für alle Asterisk User unter den Sipgate-Kunden
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
Wichtig !
Wer seinen Asterisk mit Sipgate Accounts betreiben möchte, sollte unbedingt beachten, daß das Raustelefonieren über Sipgate nur dann möglich ist, wenn der Asterisk auch über
register => sip-ID:[email protected]/sip-ID
erfolgt ist, also man auch unter der Sipgate-ID und der damit verbundenen Festnetzrufnummer - wo auch immer die liegt - erreichbar ist.
Wer den Plan hat, über Sipgate nur raustelefonieren zu wollen und auf den register verzichtet (was ja grundsätzlich möglich ist :!:), wird unangenehme Überraschungen und diverse Fehlermeldung-Ansagen erleben :wink:
Bei anderen Providern ist mir dieses Problem übrigens noch nicht begegnet.
SIP-ID ?
Kann ich so nicht bestätigen.
Es funktioniert auch das hier:
register => sip-ID:[email protected]/<sipgate-Nr>
[sipgate]
type=friend
host=sipgate.de
extensions.conf:
exten => sipgate-nr,1,Dial(ZAP/g1/MSN,...)
Und es funktioniert super!
@blackvel Du kannst am Ende des register schreiben was Du willst - und solange Du nur EINEN Sipgate-Account betreibst, funktioniert Deine Lösung auch wunderbar. Hast Du allerdings mehrere SG-Accounts von Deinem * aus registriert, schickt * die Sipgate Anrufe immer in den LETZEN Context in der sip.conf, der zu Sipgate "paßt".
Aber wie gesagt - grundsätzlich hast Du Recht.
Meine Lösung ist einfach nur nach mehreren schlaflosen Nächten entstanden, um hinter diese Logik zu kommen und funktioniert auch bei beliebig vielen Accounts. Im übrigen gibt es in meinem * keine Peers vom Typ=friend mehr. Es wird strikt nach incoming und outgoing getrennt und seitdem habe ich (bis auf das 99 Problem bei nikotel) überhaupt keine Sorgen mehr mit meinem Asterisk. Und er tut genau das, was ich will.
Hehe...ja, dein Context Problemchen hab ich schon mitgekriegt :)
Man müsste halt selbst den C - Code patchen, aber wo keine Docu, da kein Change :)
Hmm Du bist wohl in dasselbe Problem geraten, wie ich auch schon... Wenn man Asterisk mit SIP braucht, kann man "type=user" (und damit auch friend) vergessen, weil chan_sip dann erst einmal nach einem Kontext sucht, dessen Name ([...]) auf das "From:" Feld der SIP-Einladung passt - dort wird bei eingehenden Anrufen allerdings die CallerID geschrieben statt der angerufenen (eigenen) Nummer, und das ist meist nutzlos. Da dieser Match daher i.a. verpatzt wird, such Asterisk danach nach "peer" (oder "friend") Einträgen, deren 'host' Eintrag passt - und wenn mehrere passen, nimmt er offenbar den letzten. Das ist unter http://lists.digium.com/pipermail/asterisk-users/2004-August/058150.html gut beschrieben.
Ich bin ins Schlamassel geraten, weil ich für ausgehende Anrufe auf die Voice Mailbox einen eigenen Kontext machte, da die vm nicht ilbc, sondern den g729 Codec nutzt. Und plötzlich kamen die eingehenden Anrufe auch darauf rein, obschon ich das ja als peer und nicht user deklarierte - eben wegen diesem Fallback. Da half nur, den vm Kontext vor dem "normalen" Kontext zu platzieren.
Also am besten alle Kontext für eingehende Anrufe ans Ende von sip.conf setzen (diese Eigenschaft ist allerdings meines Wissens undokumentiert).
Ich würde ausserdem schon aus Sicherheitsgründen keine "type=user" oder "friend" Einträge benutzen, weil sonst alle eingehenden Anrufe, deren Caller-ID (From: Feld) auf den Namen eines 'user/friend' Kontexts passen, in eben diesem Kontext landen; wenn der nicht authentifiziert, kann ein solcher Anrufer plötzlich wieder rauswählen. Und wenn er authentifiziert, dann wir dder Anruf abgelehnt, kommt also nicht rein wie er sollte (immerhin könnte man so anonyme Anrufe in einem eigenen Kontext sammeln, falls man das will).
es geht hier um Sipgate ! Nicht um Nikotel oder VM-bezogene Codec-Probleme :!:
Zum FBF-Problem habe ich gerade in dem angegebenen Thread was geschrieben.
Und zu der nikotel-Problematik gibt es einen langen Beitrag in der Asterisk-Rubrik.
SIPGATE hat Änderungen der Form der Zugangsdaten ( extensions.conf ) im Hilfe/Support-Bereich nun auch eingetragen ...
Seit dem 04.04.2005 gab es Probleme bei der Anmeldung mit Asterisk.
Zunächst hatte der Support die Änderung nicht bestätigt - nun sind
die Daten ohne Kommentar geändert:
Anbei die notwendigen Einstellungen, um Asterisk für sipgate grundlegend zu konfigurieren.
Ersetzen sie jeweils SIPID durch Ihre SIP-ID und PASSWD durch Ihr SIP-Passwort.
# sip.conf
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
context = sip-out
qualify=no
disable=all
allow=alaw
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
srvlookup=yes
canreinvite=yes
language=de
register => SIPID:p[email protected]/SIPID
[sipgate-out]
type=friend
insecure=very ; otherwise I get authentication errors
nat=yes
username=SIPID
fromuser=SIPID
fromdomain=sipgate.de
secret=SIPPW
host=sipgate.de
qualify=yes
# extension.conf
[sipout]
exten => _X.,1,SetCallerId,SIPID
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate-out,30,trg)
exten => _X.,3,Hangup
"Bitte haben Sie Verständnis, dass wir über diese Angaben hinaus leider keinen Support für Asterisk bieten können." ->
Schade !
Rauswählen geht jetzt garnicht mehr
Was hat sipgate jetzt wieder gebastelt?
Ich hatte bisher die config von http://de.bach-online.de/blog/index.php?p=18 benutzt und erweitert, alles tutti bis gestern. Seit gestern kann ich nicht mehr rauswählen, bekomme immer ein "Failed to authenticate on INVITE to "CID WITHHELD" ...".
Das habe ich nun endlich hingekriegt, es liegt an der hier geposteten SetCallerId-Zeile in den extensions - habe ich vorher nicht gebraucht.
Allerdings geht es jetzt immer noch nicht: Sipgate scheint rauszurufen, (Klingeltuten im Hörer, Called 03044...@sipgate-out auf dem Bildschirm aber mein Festnetztelefon klingelt nicht. :(
Wer hat noch solche Probleme ?
Joachim
Re: Rauswählen geht jetzt garnicht mehr
Man weiss es nicht ...
Ich hatte auch grosse Probleme nach der Umstellung am 04.04.2005. Zur Zeit läuft aber alles bestens ... Du hast die sip.conf und extensions.conf von Christoph übernommen - ok - wir haben die Konfiguration jedoch um einiges erweitert ... wie sehen denn Deine Konfigs im Detail aus ?
Vielleicht besser hier antworten -->
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=14290
Re: Rauswählen geht jetzt wieder
[/quote]
erstmal doch hier, sonst fehlt der Bezug. Es geht jetzt, letztendlich hatte ich mir letzte Nacht beim letzten Schritt doch noch selbst ein Bein gestellt: Meine Festnetznummer hatte ich Dienstag bei enum eingetragen und auf den sipgate-account geroutet. Sipgate macht also ein enum-lookup und meldet sich, wenn ich meine Festnetznummer anrufe, wieder beim Asterisk, da da nur im Moment nur ein Telefon dranhängt, gibt´s da nichts zu melden.
Das war aber nicht die ursprüngliche Ursache, gestern saß ich am Tage an dem Compaq-Server (siehe sig), der steht ein paar Straßen weiter, und von dort ging garnichts, rauszuwählen, "Failed to authenticate...". Das Festnetztelefon ist dort nicht bei enum eingetragen. Abends hatte ich dann an dem Siemens bei mir zu Hause probiert - das gleiche Ergebnis, schließlich fand ich dann deinen Beitrag mit der geänderten config, habe sie verglichen und die Zeile (siehe unten in der extensions.conf) eingefügt - seit dem kein "Failed to authenticate..." mehr.
Wobei das nicht seit dem 4.4. ist, 18./19. habe ich definitiv noch von beiden Servern telefoniert.
Joachim
;sip.conf
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
externip = xxxxxxx.dyndns.org
Localnet = 192.168.0.0/255.255.255.0
srvlookup = yes
context = default
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
register => 4315159:[email protected]/4315159
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
[sipgate-out]
type=friend
username=4315159
secret=sagichnicht
host=sipgate.de
fromuser=4315159
context=default
canreinvite=yes
qualify=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
tos=0x18
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
IAXINFO=guest
[default]
include => calls
include => ISDNout
[calls]
exten => 4315159,1,Dial(Zap/2/1234,60,tT)
exten => 4315159,2,Hangup
exten => _8.,1,SetCallerId,4315159 ; Das fehlte vorher !!!!!!!!!!!
exten => _8.,2,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate-out,60,trg)
exten => _8.,3,Congestion
exten => _8.,4,Busy
exten => _8.,5,Hangup
[ISDNout]
exten => 4404xxxx,1,Dial(Zap/2/1234,60,tT)
exten => 4404xxxx,2,Hangup
exten => _9.,1,Dial,CAPI/4404xxxx${EXTEN:1}
exten => _9.,2,Congestion
exten => _9.,3,Busy
exten => _9.,4,Hangup
ich habe seit meinem ersten Posting in diesem Thread keinerlei Änderungen an meiner SIP.CONF oder EXTENSIONS.CONF bezüglich Sipgate gemacht und kann nach wie vor problemlos telefonieren und angerufen werden :gruebel:
dito
jo
entfernt, war doch OT, würde nur ablenken :oops:
Regestrierung bei Sipgate mit Asterisk
ich habe folgendes problem, wenn ich mich mit dem * bei sipgate anmelde:
meine regestrierung bei sipgate sieht so aus
register => 3223617:[email protected]/3223617
wenn ich nun auf der cli sip show peers eingebe kommt folgendes
3223617/3223617            217.10.79.9          N      5060     Unmonitored
wenn ich mich nun bei sipgate.de auf der seite einlogge, zeigt mir sipgate auch an, das mein endgerät online ist, aber die registrierung bei sipgate.de zeigt folgendes
weiß jemand, wie das 's' vor das @ zeichen kommt, und warum das nicht meine sipid steht?
joschi
  1. ist es völlig nutzlos, mit "sip show peers" einen Registrierungszustand prüfen zu wollen - wenn schon, dann bitte mit "sip show registry"
  2. ich weiß nicht, wo Du die Registrierung bei Sipgate anschaust. Bei mir steht da zumindest folgendes:
    Asterisk PBX  	07.07.2006 10:04h  	217.xxx.yyy.zzz
    da gibt es überhaupt kein @ in der Anzeige
entschuldigung...
... das ich noch nicht perfekt im umgang mit den asterisk befehlen bin... ich bin schon froh, das ich soweit bin, das ich über isdn rein raus telefonieren kann, und das gleiche über einen sipprovider.
das thema sipgate hat sich für mich nun gänzlich erledigt.
ersten kann asterisk sich nun gar nicht mehr bei sipgate regestrieren, weiß der kuckuck warum
zum zweiten kann ich mich selbst auch nicht mehr auf der website von sipgate anmelden, denn mein browser will dann immer die start.php von sipgate runterladen. erst nach 5 maligen einlog versuchen, sowie 5 mal vorher den cache leeren, geht es evtl.
dann habe ich mich mit meinem x-lite versucht bei sipgate einzuloggen, mit folgendem ergebnis:
x-lite sagt logged in, sipgate sagt endgerät offline.
schade. :noidea:
joschi
Sigate und mehrere Rufnummern auf einer SIP-ID
Auf die Frage, wie man denn die MSN bzw. Durchwahlen eines portierten ISDN-Anschlusses benutzen könnte, hat der Sigate-Support folgendes geantwortet:
Die gewählte Nummer wird im To-Feld gesendet. Dies können Sie mit dem Asterisk auswerten und so erkennen, welche Durchwahl gewählt wurde.
Dank des freundlichen Hinweises ;) von betateilchen funktioniert's jetzt und zwar so:
Portierter Mehrgeräte-Anschluss bzw. mehrere Rufnummern:
z.B. 040-77777, 040-888888 und 040-9999999 sollen auf 10, 11 und 12 klingeln
[B][I]sip.conf:[/I][/B]
[general]
context=ankommend
register => SIP-ID:[email protected]
[sipgate-abgehend]
type=peer
username=SIP-ID
fromuser=SIP-ID
secret=PASSWD
host=sipgate.de
[sipgate-ankommend]
type=peer
host=sipgate.de
context=ankommend
[10]
type=friend
username=10
callerid=494077777 <494077777>
context=abgehend
secret=geheim
host=dynamic
[11]
[B][I]extensions.conf:[/I][/B]
[general]
[abgehend]
exten => _1[1-3],1,Dial(SIP/${EXTEN}|90|)
exten => _XX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate-abgehend}|90|)
[ankommend]
exten => 494077777,1,Dial(SIP/10|90|)
exten => 4940888888,1,Dial(SIP/11|90|)
exten => 494099999991,1,Dial(SIP/12|90|)
exten => s,1,Set(NUMMER=${SIP_HEADER(to):5})
 exten => s,n,Set(NUMMER=${CUT(NUMMER|@|1)})
 exten => s,n,Goto(${NUMMER}|1)
Portierter Anlagenanschluss:
z.B. 040-44444-0...99 sollen auf den Telefonen 10-99 klingeln, die 0 auch auf Telefon 10
[general]
context=ankommend
[sipgate-abgehend]
type=peer
username=SIP-ID
fromuser=SIP-ID
secret=PASSWD
host=sipgate.de
[sipgate-ankommend]
type=peer
host=sipgate.de
context=ankommend
[10]
type=friend
username=10
callerid=49404444410 <49404444410>
context=abgehend
secret=geheim
host=dynamic
[11]
[general]
[abgehend]
exten => _NX,1,Dial(SIP/${EXTEN}|90|)
[ankommend]
exten => 4940444440,1,Dial(SIP/10|90|)
exten => _494044444NX,1,Dial(SIP/${EXTEN:9}|90|)
Intern wird bei dieser Lösung auch immer die ganze Rufnummer angezeigt...
Es wird immer direkt gewählt, ohne Ziffer fürs Amt oder Intern.
:) oli
Kukkatto
