[Gelöst] Problem nach update von Freetz-Linux auf Ubunto 16.04
gismotro
5 Sep 2007
Hallo Fachleute,
ich habe heute versucht mein freetz-linunx-1.4.1 (14.04) per do-release-upgrade auf Version 16.04 zu hiefen. M.E. hat das auch alles sauber geklappt, aber nach dem Upgrade habe ich keine Netzwerkverbindung mehr in der VM.
kann mir einer verraten wie ich die Netzwerkkarte reaktivieren kann ?
Vorschlag:
http://askubuntu.com/questions/767786/changing-network-interfaces-name-ubuntu-16-04
Step 1: Disable the default Firmware inherited names.
Edit your /etc/default/grub changing the line from
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
to
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
and, finally run as root:
$ sudo update-grub
and reboot your system.
$ sudo reboot
Step 2
: Create the persistent file /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules as root and fill them.
$ sudo gedit /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
Example:
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.
# PCI device lan Device
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="XX:yy:XX:yy:XX:yy", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="ethX"
# PCI device Wlan Device
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="XX:yy:XX:yy:XX:yy", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="wlanX"
(Use the interfaces MAC Address to refer to the interface that you want to rename, and change the 'X' interface name values as you want)
Save changes and reboot.
$ sudo reboot
Problem : Die Devices heißen nun anders bzw. eth0 wurde in enp0s3 geändert
Lösung:
Folgende Datei muss geändert werden : /etc/network/interfaces
Inhalt :
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
Befehle :
1.) sudo vi /etc/network/interfaces
2.) i (Einfügemodus aktivieren)
3.) Text wie oben beschrieben ändern
4.) ESC-Taste drücken
5.) :wq!
6.) reboot
Tämporäres aktivieren des DHCP geht über den Befehl : sudo dhclient enp0s3 (früher eth0)
- - - Aktualisiert - - -
Bitte um Feedback ob das bei Euch so auch geht.
Danke.
