Eine kleine Zusammenstellung für Newbies wie mir, um eine erste Hilfe zu haben
Wie komme ich in das Web-Konfigurationsmenu?
-> man muss die IP des angeschlossenen Sipura wissen und in den Browser eingeben
Wie komme ich an die IP?
1. Möglichkeit: durch das angeschlossene Telefon mit folgenden Befehlen (s.a. Anleitung):
**** (4x Sterntaste drücken) und dann 110#
es folgt eine englischsprachige Ansage der IP: i.d.R. 192.168.1.xxx
(one nine two dot...)
2. Möglichkeit: über den Router
z.B. beim Linksys WRT54G -> Status -> Local Network -> DHCP Clients Table
Da die IP i.d.R. automatisch vergeben wird und jedesmal eine andere sein kann und das natürlich
bei öfters vorzunehmenden Konfigurationen störend ist immer erst die IP rauszubekommen,
ist es sinnvoll eine statische zu vergeben.
z.B. vorbildlich genaue Anleitung bei Web.de
https://hilfe.freephone.web.de/freephone2/ATA/Sipura/statisch/?si=
Das wird aber nicht von allen Routern unterstützt bzw. beim Linksys nicht von allen Firmwares.
Deshalb vorher prüfen (Stichwort: "static DHCP")
Die ersten Einstellungen im Web-Konfigurationsmenu
Als erstes müssen Systemeinstellungen vorgenommen werden -> System
DHCP=yes wenn Router die IP vergibt (Default)
Gateway= 192.168.1.1 (Default) unter Netzwerkeinstellungen überprüfbar
NetMask:255.255.255.0 (Default) unter Netzwerkeinstellungen überprüfbar
Primary DNS und Secondary DNS wenn vom Provider spezielle Angaben gemacht werden (Name-Server)
sicherheitsbewusste Personen vergeben gleich ein Passwort.
Obacht!
Es gibt 2 Anmeldungen:
user
admin
Wenn Du oben rechts "admin login" siehst, bist Du als user angemeldet und gibst dann Dein Passwort als user ein.
Wenn Du später Dich wieder in das Web-Konfigurationsmenu einklinken willst
und Du gibst nur die IP des Sipura an, wirst Du als User angemeldet, d.h.
Passwort: xxxx <- das Passwort eingeben was Du vergeben hast (s.o.)
dann kannst Du z.B. im Menu oben rechts "admin login" anklicken und die siehst dann, dass Du mehr Einstellungen hast
(Line1/2 etc.)
Du solltest hier auch ein Passwort vergeben.
Konfiguration der einzelnen Provider
Hier ist eine sehr nette Übersicht
http://217.20.120.121/gsconfig/index.php
hier auch nochmal ein konkretes Beispiel von Web.de
Am Besten die Konfiguration erstmal über kostenlose Gespräche (Netzinterne) testen z.B. über Web.de.
Dann kann man später das Festnetz testen:
Z.B. Web.de; man hat hier i.d.R. bei Einrichtung eines neuen accounts, ein Guthaben von 50 Webcent.
Stun Server bei zwei eingetragenen Providern
SIP -> NAT Support Parameters
Du brauchst nur einen STUN-Server einzutragen. Der STUN-Server erlaubt Deinem Sipura, die eigene öffentliche IP-Adresse zu erkennen, mit der er sich beim Provider registrieren muss. (Eine 192.168.1.x Adresse kann er da nicht nicht benutzen, da die nur in Deinem lokalen Netz gültig ist, Du aber von außen erreichbar sein willst.)
Welchen STUN-Server Du einträgst ist relativ egal, vielleicht läuft ein Server stabiler als der andere, aber ich könnte auch nicht sagen, welcher.
Line1 und Lin2 wählen
Man kann mit dem Sipura 2 Provider konfigurieren unter ->Line 1 und ->Line 2
Um den jeweiligen Provider zu wählen geht man einfach wie folgt vor:
-> Phone -> Line 1 Select Code und Line 2 Select Code
Default Line: Line 1 (also in -> Line 1 kommt der Provider rein, den man hauptsächlich verwendet)
Deshalb kann man bei dem Default Provider einfach die Telefonnummer eingeben wie gewohnt z.B. national
Orts-Vorwahl+ Nummer bzw. International 0039+Vorwahl+Nummer
Wenn man von Line 2 telefonieren will ist unter -> Phone -> Line 2 Select Code: #
das bedeutet, dass wenn man von der Line 2 telefonieren will, erst # vorwählt also z.B.
# + Ortsvorwahl + Nummer
Regionale Einstellungen
dt. Klingel/Wählton
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=714
konkrete Einstellungen in Sipura
http://www.ip-phone-forum.de/forum/download.php?id=93
Syslog
zur Fehleranalyse, wenn es doch nicht so klappt wie es sollte
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=537
Achtung Firewall Blockade durch Filter Proxy
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=13229
Obacht!
user
admin
(Line1/2 etc.)
dt. Klingel/Wählton
Syslog
