- Mitglied seit
- 25 Aug 2005
- Beiträge
- 2
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
vielleicht kann mir einer von Euch ja weiterhelfen
Ich habe folgendes Problem:
Das Zyxel 2002L AOL mit VOip-Account bei 1und1, hängt sich immer nach ziemlich genau zwei Stunden auf und muss neu gestartet werden, sonst kommt kein neuer Verbindungsaufbau zu 1und1 mehr zustande.
Man kann dies schön mitverfolgen, da die Sip Registrierung nach immer genau 2 Stunden nicht mehr zustande kommt. Die PWR/VoiP Anzeige springt nach den 2 Stunden von Orange auf grün um. Unten habe ich ein Beispiel davon eingefügt.
Es besteht nach den 2 Stunden weiterhin die Möglichkeit über die Webschnittstelle auf der Zyxel Box einzuloggen. Aber ein manuelles "Verbinden" unter dem Punkt Verwaltung klappt dann auch nicht mehr.
Beispiel des Versuchs vom manuellen Verbindungsaufbau nach 2 Stunden:
"An- / Abmeldung läuft
Bitte einen Augenblick warten...
An-/ Abmeldung fehlgeschlagen !
Überprüfen Sie die Telefonverbindungen. Überprüfen Sie die
Einstellungen unter SIP Einstellungen. Wenn die Registrierung weiter
fehlschlägt, nehmen Sie bitte mit Ihrem Anbieter für VoIP Kontakt auf. "
Die Box muss vom Strom genommen und dann wieder eingeschaltet werden. Kurz danach kommt die Verbindung wieder zustande und es kann wieder über VoiP telefoniert werden.
Falls in diesen 2 Stunden telefoniert wird, verlängert sich die "Online-Zeit" der Box um die Zeit des Telefonates. (Das muss ich aber nochmal genau überprüfen)
Der Fehler ist reproduzierbar, egal zu welcher Urzeit man die Box startet. Nach 2 Stunden will sie nicht mahr.
Hier zu meinen Daten:
Die 2002L-Box betreibe ich hinter einer FRITZ!Box Fon WLAN 7050. 2000er Flatrate von 1und1 (wird nur einmal nachts 3:00 kurz getrennt). Ports musste ich auf der Fritz-Box keine Freigeben.
Systemname: P2002L
Modellname : Prestige 2002L AOL
ZyNOS Firmware-Version: V3.60(ML.1) | 08/16/2005
Routing-Protokolle:
IP Netzwerkschnittstelle
IP-Adresse: 192.168.1.10
IP-Subnetz-Maske : 255.255.255.0
Konfigurationsanschluss
IP-Adresse: 192.168.5.1
Router FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.03.71
Router Gateway 192.168.1.1
SIP Nummer 49xxxxxxxxxx
Lokaler SIP Anschluss 5060
SIP Server Adresse sip.1und1.de
SIP Server Anschluss 5060
Registrierungsserver Adresse sip.1und1.de
Registrierungsserver Anschluss 5060
SIP Domain 1und1.de
Benutzer-ID 49xxxxxxxxxx
Benutzerpasswort xxxxxxx
URL Typ SIP
Expiration Duration 1800
Register Re-send timer 40
Session Expires 600
Min-SE 180
RTP Port Bereich
Von 30000
Bis 30005
Bevorzugte Komprimierung G.711 > G.729
STUN aktiv
Server Adresse stun.1und1.de
Server Anschluss 3479
Beispiel Logfile hier online von 18:03 bis 20:04
1 08/25/2005 20:22:15 User login from WEB successfully 192.168.5.2
Anzeige PWR grün
2 08/25/2005 20:04:48 SIP Registration Success by SIP:49xxxx SIP[1]
3 08/25/2005 19:49:47 SIP Registration Success by SIP:49xxxx SIP[1]
4 08/25/2005 19:34:47 SIP Registration Success by SIP:49xxxx SIP[1]
5 08/25/2005 19:19:47 SIP Registration Success by SIP:49xxxx SIP[1]
6 08/25/2005 19:04:47 SIP Registration Success by SIP:49xxxx SIP[1]
7 08/25/2005 18:49:47 SIP Registration Success by SIP:49xxxx SIP[1]
8 08/25/2005 18:34:47 SIP Registration Success by SIP:49xxxx SIP[1]
9 08/25/2005 18:19:47 SIP Registration Success by SIP:49xxxx SIP[1]
10 08/25/2005 18:04:46 SIP Registration Success by SIP:49xxxx SIP[1]
Anzeige PWR orange
11 08/25/2005 18:03:33 Time calibration is successful
Anzeige PWR grün
So, vielen Dank an diejenigen von Euch, die bis zum Ende gelesen haben.
Wäre toll, wenn Ihr mir helfen könntet.
MisterPropper
Systemname: P2002L
Routing-Protokolle:
SIP Domain 1und1.de
URL Typ SIP
Session Expires 600
Min-SE 180
RTP Port Bereich
Von 30000
Bis 30005
STUN aktiv
Anzeige PWR grün
Anzeige PWR orange
Anzeige PWR grün
MisterPropper
