ich besitze einen Cisco ATA 186 und habe ein Problem nach der Zwangstrennung. Vor der Zwangstrennung bin ich mit dem 1und1 SIP Server verbunden und kann auch ohne Probleme telefonieren.
Nach der Zwangstrennung kommen diese Fehlermeldungen:
Mit dem Eintrag "Stun Port 5060 mapped 5060" kann ich sehen, dass der SIPPort 5060 gemeint ist.
Wenn ich nun den SIPPort von 5060 auf 5070 ändere, kann ich mich wieder ohne Probleme anmelden:
Beim ersten Versuch kommt zwar die Meldung "[0]Reg Resp 401; Unauthorized" aber beim 2. Versuch schein es zu funktionieren. Oder Versucht der ATA beim ersten Mal da irgendetwas anderes?
Nach einer erneuten Zwangstrennung bekomme ich dann den gleichen Fehler auf SIPPort 5070:
Und so geht das Tag für Tag, nach jeder Zwangstrennung. Ich habe festgestellt, dass es egal ist was in der Konfiguration bei "SIPPort" steht, da kann auch 1 oder 2 oder irgendeine Zahl stehen. Normalerweise bei "0" versucht er die Verbindung auf dem Port 5060, aber normalerweise sollte da auch die 5070 drin stehen, da auf diesem Port der STUN Server lauscht. Wenn ich nach der Trennung den "SIPPort" Port wechsele, dann funktioniert auch die Verbindung wieder.
Ich habe keine Ahnung, warum ich nach jeder Zwangstrennung den Port wechseln muss. Kann irgendeiner aus den Logs erkennen ob ich da etwas falsch eingestellt habe? Hat vielleicht noch einer das Problem? Was bedeutet "Stun Port 5070 mapped 5070"?
Ich habe auch schon die 1und1 Hotline bemüht, aber die kennt sich natürlich nicht mit dem Cisco ATA aus.
Jester
<134>00:00:08 192.168.x.x [08]:Refresh DNS for sip.1und1.de<134>00:00:08 192.168.x.x [08]: d4e30fc2<134>00:00:08 192.168.x.x [08]: 0<134>00:00:08 192.168.x.x [08]: 0<134>00:00:08 192.168.x.x [08]: 0<134>00:00:08 192.168.x.x [08]: 0<134>00:00:08 192.168.x.x0 [08]:
<134>00:00:08 192.168.x.x [08]:Trying 1st IP ADDR d4e30fc2
<134>00:00:08 192.168.x.x [08]:proxy=sip.1und1.de:5060
<134>00:00:08 192.168.x.x [08]:ob proxy=sip.1und1.de:5060
<134>00:00:08 192.168.x.x [08]:Stun Svr[0]=212.227.15.200:3478
<134>00:00:09 192.168.x.x [08]:Stun Port 5060 mapped 5060
<134>00:00:09 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 0
<134>00:00:09 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:00:09 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:00:09 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 1
<134>00:00:10 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 2
<134>00:00:10 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:00:10 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:00:12 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 3
<134>00:00:12 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:00:12 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:00:16 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 4
<134>00:00:16 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:00:16 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:00:20 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 5
<134>00:00:20 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:00:20 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:00:24 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 6
<134>00:00:24 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:00:24 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:00:28 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 7
<134>00:00:28 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:00:28 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:00:32 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 8
<134>00:00:32 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:00:32 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:00:36 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 9
<134>00:00:36 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:00:36 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:00:40 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 10
<134>00:00:40 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:00:40 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:00:44 192.168.x.x [08]:change next hop[0]: c = 2
<134>00:00:44 192.168.x.x [08]:All PriObProxy down
<134>00:00:44 192.168.x.x [08]:No AltObProxy
<134>00:00:44 192.168.x.x [08]:REGISTER TO; NoAltProxy
<134>00:00:44 192.168.x.x [08]:Refresh DNS for sip.1und1.de<134>00:00:44 192.168.x.x [08]: d4e30fc2<134>00:00:44 192.168.x.x [08]: 0<134>00:00:44 192.168.x.x [08]: 0<134>00:00:44 192.168.x.x [08]: 0<134>00:00:44 192.168.x.x [08]: 0<134>00:00:44 192.168.x.x0 [08]:
<134>00:00:44 192.168.x.x [08]:Trying 1st IP ADDR d4e30fc2
<134>00:01:14 192.168.x.x [08]:Stun Port 5060 mapped 5060
<134>00:01:14 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 0
<134>00:01:14 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:14 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:01:15 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 1
<134>00:01:15 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:15 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:01:16 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 2
<134>00:01:16 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:16 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:01:18 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 3
<134>00:01:18 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:18 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:01:22 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 4
<134>00:01:22 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:22 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:01:26 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 5
<134>00:01:26 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:26 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:01:30 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 6
<134>00:01:30 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:30 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:01:34 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 7
<134>00:01:34 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:34 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:01:38 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 8
<134>00:01:38 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:38 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:01:42 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 9
<134>00:01:42 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:42 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>00:01:46 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 10
<134>00:01:46 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>00:01:46 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:21:04:29 192.168.x.x [08]:Stun Port 5070 mapped 5070
<134>1d:21:04:29 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 0
<134>1d:21:04:29 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:21:04:29 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:21:04:29 192.168.x.x [08]:[0]Rx Msg from 212.227.15.194:5060
<134>1d:21:04:29 192.168.x.x [08]:[0]Reg Resp 401; Unauthorized
<134>1d:21:04:29 192.168.x.x [08]:[0]Reg Resp 200; OK
<134>1d:21:04:29 192.168.x.x [08]:[0]Reg OK (3600)
<134>1d:21:04:29 192.168.x.x [08]:NextReg in 3344
<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]:change next hop[0]: c = 2
<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]:All PriObProxy down
<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]:No AltObProxy
<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]:REGISTER TO; NoAltProxy
<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]:Refresh DNS for sip.1und1.de<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]: d4e30fc2<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]: 0<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]: 0<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]: 0<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]: 0<134>1d.x.x:23:32:33 192.168.1.10 [08]:
<134>1d:23:32:33 192.168.x.x [08]:Trying 1st IP ADDR d4e30fc2
<134>1d:23:33:03 192.168.x.x [08]:Stun Port 5070 mapped 5070
<134>1d:23:33:03 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 0
<134>1d:23:33:03 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:03 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:23:33:04 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 1
<134>1d:23:33:04 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:04 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:23:33:05 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 2
<134>1d:23:33:05 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:05 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:23:33:07 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 3
<134>1d:23:33:07 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:07 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:23:33:11 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 4
<134>1d:23:33:11 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:11 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:23:33:15 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 5
<134>1d:23:33:15 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:15 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:23:33:19 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 6
<134>1d:23:33:19 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:19 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:23:33:23 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 7
<134>1d:23:33:23 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:23 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:23:33:27 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 8
<134>1d:23:33:27 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:27 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:23:33:31 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 9
<134>1d:23:33:31 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:31 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
<134>1d:23:33:35 192.168.x.x [08]:[0]REGISTER Retry 10
<134>1d:23:33:35 192.168.x.x [08]:[0:0]Tx REGISTER to 212.227.15.194:5060
<134>1d:23:33:35 192.168.x.x [08]:send 'REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0 ...'
Jester
