Konfigurationsbeispiele für das F1000 mit diversen Providern
O
owenzel
Guest
Sipgate
Hallo Ceelight,
danke für die Rückmeldung - bei SIPGATE sieht das ja so aus:
SIP REGISTER SERVER MODE -> DNS
SIP REGISTER SERVER DOMAIN NAME -> sipgate.de
SIP REGISTER SERVER IP ADDRESS -> 217.10.79.9
SIP REGISTER SERVER PORT -> 5060
SIP OUTBOUND PROXY -> DNS
SIP OUTBOUND SERVER DOMAIN NAME -> sipgate.de
SIP OUTBOUND SERVER IP ADDRESS -> 217.10.79.9
SIP OUTBOUND SERVER PORT-> 5060
SIP USER NAME -> Ihre SIP-ID
SIP AUTHENTICATION STRING -> Ihre SIP-ID
SIP PASSWORD -> Ihr SIP-Passwort
RTP PORT -> 10010
STUN -> SERVER NAME -> stun.sipgate.net
STUN -> SERVER PORT -> 10000
STUN -> ON/OFF -> ON
Was muss ich da bei Nikotel eintragen?
1 und 1
und bei 1und1 gibt es diese Einstellung zu machen
lüppt bei mir:
SIP and RTP Config
SIP Outbound Server Domain Name:sip.1und1.de
SIP Outbound Server IP Address:0.0.0.0
SIP Outbound Server Port:5060
SIP Register Server Domain Name:sip.1und1.de
SIP Register Server IP Address:0.0.0.0
SIP Register Server Port:5060
SIP Authentication String:49 (und dann die Telefonnummer ohne Null am anfang)
SIP User Name:49 (und dann die Telefonnummer ohne Null am anfang)
SIP Password: (is klar)
SIP Terminal Port: 5060
STUN Config
Use STUN: use Stun
Stun Server Port:3478
Stun Server Name:stun.1und1.de
und fertig
cu AltF1
NIKOTEL ( neue Version vom 16.12.2005 ! )
ich habe die korrekten Einstellungen von CEELIGHT erhalten und das klappt:
>SIP Terminal Use Outbound Proxy -> Yes
>SIP Terminal Use Register -> Yes
>SIP OUTBOUND SERVER DOMAIN NAME -> calamar0.nikotel.com
>SIP OUTBOUND SERVER IP ADDRESS -> 0.0.0.0
>SIP REGISTER SERVER DOMAIN NAME -> calamar0.nikotel.com
>SIP REGISTER SERVER IP ADDRESS -> 0.0.0.0
>SIP AUTHENTICATION STRING -> Ihr Nikotel username
>SIP USER NAME -> Ihr Nikotel username
>SIP Terminal Port -> 5060
>SIP Terminal Use Null Packet -> No
>SIP Terminal Use DNS -> Both Register and SIP Proxy Servers Use DNS
>DNS Query Type -> None SRV
>Set Registration Duration -> 20
>Terminal Audio RTP PORT -> 10010
>Terminal Audio Packetsize Time -> 20
>STUN -> OFF
Viel Erfolg.
Hallo allerseits !
Ich habe mal die hier im Forum verstreuten funktionierenden Konfigurationsbeispiele verschiedener User für das F1000 zusammengetragen.
Wer selbst eine funktionierende Konfiguration beisteuern möchte, kann dies gerne in einem Thread im Forumsbereich tun, ich werde diese Vorlagen dann hier in den Thread einfügen. Eine separate PN dazu ist nicht notwendig, ich bekomme das auch so mit :wink:
Da ich in diesem "Nachschlage-Thread" hier eine Diskussion nicht sinnvoll finde, wird dieser Thread generell geschlossen bleiben.
Die Nikotel-Konfiguration (s.o) wurde überarbeitet und sollte nun funktionieren. Danke an owenzel für die neuen Konfigurationsdaten.
[gelöst] F1000 & T-Online
Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen, daß die Verwendung von T-Online auf dem UT F1000 nicht funktionieren soll.
Es funktioniert :!:
x
Mit folgender Konfiguration funktioniert T-Online sowohl ein- wie ausgehend:
SIP Terminal Use Outbound Proxy: YES
SIP Terminal Use Register: YES
SIP Outbound Server Domain Name: tel.t-online.de
SIP Outbound Server IP Address: 217.6.167.90
SIP Outbound Server Port: 5060
SIP Register Server Domain Name: tel.t-online.de
SIP Register Server IP Address: 217.6.167.90
SIP Register Server Port: 5060
SIP Authentication String: komplette t-online email-Adresse (inkl. @t-online.de)
SIP User Name: 032xxxxx
SIP Password: Webkennwort
SIP Terminal Use Null Packet: NO
SIP Terminal Use DNS: Both Register And SIP Proxy Servers Use DNS
DNS Query Type: None SRV
Set Registration Duration: 3600 (funktioniert bei mir)
Terminal Audio RTP Port: 10010 (Standardwert)
Terminal Audio Packetize Time: 20 ms (Standardwert)
Der wichtigste Eintrag ist aber dieser hier :!:
Display Name: 032xxxxx
(Display Name ist zu finden unter "User Settings" :!:)
x
Wichtiger Hinweis: die eMail-Adresse muß in Konfiguration immer in Kleinbuchstaben angegeben werden ! (Danke @andreas)
DUS.NET
Hier die Konfigurations-Screenshots für DUS.NET. Die nicht vollständig erkennbaren Servernamen lauten voip.dus.net
Fairytel
Hier die Konfig für Fairytel.AT
Zu beachten sind die Portangaben und es ist auf die Verwendung des richtigen :!: Paßwortes zu achten - nicht das Zugangspaßwort zur Webseite verwenden.
