Überwachen ob Asterisk läuft ?
Fux
3 Jun 2004
es ist zwar seltener geworden aber ab und zu stürzt Asterisk ja doch mal ab.
Da wäre doch ein kleines Shellscript ganz nützlich, welches regelmäßig prüft, ob * läuft und falls nicht * wieder neu startet.
Leider sind meine Linux-Kenntnisse sehr begrenzt - daher bekomme ich das alleine nicht hin.
Mein Ansatz wäre: ps aux | grep asterisk -> * enthalten ? -> nein -> asterisk starten.
Der schwierigste (und für mich im Moment unlösbare Teil) ist "* enthalten".
Jemand einen Tip parat ?
schau Dir mal das Verzeichnis /var/run/ an. Solange der Asterisk läuft, gibt es dort eine Datei asterisk.pid und eine asterisk.ctl
Das sollte als erster Anhaltspunkt genügen und 99% Deiner Ausfälle abdecken.
So sieht meine momentane Lösung aus:
#!/bin/sh
checkproc /usr/sbin/asterisk
if [ $? != 0 ] ; then /usr/sbin/asterisk; echo "Asterisk restarted"; exit; fi
EDIT:
Das Script lasse ich per cron alle 5 Minuten ausführen.
Der sinn des "Echo"-Befehls ist der, daß ich so sehen kann, wann * neu gestartet werden mußte, da mir die Ausgabe des Scriptes (so denn eine vorhanden) per Mail zugestellt wird.
@Beta: Danke für den Tip. Sicher auch ein gangbarer Weg. Leider habe ich diesmal keine Mail bekommen, daß du geantwortet hast. (Obwohl " Benachrichtigt mich, wenn eine Antwort geschrieben wurde" aktiviert war)
Hm, dann hätte ich mir das ja wohl auch sparen können.
Oder ?
So ein Script hätte doch nur Vorteile, wenn es nicht einfach nur prüfen würde, ob der Prozess noch existiert, sondern ob * auch noch tut was es soll.
Es müßte also irgendiwe checken, ob die Funktionen noch da sind.
@fux:
vieleicht kann man über agi oder die management-schnittstelle (vieleicht sogar remote?) prüfen ob sich der * noch rührt? Wenn * einfriert ist ja nicht mal mehr ein "reload" der Konfig möglich - dann muß der Prozess mit killproc entfernt werden. Für einen "einfachen Absturz" (der vermutlich öffter als ein Einfrieren des Prozesses vorkommt) ist Dein Script praktisch.
@betateilchen:
die Lösung mit respawn läuft so aber nur, wenn zum Start von Asterisk keine weiteren Treiber benötigt werden. Bei einer Bristuffed-Version (hfc) müssen zum ersten Start auch noch die zaphfc-Treiber mit "make loadNT" geladen werden...
