- Mitglied seit
- 2 Okt 2005
- Beiträge
- 71
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Ich habe bei AVM angefragt, wie es möglich ist, eine Hausverkabelung an die Fritz!Box zu bekommen. Darauf habe ich als Antwort die Belegungen der Stecker und Kabel erhalten, müsste also die Kabel aus der Wand auf die Stecker der Fritz! Adapter klemmen. Nun gut, wie auch immer, es folgt die Belegung:
Ich hoffe, damit geholfen zu haben, denn per Forumssuche konnte ich die Belegung nicht erfahren
Dieses Dokument beschreibt, wie Kabel belegt sein müssen
zum Anschluss des AVM-Gerätes an einen analogen Telefonanschluss oder
an einen ISDN-Anschluss (siehe Abschnitt 1)
zum Anschluss des AVM-Gerätes an einen DSL-Anschluss (siehe Abschnitt
2)
Außerdem wird die Belegung der beiden analogen Nebenstellen FON 1 und FON 2
des AVM-Gerätes sowie der mitgelieferten TAE/RJ12-Adapter beschrieben
(siehe Abschnitt 3)
1 Belegung eines Kabels zum Anschluss des AVM-Gerätes an einen
Telefonanschluss
Ein Kabel, das zum Anschluss des AVM-Gerätes an einen analogen
Telefonanschluss und an einen ISDN-Anschluss geeignet ist, muss so wie
das mitgelieferte ISDN/analog-Kabel mit RJ45-Steckern an beiden Enden
belegt sein. Dieses ist so belegt:
| |RJ45-Stecker |RJ45-Stecker |Funktion/Farbe |
|Analog |1- |1 (a) |rot/weiß |
|n.c. |2- | |rot |
|ISDN |3- SX1+ |3 (a2) |Empfangsader |
| | | |(blau/weiß) |
|ISDN |4- SR2+ |4 (a1) |Sendeader (blau) |
|ISDN |5- SR1- |5 (b1) |Sendeader (grün/weiß) |
|ISDN |6- SX2- |6 (b2) |Empfangsader (grün) |
|n.c. |7- | |braun/weiß |
|Analog |8- |8 (b) |braun |
2 Belegung eines Kabels zum Anschluss des AVM-Gerätes an den
DSL-Anschluss
An den RJ45-Steckern an beiden Kabelenden müssen jeweils die beiden
mittleren Pins 4 und 5 belegt werden.
Um ein vom Splitter kommendes zweiadriges Kabel an das AVM-Gerät
anzuschließen, empfehlen wir
eine RJ45-Dose zu setzen
das vom Splitter kommende zweiadrige Kabels an die Pins 4 und 5
der Dose anzuschließen
zwischen Dose und AVM-Gerät das mitgelieferte DSL-Kabel zu
verwenden.
3 Belegung der analogen Nebenstellen FON 1 und FON 2 sowie der
TAE/RJ12-Adapter
An den beiden Buchsen der analogen Nebenstellen FON 1 und FON 2
des AVM-Gerätes sind nur die mittleren beiden Adern belegt.
Die TAE/RJ12-Adapter sind so geschaltet:
|RJ12-Stecker |TAE-Stecker |
|2 |1 |
|3 |2 |
Beim N/F-codierten TAE/RJ12-Adapter sind außerdem die Kontakte 5
und 6 der N-Buchse mit den Kontakten 1 und 2 der F-Buchse
verbunden.
