- Mitglied seit
- 19 Okt 2004
- Beiträge
- 2,128
- Punkte für Reaktionen
- 8
- Punkte
- 38
Hallo Zusammen,
nach unendlich langer Zeit ist es endlich vollbracht.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei den Beta-Testern recht herzlich bedanken und bei allen, die geholfen haben, Fehler zu finden und zu beseitigen! Auch ein riesiger Dank an Skyteddy und Pikachu.
Wichtiger Hinweis:
- Bitte erstellt von euren JFritz-Dateien ein Backup, bevor ihr JFritz auf diese Version aktualisiert. Ich musste das Laden des Telefonbuchs anpassen und es könnte vorkommen, dass eure Daten verloren gehen. Sichert also bitte die folgenden Dateien:
- jfritz.calls.xml
- jfritz.phonebook.xml
- jfritz.properties.xml
- jfritz.state.properties.xml
- jfritz.clientsettings.xml (falls vorhanden)
Erwähnenswerte bekannte Bugs:
- Das Handbuch, also die Hilfe-Seiten in der Wiki, sind noch nicht auf dem aktuellen Stand.
- Auch gibt es noch Probleme mit dem Tray-Icon unter Linux mit Gnome. Bitte hier als Workaround JFritz mit dem Kommandozeilenparameter -n starten.
- Das Kurzwahlverzeichnis kann momentan nicht abgeholt werden, da AVM die Struktur geändert hat und das mit in das/die Telefonbücher integriert hat
- Das Telefonbuch der FritzBox kann NICHT nach JFritz eingelesen werden. Umgekehrt kann man auch das JFritz-Telefonbuch nicht in die FritzBox importieren
- Die Client/Server-Kommunikation funktioniert immer noch nicht. Es wurden zwar große Teile davon repariert, aber durch die Code-Anpassung und mangels Zeit sind wir damit nicht fertig geworden.
- Die Logdatei log4j.log kann unter Umständen riesig werden. Falls sie zu groß ist, bitte manuell löschen.
Hier das komplette ChangeLog seit 0.7.5 Rev. 5:
Wichtig:
Nochmals: Macht unbedingt eine Sicherungskopie von den XML-Dateien im JFritz-Ordner bzw. im Speicher-Ordner der JFritz-Daten, bevor ihr die neue Version installiert!
Die neue Version kann drüber installiert werden. Kontrolliert nach dem Update, ob noch alles richtig eingestellt ist.
Download:
Die aktuelle Version findet ihr wie immer auf der JFritz-Homepage.
Eine Bitte hätten wir noch:
Falls ihr Fragen habt, lest euch bitte zuerst das Handbuch durch. Falls ihr dort keine Antwort finden solltet, SUCHT erst einmal nach der Antwort hier im Forum. Erst dann bitte einen eigenen Beitrag erstellen.
Bitte in diesem Thread keine Bug- oder Feature-Request-Meldungen! Mach dazu einen neuen Thread auf.
Um das Forum übersichtlich zu halten, bitten wir um folgende Konventionen.
- Allgemeine Kommentare bitte in diesen Thread.
- Fehler bitte als neues Thema beginnen, als Titel bitte [v0.7.5_22][Bug] und eine Beschreibung des Fehlers! OS, Java-Version sind oft hilfreich.
- Wünsche bitte als neues Thema beginnen, als Titel bitte [v0.7.5_22][Feature] und eine Beschreibung des Wunsches!
Wie man Fehler richtig beschreibt, findet ihr in diesem Link: Wie melde ich Bugs richtig?.
Je mehr Informationen ihr angebt und je besser ich den Fehler rekonstruieren kann, desto schneller wird der Fehler behoben. Dazu bitte auch die verwendete JFritz-Version, Java-Version und Betriebssystem angeben.
Ich wünsche Euch viel Spaß mit der neuen JFritz-Version
Robert
Wichtiger Hinweis:
- jfritz.calls.xml
JFritz 0.7.5_22:
- Bugfix: Funktioniert mit der neuesten Firmware-Version 06.60 (und der Labor-Version für die kommende Final-Firmware)
JFritz 0.7.5_21 (wurde nur als Testversion veröffentlicht):
- Bugfix: Unterstützung der neuen Firmwares 06.25 und 06.35 (großen Dank an Pikachu)
- Bugfix: Reverse-Lookup für Deutschland repariert
- Bugfix: Netzwerk-Button entfernt
- Logging für das Hinzufügen von Nebenstellen erhöht
- Anrufmonitor versucht bei Problemen nun nicht ständig sofort eine neue Verbindung aufzubauen
- Bugfix: Anrufmonitor wird beim Beenden von JFritz korrekt gestoppt
- Bugfix: Setzen der Nebenstelle bei der Wählhilfe
- Uninstall: Feedback E-Mail enthält nun die Firmware-Version
- Logging nach log4j portiert
- Rückwärtssuche für die Schweiz aktualisiert
- Bugfix: Es wurden nicht alle SIP-Provider erkannt
- Neu: Anzeige eines Dialogs zur Eingabe des Benutzernamen/Passworts, wenn falsche Login-Daten erkannt wurden
- Neu: Überprüfung der FRITZ!Box-Seriennummer beim Start von JFritz, um Kommunikation mit unbekannten FRITZ!Boxen zu erkennen
- Bugfix: Mehrfache Bestätigung einer neu gefunden FRITZ!Box unterbunden
- Bugfix: Update der Firmware in jfritz.properties.xml, wenn eine neue FRITZ!Box gefunden wurde
- Bugfix: Rufnummern, die mit 555, 777 oder 00038 beginnen, wurden fälschlicher weise als SIP-Nummern deklariert.
- Bugfix: Fehlermeldung Username/Password beim Start, wenn Wizard eine FRITZ!Box erkennt und versucht mit ihr zu kommunizieren
- Bugfix 0000349: Anrufmonitor kann keine Argumente mehr an externe Programme übergeben
- Neu 0000216: JFritz kann nun mit der FritzBox auch über die Fernwartung kommunizieren
- Neuer Parameter für externe Programme: %City
Download:
Robert
