds versucht
das klappt übrigens auch mit der V22 Pre. 5.
Es muss nur nach der Konfiguration die beiden WRT's mal stromlos gemacht werden!
die Nummer wird aber trotzdem nicht registriert :-(
Firewall ist auf beiden WRT's deaktiviert
An den Ports hab ich bis jetzt noch nichts gemacht, da es ja funktioniert, wenn ich die Box direkt hinter die andere FritzBox stecke!
Fehlermeldung:
Anmeldung der Internetrufnummer XXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Wenn jemand noch nen Tipp hat
Vielen Dank!
MFG
Fritziboy
Öffne mal die ar7.cfg und check mal folgende Einträge:
mode = dsldmode_bridge;
wan_bridge_with_dhcpc = no; (damit keine andere IP zugeteilt wird)
wan_bridge_gateway = 192.168.178.1; (IP-Adresse der Master Box)
ethmode = ethmode_bridge;
und darunter sollte nach
dslglobalconfig {
das hier stehen:
pppoeiface = "eth0";
Hi
hab die Datei überprüft alles so wie Du geschrieben hast war alles i.O.
hier die Datei (Ausgabe in eine Textdatei kopiert) der 7050
geht immer noch nicht :-(
  • ar7.zip
Fritz 7050 hinter wrt54
jetzt hab ich sipgate registriert bekommen.
die beiden wrt's auf v23 update
beim 7050 den stun und proxy von sipgate gelöscht und geht :)
ohne WDS
jetzt das Problem:
1und1 sowie gmx registriert sich nicht (1und1 lief mal kurz)
Ereignisprotokoll:
was kann da noch gemacht werden?
muss da noch was an den wrt's geändert werden?
Bei wem läuft dies?
Gruß und Dank
fritz 7050 hinter wrt54g
Hi
anbei noch das log
wie gesagt sip ist registriert wenn ich jedoch anrufe hört der gegenüber (an der 7050 mich der andere Gesprächspartner nichts :-(
DUS NET ist auch sofort registriert
Sipgate und Dusnet ohne Stung und Proxy
im lokalen Netz die Box direkt hinter der anderen registriert sich auch GMX und 1und1 jedoch nur mit STUN
hinter dem Router weder mit STUN noch ohne.
GMX und 1und 1 registrieren sich nicht event kann mir jemand aufgrund des Logs was sagen
  • 7050hinterwrt.txt
Fritz hinter wrt
Hallo
ich hab jetzt vieles versucht
upnp auf den Routern und der fritz 7170 freigschaltet
alle Ports weitergeleitet
1und1 und gmx funktionieren nicht DUS.net und Sipgate registrieren sich :-(
Das Protokoll
PHP:
Mar  1 20:44:13 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:44:13 voipd[1740]: [email][email protected][/email]: REGISTER end
Mar  1 20:44:13 voipd[1740]: [email][email protected][/email]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 80 seconds)
Mar  1 20:44:13 voipd[1740]: EVENT(73): Anmeldung der Internetrufnummer 49YYYY war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeit³berschreitung.
Mar  1 20:45:30 voipd[1740]: is_register_allowed - NOT running (voip=0)
Mar  1 20:45:30 voipd[1740]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Mar  1 20:45:30 voipd[1740]: [email][email protected][/email]: REGISTER starting
Mar  1 20:45:30 voipd[1740]: dns: sip-gmx.net: query
Mar  1 20:45:32 voipd[1740]: dns: sip-gmx.net: emtpy reply from 192.168.178.1.
Mar  1 20:45:32 voipd[1740]: dns: sip.sip-gmx.net: query
Mar  1 20:45:33 voipd[1740]: is_register_allowed - NOT running (voip=0)
Mar  1 20:45:33 voipd[1740]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Mar  1 20:45:33 voipd[1740]: [email][email protected][/email]: REGISTER starting
Mar  1 20:45:33 voipd[1740]: dns: _sip._udp.1und1.de: query
Mar  1 20:45:34 voipd[1740]: dns: sip.sip-gmx.net: 212.227.15.197 ttl=141 from 192.168.178.1.
Mar  1 20:45:34 voipd[1740]: query_local_ipaddress - NOT running (voip=0)
Mar  1 20:45:34 voipd[1740]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Mar  1 20:45:34 voipd[1740]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Mar  1 20:45:34 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:45:35 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:45:35 voipd[1740]: dns: _sip._udp.1und1.de: "20 0 5060 sip1.1und1.de"ttl=258 from 192.168.178.1.
Mar  1 20:45:35 voipd[1740]: dns: sip1.1und1.de: query
Mar  1 20:45:35 voipd[1740]: dns: sip2.1und1.de: query
Mar  1 20:45:35 voipd[1740]: dns: sip.1und1.de: query
Mar  1 20:45:36 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:45:37 voipd[1740]: dns: sip1.1und1.de: 212.227.15.198 ttl=214 from 192.168.178.1.
Mar  1 20:45:37 voipd[1740]: dns: sip2.1und1.de: 212.227.15.225 ttl=676 from 192.168.178.1.
Mar  1 20:45:37 voipd[1740]: dns: sip.1und1.de: 212.227.15.197 ttl=270 from 192.168.178.1.
Mar  1 20:45:37 voipd[1740]: query_local_ipaddress - NOT running (voip=0)
Mar  1 20:45:37 voipd[1740]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Mar  1 20:45:37 voipd[1740]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Mar  1 20:45:37 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:45:38 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:45:38 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:45:39 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:45:41 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:45:42 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:45:45 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:45:46 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:45:49 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:45:50 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:45:53 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:45:54 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:45:57 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:45:58 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:01 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:02 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:05 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:06 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:07 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:08 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:09 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:09 voipd[1740]: query_local_ipaddress - NOT running (voip=0)
Mar  1 20:46:09 voipd[1740]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Mar  1 20:46:09 voipd[1740]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Mar  1 20:46:10 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:10 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:11 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:13 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:14 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:17 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:18 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:21 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:22 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:25 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:26 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:29 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:30 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:33 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:34 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:37 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:38 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
Mar  1 20:46:38 voipd[1740]: [email][email protected][/email]: REGISTER end
Mar  1 20:46:38 voipd[1740]: [email][email protected][/email]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 640 seconds)
Mar  1 20:46:38 voipd[1740]: EVENT(73): Anmeldung der Internetrufnummer 49XXXX war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeit³berschreitung.
Mar  1 20:46:41 voipd[1740]: >>>udp Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  1 20:46:41 voipd[1740]: query_local_ipaddress - NOT running (voip=0)
Mar  1 20:46:41 voipd[1740]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Mar  1 20:46:41 voipd[1740]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Ich geb jetzt auf das mit 1und1 und gmx läuft nicht.
An den Ports oder an den Routern kann es nicht liegen, da DUS.net und Sipgate funktionieren. Gestern waren mal kurzzeitig alle registriert.
Wenn mir noch jemand nen Tipp geben kann, werde ich es testen.
Doch, kann es.
fritziboy schrieb:
- auf der 7010 sollte eine Route nach 192.168.3.0 mit der Maske 255.255.255.0 über das Gateway 192.168.178.4 eingetragen sein. >> ist eingetragen Ping funktioniert ohne Probleme
Das allein hilft nicht. Für Doppel-NAT muss man die Ports von der 7170 auf den NAT-Linksys weiterleiten und von da auf die 7050. Sonst muss der Linksys ein vollwertiger Router (ohne NAT) sein. Ist auch ein typischer Fehler für Sprache nur in einer Richtung. Für 1und1 und GMX braucht man die Ports 5070 - 5079 und 30000 - 30019, für Sipgate 5060 - 5069, 5004 - 5009, 10000 und 7077 - 7087.
Außerdem muss die 7170 die Ports durchlassen und nicht für sich beanspruchen. Ist dort VoIP in Benutzung?
Frank
fritz hinter wrt54g
Hallo
>>> an der 7170 wird auch voip benutzt. Ist nur komisch, dass die Box direkt hinter der 7170 funktioniert, also müssen die Ports durchgehen oder?
Das mit den Ports wird dann nicht funktionieren. Beim Versuch den Port 5060 weiterzuleiten ( auf der Fritz7170) kommt eine Fehlermeldung) denke, da Sie diesen selbst benutzt oder dieser schon offen ist.
Zusätzlich habe ich dann den Nachteil, dass ich nur eine weitere Fritzbox verwenden kann ( an die die Ports geleitet werden).
Event. versuche ich es nochmal mit WDS an den WRT's, fürchte aber den Nachteil, dass die Bandbreite um 50 % sinkt. :-(
Trotzdem vielen Dank
frank_m24 schrieb:
Doch, kann es.
Frank
Meine Erfahrungen mit Portweiterleitungen durch kaskadierte NATs sind anders:
Meine FBF ATA hängt hinter drei NAT-WRTs. Nur im ersten, äußerem WRT sind die
Portweiterleitungen direkt auf die FBF aktiv.
Was nicht fehlen darf, sind Routing-Einträge in allen Routern, damit die FBF auch
gefunden wird.
Gruss
a_schiller
Sachstand wrt54 und fritz sipath
bin immer noch am testen
@a_schiller gefunden wird die FBF von jedem Punkt im Netz
Routingeinträge sind ind der 7170
Portforwarting hab ich von der 7170 auf den wrt vor der 7050 versucht und direkt auf die 7050 gmx wird nicht registriert die anderen schon (DUS, Sipgate) jedoch sind besetzt beim anruf. Denke Nat Problem
WDS zwischen den WRT hab ich wieder abgeschaltet (hatte eh nicht mehr gebracht), da bei jeder Änderung der andere WTR stromlos gemacht werden musste, damit der einen den anderen wieder findet! Im Client Modus läuft es absolut stabil.
Jetzt hab ich bei den Voipanbietern auf der 7050 den Proxy auf den wrt hinter der 7170 gestellt (192.168.178.2) DD-wrtv23 mit sipath
auf der 7170 portfreigabe 5070 auf 5060 von 192.168.178.2 (kann das gehen?)
Sipgate und DUS sind registriert GMX nicht Fehler 408
ob es immer noch besetzt ist werd ich aM Wochenende testen!
komisch ist auch, GMX ist nicht registriert meldet sich aber am sipath an.
Hab mich mal auf der Cebit bei einem 1und1 heini schlaugemacht er meinte warum es bei 1und1 und gmx nicht klappt ist von 1und1 so gewünscht :-(
kann mir noch jemand einen Tipp geben, damit es doch klappt
Vielen Dank
ich habe ein ähnliches Problem.
meine Konfiguration
DSL>Fritzbox7050 -- Wrt54g(Freeman1.04) <WDS>WRT54g(Freeman1.04)<WDS>WRT54g(Talisman1.1)
Ich würde gerne hinter den Letzten WRT noch eine Fritbox als ATA beteiben aber selbst ein Grandstream BT101 verweigert die Anmeldung mit dem Fehler UDP Blocked. Stecke ich das Telefon nun in den ersten WRT ein meldet es sich sofort bei Sipgate an. Alle meine Router und Clients sind im selben Netz ( 192.168.1.X Bis auf die Fritzbox sind alle Firewalls und PortForwarding abgeschaltet.
Wenn du also eine Lösung hast wäre ich sehr interessiert.
Sebastian
wrt
Hi
@vogls
warum hast du unterschiedliche Firmware? läuft das WDS stabil?
Bei mir geht es noch nicht!
Folgendes ist mir noch aufgefallen im Log der ersten Box (7170)
PHP:
Mar 27 21:14:11 voipd[578]: no transaction for status: 401 Unauthorized
Mar 27 21:14:15 voipd[578]: <<<UDP Status: 401 Unauthorized
Mar 27 21:14:15 voipd[578]: no transaction for status: 401 Unauthorized
Mar 27 21:14:19 voipd[578]: <<<UDP Status: 401 Unauthorized
Mar 27 21:14:19 voipd[578]: no transaction for status: 401 Unauthorized
Mar 27 21:14:23 voipd[578]: <<<UDP Status: 401 Unauthorized
Mar 27 21:14:23 voipd[578]: no transaction for status: 401 Unauthorized
Mar 27 21:14:31 voipd[578]: <<<UDP Status: 401 Unauthorized
Mar 27 21:14:31 voipd[578]: no transaction for status: 401 Unauthorized
Mar 27 21:14:32 voipd[578]: <<<UDP Status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:32 voipd[578]: no transaction for status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:33 voipd[578]: <<<UDP Status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:33 voipd[578]: no transaction for status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:35 voipd[578]: <<<UDP Status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:35 voipd[578]: no transaction for status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:39 voipd[578]: <<<UDP Status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:39 voipd[578]: no transaction for status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:43 voipd[578]: <<<UDP Status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:43 voipd[578]: no transaction for status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:47 voipd[578]: <<<UDP Status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:47 voipd[578]: no transaction for status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:51 voipd[578]: <<<UDP Status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:51 voipd[578]: no transaction for status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:55 voipd[578]: <<<UDP Status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:55 voipd[578]: no transaction for status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:59 voipd[578]: <<<UDP Status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
Mar 27 21:14:59 voipd[578]: no transaction for status: 403 Keine RFC1918-IPs erlaubt
es gibt jetzt glaub ich nichts mehr, was ich noch anders machen kann :-(
