FRITZ!Box Fon WLAN 7170 kein VoIP hinter Fritz!Box möglich
m.klauke
3 Mai 2005
nach dem ich hier schon viele nützliche Tips bekommen habe, hab ich jetzt auch mal ein Problem!
Ich habe gestern meine 7050 gegen die neue 7170 tauschen können. Wie die Boxen verschaltet sind könnt in in meiner Signatur sehen.
Die Internetverbindung funktioniert so auf jedenfall. Jetzt das Problem. VoIP Nummern sind genau so eingestellt wie in der "alten" 7050. Angeschlossen ist über LAN1. Aber die Box meldet "Die Verbindung zum DSL ist unterbrochen."
Auch, die Einstellungen wie aus der "alten" Box mit Internet über LAN A und die Zeiteinstellungen mit 1,2, oder 5 min sind nicht vorhanden.
Firmware ist auf dem neuesten Stand.
Was kann ich tun?
Danke schonmal für jeden Tip.
Markus
Kommt wohl erst mit der nächsten Firmware.
Entweder Du wartest so lange oder Du musst das ganze von Hand in den Konfigurationsdateien erledigen wie in guten alten Zeiten.
Da aber AVM selbst das Feature auch noch nicht eingebaut hat, gehe ich mal davon aus, dass die alten Anleitungen nicht ohne weiteres auf die 7170 zu übertragen sind.
Das hört sich ja nicht so gut an!
Wann kann man mit der neuen Firmware rechnen?
Supportanfrage an AVM ist raus.
Mal sehen, wie schnell die Antworten. Warscheinlich erst nächste Woche.
Werde wohl nicht umherkommen alles per Hand einzuarbeiten, da ich sonst kein Festnetz hab.
Das mit dem LAN 1 stimmt ja auch!
An dem steckt der Uplink zu meinem W-LAN. Damit hab ich ja wenigstens Internet an den PCs. Wenn ich den Uplink an einen der anderen LAN Ports hänge, ist ende mit I-Net.
Aber die VoIP Nummern werden darüber nicht registriert. Sondern in der Statusübersicht steht: Keine Internetverbindung
Hier die Antwort von AVM:
Sehr geehrter Herr Klauke,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider ist es aktuell noch nicht möglich, dass Sie der 7170 den Internetzugang über LAN A geben. Dies ist allerdings für ein kommendes Update geplant. Leider wissen die Mitarbeiter im Support nur selten vorher, welche neuen Funktionen und welche neuen Geräte für die kommende Zeit geplant sind, und wann neue Firmware-Updates erscheinen, da erst nach erfolgreichen Tests und kurz vor dem Erscheinungstermin der AVM-Support über die neuen Funktionen und Geräte informiert wird.
Wenn Sie über die Veröffentlichung neuer Updates informiert werden möchten, dann empfiehlt sich das Abonnement des AVM Newsletter, da dieser monatlich veröffentlichte AVM Newsletter auch über die Veröffentlichung relevanter Updates für unsere Produkte informiert.
Der AVM Newsletter kann kostenfrei auf unserer Internetseite unter:
http://www.avm.de/Newsletter/Anmeldung/
abonniert werden. Eine Kündigung des Abonnements des AVM Newsleters ist jederzeit möglich.
Sie können das Szenario genau anders herum realisieren, so dass zuerst die 7170 direkt am Splitter/NTBA hängt, und dann über LAN A die 7050 den Internetzugang bekommt.
Die Lösung am Ende hilft mir leider nicht.
RudatNet schrieb:
Hmm, und warum steht auf Seite 79 der Bedienungsanleitung:
9.2 Internetzugang über LAN 1
Weil sich Entwicklungsabteilung und diejenigen, die die Doku und Webseiten machen offensichtlich nicht über den Zeitpunkt einig waren, zu dem das Feature bereit steht. ;-)
Wegen des 4-Port-Switches in der 7170 gab es wohl Probleme und der "Dual Mode" wurde kurzfristig nicht mit reingenommen.
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 als IP-Client (Internes Modem ausschalten)
Antwort von AVM erhalten.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=90859&highlight=7170
Sehr geehrter Herr msicom,
Die Nutzung der FRITZ!Box Fon WLAN 7170 als IP-Client ist derzeit nicht
möglich. Die entgsprechende Beschreibung im Handbuch ist daher zu finden,
dass das Handbuch vor dem endgültigen Release der FRITZ!Box fertiggestellt
wurde und in der Kürze der Zeit nicht mehr korrigiert werden konnte. Ich
bedauere hier, dass Ihnen dadurch etwaige Unannehmlichkeiten entstanden
sein sollten.
Ich habe jedoch Ihre Anregung zur Nutzung der FRITZ!Box Fon WLAN 7170 als
IP-Client an die zuständige Produktbetreuung weitergeleitet. Ob und wann
eine entsprechende Firmware zur Verfügung gestellt werden wird, kann ich
Ihnen leider nicht mitteilen.
Mit freundlichen Grüßen
(AVM Support)
Schon mal die 7170 recovered? Die auf der CD befindliche Recover-Version stellt die ATA-Funktion wieder her.
Brauche es selbst nicht, erinnerte mich nur an diesen Thread.
Also auf meiner CD ist nix mit Recover.
Wie soll die Datei heißen, bzw. wo kann ich sie sonst finden?
hab sie jetzt nicht hier, meine aber unter software / x-misc o.ä.
Sorry, aber auf der CD ist ein solcher Ordner nicht. Wenn es auf Deiner CD ist, lass es mir doch bitte zukommen.
Auf der anderen Seite denke ich, wenn das Problem so einfach wäre, warum hat AVM mir dann die obrige Email zukommen lassen?
Ich halte es schon für möglich daß es funktioniert. Es handelt sich um ne "prerelease" Firmware Version. Vielleicht ist die Funktion noch implementiert wie es im Handbuch steht.
Naja, egal ... Ich werds mal kurz probieren. Was mich allerdings nachdenklich macht ist, daß die das ganze wieder rausgenommen haben. Und das hat sicher nen Grund.
Tja, leider funktioniert das Recovery Programm nicht wirklich bei mir. Der findet die Box einfach nicht.
Wie viele "Durchläufe" beim Suchen braucht das Proggy bei Euch? Hab alles korrekt nach Anweisung gemacht und bekomm es trotzdem nicht gebacken.
Kann mir jemand vielleicht nen Tipp geben?
Bevor ich mit dem Testen anfange und die Box abschieße, die Frage, ob mir jemand die Recover Datei für die 29.03.96 zukommen lassen kann?
Danke.
@m.klauke
Du meinst das Image für die *aktuelle* Version der Firmware...
http://fritz.box
System / Firmware-Update -> zur aktuellen Firmware
@rebelX
http://fritz.box
System / Netzwerkeinstellungen / beide UnP Einstellungen aktivieren
alternativ: fritz.box über (ggf. zusätzlich) über USB anschliessen
@hohony
ne, ich meine die Recover.exe falls es beim Einspielen der Datei die Box kaputt geht.
