Problem bei "Firmware von CH/AT auf DE wechseln"
senator
12 Dez 2005
Meine Box ist die FRITZ!Box Fon WLAN Annex A, Firmware version 08.03.62 (AT-Edition) und sie ist bis auf das permanent aktivierte Telnet ganz original. Wenn ich mich auf die Box einlogge, dann werde ich so begrüßt:
CONFIG_PRODUKT:        Fritz_Box_WLAN
CONFIG_PRODUKT_NAME:   FRITZ!Box Fon WLAN Annex A
ANNEX:                 A
OEM:                   avme
HWRevision:            66
CONFIG_VERSION_MAJOR:  08
CONFIG_INSTALL_TYPE:   ar7_4MB_1eth_2ab_isdn_pots_wlan_43040
CONFIG_CAPI:           y
CONFIG_CAPI_MIPS:      y
CONFIG_CAPI_UBIK:      n
CONFIG_CAPI_XILINX:
CONFIG_FON:            y
CONFIG_WLAN:           y
CONFIG_DSL:            y
CONFIG_ASSIST:         n
CONFIG_ETH_COUNT:      1
CONFIG_AB_COUNT:       2
CONFIG_UBIK2:          n
CONFIG_VLYNQ0:         1
CONFIG_VLYNQ1:         0
CONFIG_XILINX:         n
CONFIG_USB:            y
CONFIG_USB_HOST_TI:    n
CONFIG_USB_HOST_AVM:   n
CONFIG_BLUETOOTH:      n
CONFIG_AUDIO:          n
CONFIG_BLUETOOTH_CTP:  n
CONFIG_CDROM:          y
CONFIG_CDROM_FALLBACK: y
CONFIG_FIRMWARE_URL:   http://www.avm.de/en/fritz_box_fon_wlan_firmware
CONFIG_HOSTNAME:       fritz.fonwlan.box
Country:               99
Language:              en
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Da ich die neuen Funktionen der deutschen Firmware benötige, möchte ich gerne meine AT-Box auf DE ändern. Ich bin laut Anleitung http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=87654 vorgegangen.
echo "firmware_version avm" > /proc/avalanche/env
/sbin/reboot
Ok, rebootet...
Ich kann mit dem Browser nicht mehr auf die Box zugreifen. Der Browser meldet "404 Not Found" und "ERR_NOT_FOUND". Das habe ich mir bereits erwartet, da in der Anleitung ja noch etwas steht von Web-Interface reparieren. Ich gebe nun ein:
rm /var/html
ln -s /usr/www/avme/en /var/html
In der Anleitung steht zwar "ln -s /usr/www/avme/de /var/html", dieses Verzeichnis existiert auf meiner Box jedoch nicht.
Dann meldet der Browser: "Internal communication error (login -1). Exiting."
Ohne Webinterface kann ich die neue Firmware aber nicht einspielen! Was kann ich machen?
Lg, senator
Schau einfach mal wie deine Umgebung aussieht.
Normal, bei deutscher Firmware Fon WLAN:
# ls -l /var /usr/www/ /usr/www/avm
/usr/www/:
drwxrwxrwx    1 root     root           34 Nov 22 18:15 1und1
drwxrwxrwx    1 root     root           24 Nov 22 18:15 all
drwxrwxrwx    1 root     root           34 Nov 22 18:15 aol
drwxrwxrwx    1 root     root           34 Nov 22 18:15 avm
drwxrwxrwx    1 root     root           62 Nov 22 18:15 cgi-bin
lrwxrwxrwx    1 root     root            9 Nov 22 18:15 html -> /var/html
/usr/www/avm:
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Nov 22 18:15 html -> /usr/www/all/html
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Nov 22 18:15 index.html -> ./html/index.html
/var:
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Sep  8  2002 TZ -> /etc/default.049/TZ
-rw-r--r--    1 root     root          916 Sep  8  2002 config.def
lrwxrwxrwx    1 root     root           27 Sep  8  2002 default -> /etc/default.Fritz_Box_WLAN
drwxr-xr-x    1 root     root            0 Sep  8  2002 flash
lrwxrwxrwx    1 root     root           31 Sep  8  2002 fx_moh -> /etc/default.049/fx_moh.default
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Sep  8  2002 html -> /usr/www/avm
prw-r--r--    1 root     root            0 Sep  8  2002 led
drwxrwxrwx    1 root     root            0 Nov 22 18:15 lock
drwxrwxrwx    1 root     root            0 Nov 22 18:15 log
-rwxrwxrwx    1 root     root          624 Nov 22 18:15 post_install
-rwxr-xr-x    1 root     root           36 Sep  8  2002 rc.user
drwxrwxrwx    1 root     root            0 Nov 22 18:15 run
drwxrwxrwx    1 root     root            0 Nov 22 18:15 tmp
-rw-r--r--    1 root     root           69 Dec 31 17:52 wlanid
Der Link sollte so sein, das ein "index.html" unter /var/html/ zu finden ist.
Also:
ls -l /usr/www/avme
=> wenn du dort /usr/www/avme/index.html siehst sollte
ln -s /usr/www/avme /var/html
gehen.
Haveaniceday
Die Umgebung sieht bei mir so aus:
# ls -l /var /usr/www/ /usr/www/avme
/usr/www/:
drwxrwxrwx    1 root     root            9 May 17  2005 avme
drwxrwxrwx    1 root     root           62 May 17  2005 cgi-bin
lrwxrwxrwx    1 root     root            9 May 17  2005 html -> /var/html
/usr/www/avme:
drwxrwxrwx    1 root     root           38 May 17  2005 en
/var:
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Sep  8 14:00 TZ -> /etc/default.99/TZ
-rw-r--r--    1 root     root          716 Sep  8 14:00 config.def
lrwxrwxrwx    1 root     root           27 Sep  8 14:00 default -> /etc/default.Fritz_Box_WLAN
drwxr-xr-x    1 root     root            0 Sep  8 14:00 flash
lrwxrwxrwx    1 root     root           30 Sep  8 14:00 fx_moh -> /etc/default.99/fx_moh.default
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Sep  8 14:00 html -> /usr/www/avme/en
prw-r--r--    1 root     root            0 Sep  8 14:00 led
drwxrwxrwx    1 root     root            0 May 17  2005 lock
drwxrwxrwx    1 root     root            0 May 17  2005 log
-rwxrwxrwx    1 root     root          624 May 17  2005 post_install
-rwxr-xr-x    1 root     root           36 Sep  8 14:00 rc.user
drwxrwxrwx    1 root     root            0 May 17  2005 run
drwxrwxrwx    1 root     root            0 May 17  2005 tmp
-rw-r--r--    1 root     root           69 Sep  8 14:00 wlanid
NB: "/usr/www/avme" anstelle von "/usr/www/avm"
Was die index.html betrifft, so dürfte das schon stimmen.
# ls -l /usr/www/avme
# ls -l /usr/www/avme/en/
drwxrwxrwx    1 root     root          425 May 17  2005 html
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 May 17  2005 index.html -> ./html/index.html
Der Link auf /usr/www/avme/en dürfte schon ok sein, er zeigt ja im momentanen Zustand (firmware_version ist noch auf avme gesetzt, Webinterface funktioniert) ja auch dorthin.
Noch eine Idee?
jahel98
