FBF7050 - Mehr als 2 gleichzeitige gespräche?
zoeckde
27 Apr 2005
leider kann ich z. Zt. mit der Fritz!Box Fon 7050 nur 2 gleichzeitige gespräche (VoIP) führen.
Die Box ist ans ISDN Netz angebunden, und es hängen 5 ISDN Telefone am S0 Bus...
Als Anbieter benutze ich 1&1 (Phone Flat).
Hatte jemand von euch schonmal dieses Problem?
MfG Jens
Edit: ganz vergessen zu sagen, von außen erreicht man dann auch nicht mehr... also auch nur die 2 (habe 4 voip nummern gereggt)
Ich habe Dich mal ins richtige Unterforum geschoben, da bei Dir alles am internen S0-Bus hängt.
Das ist auch schon die Antwort auf Deine Frage: Ein S0-Bus lässt nur zwei Verbindungen zu; weitere Gespräche nur über die eigenen Nebenstellen der Box. Wurde hier schon oft besprochen...
uff... das ist nicht gut...
d. h. ich müsste die "wichtigen" telefone auf die "analogen ports" schalten...
und die "unwichtigen" weiterhin über den s0 laufen lassen...
gibts da überhaupt keine andere möglichkeit?
oder ist es möglich ein isdn telefon per adapter an nen analogen port zu hängen?
MfG
Es gibt analog -> ISDN Adapter.
Aber ob der Aufwand sich lohnt weiß ich ich nicht.
Kauf dir lieber eine zusätzlich FBF 5012 (ist billiger!)!
Nur mußt du dann die Teilnehmer ebenso geschickt aufteilen.
Wie hast du das denn mit 5 ISDN-Telefonen vorher ohne FBF am ISDN gemacht?
danke für die antwort
also analog -> isdn bringt nichts :-/ isdn -> analog bräuchte ich dann...
eine zusäzliche fbf5012... mh, wie müsste man die dann anschließen?
die telefone sind neu, davor hatte ich nur 3 telefone an der tkanlage...
nun sind es eben 5... und man sollte mit 4 gleichzeitig telen können :-/ oder zur not mit 3
oder besser zu sagen, 2 telefone sollten immer funktionieren, die anderen 3 sind relativ egal... da reicht es wenn eines immer funktioniert
MfG Jens
:confused:
Ich dachte, du möchtest die analogen Ports der FBF nutzen
und dort deine ISDN-Telefone anschliessen!?
Dann brauchst du natürlich einen analog -> ISDN Adapter!
Da habe ich zufällig einen Link in meiner Signatur zu! ;)
An der 5012 ist dann noch ein S0-Port frei, an dem du weitere ISDN-telefone anschliessen kannst.
RudatNet schrieb:
:confused:
hab das mitn adapter genau andersrum gesehen ;)
also von telefon aus... also passt schon was du meinst :)
naja ich denk dann muss ich mich mal nach ner 5012 umschauen...
muss man da bei der 5012 oder bei der 7050 irgendwas beachten? oder einfach zusammenstöpseln?
danke!
Naja, "einfach zusammenstöpseln" geht wohl so einfach nicht!
Um die 2te Box einzurichten, mußt du diese zumindest beim ersten Mal alleine an den PC anschliessen, und dann "in Ruhe" als ATA einrichten!
Man sollte schon wissen, wie man die "ATA" dann konfiguriert! ;)
(Zugang über LAN A ... IP-Bereiche beachten!)
Wenn man nicht genau aufpasst, ist die "ATA" nach der Umstellung evtl. nicht mehr erreichbar! Zumindest nicht mehr über http://fritz.box!
Sie ist dann nur noch über die IP erreichbar!
Am besten also eine feste IP vergeben!
mit welcher box geht man dann eigentlich ins netz? 7050 oder?
wenn ich das richtig sehe, ist dann 1 S0 an der 5012 und einer an der 7050, richtig?
Und es ist ja eh wichtig das nur die 7050 über fritz.box erreichbar ist ;)
wenn beide den gleichen namen hätten wäre das ja net gut
Das kann man sich aussuchen! ;)
Bei mir ist die 7050 Modem+Router.
Nein, nicht genau!
Kurz gesagt hängt die 5012 zwischen NTBA und 7050!
RudatNet schrieb:
Nein, nicht genau!
ja aber der eine S0 an der 5012 ist doch für die telefone,
und der andere s0 um die 7050 mitn netz zu verbinden oder?
Hmm, nein.
Der eine S0 der FBF ist nicht für die Telefone, sondern für einige Telefone!
Vom NTBA geht der S0 erst in die 5012,
vom S0 der 5012 in den ISDN/analog der 7050.
Somit haben beide Boxen "Festnetz"!
Da die 5012 zwei S0 hat, kannst du am 2ten S0 jetzt auch Telefone anschliessen.
Ebenso können weiterhin am S0 der 7050 Telefone angeschlossen werden.
Sonst würde das ganze doch keinen Sinn machen.
Ahem... das Handbuch der FBF 5012 sagt aber
Fritz!Box_Fon_5012_Handbuch schrieb:
8.2 Technische Daten der FRITZ!Box Fon 5012
- einen S0-Bus für den Anschluss von ISDN-Endgeräten
(über die beiden „FON S0“-Buchsen können ISDN-Endgeräte
an den S0-Bus angeschlossen werden)
Das bedeutet logischerweise, man hat zwar zwei Buchsen für ISDN, aber intern ist das nur ein Bus. Mehr Kanäle bekommt man so nicht... Dazu müßte man dann schon zwei FBF 5012 parallel schalten mit jeweils unterschiedlichen IPs und Ports für SIP.
Oder? :gruebel:
--gandalf.
Was haben IP's mit dem S0-Bus zu tun? :confused:
Richtig: Nichts!
Ob du die Boxen ISDN-mäßig hintereinander oder parallel schaltest ist theoretisch vollkommen egal! Am S0 des NTBA sind eh nur 2 gespräche möglich!
Praktisch jedoch hast du bei der Reihenschaltung den Vorteil,
dass du zwischen den Boxen auch intern telefonieren kannst,
und noch viel mehr! ;)
Und ob parallel oder in Reihe:
Du kannst nun an der 7050 zwei VoIP-Gespräche führen,
und gleichzeitig an der 5012 auch!
Sind also 4 Gespräche! So willst du es doch haben, oder?
Alles weitere ist nun nur noch geschickte Aufteilung und Konfiguration.
Wenn aber zwei Festnetzgespräche an der 7050 geführt werden, kann man bei der beschriebenen Reihenschaltung am S0 der 5012 nicht mehr telefonieren (auch nicht per VoIP), da der Bus belegt ist. Genauso blokieren zwei auf der 5012 geführte Gespräche die Festnetztelefonie der 7050...
Wenn man auf interne Gespräche keinen Wert legt (oder sie per SIP-Direktwahl/Kurzwahl abwickelt) macht es doch mehr Sinn, die 7050 und die 5012 beide parallel an den NTBA zu klemmen. Dann treten die gegenseitigen Blokaden nicht mehr auf.
Jau, und nun Asche auf mein Haupt! ;)
Da ist natürlich völlig korrekt!
Allerdings habe ich ja schon gesagt, das es auf eine geschickte Konfiguration ankommt.
Ich denke schon, dass man trotzdem Wert auf interne Gespräche legen sollte, alleine um auch vermitteln zu können. Also konfiguriert man so, dass eingehende Festnetzgespräche vorrangig auf Telefone ankommen, die am S0 der 5012 hängen.
Wenn man wirklich ständig erreichbar sein will, gibt es auch noch die Möglichkeit, die Festnetznummern, die auf der 7050 ankommen sollen im Amt u.U. mit CbC Vorwahl auf eine reine Internet-Nummer umzuleiten (RWL bei besetzt!). So zahlt man dann zwar für ankommende Gespräche auch um die 1,5ct/min, aber die Gespräche kommen an, und man kann ja immer noch sagen, dass man zurückruft!
Ich würde also trotzdem die Reihenschaltung vorziehen.
Es gibt immer Möglichkeiten! ;)
also ihr bringt mich gerade n bisschen durcheinander,
das einfachste wäre ja eigentlich, die 2 "onlyVOIP" nummern
getrennt von der fritzbox an die 5012er zu hängen oder?
dann können die so lange quasseln wie sie wollen...
und die 7050 muss halt noch 3 andere telefone (wobei 2 stk die gleiche "funktion" haben, also gleiche nummer) "verwalten"...
wobei sich dann das problem ergeben würde, das die nicht auf handy anrufen könnten, da ich es so gemacht hab, das handygespräche übers festnetz laufen (billiger als bei 1und1 :D)
also ich brauch eine lösung das jeder (2 Festnetznummern, Fax (auch eigene nummer), 4 VoipNummern) telefonieren kann (das sind 4 leute...)
Danke für eure hilfe!
MfG Jens
