[ gelöst ] 6490 per ftp/bootloader flashen
noob_noob
1 Sep 2016
moin,
ich hab hier son patienten...
wilhelm-tel.de providerbox. 6.24 drauf
avm branding. ( ob das orginal ist, weiss ich nicht, box gebraucht so erhalten )
quote SETENV linux_fs_start 0 bootet
quote SETENV linux_fs_start 1 bootet nicht, endent in ner rot blinkenden status led und wartendem adam2
quote GETENV linux_fs_start gibt gar nix aus. weder 0 noch 1
die 6.24 bootet, rücksetzen auf werkseinstellungen führt dazu, das die box nach reboot nach benutzername und passwort fragt. clicke ich dann auf passwort vergessen, sagt die kiste darfst du nicht oder läuft schon mehr wie 10 min. ( was sie aber def nicht tut )
in der ar7.cfg aus der export datei findet sich auch:
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        active_provider = "Wilhelm.tel";
ich würde hier gern die nun verfügbare 6.62 per ftp in die partition flashen, die eh nicht bootet...
nur wie? :confused: das mit den arm & x86 datein ist mir zu hoch....
die methode mit dem developer mode und uiFile UploadFile für telnet scheitert leider auch.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=286994&page=31&p=2179135&viewfull=1#post2179135
dank http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=286994&page=75&p=2209566&viewfull=1#post2209566 erkläre ich das thema hiermit als für mich gelöst. danke nochmal an mik710 ;)
root@hxyz-VirtualBox:/home/xyz/ffritz/tmp/arm# ftp 192.168.178.1
Connected to 192.168.178.1.
220 ADAM2 FTP Server ready
Name (192.168.178.1:xyz): adam2
331 Password required for adam2
Password:
230 User adam2 successfully logged in
Remote system type is AVM.
ftp> quote MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
ftp> binary
200 Type set to BINARY
ftp> passive
Passive mode on.
ftp> put filesystem.image mtd11
local: filesystem.image remote: mtd11
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,54,69)
150 Opening BINARY data connection
226 Transfer complete
14897969 bytes sent in 11.99 secs (1.1846 MB/s)
ftp> put kernel.image mtd12
local: kernel.image remote: mtd12
1818288 bytes sent in 1.80 secs (983.9730 kB/s)
lcd x86
ftp> put filesystem.image mtd13
local: filesystem.image remote: mtd13
---> PASV
---> STOR mtd13
13408044 bytes sent in 11.29 secs (1.1329 MB/s)
ftp> put kernel.image mtd14
local: kernel.image remote: mtd14
---> PASV
---> STOR mtd14
3697840 bytes sent in 3.59 secs (1005.7397 kB/s)
ftp> quote SETENV linux_fs_start 1
---> SETENV linux_fs_start 1
200 SETENV command successful
ftp> quote REBOOT
---> REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
ftp> exit
---> QUIT
221 Goodbye.
Ich bekomme leider bei der 6490 [Problem] rote Info LED nach Werkseinstellungen und ändern der Bootpartition (6490) beim upload per FTP immer den Fehler
426 Data connection closed
Firewalls sind keine aktiv - beim ändern von passiv auf "aktiv" kommt
502 Command not implemented
ftp: bind: Address already in use
ftp>
Kann mir jmd auf die Sprünge helfen woran es liegt ?
Ist es eig. möglich per ADAM/EVA auf das rootFTP / NAS Verzeichnis Dateien direkt zu kopieren (um zB wie bei der o.g. Box per newfirmware.image + run_update + upadte_firmware und anschließendem reboot die 6490 zum updaten zu bringen ?)
Oder funktioniert das nur, wenn die Box überhaupt noch komplett bootet ? (zu welchem Zeitpunkt wird das updaten/installieren der FW ausgelöst? (habe bislang leider in dem Fall die Lichterorgel noch nie beobachtet)
du setzt die cmd's in der reihenfolge wie in meinem log ab?
wenn da mal nen falsches cmd dazwischen war. kommt der bootloader gern durcheinander. versuch es doch noch einmal in genau der von mir beschriebenen syntax und reihenfolge nach einen frischen neustart & darauf folgendem login zum bootloader.
Danke noob_noob die Reihenfolge und das Ergebnis anbei
stoney@stoney:~/Schreibtisch/6490-6.63/remote/var/tmp$ [COLOR=#0000ff]sudo ftp 192.168.178.1[/COLOR]
Name (192.168.178.1:root): [COLOR=#0000ff]adam2[/COLOR]
331 Password required for [COLOR=#0000ff]adam2[/COLOR]
Password:
ftp> [COLOR=#0000ff]quote MEDIA FLSH[/COLOR]
ftp> [COLOR=#0000ff]binary[/COLOR]
ftp> [COLOR=#0000ff]passive[/COLOR]
Passive mode on.
ftp> [COLOR=#0000ff]debug[/COLOR]
Debugging on (debug=1).
ftp> [COLOR=#0000ff]put filesystem.image mtd11[/COLOR]
---> PASV
---> STOR mtd11
[COLOR=#ff0000]426 Data connection closed[/COLOR]
14897969 bytes sent in 12.98 secs (1.0948 MB/s)
Es kann natürlich auch sein, das die Ausgangssituation dieser Box dafür verantwortlich ist.?
pffffff ... :ziggi: 2 stoned? ;) impossible
*truns another spliff*
nee, wenn das nicht hinhaut... keien idee, sorry ...
du hast dir doch wenn ich das richtig mitgeschnitten hab das env von der eva dir ziemlich zersemmelt. möglich, das da auch informationen zum parttions-flashlayout weg sind und eva deswegen keine spende von daten von adam mag?
nur nen gedanke ....
mögen die götter des wissens mich bei falschinterpretation mit blitz und donner strafen.... * in richtung peter schiel * :p
^^ xD nein das nicht - ist in erster Line eine Ableitung von meinem Nachnamen
kein Problem - trotzdem danke
Mir scheint, du benutzt einen anderen FTP-Client als noob_noob. Vielleicht liegt es ja daran.
ich benutze wie auch für alle anderen Anwendungen/Befehle/Scripts den vorinstallierten ftp von ubuntu 16.04 LTS (welcher bislang auch immer funktionierte - außer es war ein Paket nicht installiert oder der gleichen)
Welchen nutzt du @noob_noob? - Stimmt durch den Bug im Werksreset / Pushmail habe ich mir da einiges zerschossen gehabt - hätte zwar noch eine andere 6490 mit alten Certs da an der ich es probieren könnte - aber noch eine "kaputt" zu machen ist es mir aktuell nicht Wert um ehrlich zu sein, und hoffte das durch so einen Weg die Box wieder bootet.
ich hab nen ubuntu 12.04.06 in ner vm. das läuft schon so lange so rund... aber ich ahb heute mit nem nativen 16.irgendwas auch ne 6490 nach dem schema geflasht. daran kann es nicht hängen. und ich nutze den std ftp aus dem terminal
den ich allerdings als root und nicht via sudo aufrufe
@stoney0815:
Versuch's mal bitte mit meinem "eva_store_tffs" anstelle des FTP-Clients, wenn die angezeigte Datenmenge von 14897969 Byte weniger ist, als es ein "ls -l" für die Image-Datei vermuten ließe (ich weiß ja nicht, welche Datei Du da verwendest).
Ich würde (wenn die Datenmenge wirklich kleiner ist) darauf tippen, daß der FTP-Client die Datenverbindung an dieser Stelle zu früh schließt (normalerweise sollte der FTP-Server jetzt erst noch in aller Ruhe die Buffer leerlesen) und der Server das zu früh (als OOB-Info) bemerkt und dann das Lesen der verbleibenden Daten abbricht.
Dieses Problem sollte das Skript nicht haben, weil es einfach mit dem Schließen des FIFOs so lange wartet, bis es von der Box eine Reaktion (226 wird bevorzugt "genommen" :)) erhält - ggf. kann das sogar auf ein Timeout hinauslaufen (also nicht die Geduld verlieren, das Skript schreibt ja parallel ein Protokoll, was es gerade macht, da kann man nachsehen und dann leichter warten), was aber auch nicht weiter schlimm ist, solange das Dateisystem zu diesem Zeitpunkt vollständig übertragen und gespeichert wurde.
Bei einem SquashFS-Image ist es auch noch "tödlich", wenn hinten ein paar Byte fehlen - dort liegt bei diesem Format nämlich ein Großteil der Verwaltungsinformationen und es gehen nicht nur die Inhalte irgendwelcher "letzter Dateien" im Image verloren, wenn da zu früh das Schreiben eingestellt wird.
Wie kommst du zu der Annahme ? Woran siehst du das? (außer den Ausgaben ---> PASV und ---> STOR)
@ noob_noob
Den standart ftp aus dem Terminal nutze ich auch, nur halt auf einer installierten 16.04 LTS (sry oben hab ich es korrigiert)
Das sudo war nur test/sicherheitshalber - wobei sudo und root ja gleichgestellt sein sollten...
@PeterPawn damit hatte ich es gestern auch schon versucht - werde ich aber jetzt noch mal wiederholen
ich hab nu keine lust, das zu verifizieren. ich wiss nicht, wo der ftp startet, ist das bei sudo und root vlt nen andereses verzeichnis? bricht der deswegen ab, weil er die zu sendende datei nicht findet?
rätzel über rätel. probieren darfst: du!
edit
geht bei mir auch als sudo ....
ls -l /home/stoney/Schreibtisch/6490-6.63/remote/var/tmp/filesystem.image
-rw-rw-rw- 1 stoney stoney 14897969 Okt 27 12:55 /home/stoney/Schreibtisch/6490-6.63/remote/var/tmp/filesystem.image
./eva_store_tffs mtd11 /home/stoney/Schreibtisch/6490-6.63/remote/var/tmp/filesystem.image
Found AVM bootloader: AVM EVA Version 1.2567 0x0 0x36409
USER adam2
PASS adam2
SYST
215 AVM EVA Version 1.2567 0x0 0x36409
TYPE I
MEDIA FLSH
P@SW
STOR mtd11
501 store failed
 data connection
./eva_store_tffs mtd12 /home/stoney/Schreibtisch/6490-6.63/remote/var/tmp/kernel.image
USER adam2
PASS adam2
SYST
TYPE I
MEDIA FLSH
P@SW
STOR mtd12
Die .image files stammen aus der entpackten 6.63 (Pfad ect. habe ich beibehalten /remote/var/tmp/..... )
EDIT:
[snip]
Und ... hast Du nach den Fehlern mal versucht, die Box mit geändertem "linux_fs_start" booten zu lassen? Du schreibst ja in die alternativen Partitionen - da bräuchte es ja noch die Umschaltung, wenn man das testen will (und natürlich zuvor alle vier STOR-Kommandos für die jeweilige Firmware-Version).
Dein Bootloader ist auch schon etwas älter (müßte die 3567 sein, ich habe nur eine 4125 zum Test hier im Moment und welche bei @noob_noob im Einsatz ist, sieht man nicht, weil der Client nur das "AVM" ausspuckt und nicht das echte Ergebnis des "SYST"-Kommandos) ... es kann auch gut sein, daß AVM da zwischenzeitlich mal ein Problem eingebaut hatte. Mich irritiert z.B. die Tatsache, daß beim Schreiben des (größeren) Dateisystems das (erwartete) Timeout kommt (vermutlich jedenfalls), beim Schreiben des kleineren Kernels dann wieder die "426".
Schneide doch einfach einmal den Datenverkehr zur Box mit und schau Dir die Pakete in der richtigen zeitlichen Reihenfolge mit Wireshark an. Wenn da der Client ein Paket mit gesetztem FIN-Flag sendet und daraufhin der Server sofort in der Control-Verbindung mit dem "426" reagiert, während es noch unquittierte Pakete in der (zweiten) Datenverbindung gibt, dann ist das ziemlich sicher ein Timing-Problem. Auch steht ja die Antwort auf die Frage noch aus, ob die angezeigte Datenmenge bei der Verwendung des FTP-Clients nun wirklich kleiner ist als die zu erwartende. [EDIT: Das "ls -l" hatte ich überlesen.] Wenn das die Dateisystem-Partition für den ARM-Kern in der 06.63 war, dann ist die Länge ja exakt die der "filesystem.image" - damit wird die Theorie mit dem "early FIN" wieder unwahrscheinlicher. Wobei bei der Verwendung des FTP-Clients beim "STOR mtd11" wieder eine "150"-Meldung kommt, beim Schreiben über das Skript aber nicht? :gruebel:
Ich würde dann auch für jedes Schreiben einer Partition (also insgesamt 4x) die Box jeweils komplett neu starten (und nicht nur eine neue FTP-Verbindung aufbauen), falls da der Server intern noch irgendwelche nicht bereinigten Zustände behält, wenn es zum Timeout kommen sollte. Wobei man dem Protokoll ja nicht ansieht (es fehlen meinerseits die Zeitstempel, die hatte ich nur in Sonderversionen für entsprechende Tests), wieviel Zeit zwischen dem "STOR mtd11" und dem "501" vergangen ist. Abgesehen davon sollte da eben eher ein "150 Opening BINARY data connection" stehen, das finde ich bei dem Versuch des Schreibens nach mtd11 ebenfalls nicht - es gab mal eine ältere Version des Skripts, wo ich das in einen falschen Handle geschrieben hatte, aber dann sollte es beim Versuch des Schreibens für "mtd12" ja auch nicht auftauchen ... alles etwas mysteriös und für mich eher ein Zeichen, daß der FTP-Server nicht aus einem reproduzierbaren, definierten Zustand begonnen hat, wenn da mehrfache Zugriffe nach demselben Schema so unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Vielleicht lohnt sich auch der Test, zuerst mal "linux_fs_start" umzusetzen (und dann den Bootloader noch einmal neu zu starten) und dann die aktiven Partitionen zu beschreiben anstelle der inaktiven - es würde ja schon reichen, wenn der Bootloader (so er eine andere Version als der von @noob_noob hat) beim Zuordnen der Partitionen Fehler macht (und z.B. "mtd11" gar nicht die richtige Partition wäre, ggf. sogar zu klein) - wobei das die fehlende "150"-Meldung auch noch nicht erklärt. Aber ein Mitschnitt sollte das eben weiter klären helfen ...
Auch hilft vielleicht noch einmal eine "Zusammenfassung" Deinerseits, was denn nun mit dem Patienten noch funktioniert und was nicht (startet da überhaupt noch irgendeine der Versionen oder nicht) ... irgendwo im anderen Thread geht es ja damit los, daß Du gar nicht mehr an den FTP-Server kommst und zumindest dieses Problem muß sich ja irgendwann mal in Wohlgefallen aufgelöst haben, wenn Du da nunmehr wieder zugreifen kannst.
Ich lese jetzt aber nicht den anderen Thread noch einmal von Beginn an ... schon die ersten Beiträge deuten ja ein wenig darauf hin (nicht falsch verstehen), daß Du damals noch "klein und doof" warst und das hat sich je offenbar in der Zwischenzeit geändert.
Da wäre dann ein "geistiger Neustart" für das Problem vielleicht keine so schlechte Idee, zumal der Bootloader ja offenbar nun doch noch funktioniert (zumindest in Teilen und genau einem möglichen Problem mit dem FTP-Server muß man hier ja nachspüren). Mir ist sogar so, als wärst Du das gewesen, bei dem der Bootloader wegen der falschen MAC-Adresse nicht so richtig in die Gänge kommen wollte und es eine Diskrepanz zwischen der (eingestellten) MAC-Adresse und der Antwort auf einen ARP-Request gab?
Aber egal, ist alles Schnee von gestern ... um jedoch wirklich noch einmal von vorne zu beginnen, wäre vielleicht eine neue Zusammenfassung (und vielleicht sogar ein neuer Thread, wenn Du den alten einfach schließen läßt) keine so schlechte Idee - jetzt ist es ja auch heraus, wie man die eMMC-Partitionen über EVA beschreiben könnte und nun muß man nur noch "ermitteln", warum Dein Bootloader so merkwürdig auf die FTP-Kommandos und die Datenverbindungen dort reagiert.
Das (also eine solche "neue Beschreibung") geht dann schon beim Inhalt des Bootloader-Environments und bei den Definitionen für die MTD-Partitionen wieder los (und der Zusammenfassung dessen, was bisher mit der Box geschah) ... wenn meine Erinnerung richtig ist, daß Du die auch erst noch einmal neu gesetzt hast, als das Problem mit der MAC-Adresse bestand.
ftp> quote SYST
215 AVM EVA Version 1.2411 0x0 0x36409
Entschuldige - ja habe ich - ich habe beim ersten Versuch der "Anleitung" von noob_noob 1 zu 1 gefolgt bis mir auffiel das eben nichts in die mtd's geschrieben wurde. [426]
Dies habe ich ebenfalls probiert und habe dementsprechend 4 *.pcap (1 pro mtd flash) erstellt.
[Dateiupload nicht möglich - erweitert -> oben auf die Klammer (erste Zeile dritte von rechts) | unten über Anhänge ebenso nur ein graues Feld]
Ja da erinnerst Du dich richtig - das war das mit der Phantom MAC... booten tut sie nicht mehr
Lichterorgel immer noch gleichbleibend
7x Power 2mal Info 2Sekunden Pause 2mal Info 2Sekunden Pause (ab  hier wiederholt sich 2mal Info 2 Sekunden Pause...)
memsize               0x10000000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
modulemem             3967966
mtd0                  0x0,0x4000000
mtd1                  0x4000000,0x4800000
mtd2                  0xa0000,0xc0000
mtd3                  0xc0000,0x100000
mtd4                  0x100000,0x140000
mtd5                  0x140000,0x1e0000
mtd6                  0x4800000,0x8800000
mtd7                  0x8800000,0x9000000
mtd8                  0x0,0x80000
mtd9                  0x80000,0x90000
mtd10                 0x90000,0xa0000
mtd11                 0x9000000,0xd000000
mtd12                 0xd000000,0xd800000
mtd13                 0xd800000,0x11800000
mtd14                 0x11800000,0x12000000
Diese sehen für mich im Vergleich zu denen einer KDG/VF Box unauffällig aus, bis auf modulmem
Nach Werksreset/PushMail Bug TFFS mtd3 + mtd4 neu erstellt und geschrieben.....
Box nicht mehr erreichbar....
Letztendlich ist der Endstand des Threads der Anfangsstand (vom Verhalten der Box)
nein ein UNSET firstfreeaddress bringt auch nicht
Also heißt das unterm Strich wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass
Durch die inkonsistenten env und counter welche unter Ubuntu erstellt wurden, vorher aber noch ein " mac2unix -n <origfile> <dstfile> / mac2unix <file>" benötigt hätten, die Box jetzt erst mal "gebricked" haben bis es (vielleicht) mal ein RecoveryTool gibt ?
Durch die vorher inkonsistenten files wurde die PhantomMac "generiert" da die files mit " cat " nicht lesbar waren?
Nach dem TFFS upload eines Images mit konsistente env und couter haben die PhantomMac verschwinden lassen sodass zumindest jetzt meine Box wieder auf #1 Stand ist ?
Aber was brachte denn jetzt die Box in den Zustand von #1?
Das laden der Werkseinstellungen mit alten certs ? hab da mal was hier im Forum gelesen (und auch in einem vorherigen Post angesprochen)
Oder doch das zurücksetzten und direkte umstellen von linux_fs_start ohne die Box über den Bootloader hinaus fahren zu lassen ?
Ja, so sehe ich dies, es war wohl etwas in Abarbeitung der Schritte 4 -5, das diese Folgestörung verursacht hat, ansonsten müsste ja der Ausgangszustand #1 wieder erreichbar sein.
Danach lag die Box bis vor kurzem.... Und ich hoffte mit dieser Art "recovery" die gebrickte 6490 wiederbeleben zu können.
Ich kann die Probleme beim Hochladen eines Anhangs überhaupt nicht nachvollziehen ... bei mir funktioniert das ohne jedes Problem.
- - - Aktualisiert - - -
Wenn die ohnehin nicht startet, dann stelle doch mal "linux_fs_start" auf "0", starte den Bootloader neu und flashe einfach "mtd0" und "mtd1" für den ARM-Core, sowie "mtd6" und "mtd7" für den ATOM-Core - jeweils mit Neustart dazwischen, wenn die Datenverbindung nicht mit "226" quittiert wurde. Wobei eben für jede Partition dann auch das "150 Opening BINARY connection" erscheinen sollte (dann erst liest die Box aus der Datenverbindung) ... das "spannende" Ergebnis bei "426" wäre es eben, ob die Box tatsächlich auch noch die letzten in der Datenverbindung gesendeten Pakete bestätigt (mit entsprechendem ACK) oder nicht (da sind wir dann wieder bei der bereits angesprochenen Reihenfolge der Pakete).
Der Eintrag bei "modulemem" spielt erst einmal keine Rolle (erst später, wenn der Kernel Platz für einige Module reservieren muß) - der kann auch raus.
Wieviel von dem derzeitigen Environment stammt denn jetzt aus der tatsächlich vorhandenen Box und wieviel ist aus anderen Environments "zusammengeklaut"? Ich frage speziell wegen der beiden Einträge mit den Versionsnummern des Bootloaders und wegen einiger anderer Einträge, die in #18 jetzt nicht zu sehen waren.
Bist Du denn überhaupt sicher, daß das erzeugte TFFS-Image nun wirklich korrekt ist, was Du da in "mtd3" und "mtd4" geschrieben hast? Ich werde aus dem zitierten Text mit dem derzeitigen Stand (da, wo es um irgendwelche "mac2unix"-Aufrufe geht) überhaupt nicht schlau ... die Sätze dort ergeben für mich einfach so gar keinen Sinn. Das davor geht noch ... aber der zitierte Text von Dir war schon in dem anderen Thread eher undurchsichtig für mich und das hat sich inzwischen zugegebenermaßen nicht geändert.
Was hast Du denn nun noch von der originalen Firmware der Box (und sei es eine Textdatei mit dem Inhalt des originalen Environments) übrig, woraus man ein halbwegs gültiges TFFS-Image basteln könnte, das man dann erst einmal in "mtd3" und "mtd4" schreibt, damit da wenigstens Klarheit besteht, daß die hinterlegten Daten richtig sind? Erstelle doch einfach mal so ein Image und lade das (vor dem Schreiben) hier hoch - auf die Sichtbarkeit der MAC-Adressen ist dann auch gepfiffen; ob die Box nun gar nicht mehr geht oder jemand die MAC-Adresse kennt ... Du mußt selbst entscheiden, was für Dich das größere Problem ist. Erst in so ein Image kann man dann mal hineinsehen und überprüfen, ob da vielleicht tatsächlich unterschiedliche Zeilenenden bei einem der zwischenzeitlichen Versuche irgendwelche Spuren hinterlassen haben, die nun vielleicht für die Abweichung beim FTP-Server sorgen.
  • environment.txt
mit linux_fs_start 0 endet das "put" in einem " 501 store failed " setzte ich linux_fs_start 1 endet es im genannten 426... (scheinbar lässt es sich nicht in aktive mtd's schreiben)
Das Environment (welches immer genommen wurde) stammt aus der ursprünglichen Box bevor ein tffs geflasht wurde - aber nach dem PushMail/Werksreset Bug zum zurücksetzten
HWRevision            213
HWSubRevision         4
ProductID             Fritz_Box_HW213a
SerialNumber          0000000000000000
annex                 Kabel
autoload              yes
bootloaderVersion     1.2567
bootserport           tty0
cpufrequency          1200000000
firstfreeaddress      0x00b20000
firmware_version      lgi
flashsize             nor_size=0MB sflash_size=2MB nand_size=2048MB
linux_fs_start        0
maca                  C8:0E:14:9F:F7:1D
macb                  C8:0E:14:9F:F7:1E
macwlan               C8:0E:14:9F:F7:1F
macwlan2              C8:0E:14:9F:F7:20
macdsl                C8:0E:14:9F:F7:1A
memsize               0x10000000
modulemem             3967966
mtd0                  0x0,0x4000000
mtd8                  0x0,0x80000
my_ipaddress          192.168.178.1
prompt                Eva_AVM
provider              other
req_fullrate_freq     100000000
sysfrequency          100000000
tr069_passphrase      bZdVVMVFDkUK
tr069_serial          00040E-C80E149FF71D
urlader-version       3567
usb_board_mac         C8:0E:14:9F:F7:1B
usb_device_id         0x0000
usb_device_name       USB DSL Device
usb_manufacturer_name  AVM
usb_revision_id       0x0000
usb_rndis_mac         C8:0E:14:9F:F7:1C
wlan_key              43471127050652235967
Ein Dateianhang ist leider immer noch nicht möglich, ob mit Firefox unter win und ubuntu oder Internetexplorer (PrivaterModus ebenso getestet - ad-blocker aus - AV aus)
Hier die Paketmitschnitte als Text
mtd11
No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
      1 0.000000       192.168.178.2         192.168.178.1         TCP      54     56900 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29200 Len=0
Frame 1: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits)
Ethernet II, Src: Giga-Byt_01:4f:90 (6c:f0:49:01:4f:90), Dst: AvmAudio_9f:f7:1d (c8:0e:14:9f:f7:1d)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.2, Dst: 192.168.178.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 56900 (56900), Dst Port: 21 (21), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
      2 0.003956       192.168.178.1         192.168.178.2         TCP      60     21 → 56900 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8640 Len=0
Frame 2: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: AvmAudio_9f:f7:1d (c8:0e:14:9f:f7:1d), Dst: Giga-Byt_01:4f:90 (6c:f0:49:01:4f:90)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.1, Dst: 192.168.178.2
Transmission Control Protocol, Src Port: 21 (21), Dst Port: 56900 (56900), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
      3 0.102180       192.168.178.1         192.168.178.2         FTP      82     Response: 426 Data connection closed
Frame 3: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 21 (21), Dst Port: 56900 (56900), Seq: 1, Ack: 1, Len: 28
File Transfer Protocol (FTP)
      4 0.102192       192.168.178.2         192.168.178.1         TCP      54     56900 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=29 Win=29200 Len=0
Frame 4: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 56900 (56900), Dst Port: 21 (21), Seq: 1, Ack: 29, Len: 0
      5 0.107229       192.168.178.1         192.168.178.2         TCP      60     [TCP Dup ACK 2#1] 21 → 56900 [ACK] Seq=29 Ack=1 Win=8640 Len=0
Frame 5: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 21 (21), Dst Port: 56900 (56900), Seq: 29, Ack: 1, Len: 0
mtd12
      1 0.000000       192.168.178.1         192.168.178.2         TCP      60     13893 → 58698 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8640 Len=0
Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 13893 (13893), Dst Port: 58698 (58698), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
      2 0.000018       192.168.178.2         192.168.178.1         TCP      1494   58698 → 13893 [ACK] Seq=1441 Ack=1 Win=29200 Len=1440
Frame 2: 1494 bytes on wire (11952 bits), 1494 bytes captured (11952 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58698 (58698), Dst Port: 13893 (13893), Seq: 1441, Ack: 1, Len: 1440
Data (1440 bytes)
0000  94 3c b3 a8 ec fb 7e b1 d6 b0 52 18 6e 85 b4 6b   .<....~...R.n..k
0010  df e0 6c 24 e1 fe 68 11 b9 87 3c 53 b4 c0 b5 68   ..l$..h...<S...h
0020  ed af 2c 6c 16 0c 6a b8 29 61 4d 95 f5 c0 4b 55   ..,l..j.)aM...KU
0030  52 2d 11 57 66 55 12 91 c7 8a 41 10 c7 79 a0 9c   R-.WfU....A..y..
0040  c3 59 e5 60 eb 9f 55 cf e1 1f 47 eb de e4 8a d9   .Y.`..U...G.....
0050  46 69 fa 87 a3 0e 34 2f 92 53 b1 aa 66 0d ed 65   Fi....4/.S..f..e
0060  31 c3 4a ce 82 7c 3a 8a 6e ff b2 dd db 91 e9 53   1.J..|:.n......S
0070  a6 f5 82 ab 6e 20 a6 95 c6 51 2f 4c aa 5f 3c 48   ....n ...Q/L._<H
0080  9e 0b fa ec a0 89 6c 65 1c cc 96 6a a3 b3 cc 99   ......le...j....
0090  2d f4 56 24 e4 d1 51 50 4f 37 11 93 7f 6d ec c5   -.V$..QPO7...m..
00a0  4e 0c aa 1b 60 99 7d 3e ac b1 8c 23 a2 9a 52 82   N...`.}>...#..R.
00b0  59 51 a4 97 04 d5 b5 ca e2 a2 ad 1c 2b a0 ca 9b   YQ..........+...
00c0  27 ff 4a 72 0d b0 54 d2 c6 6e 06 2a 75 fc e8 98   '.Jr..T..n.*u...
00d0  6a ce 96 8a c7 eb 82 ac 6e 66 b1 b1 59 d0 d3 87   j.......nf..Y...
00e0  c6 90 ae 31 4a 81 93 05 6e 8c 02 f0 1d ba e9 f4   ...1J...n.......
00f0  0e fa 21 b3 44 15 07 a2 ea b9 a5 87 57 ab 8e c3   ..!.D.......W...
0100  a7 e8 dc 83 e2 3e 42 4e ce 52 6c 0f 1f 25 d0 92   .....>BN.Rl..%..
0110  bd fa bf 61 49 50 39 88 0b 85 42 0a 56 18 e6 36   ...aIP9...B.V..6
0120  4d 42 11 bb b5 59 d9 de 30 86 c5 49 da ee fe 5b   MB...Y..0..I...[
0130  91 2a c9 ba 5c d7 50 fb f3 06 7b 36 bb f4 54 ec   .*..\.P...{6..T.
0140  d6 bf 05 4c 1a 15 fc dc 12 b4 e5 fd da 62 c2 25   ...L.........b.%
0150  4d 6f aa c8 6e e7 03 4a 66 11 8b 62 b7 09 86 2b   Mo..n..Jf..b...+
0160  24 f1 c4 fd c5 4c 82 8e b7 54 d0 fe 92 26 11 23   $....L...T...&.#
0170  64 71 e2 83 46 a3 8e 7f ad 3c 01 98 fb 6b 15 db   dq..F....<...k..
0180  22 e2 76 76 92 dd be 8d 79 82 49 ea f9 40 31 57   ".vv....y.I..@1W
0190  a4 4f 55 53 93 24 23 72 96 6d 81 11 69 ee 71 d8   .OUS.$#r.m..i.q.
01a0  8b a4 68 50 50 de f7 bb 15 f0 31 2d 97 b8 9b 9e   ..hPP.....1-....
01b0  cf 86 ca b0 ed 30 af dc fa 8d 18 72 e3 82 ae d7   .....0.....r....
01c0  6e 63 fe 2c 91 0b 9a 79 47 b7 48 7f fd 60 6c bd   nc.,...yG.H..`l.
01d0  94 a8 60 fc 91 ea 38 71 55 df 25 bb fe e0 3e 9b   ..`...8qU.%...>.
01e0  47 58 bc 26 90 51 e9 6f e2 f4 fc 9c 2b 3a f3 bc   GX.&.Q.o....+:..
01f0  0e a4 6e 74 ee de 14 be cf 55 fd bc 66 95 26 29   ..nt.....U..f.&)
0200  97 36 ef 40 14 e6 81 ec 97 4d a6 f3 df 2e d1 04   [email protected]......
0210  23 d8 fe 8d 5f 0e d5 7a a7 9d e2 b1 cc 9c 02 d7   #..._..z........
0220  de ee 27 5f b7 c4 c6 0d 28 83 99 64 53 49 65 2f   ..'_....(..dSIe/
0230  65 98 4c 2e 95 56 74 a7 9a e6 5f 3c a9 86 2f f3   e.L..Vt..._<../.
0240  90 e0 90 0d d4 c4 b7 a5 b5 4d 9a d8 87 df 1c a2   .........M......
0250  8c d6 68 b1 6e 16 1a e4 c0 af 2a be c1 a5 3c 03   ..h.n.....*...<.
0260  f8 36 4d 51 c5 9b 9f 01 d5 76 9b f9 41 1f 67 6f   .6MQ.....v..A.go
0270  c2 e5 d6 9a 9f bc e5 e5 54 9a a3 0c 51 c1 c7 23   ........T...Q..#
0280  33 08 e9 4e 4c cc 64 bb 68 7d 0c 3a 61 c7 23 da   3..NL.d.h}.:a.#.
0290  b4 c7 0a 50 29 53 29 2b 40 47 da 86 fe 9f 24 f3   ...P)S)+@G....$.
02a0  b6 45 de 24 6c d9 c8 8b 2b 78 69 8a fb f0 38 89   .E.$l...+xi...8.
02b0  97 f0 56 9b 63 9b 04 d9 dd 55 00 33 0d e3 11 25   ..V.c....U.3...%
02c0  5c 3e d1 1e fb 76 c0 bc 48 06 a5 5e 13 de 07 7d   \>...v..H..^...}
02d0  a7 d2 2b b1 d4 97 d5 2d 74 29 74 d2 41 78 0a 9c   ..+....-t)t.Ax..
02e0  4f d5 e1 41 58 f4 f9 17 a5 ae 0d a3 63 f4 13 e7   O..AX.......c...
02f0  51 99 9f da 5a c1 47 3e 12 fe 7b 4e 7e 37 b0 df   Q...Z.G>..{N~7..
0300  c7 74 05 0f c4 6d 08 b6 fe 7c 3c d0 68 4b 28 05   .t...m...|<.hK(.
0310  70 4a 2c 88 30 54 d1 a5 5b 39 60 6d 19 3c 1d ad   pJ,.0T..[9`m.<..
0320  0c 61 7a 00 3e ff 5a 67 a0 55 cb b5 34 de ad 61   .az.>.Zg.U..4..a
0330  4c 42 7a 60 68 d9 93 6c 9b 04 76 c8 d1 c4 b3 8c   LBz`h..l..v.....
0340  85 ac 9f fd b8 77 a3 0c 1f 11 da e2 0b 5a dd 9d   .....w.......Z..
0350  c1 81 fd 19 33 cf aa a2 a2 b2 3b 7d 04 dc a7 13   ....3.....;}....
0360  c0 0f c3 2a 6b a6 99 9f fe 4a bc c9 d5 95 4f 6e   ...*k....J....On
0370  97 cb 89 9d ea 9f c9 0a b7 39 23 25 a0 78 ec 1d   .........9#%.x..
0380  1c d4 1b fd 2b 93 44 cc 9c f9 e0 b8 43 e5 84 30   ....+.D.....C..0
0390  40 13 c1 e4 f0 38 ef 0a 76 e2 b9 54 cf a2 38 b6   @....8..v..T..8.
03a0  e3 82 95 8b c8 01 9b 6d 3b b1 e6 fb e5 7c eb c0   .......m;....|..
03b0  58 6e 83 c8 12 82 6b 8f 89 b5 dd 46 e3 30 1a d4   Xn....k....F.0..
03c0  fa 49 b4 10 e2 dc 92 af c8 51 a5 8b 3a ca a9 ba   .I.......Q..:...
03d0  07 8e 14 d9 83 a2 de 97 a1 0e 35 f6 70 ea c6 45   ..........5.p..E
03e0  49 10 06 cd 86 37 b9 48 92 a3 c6 0b c0 5c bd b8   I....7.H.....\..
03f0  30 a1 8f 0a e1 c4 e0 f3 30 0b f9 ed 64 9b df 77   0.......0...d..w
0400  a1 5c e0 68 c6 a0 d9 82 19 d5 2b 91 72 62 11 a4   .\.h......+.rb..
0410  8e 59 08 38 8f 08 81 38 51 9a 4a 07 f4 3d c7 53   .Y.8...8Q.J..=.S
0420  89 15 86 10 bf 72 8a 49 ac fc f5 79 14 17 63 8b   .....r.I...y..c.
0430  8c f3 de a1 56 cd 01 e3 12 4b 0b 7b 99 5a 49 09   ....V....K.{.ZI.
0440  b6 84 f4 29 a9 6c 2e 03 36 50 0c 75 c9 01 d4 d5   ...).l..6P.u....
0450  fe 73 36 bf 71 1c 9a c6 56 38 0b 73 02 bb f5 d8   .s6.q...V8.s....
0460  01 7f 0b 25 9c df fc 8b a8 11 f9 bb 12 d6 89 5c   ...%...........\
0470  3e 29 35 1c a0 e3 dc ae 53 85 06 8c ac 8b c4 62   >)5.....S......b
0480  04 41 7a f1 98 ea 63 72 65 33 ed 69 1d 36 70 d6   .Az...cre3.i.6p.
0490  e0 8d 8e 01 7c e5 ff d6 5d dd 7f db f3 eb 1d 6f   ....|...]......o
04a0  0c e8 e0 49 9d f6 27 58 4d ff 09 12 ba 12 0b 73   ...I..'XM......s
04b0  34 1c 54 b1 93 d9 22 ea 54 da 59 82 57 db e5 34   4.T...".T.Y.W..4
04c0  a0 87 2b ae bb b3 38 c1 8a 61 1e de 2a 3e e0 56   ..+...8..a..*>.V
04d0  c0 04 25 8e 26 35 16 d4 c5 a9 9d 53 5a 3c 54 32   ..%.&5.....SZ<T2
04e0  2c 79 d3 20 85 e4 ac 1d 00 e0 cb bb 93 59 8a b2   ,y. .........Y..
04f0  e8 d1 2a 57 5a e3 04 de db bf 7d 87 a9 ec c4 dd   ..*WZ.....}.....
0500  ef 0e 95 50 16 95 ff a5 0c 06 19 d4 7d 3c 6d 79   ...P........}<my
0510  01 94 c4 f7 5a 8e f0 84 bf 70 1b a0 c1 7c 3d 01   ....Z....p...|=.
0520  25 21 0d 47 00 80 ff 1a 1d 34 40 c2 4d fa 0a f3   %[email protected]...
0530  2e 20 6a de 6b d7 34 80 03 9d 38 ea 27 61 98 1e   . j.k.4...8.'a..
0540  43 68 5d 12 3a 78 e5 a2 8b e0 3e 37 94 9a 31 b9   Ch].:x....>7..1.
0550  50 4c 0d c3 12 18 57 3b 27 a9 76 4c 01 4d cb 10   PL....W;'.vL.M..
0560  b0 3f 72 26 48 ec e4 ca 42 6e bf ff 0d d2 d8 be   .?r&H...Bn......
0570  c3 08 a9 32 57 b5 4e 9b b5 ff 67 c0 72 35 f0 e8   ...2W.N...g.r5..
0580  29 da 6c a1 75 5f 5b d7 f7 c5 a8 f3 86 24 4c 90   ).l.u_[......$L.
0590  a3 82 a1 f7 d7 c7 54 d2 19 37 d3 67 eb 2c dc 0c   ......T..7.g.,..
      3 0.000028       192.168.178.2         192.168.178.1         TCP      4374   58698 → 13893 [PSH, ACK] Seq=2881 Ack=1 Win=29200 Len=4320
Frame 3: 4374 bytes on wire (34992 bits), 4374 bytes captured (34992 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58698 (58698), Dst Port: 13893 (13893), Seq: 2881, Ack: 1, Len: 4320
Data (4320 bytes)
0000  a0 ba 2f ba bc 75 30 74 cb bc 04 38 d6 8f be 58   ../..u0t...8...X
0010  bc db a6 ab ea e6 b6 ba 26 37 3a ea aa 00 a8 f5   ........&7:.....
0020  41 6b 29 23 fe 97 e0 aa 68 99 56 c7 49 2e 31 f1   Ak)#....h.V.I.1.
0030  33 0a 2d 47 f4 a4 3e 29 27 ad 6c cc e8 0c 13 91   3.-G..>)'.l.....
0040  b4 a0 07 16 06 e0 17 d1 b3 c3 f7 a3 ab 78 31 dc   .............x1.
0050  33 a1 92 f4 98 45 4c 50 68 ad 9b 0c 4f d7 b0 48   3....ELPh...O..H
0060  ca 35 7c 05 29 e3 7e eb 3b 44 75 a7 49 cf b1 72   .5|.).~.;Du.I..r
0070  4c 77 58 98 78 f4 f2 b0 8e c5 21 13 8d 92 2a 2c   LwX.x.....!...*,
0080  aa 23 ce 37 df 0d 3b a7 59 a5 d1 49 59 c1 b9 4e   .#.7..;.Y..IY..N
0090  95 39 0a d2 fe 95 24 e6 c4 99 0b 6a e7 b5 b6 50   .9....$....j...P
00a0  2a a6 c1 a7 e1 a6 44 87 11 1d 3b de b5 7f a9 d7   *.....D...;.....
00b0  6e ae 0c dc 14 05 3c 27 19 8d 01 9b cb 6b 5f f9   n.....<'.....k_.
00c0  fe 99 94 74 26 0f 14 cb 90 c7 c3 1b 19 c0 2b 1e   ...t&.........+.
00d0  50 34 f2 c9 a3 aa 14 d2 c0 a4 14 2a d5 29 dd 95   P4.........*.)..
00e0  f0 6a 1a 0c 8d ad 32 63 2a 87 11 6d a1 8c 99 d2   .j....2c*..m....
00f0  78 10 4c 2e ee 49 9b 30 99 73 02 1c 50 81 d4 44   x.L..I.0.s..P..D
0100  3d 71 49 69 d6 e6 d2 7b 38 ec a5 1c 05 50 ca 6d   =qIi...{8....P.m
0110  2d 28 e3 b7 31 a3 57 19 e8 f6 c1 df da 39 a7 dc   -(..1.W......9..
0120  ba 81 cb 53 78 22 6a 45 e2 84 83 c3 2c 07 ce 9e   ...Sx"jE....,...
0130  06 01 2b 3d 9a cc 93 d7 54 60 1c 51 32 a0 24 fc   ..+=....T`.Q2.$.
0140  ed c7 e1 cf 9a bd 11 b3 40 60 53 30 65 c0 cf d4   ........@`S0e...
0150  4a d4 f4 e0 ba 18 98 69 1f e3 f1 95 1a e8 2b 5b   J......i......+[
0160  39 7e 7f 0f 00 d3 25 8f ae 0d 32 02 25 04 82 18   9~....%...2.%...
0170  52 a7 9c c3 34 9e 8c 4a a3 f5 3f 9e 76 7e b5 64   R...4..J..?.v~.d
0180  a2 c1 9c 09 e5 35 69 c6 d6 6b aa 17 29 56 7f 96   .....5i..k..)V..
0190  b0 bb c6 9c fb f2 74 82 a9 45 1d c6 b1 f5 49 fd   ......t..E....I.
01a0  c7 2e af 5a 55 87 15 53 f6 af 79 bf 99 47 8f 2b   ...ZU..S..y..G.+
01b0  8a 06 8e 9b 42 d2 87 c5 b8 b0 8f 3b 44 f8 76 19   ....B......;D.v.
01c0  7b 9f 8a 8a 3c 14 70 1a b6 d2 9c 82 fe 23 bc df   {...<.p......#..
01d0  a6 7e 05 87 af 8e e9 d7 93 94 02 61 8a 18 ea 4c   .~.........a...L
01e0  0b 30 ac a8 a2 95 19 7c 2a 0f 12 04 d5 ac a5 77   .0.....|*......w
01f0  33 00 60 9f 73 34 8f f8 ad 7b f6 2d 7c 2b cd d0   3.`.s4...{.-|+..
0200  85 43 eb 3e df d0 33 e2 f2 bf 31 76 7c ab bb a7   .C.>..3...1v|...
0210  39 7f 84 3d 1c 29 9e 95 ed c3 e7 0f 5d 33 e7 ac   9..=.)......]3..
0220  42 2b 08 b3 16 2c 9f 00 8a d6 13 17 7e 27 65 3f   B+...,......~'e?
0230  e1 ab 3f 19 57 9c bf db 8c b8 dc 5d fd 5e 52 28   ..?.W......].^R(
0240  ed 92 52 6f d4 5f c9 e8 ea cd d1 26 30 03 ab 93   ..Ro._.....&0...
0250  04 45 f9 45 98 23 25 09 8c 98 6d 10 0f 1e 42 f6   .E.E.#%...m...B.
0260  2e 0d 87 0c 14 79 3d 2b 72 37 18 c2 eb 12 bf 97   .....y=+r7......
0270  26 cf 62 a9 77 c1 0e 0f d1 1d 7e c0 17 a3 7f 11   &.b.w.....~.....
0280  8f 3d 40 ff 62 2a 53 10 d0 3c 22 fe 1b 74 28 4f   [email protected]*S..<"..t(O
0290  7a b3 d5 58 a1 ad d5 72 85 aa a9 0b a5 12 de 1d   z..X...r........
02a0  da 2b d5 b4 fa f8 2e 7f 6a f4 f1 43 ac fa 81 02   .+......j..C....
02b0  af 0b 15 50 6b b3 74 aa a6 1b d4 9d e8 94 6e a3   ...Pk.t.......n.
02c0  62 24 6b 5e 36 87 4b 3c 56 05 45 b0 02 8d c8 bd   b$k^6.K<V.E.....
02d0  0d 1a 07 2d f7 47 1f 84 c7 98 c7 c1 29 c4 35 10   ...-.G......).5.
02e0  0f da e3 9b d4 6b 98 85 c9 fd 37 b7 8b 65 ce 5c   .....k....7..e.\
02f0  fb d1 0f dd 88 b0 00 1f 9a 45 00 2b 18 8e c0 05   .........E.+....
0300  27 d5 53 7a 0b 7c 68 27 97 9e 88 29 66 0a 91 40   '.Sz.|h'...)f..@
0310  c2 ca 79 37 db e0 87 63 60 8d d7 f5 1c 5f cf 53   ..y7...c`...._.S
0320  6e f3 68 17 b9 84 f0 c6 24 90 63 04 9d 8c 87 69   n.h.....$.c....i
0330  94 31 89 89 85 ae 00 4d 6a df 14 c2 0d 97 71 23   .1.....Mj.....q#
0340  17 80 29 88 4a 81 f1 1b 94 2e f5 a4 95 e9 c4 f4   ..).J...........
0350  5e ef 90 7c d7 90 fe 78 7f c9 62 29 76 cf 5b fc   ^..|...x..b)v.[.
0360  10 6a ad 09 aa 2b 26 95 70 44 9c 8e a3 1a 6b 33   .j...+&.pD....k3
0370  ca db 70 f2 ed bc c6 74 72 43 2b 96 20 a2 49 0c   ..p....trC+. .I.
0380  e0 d8 ac 5b a2 d9 ac 74 0a b6 65 16 78 2b a1 dc   ...[...t..e.x+..
0390  a0 98 07 a1 7b ad b0 f8 2f 25 33 96 81 ee d6 9e   ....{.../%3.....
03a0  b5 3b 59 ee 96 b9 3e 2a 61 e6 87 aa 9c 0c 88 e9   .;Y...>*a.......
03b0  d3 da d1 ac d2 20 86 8a 50 48 db 64 aa ad 77 f0   ..... ..PH.d..w.
03c0  43 72 84 d0 7e 7e 65 95 81 71 03 3e ef 00 02 f2   Cr..~~e..q.>....
03d0  56 8c 1a 21 27 02 b0 15 14 01 f7 c2 82 1d 33 db   V..!'.........3.
03e0  fc 82 91 b2 e8 fc 0c b8 47 6d 87 99 ae f2 a8 ea   ........Gm......
03f0  3f 29 ec 27 28 24 df 8f 5b 3c b0 d6 8b f6 47 c7   ?).'($..[<....G.
0400  1d c1 41 81 0f ad ff 89 d5 a1 ad 42 3d 45 9e 84   ..A........B=E..
0410  17 b9 53 f0 7f 6b 0d d4 a1 2b 7d 1b 10 7c da 55   ..S..k...+}..|.U
0420  43 f4 5f 77 07 04 0e 62 e8 28 8b 72 56 4a a6 ce   C._w...b.(.rVJ..
0430  b0 5a 70 fb 77 3e fe 69 18 03 a2 1f a2 60 5b 6e   .Zp.w>.i.....`[n
0440  d2 70 b8 a0 6f b8 73 ae 66 b9 5c 0e 28 83 01 ce   .p..o.s.f.\.(...
0450  ec f7 16 89 34 18 75 67 5e dc 61 df 95 13 29 e7   ....4.ug^.a...).
0460  a3 74 69 c6 cb 2b 72 39 ce 6c a5 df 50 03 1b 96   .ti..+r9.l..P...
0470  88 27 e6 ce 90 c4 01 e0 97 ba e3 26 e2 9e c0 2a   .'.........&...*
0480  a5 d8 11 c1 4b 16 b7 6f 5c 51 2c a1 b4 a4 5a f8   ....K..o\Q,...Z.
0490  37 d5 99 ac 94 cb 23 9c 62 6b 4a 14 85 36 9c 6d   7.....#.bkJ..6.m
04a0  4e f7 24 13 96 1f a4 92 41 26 06 c8 46 4c bf 29   N.$.....A&..FL.)
04b0  1c f0 d5 ac 13 b7 65 d7 da 90 e6 ac b5 e6 fe bc   ......e.........
04c0  4b d4 18 08 13 85 86 c8 d6 ca 5c c8 6c b5 74 d1   K.........\.l.t.
04d0  35 9f d7 6c b5 3f c7 7e 15 4d 29 15 86 e4 0f 74   5..l.?.~.M)....t
04e0  c5 99 ac 64 cf b4 ae b2 6d 92 f3 85 6f ad 3f 7c   ...d....m...o.?|
04f0  f8 7b c6 62 33 05 06 07 64 b6 95 39 7f c0 43 3a   .{.b3...d..9..C:
0500  2f da 13 3a 06 da 74 f9 c9 73 4a bc 06 f6 bd 23   /..:..t..sJ....#
0510  35 2c d0 dc 70 be 88 ab e6 91 7e c7 29 e6 ed 0b   5,..p.....~.)...
0520  3d 40 a0 88 a1 53 1a 8e c3 90 c3 b0 3c f5 59 bc   [email protected]......<.Y.
0530  11 77 f1 0a d4 21 a3 c7 d6 3b 1d 8f 5c 07 b0 e0   .w...!...;..\...
0540  ba 55 f9 4a 51 71 b2 01 7b 36 3e 7e 00 9f 1a 7b   .U.JQq..{6>~...{
0550  9e 01 11 15 71 a7 05 d5 83 23 8f 35 72 20 ec f0   ....q....#.5r ..
0560  1f 08 23 f1 fb 41 fc 90 a8 0a 07 6d 9a e3 c8 a5   ..#..A.....m....
0570  80 8e e7 02 a7 47 2d 3c d1 f8 3b ef 85 f5 bb 00   .....G-<..;.....
0580  bc 22 fb 8f 1d 77 0a c9 b2 e0 7b c0 5f 29 17 8d   ."...w....{._)..
0590  34 3c 97 a3 04 af 1f 8f d0 8b 9b d9 87 1d 20 74   4<............ t
05a0  46 ae 42 b2 92 1a 8a 1e 0d 45 1b e7 e5 26 4a bd   F.B......E...&J.
05b0  eb 6d 9b f3 c0 42 60 06 f6 a8 7a fc 4d ac 6d 55   .m...B`...z.M.mU
05c0  90 50 f4 56 9f e1 dc 29 09 8b c7 6d a8 7a 19 af   .P.V...)...m.z..
05d0  d9 1d f7 ed 77 a2 9b 0c 0b dd 74 fd d1 ab a3 ed   ....w.....t.....
05e0  81 ef 5f 40 a7 de b6 2a 1f e5 55 68 a9 1c 4f 6b   .._@...*..Uh..Ok
05f0  93 a9 31 0a b1 28 2c ba d1 35 4d df a1 20 93 a2   ..1..(,..5M.. ..
0600  55 b7 cb b6 9e 64 72 40 d8 ae fd 51 ef fc 29 91   [email protected]..).
0610  16 43 c7 ca f3 95 d0 c9 bc 3c 2a 92 70 c6 7c e0   .C.......<*.p.|.
0620  65 ae e3 31 7e 2e 37 84 4a 64 d3 b3 f2 78 8b 7e   e..1~.7.Jd...x.~
0630  6a ef 9e eb b9 67 91 fc ae 41 f7 32 c6 43 dd bf   j....g...A.2.C..
0640  49 e3 53 af b3 be 70 4d 1e e1 c0 47 8f 51 e6 7b   I.S...pM...G.Q.{
0650  70 c0 86 d2 af af 26 d1 ec 80 88 24 a6 20 ab 7e   p.....&....$. .~
0660  88 44 ed e0 19 58 a0 a6 92 f7 b7 c5 d8 1e b6 2a   .D...X.........*
0670  b6 f9 d8 73 9c 21 38 4f 2c b1 58 31 06 00 1c 33   ...s.!8O,.X1...3
0680  21 8e 0f 2b 36 2d 26 90 07 8a 1c 09 6c 0e 91 e8   !..+6-&.....l...
0690  e2 33 ac 63 a1 d5 9a 68 c7 98 8d 4a 6e 99 cb a0   .3.c...h...Jn...
06a0  9a 31 23 f4 bc a4 53 40 da 71 ab a4 78 11 f5 aa   .1#[email protected]...
06b0  2b 5f a1 9e ca c3 e2 72 84 6a 7b 74 37 86 43 af   +_.....r.j{t7.C.
06c0  d1 3d bd 10 d4 65 4d 60 b4 12 42 fb 71 0c 94 e6   .=...eM`..B.q...
06d0  97 4a 08 6b 95 b7 c6 c1 eb c0 c3 7c cb 37 25 9c   .J.k.......|.7%.
06e0  15 07 5d 4d c3 9e 26 8d 2c b1 f6 ea 71 7e 65 70   ..]M..&.,...q~ep
06f0  a7 76 ba 57 ba a1 ed 46 02 d1 13 79 a2 42 97 92   .v.W...F...y.B..
0700  e9 8a 6d f6 cb 7f 1b 6d f2 37 22 2e 2b e8 9e 96   ..m....m.7".+...
0710  6a 12 55 b8 04 ed ae a3 b1 2a 5c e0 93 34 83 76   j.U......*\..4.v
0720  5c c9 41 1e 95 b5 39 8a d1 2f f5 fc de dd da 32   \.A...9../.....2
0730  fb d4 7b 1f 57 2a b2 d1 f4 5a df ab 69 d7 bf fb   ..{.W*...Z..i...
0740  92 22 ef ba 91 39 8c 39 97 61 ca 0d 27 12 29 1e   ."...9.9.a..'.).
0750  90 55 5e 51 f8 ab 48 78 a4 7b fe d3 b5 8b b4 10   .U^Q..Hx.{......
0760  59 fa 5f 00 09 7d 7b 59 1b 7b 26 4d d1 af 97 9b   Y._..}{Y.{&M....
0770  ee 3d b8 cc 7f bc 69 c6 1d 62 6d 76 48 97 4f 6d   .=....i..bmvH.Om
0780  0e 83 f6 32 30 b1 61 df ed 42 d1 2f 51 7d 76 66   ...20.a..B./Q}vf
0790  9d 6a e1 43 53 f8 3c f4 89 70 82 d7 1d fb 9d a0   .j.CS.<..p......
07a0  fd 27 ec 70 b8 4e 6c db e0 37 11 cf 6e d1 ad 65   .'.p.Nl..7..n..e
07b0  8e fc 56 b0 7a 79 49 2a f8 c9 e6 e9 4a 58 04 0b   ..V.zyI*....JX..
07c0  8f 91 d8 49 9c bb 5c 05 a9 6a 19 35 a2 49 74 cf   ...I..\..j.5.It.
07d0  24 8d 96 be 63 55 72 88 a8 7a 81 c1 ca 01 10 52   $...cUr..z.....R
07e0  a9 34 54 5c 7a a4 e8 76 81 b1 a3 e7 ba 51 2a 72   .4T\z..v.....Q*r
07f0  40 f6 0a b9 8c 5c f0 bc e7 b0 d8 07 9c 37 9d 38   @....\.......7.8
0800  9c b1 29 a1 16 fb 6c c1 73 19 2b 86 29 2e 80 a1   ..)...l.s.+.)...
0810  6b 67 76 c3 cf dc dd cc ee bf e7 31 1b 72 a6 9a   kgv........1.r..
0820  55 8e 46 f7 68 c3 85 37 a7 0c 65 77 79 00 03 22   U.F.h..7..ewy.."
0830  1a a2 6f fb c4 11 0b 7a 16 94 4a 15 18 ac 6d 30   ..o....z..J...m0
0840  d2 02 e3 6a 97 b5 41 55 3e eb 79 d1 2f 47 d3 b9   ...j..AU>.y./G..
0850  3d 80 8f b4 38 5e 95 58 8c 6a 71 c7 68 8f 06 19   =...8^.X.jq.h...
0860  0e c6 a2 76 51 d4 76 13 72 37 12 6f 3c df ef f7   ...vQ.v.r7.o<...
0870  38 0e 55 70 5a 1a 6b 11 7c ed da fd 95 44 d5 1a   8.UpZ.k.|....D..
0880  f6 52 a6 c7 05 16 4e 18 50 45 42 50 7c cb 2f ea   .R....N.PEBP|./.
0890  00 c5 d6 01 94 e1 10 f6 c8 9f bf e7 22 24 a8 04   ............"$..
08a0  fa b5 47 c2 ed 2d d6 9d 2c 8f d6 c8 fd 54 11 92   ..G..-..,....T..
08b0  6b b4 59 3a 2e 00 79 eb 45 3e 29 b9 4b 74 d9 00   k.Y:..y.E>).Kt..
08c0  19 8b c7 1f 9f 0a 5f 1c 4e 66 76 91 1b 4d 13 2e   ......_.Nfv..M..
08d0  a3 ae 52 c7 34 50 87 dc 29 33 d8 fc ba fb 11 43   ..R.4P..)3.....C
08e0  8b b8 84 c4 dd a3 5d 24 7c 7e f5 01 3e 83 25 56   ......]$|~..>.%V
08f0  6b 74 4e 88 75 0d 95 d2 27 a8 fd 68 2e 97 8c 2f   ktN.u...'..h.../
0900  29 5f 45 af 55 38 4f 63 f3 0b d2 cf fd 81 24 1a   )_E.U8Oc......$.
0910  d5 ff 86 24 78 16 6b 73 14 f4 e2 89 64 66 ed 29   ...$x.ks....df.)
0920  a6 c3 8f ce 1b 17 11 51 ef d4 24 b1 05 c3 e1 ad   .......Q..$.....
0930  3d c9 8d 7d d3 2a 68 c7 0c be 87 1a 30 24 42 4c   =..}.*h.....0$BL
0940  21 c7 b2 cd e7 00 a4 94 26 0a d9 67 f6 0f d6 cc   !.......&..g....
0950  d0 04 35 53 96 75 7d 9e ef 2a fa 26 77 41 9c 60   ..5S.u}..*.&wA.`
0960  7a 84 c3 b7 1e 94 da 3e 9c 8e ac ab 75 2c 97 09   z......>....u,..
0970  17 2f 48 4b 46 1e 78 81 74 38 81 57 ab 9f 17 fc   ./HKF.x.t8.W....
0980  04 77 09 5b 94 df 42 38 2d dd e5 d5 dd da 4b 07   .w.[..B8-.....K.
0990  04 99 ed 63 e8 ed fc 15 af 41 fc 52 01 78 fb 6c   ...c.....A.R.x.l
09a0  30 c0 f6 79 20 23 3f 07 d8 9b 66 5e c8 0a b9 bf   0..y #?...f^....
09b0  ea aa 91 ff 24 1d b8 8e b6 98 e8 a7 aa 60 12 21   ....$........`.!
09c0  69 86 bd 6d 40 29 02 79 bb 3f 6b bf b4 51 a2 c8   i..m@).y.?k..Q..
09d0  ee a1 85 d3 0a e9 3c 96 2d 9b 2d aa 17 bd cb 49   ......<.-.-....I
09e0  bc 91 d5 1c 59 70 d8 56 11 16 07 fc cb b1 cd c1   ....Yp.V........
09f0  dc 4a 29 84 6d a3 25 13 8d 6d b6 3e 44 78 05 ed   .J).m.%..m.>Dx..
0a00  28 5f 62 f5 db 36 2c ec 61 32 58 b9 7b 09 a8 a9   (_b..6,.a2X.{...
0a10  8f 33 33 fa db 1b 12 d4 16 b0 ff e7 e9 4f 3c 74   .33..........O<t
0a20  24 ee 1f 95 d3 fe 0f e9 16 b4 9a 0b 1c 2f c9 cf   $............/..
0a30  7d 00 72 aa ff 9e 0c 28 8f 5a c0 9c b7 ad 5d c1   }.r....(.Z....].
0a40  c5 c1 12 a1 cd d6 d6 9e 3e 73 70 49 7f e5 f8 e2   ........>spI....
0a50  c0 b6 55 36 77 56 26 4e d9 38 65 f2 87 7d 41 83   ..U6wV&N.8e..}A.
0a60  af b2 71 a1 ab 20 ca 53 cb c9 da 16 60 47 0d 74   ..q.. .S....`G.t
0a70  7b 6b 6d eb 59 f9 3e 33 3c 10 c1 28 35 27 90 d3   {km.Y.>3<..(5'..
0a80  72 11 7f e5 1f 58 70 1a 0f 18 be c7 73 c3 48 3c   r....Xp.....s.H<
0a90  4a 66 cc 7a 7d 02 3a a7 af e1 8b 0a 9c 7d c0 e5   Jf.z}.:......}..
0aa0  d3 1d 8c 5d 1d 23 87 4b c4 f1 7a 8e c6 3a 50 06   ...].#.K..z..:P.
0ab0  95 33 8f b9 cb dd 53 3d 2e c9 c9 eb 91 7b 28 d3   .3....S=.....{(.
0ac0  82 64 40 fd 2f 97 aa 1e df 2f c1 f1 44 21 86 0e   .d@./..../..D!..
0ad0  35 46 8f 00 ea 1a f6 bf e6 a2 60 14 5e a1 c2 6a   5F........`.^..j
0ae0  b3 4a fd 9e 90 10 05 66 ef cc 00 a9 03 47 f3 1a   .J.....f.....G..
0af0  c8 1f d7 15 2a b6 15 77 bd 8f a9 92 75 0d a9 63   ....*..w....u..c
0b00  bb 6a 8a ba 8d c2 38 d2 0e 70 b6 56 e7 4d e9 01   .j....8..p.V.M..
0b10  69 85 cd 44 66 54 dd be bf da cf 2c 5e 6b f6 cb   i..DfT.....,^k..
0b20  5a 39 20 e5 f9 79 09 95 66 6b 12 92 1a 32 0b f4   Z9 ..y..fk...2..
0b30  ad 90 ef d5 1d ec 2e 69 cc ba d6 33 ab bd b6 26   .......i...3...&
0b40  1d 15 7b 8d e0 99 7b 19 1d 05 20 87 48 cb dc 03   ..{...{... .H...
0b50  be 74 b5 9c e4 4a 78 e0 c9 ce 42 89 16 3b 47 16   .t...Jx...B..;G.
0b60  ce 87 11 36 c0 fa 1e 43 07 9b 0d 6b f5 af 1e 1b   ...6...C...k....
0b70  4a 82 32 37 fc d1 2b 27 f5 bb 70 cb e0 f5 24 62   J.27..+'..p...$b
0b80  ce 70 5d ae 90 bf 3f 25 43 dc 9b 78 42 8a 88 9c   .p]...?%C..xB...
0b90  c9 e8 1d 48 0a 89 cb 16 0a 3d b4 f5 af 62 73 c9   ...H.....=...bs.
0ba0  a2 8c ad 74 20 6a 4d 8d 2a d4 b8 3a 8c 43 11 ab   ...t jM.*..:.C..
0bb0  13 31 ec 23 0a 0c b8 a0 2b 91 5b 8f 19 8f 94 04   .1.#....+.[.....
0bc0  49 c2 01 76 2b 0f a0 0f 14 16 a4 fa 3b 37 cf f6   I..v+.......;7..
0bd0  03 1d 5d 07 c6 80 09 7a 86 5b 09 ad a8 5f 10 6e   ..]....z.[..._.n
0be0  84 75 c3 bf 16 14 7c f5 9a e0 e9 64 23 30 fe 2b   .u....|....d#0.+
0bf0  95 a1 cb 8c d6 f8 d5 1c 15 cf 7c a4 b2 4b f8 59   ..........|..K.Y
0c00  ce 50 87 95 13 aa 60 b8 a1 3d 41 e6 6b b0 00 9a   .P....`..=A.k...
0c10  33 9a ec 83 ef d1 f8 18 1c 28 98 89 69 a9 93 a8   3........(..i...
0c20  4e ce 23 d8 d1 27 dc 3c 90 ab 18 c5 02 86 c7 46   N.#..'.<.......F
0c30  13 55 17 97 36 7c a2 bb ee 5d 1d 20 00 a8 9b 99   .U..6|...]. ....
0c40  2b 96 50 48 c7 b1 a6 58 0f 27 50 93 92 3d 6f a7   +.PH...X.'P..=o.
0c50  f6 54 b9 d9 01 cb c4 d9 8e 0e b4 43 30 c2 ad 6e   .T.........C0..n
0c60  6f 34 ff c7 bf 60 47 39 8f 93 b6 0e 93 c2 9a 3f   o4...`G9.......?
0c70  c3 1a 74 b3 73 0a 83 78 81 be 50 48 5b 7a 95 b9   ..t.s..x..PH[z..
0c80  ae f2 14 35 49 bc ae ac 27 b3 2c d5 c5 01 73 e1   ...5I...'.,...s.
0c90  1a 42 84 66 c1 ab 8b 6b af a0 c9 8b fe 0c 21 7c   .B.f...k......!|
0ca0  20 2f ab 11 9d fe 71 8b 79 55 12 2e 37 1d 5d 0c    /....q.yU..7.].
0cb0  6d fe 48 96 40 da 26 f8 33 eb c5 e4 65 d6 8e 75   m.H.@.&.3...e..u
0cc0  13 5b 55 7c 5c fa 4a 34 0c d1 f0 14 b1 66 d6 ca   .[U|\.J4.....f..
0cd0  0d 71 44 88 b2 1f e3 59 3e 1d ef ff 12 c7 6e de   .qD....Y>.....n.
0ce0  90 d8 06 71 1f ba 0e b5 d0 10 88 bd fc 0c 29 ea   ...q..........).
0cf0  1a 03 06 cf 69 cd 13 d5 e2 3e ad 17 42 5a 37 a1   ....i....>..BZ7.
0d00  2d a4 b9 36 5f 6e d9 ac e4 f2 d0 6c d5 7f 5d 06   -..6_n.....l..].
0d10  ec 20 15 97 07 f6 5b de 4a 1d 06 cc 58 00 d6 62   . ....[.J...X..b
0d20  e2 f1 c3 e7 dc 50 f7 5e 8f 2e 61 21 9d 3b 52 83   .....P.^..a!.;R.
0d30  aa 5b 6e 55 59 ad d1 b3 6a 45 21 3c 13 69 14 8b   .[nUY...jE!<.i..
0d40  ee 59 a5 71 a4 7d 9e 05 47 9a 7e 52 97 15 cd ab   .Y.q.}..G.~R....
0d50  34 1d 3a ae cc 75 4d 6c 9e e5 1a fd 2e 91 47 6c   4.:..uMl......Gl
0d60  76 c3 6f 49 ee 59 fc 42 12 08 af e9 db 14 b8 d4   v.oI.Y.B........
0d70  d3 2b 59 b6 36 16 74 eb f3 d7 f8 9a 49 7d e3 ec   .+Y.6.t.....I}..
0d80  5b 5c 37 ce 9f de 7d 32 5e f4 42 18 e1 95 30 20   [\7...}2^.B...0
0d90  ec 58 67 63 e5 62 21 9c 13 e1 eb b1 a4 c8 74 99   .Xgc.b!.......t.
0da0  12 46 ee 04 a9 eb 81 b3 a7 65 a3 4b 16 fe 07 ec   .F.......e.K....
0db0  c7 b8 09 3a 03 5c 9e 3d 53 f7 7b a7 f1 20 7a e0   ...:.\.=S.{.. z.
0dc0  df 1f d0 c5 6a d4 77 6c 05 ad c8 43 0b 8c 6d 1f   ....j.wl...C..m.
0dd0  ea fa 03 d0 c9 ce 68 4e 5b 1a 3c 08 e8 8c 99 8f   ......hN[.<.....
0de0  28 70 d1 92 20 68 ed 2d be 33 e0 b2 0e 7a 12 aa   (p.. h.-.3...z..
0df0  96 b4 14 37 dc 5d 9b f5 3c e4 42 81 b3 f1 f9 b0   ...7.]..<.B.....
0e00  49 a2 e0 2f 96 d7 49 80 a6 52 3d ed 92 54 a3 ae   I../..I..R=..T..
0e10  4d 1f d5 52 50 30 9b 5a 2d 3b 22 a5 26 98 0b 76   M..RP0.Z-;".&..v
0e20  f8 93 a3 72 cf f1 2b 92 e3 7f 51 1d 82 b8 98 61   ...r..+...Q....a
0e30  04 68 6e f0 70 69 37 90 a7 b8 16 ca 69 e2 a7 9e   .hn.pi7.....i...
0e40  ad 11 12 e6 cd a1 7d c5 f3 dc 1e a8 ff f1 6a aa   ......}.......j.
0e50  81 93 d6 c7 7f 49 94 75 8d f5 85 db 63 eb 35 c2   .....I.u....c.5.
0e60  f4 5a 1c 5f eb 1a 29 56 21 69 e2 46 9f 24 b6 3e   .Z._..)V!i.F.$.>
0e70  f4 a5 4a 57 a0 e8 b6 09 19 03 ab cd 1d 84 ba f6   ..JW............
0e80  db ef 38 72 61 f3 12 7c d6 49 c6 40 fc bc da cf   ..8ra..|.I.@....
0e90  7e 60 d7 fd 8e f2 ab 7d cf 71 b0 ea 63 95 64 c7   ~`.....}.q..c.d.
0ea0  d1 2e bb 9b 76 43 4b 10 2b fc 41 df 7d 4d b7 50   ....vCK.+.A.}M.P
0eb0  5f 63 17 8e 7b 0a 5e b1 97 12 0d 55 9e 24 b5 5e   _c..{.^....U.$.^
0ec0  e2 84 5f a8 90 1b 3d 40 dd 48 10 63 f6 5f dd 36   [email protected]._.6
0ed0  df 02 1a 15 e8 0d cb 78 47 03 a9 17 03 eb c6 c1   .......xG.......
0ee0  13 5d 52 72 df e1 f8 b7 93 49 62 f2 79 68 63 3c   .]Rr.....Ib.yhc<
0ef0  8b 86 ce ed f2 45 68 1e 79 d9 95 2e f4 77 96 0c   .....Eh.y....w..
0f00  c7 95 cb 4e 85 26 f6 29 88 fb 59 21 95 94 f2 5f   ...N.&.)..Y!..._
0f10  aa 51 05 1d 55 f0 22 d4 27 5e 76 b0 72 15 9f 16   .Q..U.".'^v.r...
0f20  06 46 7c fd 30 0b 35 92 09 c0 dc d5 6d 3b 81 8f   .F|.0.5.....m;..
0f30  e0 ef 9c 35 73 99 2f b2 c9 10 c5 ae b4 4d 9f e3   ...5s./......M..
0f40  4c 81 e3 57 e1 5a 17 93 43 99 28 ca dd d6 8e 4c   L..W.Z..C.(....L
0f50  5b b6 b6 b6 e5 34 48 9f ad a4 de 29 9f 1c 8e 82   [....4H....)....
0f60  c3 bb 93 be 1d 2b e0 a6 5d 08 ff 2d 00 1c e7 46   .....+..]..-...F
0f70  ea 3c bf 64 8a 93 97 a4 f6 68 44 08 d5 46 8b 7c   .<.d.....hD..F.|
0f80  bc 75 81 b1 cf 29 83 c3 ac 02 4d cc 1b 0b dd 92   .u...)....M.....
0f90  36 7f 7c 44 93 a1 03 5d 11 a8 17 ab 95 fa 8e 9d   6.|D...]........
0fa0  66 29 7a 58 ed ae 1b 71 4c 1f fd 08 b4 01 0c 8f   f)zX...qL.......
0fb0  9b 55 45 af b9 62 86 eb 6f 1d d4 a9 c1 65 eb 01   .UE..b..o....e..
0fc0  58 72 14 c9 66 f3 05 9f 47 52 91 23 9d 96 74 6f   Xr..f...GR.#..to
0fd0  85 11 e6 0d 87 81 24 b1 fd 4a 8e 3d e8 e1 48 c2   ......$..J.=..H.
0fe0  89 29 87 30 03 c3 10 3b fa 76 c6 84 e2 e3 47 1e   .).0...;.v....G.
0ff0  c8 c4 27 27 e6 8a f8 ed 31 7a 53 4d 92 f7 d2 07   ..''....1zSM....
1000  08 ae 3b 2d 19 23 39 58 98 a5 b8 82 15 24 a4 be   ..;-.#9X.....$..
1010  6b 72 43 d0 5c 10 fe 28 84 9e 81 73 09 b1 b1 17   krC.\..(...s....
1020  8a 96 19 5c e6 79 ed 6d 83 a3 9e 8d ea ed 82 79   ...\.y.m.......y
1030  29 26 59 dd 1a 4c 2a 8a a0 e7 e8 69 b7 a3 1d 64   )&Y..L*....i...d
1040  6c 41 19 05 61 3c 61 65 a9 30 9a cb 27 94 f8 26   lA..a<ae.0..'..&
1050  27 fb 2f eb ea 52 fd 77 e3 c4 1b 07 e0 e5 57 00   './..R.w......W.
1060  ce 14 44 32 97 f3 6f 69 08 05 66 a2 2c 86 69 f0   ..D2..oi..f.,.i.
1070  15 a8 55 f3 30 f2 dd 69 62 9d 92 ea 1b 9c 6a 30   ..U.0..ib.....j0
1080  62 54 66 45 59 e9 b1 e5 09 38 b2 4a bd b9 bd 14   bTfEY....8.J....
1090  a1 f5 0b b3 db 6a ac f9 3c 2d 3a 2e 25 23 fb 63   .....j..<-:.%#.c
10a0  84 bc 89 bf f7 80 40 c6 19 51 05 6d 19 bb fb cd   [email protected]....
10b0  6b b8 d2 ae e9 24 45 1b 31 95 2f e0 0e 50 12 a7   k....$E.1./..P..
10c0  67 e8 3e a6 ee 00 ea 66 fe 15 db 48 1c 5f 7c a7   g.>....f...H._|.
10d0  00 cb 3f 0b 1e 68 f9 6a ec 94 18 2f 87 e8 39 3a   ..?..h.j.../..9:
      4 0.000082       192.168.178.1         192.168.178.2         FTP      82     Response: 426 Data connection closed
Frame 4: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 21 (21), Dst Port: 56904 (56904), Seq: 1, Ack: 1, Len: 28
mtd13
      1 0.000000       192.168.178.2         192.168.178.1         TCP      2934   58714 → 13893 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29200 Len=2880
Frame 1: 2934 bytes on wire (23472 bits), 2934 bytes captured (23472 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58714 (58714), Dst Port: 13893 (13893), Seq: 1, Ack: 1, Len: 2880
Data (2880 bytes)
0000  8b ff 1b d9 d3 bf 7f 74 9d a9 bb 87 5b af 1d 63   .......t....[..c
0010  66 6a 11 fc 94 92 c8 8c 83 da 6a cf 73 11 61 e4   fj........j.s.a.
0020  80 13 2b 85 bb 15 04 01 7a 56 be f7 fb 18 73 d6   ..+.....zV....s.
0030  c8 e6 a5 78 f9 02 a4 75 3b 54 23 55 bf c3 a1 66   ...x...u;T#U...f
0040  47 6b 89 6e 92 30 0c 1b 79 ff 48 c4 4a f7 fa 93   Gk.n.0..y.H.J...
0050  00 cc 4b f0 8d 20 19 37 e0 f4 26 39 2a d2 a4 fb   ..K.. .7..&9*...
0060  66 59 d0 68 75 24 01 42 3a 67 71 61 9b 41 83 fc   fY.hu$.B:gqa.A..
0070  5d 21 e6 24 42 1c 07 48 0e fd ed af 61 38 a3 3d   ]!.$B..H....a8.=
0080  4e 4e 42 f7 b3 10 5f 81 00 db 3a 7e 6d ff 32 1c   NNB..._...:~m.2.
0090  09 ae d9 db ee cb fe 0f 3f 63 33 e9 d3 d5 8a b7   ........?c3.....
00a0  df c9 65 6e e6 b0 56 8a 00 1e a4 59 0d 26 68 23   ..en..V....Y.&h#
00b0  7f 60 6b 03 45 75 02 57 aa e8 6c a7 bd d9 1f 23   .`k.Eu.W..l....#
00c0  21 08 64 7b 50 35 c4 51 e2 31 99 f1 f2 5c 4b dc   !.d{P5.Q.1...\K.
00d0  d6 77 0d d7 2c ad f8 2d 68 54 87 aa e3 39 ee aa   .w..,..-hT...9..
00e0  4d 60 11 65 57 f5 c4 8e de 6a eb 56 50 13 b1 a6   M`.eW....j.VP...
00f0  61 a7 3c f5 a3 c8 eb c8 7d f6 10 f1 22 ec 47 e3   a.<.....}...".G.
0100  45 76 ce d1 4e 83 78 d5 b0 f3 4f 50 d3 b5 00 21   Ev..N.x...OP...!
0110  6f 96 df ca f7 7d 60 e9 e1 7f 9f c7 2d db f4 17   o....}`.....-...
0120  e7 c9 b5 a0 a9 bf eb c2 27 14 4c 3a d0 85 f3 6c   ........'.L:...l
0130  9b ac a9 96 6e c3 a9 50 7e 5d c6 7d 14 d4 e7 3e   ....n..P~].}...>
0140  89 9c ef 2f 53 4f 13 24 fc 66 ef a4 73 b7 30 e1   .../SO.$.f..s.0.
0150  59 59 c4 99 b1 7b ca a7 46 c4 04 db a9 ad 8b 4b   YY...{..F......K
0160  a3 23 38 93 1a cf 6e 88 96 9d 0b c3 1f 69 15 8b   .#8...n......i..
0170  a1 03 3f 4b f7 b5 0a 55 8d 70 0b 1c aa 89 49 56   ..?K...U.p....IV
0180  60 a4 fe 2a df 3a f8 96 e9 ef 06 6e 72 11 05 17   `..*.:.....nr...
0190  7c 8e 10 51 df 2c d5 3a 34 64 1f d0 d9 12 47 0b   |..Q.,.:4d....G.
01a0  f2 98 ae 93 73 f1 83 ae d1 cb f0 87 5f 75 5c 14   ....s......._u\.
01b0  2c 9d e2 2a d4 86 a2 ef a3 4e 19 6a 8c 17 36 44   ,..*.....N.j..6D
01c0  a5 55 2d 8e 39 ed a8 c5 5f 6c 01 cd b4 7a 28 12   .U-.9..._l...z(.
01d0  a5 6a 6d db 1e 80 65 87 65 2a 92 fc 3e c9 c9 44   .jm...e.e*..>..D
01e0  6d 82 f4 8a 52 44 39 34 60 b5 3d 6c eb 68 b0 8b   m...RD94`.=l.h..
01f0  d7 8f db bf d5 1b ec 30 55 cc ae 87 3a 99 a7 5c   .......0U...:..\
0200  20 41 6e f2 97 b4 e8 e3 b9 0c fc 2b 13 8a e4 42    An........+...B
0210  8c 44 e8 0b 7f 84 e5 4f 14 aa ad f7 d8 e4 31 ee   .D.....O......1.
0220  a2 95 35 5b 20 bc e9 95 11 ed 94 e7 07 7c 38 64   ..5[ ........|8d
0230  c6 f2 f7 4f ca a9 7a 86 44 14 7d 18 0f 9e b5 62   ...O..z.D.}....b
0240  3e c4 68 2f f8 a1 07 09 f8 84 df d7 f4 bf dc fb   >.h/............
0250  72 c0 1c 85 fe 18 0e be 09 e6 6b 99 c3 ac 3f e3   r.........k...?.
0260  52 e3 f7 e6 6a aa ba 91 f5 a1 b6 52 6a ad 1e 0f   R...j......Rj...
0270  ef 69 0f 7e 40 24 7f f7 cb 79 09 f7 12 45 c2 91   .i.~@$...y...E..
0280  2a 6f 11 35 f6 c9 10 5d a3 bc b2 a6 28 87 4a 20   *o.5...]....(.J
0290  4a 5e 8d 51 80 8f 84 52 68 ab cb 3e 06 81 4d d0   J^.Q...Rh..>..M.
02a0  8b 3f 19 96 43 39 b3 7e d1 8c 94 0c b8 3b 39 6f   .?..C9.~.....;9o
02b0  f4 d6 ef 99 4d fc 4c 86 7b 79 0d 46 b9 be 78 56   ....M.L.{y.F..xV
02c0  3a 8c d2 cc 8d 1d 1c 1c 20 67 68 08 62 53 65 5d   :....... gh.bSe]
02d0  77 cc 1c b7 02 a7 39 24 bd 25 fc ed 08 92 e7 16   w.....9$.%......
02e0  a3 ed c6 82 ab 3e 1f 03 79 e0 31 70 f3 72 d7 90   .....>..y.1p.r..
02f0  6f 2e 2a 28 f1 fa 62 4b 33 4c 41 4b 0f 26 a6 4f   o.*(..bK3LAK.&.O
0300  2c ef 92 73 7f b2 04 f3 80 e1 48 d4 7e 97 58 51   ,..s......H.~.XQ
0310  8a cc 93 b5 90 35 49 21 f4 ea 7a f1 5f a7 af fb   .....5I!..z._...
0320  db 0c 97 69 a5 a7 7a 58 4d 5b 17 db a7 90 0c 89   ...i..zXM[......
0330  18 2e b6 74 12 a9 f9 b0 9d 2d 9d 8e 3d 49 7f fb   ...t.....-..=I..
0340  9a 94 3b 88 52 89 b0 da 51 68 f3 2d 9c 02 00 3b   ..;.R...Qh.-...;
0350  69 df 45 77 6b 66 86 e0 17 5f 9d 77 0b cb 98 e4   i.Ewkf..._.w....
0360  f1 e7 b5 3e 05 c9 f5 c1 f8 cb e7 7b 37 06 cc a2   ...>.......{7...
0370  19 68 cf 6e 78 80 f2 ab 1e 5b b2 61 ef 5e 5a 49   .h.nx....[.a.^ZI
0380  08 31 1a c3 f0 dd 4a 3c ab 89 c8 36 7a 3b 81 2a   .1....J<...6z;.*
0390  65 62 ac 74 6d 26 01 1f 35 59 ad 43 c3 c3 a6 58   eb.tm&..5Y.C...X
03a0  34 21 98 cf b4 fc 6f ea b5 bf 86 10 e0 dc 2b 78   4!....o.......+x
03b0  cf d4 6c 3e 9c 50 ab 40 5a 01 98 19 de f8 53 70   ..l>[email protected]
03c0  ca 7d 88 6b c8 10 f2 6b 8f 5b 95 e3 6c 5c 91 a1   .}.k...k.[..l\..
03d0  6e 55 49 b0 2d f0 55 bf 4c 92 8b 65 90 a9 16 14   nUI.-.U.L..e....
03e0  cb 15 9d 41 32 93 fa 3c 43 f5 39 91 92 c6 17 10   ...A2..<C.9.....
03f0  02 9c b8 b0 c2 b2 b9 f7 c2 4f 5d bf 8f f8 ad b6   .........O].....
0400  20 6d 7c ed d1 ae 34 c6 2c c4 37 e7 86 09 9f 82    m|...4.,.7.....
0410  26 29 ce eb f6 4d 2a 23 87 44 d4 63 a4 d8 07 4a   &)...M*#.D.c...J
0420  96 aa 03 1d 84 47 b5 b0 2d 80 45 ae 42 ba 89 6b   .....G..-.E.B..k
0430  b9 bb 1c 5a 59 58 9a b9 37 35 ac 1d 9a e2 9a 33   ...ZYX..75.....3
0440  30 21 84 09 2a 63 b1 da 88 75 5f 9c f5 d7 12 8e   0!..*c...u_.....
0450  02 25 5b 4f e8 92 14 99 e9 b8 52 56 88 75 6f 44   .%[O......RV.uoD
0460  e4 ac dd 9b 86 18 05 80 25 df 72 fc 8d f9 26 62   ........%.r...&b
0470  52 81 c1 31 41 77 19 ed b9 7b 89 a6 54 b8 73 65   R..1Aw...{..T.se
0480  a1 0a 25 b7 a0 4c e5 80 92 cf a3 1d 64 de 94 8a   ..%..L......d...
0490  6d 45 5b 2f 78 c1 b6 18 d8 ce c7 eb 0b d6 c4 cb   mE[/x...........
04a0  e5 b6 f5 3f 4c 60 99 13 5a c5 db dd a4 f3 1a c9   ...?L`..Z.......
04b0  ba fc 6a 4e 63 1d 17 d6 21 7b b3 d6 e6 74 0c b6   ..jNc...!{...t..
04c0  ec 74 31 e1 e3 42 3c 16 5b 71 f8 7b 13 60 70 a3   .t1..B<.[q.{.`p.
04d0  00 40 d8 a8 3a 9f 4d cf 69 e7 a0 03 f9 d5 b8 5e   .@..:.M.i......^
04e0  70 d3 b6 39 22 ba 59 64 4e 9d 93 ab d6 16 da 95   p..9".YdN.......
04f0  ce 5e c6 aa 55 e3 d2 e6 17 dc b6 ef 39 ab 56 2d   .^..U.......9.V-
0500  e3 1b c0 a8 c0 c7 cf 39 62 15 11 fc cb 48 29 ff   .......9b....H).
0510  93 77 8f f1 cd 87 ab db 3f 55 a6 3e de 37 ea 48   .w......?U.>.7.H
0520  b3 91 db 21 72 3f 4b 94 3c 42 cb bc 68 25 b3 4a   ...!r?K.<B..h%.J
0530  5c ca be 1b 82 3a d5 90 1e 1f e6 a3 03 83 6e c4   \....:........n.
0540  f2 44 db 88 50 a9 c7 06 5f 98 92 e5 a9 6f 96 e1   .D..P..._....o..
0550  57 b6 f2 5e 54 81 e6 3a b0 ac 5e bf 32 e1 e8 28   W..^T..:..^.2..(
0560  28 1d 56 6e 13 59 cf 8e df fe 61 66 7f ab 65 7d   (.Vn.Y....af..e}
0570  6f e7 d0 b3 9e 45 23 59 de 19 a0 c6 f3 11 0d 13   o....E#Y........
0580  a9 a6 53 65 b1 e0 60 fa 32 99 56 cb bd a8 ff 67   ..Se..`.2.V....g
0590  ac 69 0a b2 49 46 ad 31 cd fd 09 14 c8 0e 47 1f   .i..IF.1......G.
05a0  83 3b 42 19 6f 22 d3 49 e6 a9 38 a7 04 ba 02 96   .;B.o".I..8.....
05b0  b5 ef 9f cd a3 a2 91 dc a2 8f 5a 3f 66 9e 25 e5   ..........Z?f.%.
05c0  74 5f 39 00 4a 5a 73 b2 94 7e 6d 14 b0 59 c1 91   t_9.JZs..~m..Y..
05d0  0d 0a d4 c7 3a 70 d0 fc d1 3f 70 dd 8a 38 fd 19   ....:p...?p..8..
05e0  c0 ea c2 61 7b 28 09 2e ce 64 c0 f8 6c 58 72 d7   ...a{(...d..lXr.
05f0  5c 19 60 d7 9b 70 b3 0a 99 eb 12 2b cd 8c b4 3a   \.`..p.....+...:
0600  f7 41 4a 9f ef d0 ff e6 2c 96 7f 94 86 dd 7f 93   .AJ.....,.......
0610  96 d3 9a f2 f4 3c f4 3f ed 99 02 af c5 e4 da 11   .....<.?........
0620  27 bf 70 d6 df d7 52 88 66 d7 00 f5 64 00 62 2d   '.p...R.f...d.b-
0630  92 12 4f 7e aa 78 46 90 13 6e bc a4 e5 7c dc 99   ..O~.xF..n...|..
0640  9b 8b 41 6f b5 60 4d ce 01 b9 a6 80 e9 66 a6 fb   ..Ao.`M......f..
0650  e2 da e7 1d d2 18 7e c6 27 42 b2 fc 3d 28 39 56   ......~.'B..=(9V
0660  d6 f6 ab cd 51 2d ed 8b 4a 65 55 06 3c d1 10 b3   ....Q-..JeU.<...
0670  91 4c fa f8 cd e2 57 53 53 60 50 0d 25 d8 f1 51   .L....WSS`P.%..Q
0680  eb 16 15 77 90 1f 7f 51 b4 32 13 b5 94 36 c8 5d   ...w...Q.2...6.]
0690  c6 23 62 fe 02 da df 9f 2c e8 53 ca 7e 8e 15 a2   .#b.....,.S.~...
06a0  eb ed 6f 46 88 56 0f a5 0c 24 8a 2c a0 cc 67 89   ..oF.V...$.,..g.
06b0  f5 8f 74 de 02 60 1a 77 b7 26 2a 0d 72 82 50 74   ..t..`.w.&*.r.Pt
06c0  9e 58 9b 52 57 f9 fa 47 10 67 15 3d e7 af 1a 2b   .X.RW..G.g.=...+
06d0  8b f1 7e 98 46 91 dc 0e 59 23 14 0e d1 59 99 71   ..~.F...Y#...Y.q
06e0  f9 eb a4 5e 6e f2 35 54 7e 86 34 e7 6d 80 90 7f   ...^n.5T~.4.m...
06f0  bd 53 da 7b bf 88 b5 01 e4 fa ef 82 3e 73 18 a0   .S.{........>s..
0700  b8 91 e4 d2 ee fd 1b 88 83 a8 26 23 93 42 eb e9   ..........&#.B..
0710  fb e7 ee 9c bb cf 0d 98 7d 75 f1 c1 dd dc 03 82   ........}u......
0720  61 8a 14 88 59 af e8 c1 26 49 96 4c 7f d8 41 c8   a...Y...&I.L..A.
0730  24 3c 52 f8 1f 74 d5 c9 67 49 53 94 8f da bf 5d   $<R..t..gIS....]
0740  e3 31 c8 5e 17 fc ed 3e 1d c7 4c 4d 53 8a c1 6a   .1.^...>..LMS..j
0750  b5 ac 6f a2 70 40 9b 17 b4 42 a7 49 71 4c 33 5c   [email protected]\
0760  09 88 38 2c c1 99 9f b2 dd 34 23 69 55 1f bf ec   ..8,.....4#iU...
0770  55 41 72 b0 44 25 71 3c 55 a4 18 8a 5b 73 cb be   UAr.D%q<U...[s..
0780  6e ba 1b c8 44 91 1d ad 89 01 61 88 2d b0 29 70   n...D.....a.-.)p
0790  13 87 c5 f9 80 0e 78 71 33 06 f1 89 c7 0e 2f d0   ......xq3...../.
07a0  33 7e 8c 44 6f 9e 6b 0e b6 14 0b b9 de 7f 7d d0   3~.Do.k.......}.
07b0  68 45 8f 21 10 89 e6 a8 ad 54 dc 79 c0 0f 4e c7   hE.!.....T.y..N.
07c0  04 72 9c 2c af 21 ae 68 7c 25 b9 25 f0 33 15 b9   .r.,.!.h|%.%.3..
07d0  e7 c3 88 6a 0d 98 98 97 0a 43 e6 7a e2 77 56 9b   ...j.....C.z.wV.
07e0  a5 f1 c6 81 4f 5f c1 98 e5 d9 25 31 a4 3c d9 ab   ....O_....%1.<..
07f0  52 a8 4b 9c 8c 4d f3 15 74 ba 57 e3 39 af 0c b5   R.K..M..t.W.9...
0800  09 80 6b 6d 92 9b e1 0a 4c ff aa 1b 0d 07 0e ce   ..km....L.......
0810  c8 8a 86 a8 dd 70 11 56 32 58 68 46 1e 34 d6 2e   .....p.V2XhF.4..
0820  56 bc 09 a5 5a 7c 6b 2f b0 12 8f a9 32 5b c9 fb   V...Z|k/....2[..
0830  39 df 3b ea c5 50 db 96 a1 02 f7 67 55 f4 c2 b9   9.;..P.....gU...
0840  6f 8a 53 c1 a1 e2 90 0d 7e b2 44 90 fb 1d 52 1f   o.S.....~.D...R.
0850  fa 47 9c c9 d0 6a 48 c6 b7 47 a6 61 c0 bf 10 16   .G...jH..G.a....
0860  21 56 19 61 ca 42 82 ba 14 7c dc 7e ac 2c 9c 09   !V.a.B...|.~.,..
0870  f6 3b 7d 61 af c8 f0 a2 b7 0b d6 df 9b e2 09 17   .;}a............
0880  92 50 81 66 e9 5b 2e b9 bf f9 50 de 07 fe ed fc   .P.f.[....P.....
0890  8f 97 51 d9 28 0e 71 cd 0c 2c 02 a1 a5 89 2f 46   ..Q.(.q..,..../F
08a0  89 e0 5e 82 9b a0 70 b8 26 22 ee fb 95 bf e6 c7   ..^...p.&"......
08b0  b5 c8 11 a4 bf b3 f6 bb ab 67 9f 7a 25 83 4a c4   .........g.z%.J.
08c0  a6 dd 72 56 3d 8c 03 df bd b2 db 7d cf 84 65 32   ..rV=......}..e2
08d0  b2 b7 d1 28 2b c5 c0 a9 96 c7 19 97 76 59 f1 d8   ...(+.......vY..
08e0  eb 15 ea 3a 09 55 d7 21 61 6b 1f e4 fb ee 2b c9   ...:.U.!ak....+.
08f0  4d c0 d5 3f 15 f8 06 0a 59 4c 22 b8 d1 ed 4b 8f   M..?....YL"...K.
0900  15 f3 31 dc 87 85 97 97 63 25 87 0b 37 13 36 02   ..1.....c%..7.6.
0910  53 0d 95 dc 2b 97 bf 7b 9f 1d e3 d4 87 7a 3b 79   S...+..{.....z;y
0920  25 7f a2 65 ab d2 6b 11 6b 7c 5c f6 15 e7 c5 b2   %..e..k.k|\.....
0930  04 9b 54 c4 f2 d9 eb 43 da 07 52 88 cb 8a f9 a5   ..T....C..R.....
0940  cc 09 af ba 74 57 d0 07 1e c6 7b 62 bd 1d 35 81   ....tW....{b..5.
0950  b3 dd 9d 1b 8c 0d 76 5f 30 12 89 89 8e 20 13 c3   ......v_0.... ..
0960  19 c2 42 20 27 58 94 e8 94 94 99 22 70 a4 c1 ff   ..B 'X....."p...
0970  32 b3 f4 ae 8b ff 01 e5 eb 6d 05 68 a2 9b fd b6   2........m.h....
0980  1b cb 8b c7 37 10 ea 38 4d 57 36 f0 ea aa 8b 2a   ....7..8MW6....*
0990  ac 6c 2e ca 51 bd 4d c1 7b 1e cf dd 4c e1 58 8a   .l..Q.M.{...L.X.
09a0  ff 5f 9a 8a 22 a8 ab 4d 10 1d a2 fa f0 1a d0 44   ._.."..M.......D
09b0  7f 0d 94 4e 26 15 5a b1 e6 96 20 1b 30 35 16 ad   ...N&.Z... .05..
09c0  00 18 ad fb e0 10 b1 c5 95 c6 07 6e 23 bd e6 ab   ...........n#...
09d0  aa 47 6a 09 63 f7 83 37 36 62 25 86 bd 34 c8 57   .Gj.c..76b%..4.W
09e0  77 8c 13 68 84 c4 1a ec 15 51 fd 49 13 18 b3 7e   w..h.....Q.I...~
09f0  15 34 1e e9 b7 aa 07 1d 6d 0a b2 98 35 90 24 d6   .4......m...5.$.
0a00  54 7a ad 94 6c a9 69 48 51 69 d9 66 a1 a3 b6 7c   Tz..l.iHQi.f...|
0a10  0f 15 28 b3 04 af 1f ca a7 78 88 15 5a 69 65 01   ..(......x..Zie.
0a20  97 28 79 f1 60 a9 5b c1 d4 e2 f1 81 c9 c4 5a 52   .(y.`.[.......ZR
0a30  92 e8 00 2a 07 73 5b 36 d8 a9 07 2e 62 24 fd 56   ...*.s[6....b$.V
0a40  ff ff a6 83 39 46 85 1c de 98 8f b9 eb 49 fd b5   ....9F.......I..
0a50  8e 1f ce f2 d5 45 72 a7 68 6a ec 91 b0 2e fe a0   .....Er.hj......
0a60  d4 10 0f 7a f3 0a a0 89 ea bb 11 fb 61 e4 36 5a   ...z........a.6Z
0a70  fc 82 15 5b 49 29 37 b9 55 82 ef 44 d2 9a cf 91   ...[I)7.U..D....
0a80  5e 28 88 24 d8 c9 b2 14 e3 ed a2 20 86 34 3c cd   ^(.$....... .4<.
0a90  eb f6 1e c4 fd e5 0a d9 7f 4b b1 d3 4d a6 09 2d   .........K..M..-
0aa0  aa 89 8f 75 b4 65 3d 84 32 51 82 ab 8b 88 2d 5d   ...u.e=.2Q....-]
0ab0  49 fc 9c f8 d3 bb 4f 32 17 87 4b 98 b8 53 10 e9   I.....O2..K..S..
0ac0  9e 5b 79 cb e6 e3 8a 9d 46 e4 23 ea 68 d0 af 83   .[y.....F.#.h...
0ad0  31 67 95 31 86 28 9d c2 6b 9a 02 74 80 ec 06 86   1g.1.(..k..t....
0ae0  79 1c ad e3 ab f0 c8 a9 94 4f 6f 9a e7 16 19 a6   y........Oo.....
0af0  46 0e 6c 9a 4e b5 97 76 6c eb 83 47 16 d4 8b b2   F.l.N..vl..G....
0b00  0c 91 7b b6 df 86 07 3f 0e 3c 43 36 6a 62 9b c8   ..{....?.<C6jb..
0b10  ea 73 62 db 64 a8 85 73 50 e9 67 c6 c6 75 a2 0b   .sb.d..sP.g..u..
0b20  ba 27 fd c0 4a f4 9a 8d ed a2 e9 01 ef ec 4d 4b   .'..J.........MK
0b30  f8 a2 d4 8b 47 53 81 dc 37 fc 26 e7 16 4f 30 33   ....GS..7.&..O03
      2 0.005594       192.168.178.1         192.168.178.2         TCP      60     13893 → 58714 [ACK] Seq=1 Ack=2881 Win=8640 Len=0
Transmission Control Protocol, Src Port: 13893 (13893), Dst Port: 58714 (58714), Seq: 1, Ack: 2881, Len: 0
      3 0.005610       192.168.178.2         192.168.178.1         TCP      1494   58714 → 13893 [ACK] Seq=2881 Ack=1 Win=29200 Len=1440
Frame 3: 1494 bytes on wire (11952 bits), 1494 bytes captured (11952 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58714 (58714), Dst Port: 13893 (13893), Seq: 2881, Ack: 1, Len: 1440
Data (1440 bytes)
0000  af af 02 ef 36 47 0c 89 0e f7 5e 43 ac 88 d7 99   ....6G....^C....
0010  36 ea 53 5e f8 87 8a b5 52 9f 30 b1 27 eb b5 87   6.S^....R.0.'...
0020  66 da 1e 64 e1 b2 2b c8 b5 d7 51 19 22 c1 d6 60   f..d..+...Q."..`
0030  11 09 b9 f6 9a 23 d8 22 f4 21 6f 45 2f 65 05 e2   .....#.".!oE/e..
0040  c7 61 5b fa 79 ed 92 cf ca 8d a1 e4 e8 e0 df 9b   .a[.y...........
0050  41 e8 66 24 23 e6 ac ec de aa 95 12 34 8d 55 8b   A.f$#.......4.U.
0060  7c 56 a9 66 19 ed 8f 2a c3 f2 db f8 4c 92 70 ab   |V.f...*....L.p.
0070  6d cc 32 44 69 e1 2e 2d a0 9f 67 f5 75 63 8a 5b   m.2Di..-..g.uc.[
0080  b3 c6 b2 e8 90 d5 db 0d 58 a7 02 32 a6 1f 3e d4   ........X..2..>.
0090  a9 b4 43 74 ab d6 ab 27 df e4 ef 9e 43 1e 46 38   ..Ct...'....C.F8
00a0  09 39 77 c9 91 59 5e 2c 21 fd 67 eb d5 b3 12 31   .9w..Y^,!.g....1
00b0  2e ab 4f 8f a9 0d a7 49 99 41 c4 b1 c2 d0 c8 33   ..O....I.A.....3
00c0  11 8f 10 56 13 bc ae 43 d9 f8 e3 7d e8 b6 50 40   ...V...C...}..P@
00d0  2c 0c cd 4a bf 7b 61 ad 1b a6 1c d0 ef 17 de 52   ,..J.{a........R
00e0  60 eb 9e ff 39 b8 ee 1a c2 fb 60 17 7e 23 f5 d3   `...9.....`.~#..
00f0  71 88 74 08 b2 5b b8 fb 54 57 79 b2 64 f4 4c 5c   q.t..[..TWy.d.L\
0100  53 1d 1e 5f 78 2a 37 0c bb 1f ad d8 16 26 05 0b   S.._x*7......&..
0110  96 98 f7 60 57 f0 18 53 00 a5 60 5f 2a 41 37 74   ...`W..S..`_*A7t
0120  11 6e 42 35 11 48 e4 2a c1 40 3e a0 a1 09 8c a7   .nB5.H.*.@>.....
0130  1f 7f 51 1b 3d 86 7d bf 48 db ce 9d 4e 3d 79 c3   ..Q.=.}.H...N=y.
0140  5d 5f 94 16 f6 c3 48 9d 97 d6 41 4f c5 eb a2 91   ]_....H...AO....
0150  70 9b 04 46 2b 02 97 b9 e1 b9 57 ae e0 14 20 fd   p..F+.....W... .
0160  a9 08 37 8f 20 5a d8 ac 82 60 ae 9a 44 fa df c7   ..7. Z...`..D...
0170  f0 7f 08 c0 c4 4a 83 e7 88 3a 70 0b b9 76 2c d3   .....J...:p..v,.
0180  02 86 65 de 5f 5d 2e 2c 62 e7 83 e6 d7 8e 4e 71   ..e._].,b.....Nq
0190  e7 50 d8 8d f9 8b e1 03 e9 e0 ff 04 5c 50 b5 32   .P..........\P.2
01a0  79 ec de 19 fa 66 39 3a 05 02 37 e4 73 0b 51 f7   y....f9:..7.s.Q.
01b0  5c 85 db f0 b8 67 30 0d 7b 04 7f 92 7a 7e 36 2d   \....g0.{...z~6-
01c0  af 9d bf 53 5a 2f 9c ac 34 d4 e1 1a 19 e0 48 82   ...SZ/..4.....H.
01d0  f0 f9 4a 03 34 dc ee 3e ea 43 4f d6 53 10 62 c6   ..J.4..>.CO.S.b.
01e0  95 ec 06 ec fa a1 29 0b 8a e6 16 83 df 91 57 7e   ......).......W~
01f0  cd 5f f1 e0 4c 48 94 d1 be cf ed 57 b2 80 92 95   ._..LH.....W....
0200  fd 85 15 87 8b 1e 9d 21 cc 23 80 24 65 bd 94 2c   .......!.#.$e..,
0210  b9 3f da 9c e0 11 5b fc a1 68 b7 d0 72 66 c5 3a   .?....[..h..rf.:
0220  88 40 21 1d 1c 77 64 68 32 d2 e0 81 9d 68 8d f6   .@!..wdh2....h..
0230  6a b1 e0 ef 29 0b 30 60 e2 1b 70 8a b9 cc 4c 63   j...).0`..p...Lc
0240  f6 f0 c7 82 22 cc 8d fc 99 b7 a9 91 52 63 fd 8f   ....".......Rc..
0250  bd ef 48 5c eb 47 92 c4 37 bc 63 57 63 a0 20 a4   ..H\.G..7.cWc. .
0260  d3 fe 39 f9 2e 61 d6 a6 ff a8 df 74 7d 56 1a 6c   ..9..a.....t}V.l
0270  f4 a3 44 92 cb ee ff 81 7b 78 b9 1b 34 45 8f 24   ..D.....{x..4E.$
0280  78 65 15 f8 71 f5 44 5a 68 0f 64 f2 a2 fb dc 73   xe..q.DZh.d....s
0290  8d 5b 78 67 d0 f0 a2 06 1a 21 9e 2e df f1 64 04   .[xg.....!....d.
02a0  92 03 d6 ee 61 f4 10 a3 d8 10 09 5d c4 4d 8a f4   ....a......].M..
02b0  52 b2 24 19 60 23 54 18 93 56 d7 94 b7 41 a8 d9   R.$.`#T..V...A..
02c0  cd 2f 81 0d 13 43 c0 c9 6c 8e 08 59 7d f7 df 3f   ./...C..l..Y}..?
02d0  0e 5b 03 51 78 a6 f1 65 ea 25 d9 62 51 92 c1 78   .[.Qx..e.%.bQ..x
02e0  50 16 b0 13 ea b8 86 ad d7 e7 36 13 0b ce 4b fa   P.........6...K.
02f0  0e 54 27 3c af ec 63 0a e5 bb 09 17 3c da dd af   .T'<..c.....<...
0300  2e e4 50 77 c7 fc 20 29 34 e7 2d 83 88 65 dd 99   ..Pw.. )4.-..e..
0310  b6 67 99 eb 9a 65 3e b4 88 fa 7b 2e 25 f2 85 28   .g...e>...{.%..(
0320  fd 69 bd d3 00 b3 1d 23 e0 29 2a 2b 27 6c d3 7d   .i.....#.)*+'l.}
0330  39 f7 47 8a d5 f5 55 ff 95 98 0a 07 0b b2 07 67   9.G...U........g
0340  50 d9 f9 0d 9e 24 0b 46 cc 9f 80 0d 1c e4 71 bc   P....$.F......q.
0350  aa 63 9c e9 32 98 cc be 7d 02 74 c3 8b ae 3e 16   .c..2...}.t...>.
0360  9c 64 68 97 d3 6c 87 57 f4 47 3b f4 65 6a 6b 5b   .dh..l.W.G;.ejk[
0370  4e 58 36 37 7e bc 4a f8 36 88 69 25 f7 af 1b 58   NX67~.J.6.i%...X
0380  4b f2 b2 cc 15 24 25 c2 a4 6b aa 68 2a 10 b0 10   K....$%..k.h*...
0390  75 2d b9 7d 80 65 96 b8 21 e3 ed d0 dd c4 0b e6   u-.}.e..!.......
03a0  69 44 d1 21 e9 e4 cd e7 4c 9d f4 30 f9 c0 f2 39   iD.!....L..0...9
03b0  42 d3 8c 36 46 f2 32 71 bb 28 b5 e1 03 01 3c 5a   B..6F.2q.(....<Z
03c0  f3 47 90 27 e7 d8 4d ef 17 10 1b d6 f8 0f 00 c1   .G.'..M.........
03d0  f3 fd 25 92 ee eb 32 ff fa 36 f1 4d c5 d0 e2 80   ..%...2..6.M....
03e0  ea a5 fa 7d 99 73 82 2d dd c3 8c dc 1c 70 80 f6   ...}.s.-.....p..
03f0  5e 04 a9 27 54 68 7a 5f 69 e5 12 68 4f 8b 69 fa   ^..'Thz_i..hO.i.
0400  8f 3d a6 5a ff e5 31 47 f9 22 43 d3 04 d5 b0 99   .=.Z..1G."C.....
0410  80 98 f1 71 33 eb 87 95 9d 04 f7 f0 29 6c b3 4d   ...q3.......)l.M
0420  8d 20 da f2 f8 03 08 d7 52 69 e7 a9 0d 07 7c 17   . ......Ri....|.
0430  62 6a 13 ea b8 ed 03 72 05 27 8c ac 90 e1 7f 08   bj.....r.'......
0440  05 e6 40 7b 6c 9c ce 5d 80 67 72 02 c1 1e ea c6   ..@{l..].gr.....
0450  29 e6 3d 76 8a 40 d7 30 8c a8 d9 cd ed e9 30 08   )[email protected].
0460  45 57 57 a7 ea ef 30 4a 4c 44 d0 50 4c bd aa 13   EWW...0JLD.PL...
0470  c0 2a 15 74 d0 33 b2 cf f9 36 66 89 76 66 e9 0c   .*.t.3...6f.vf..
0480  e6 9e 37 d9 84 d0 1d 49 05 cc 74 35 79 6f 2a ba   ..7....I..t5yo*.
0490  18 9c 15 91 dc 9e 75 cb 4e ee fc 6e a4 34 64 64   ......u.N..n.4dd
04a0  07 cb 23 0e dd 82 43 64 4e 34 7c 99 6d de f1 0d   ..#...CdN4|.m...
04b0  4a d6 d3 b5 cf eb 6b 4f 7b 09 f7 70 9b 90 73 e3   J.....kO{..p..s.
04c0  b0 ab 05 3c 7d 53 bc b1 9e dc 64 18 0b b9 9d 73   ...<}S....d....s
04d0  fe 19 5f 1a a8 63 b2 2b 17 13 34 08 ba 20 0f 21   .._..c.+..4.. .!
04e0  be 8b ae 50 19 6a 8b 0e e2 86 03 ec 5f 8d e4 82   ...P.j......_...
04f0  f6 83 7d 24 b4 43 57 5d bd 73 c9 5f ae 34 25 25   ..}$.CW].s._.4%%
0500  b3 df 15 4b fe 23 2b b2 10 48 5d de 92 a7 53 98   ...K.#+..H]...S.
0510  ac b4 ba 59 60 d4 a8 19 dd 40 8e 74 2c 51 32 36   ...Y`[email protected],Q26
0520  30 58 6d 71 59 8f 8d 31 40 45 ef 0c e7 42 79 7c   [email protected]|
0530  1a fc 52 60 1d cb 09 9f d1 95 1d c3 09 b1 c0 2c   ..R`...........,
0540  80 4e fe e1 87 f6 7e 79 32 4e b9 cf 5a b8 d4 e0   .N....~y2N..Z...
0550  76 35 cc 6a f8 b7 f5 26 9d 6e a8 b3 f2 c0 15 a8   v5.j...&.n......
0560  13 d3 7a 6e e2 c4 f8 a7 a1 fa 6c e4 a5 1c 08 1c   ..zn......l.....
0570  4a ea d7 9f a5 04 35 19 e8 71 38 a5 c4 5f 85 bd   J.....5..q8.._..
0580  63 60 b9 b7 0e 43 b2 c4 05 84 cf da 87 d3 5f 86   c`...C........_.
0590  12 31 d8 89 42 61 4a 79 86 a8 93 83 d9 5a e3 f0   .1..BaJy.....Z..
      4 0.005621       192.168.178.2         192.168.178.1         TCP      2934   58714 → 13893 [ACK] Seq=4321 Ack=1 Win=29200 Len=2880
Frame 4: 2934 bytes on wire (23472 bits), 2934 bytes captured (23472 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58714 (58714), Dst Port: 13893 (13893), Seq: 4321, Ack: 1, Len: 2880
Data (2880 bytes)
0000  03 0f 14 71 a6 d3 58 c7 51 20 de a8 58 33 39 63   ...q..X.Q ..X39c
0010  df a4 20 85 47 22 03 19 1a a0 13 87 39 cd 45 40   .. .G"......9.E@
0020  ba 8c 36 8b 17 65 ff 0f 57 af 47 21 55 41 dc 99   ..6..e..W.G!UA..
0030  fb ac 5f 30 5e 62 12 69 15 25 ad de 9d a0 4a 6a   .._0^b.i.%....Jj
0040  d9 cb 6c 06 72 2d ac ea c4 27 40 45 d2 c5 7e 5f   ..l.r-...'@E..~_
0050  fb 07 84 73 4b e2 01 14 fd 8e 0d 8e 4e 39 0f 19   ...sK.......N9..
0060  d4 40 07 4d 39 ad 8d 9f bc ea 12 82 33 1d e3 05   [email protected]...
0070  4a 0e 4f 52 a8 68 af 9c e4 3f fa 44 be 25 3a 31   J.OR.h...?.D.%:1
0080  e5 4d 1f be 5c 36 0c a9 07 b6 4b f6 aa c0 16 4d   .M..\6....K....M
0090  37 21 e2 bb bd 02 2c 55 23 8b 1d 69 63 10 a3 a2   7!....,U#..ic...
00a0  23 60 2d 44 73 d8 21 8d 0a 9b b2 e3 85 66 08 e6   #`-Ds.!......f..
00b0  30 47 a6 c1 9e c2 93 de a2 7b b1 2f 77 5f 9f 1d   0G.......{./w_..
00c0  43 2a 96 5e e2 51 4b 54 dd 37 af a1 c9 f1 44 6a   C*.^.QKT.7....Dj
00d0  9e d5 59 4b fb 38 90 06 44 96 55 cc 04 ae 4b 2f   ..YK.8..D.U...K/
00e0  13 0d e4 4a 7b fc e8 68 3c af f0 87 c6 72 0c af   ...J{..h<....r..
00f0  66 a3 f9 17 17 b2 72 80 98 95 55 75 02 ab 7b 7d   f.....r...Uu..{}
0100  e1 f8 94 c3 30 21 9c 7c ca e3 fc 3b 6e a6 0b a8   ....0!.|...;n...
0110  ff 78 bc c7 c7 28 67 64 0c d4 83 d9 1b 13 d1 30   .x...(gd.......0
0120  28 88 1f 1c 40 cf b4 b6 ec d6 4a ef f9 f3 78 ee   ([email protected].
0130  aa 89 cc 90 b0 01 22 71 cd 20 40 2a d7 f3 d5 6b   ......"q. @*...k
0140  79 0c 59 93 c9 5f c1 41 c1 33 9d ca 68 62 96 b5   y.Y.._.A.3..hb..
0150  dd 36 37 bf ac ed f3 be d2 29 16 a7 01 72 ae c6   .67......)...r..
0160  36 6f 39 ff ef 94 20 f7 ab 32 74 46 19 cb b3 4c   6o9... ..2tF...L
0170  d9 a8 07 59 49 b5 01 a9 48 cf 06 1b 45 78 66 b0   ...YI...H...Exf.
0180  06 f3 9a cc 7f 3b b7 69 37 51 7b 8c cd de e0 6d   .....;.i7Q{....m
0190  02 e8 f3 5b 12 77 2c 15 f5 92 e7 8a 0e d9 6f d2   ...[.w,.......o.
01a0  1c 7e a6 2c 49 f5 9a 6d 9c 99 4e 21 91 22 65 95   .~.,I..m..N!."e.
01b0  41 92 35 82 69 a7 08 36 c9 f0 29 4e d3 f6 5b 0a   A.5.i..6..)N..[.
01c0  b7 d4 9b ce 59 9c 24 cc c0 e0 ab 99 a9 44 3e 65   ....Y.$......D>e
01d0  75 69 00 45 25 72 6b 09 e3 aa 85 05 26 07 29 6c   ui.E%rk.....&.)l
01e0  30 21 04 a6 b2 a1 07 97 5f 6a 88 57 b5 84 ec c9   0!......_j.W....
01f0  43 5c 6b b0 c3 c9 76 7c 60 07 c7 52 73 a6 a7 b4   C\k...v|`..Rs...
0200  3f f4 27 71 f6 93 9a 15 58 db 32 38 57 49 d1 fc   ?.'q....X.28WI..
0210  c7 f2 e6 c8 f8 eb c1 b8 7c 24 88 9c 37 53 e2 36   ........|$..7S.6
0220  83 98 8f 72 d5 14 8f 50 7e 07 7e 4a 4c 0d 1c 9e   ...r...P~.~JL...
0230  c3 b0 30 d0 c4 25 ca 04 1d e9 3c 23 2f 92 b3 c9   ..0..%....<#/...
0240  8d 04 c7 ea ca 3d bc 31 7f 4d b0 e4 ad b2 21 bc   .....=.1.M....!.
0250  1b a9 39 07 6b 14 b2 db 4c 51 12 e4 fe 03 b2 3a   ..9.k...LQ.....:
0260  43 3d 7a 1e f2 e5 f0 8f 2c ec 59 c7 9a cf fe b5   C=z.....,.Y.....
0270  e4 25 0a 82 66 f6 54 b7 5c a1 73 47 0d 05 7b 44   .%..f.T.\.sG..{D
0280  f3 53 6f 41 56 26 ac 16 aa 64 51 43 17 f9 5f 2f   .SoAV&...dQC.._/
0290  fa 82 ab ae c5 b9 56 0a 25 91 ed b2 29 d5 5b a0   ......V.%...).[.
02a0  02 29 f1 83 ac 31 4d 04 fe 18 df 32 9e 73 4a 0c   .)...1M....2.sJ.
02b0  63 eb 73 a8 9a 40 05 b0 a5 c1 58 a9 42 93 32 ee   [email protected].
02c0  ea 87 23 d4 3d 24 26 32 00 ae 4d 7a f9 f6 74 a3   ..#.=$&2..Mz..t.
02d0  ce 5e d3 e1 53 35 17 c9 b3 3e 72 55 f7 33 37 01   .^..S5...>rU.37.
02e0  b0 ed dd d7 2e 32 1d 58 98 44 fd 41 f2 51 83 fb   .....2.X.D.A.Q..
02f0  10 69 e9 81 4a 37 ea 94 92 a7 54 19 ea ab 41 60   .i..J7....T...A`
0300  36 05 e5 45 85 be 99 99 a8 a7 fb ec ab 8c c2 2c   6..E...........,
0310  09 79 36 a1 44 75 db 7b 3a 2b 55 42 ad ca 5b 77   .y6.Du.{:+UB..[w
0320  d2 24 38 94 b8 bd bd 5d 8b 10 96 20 82 04 1c 59   .$8....]... ...Y
0330  16 4e 04 5d 76 84 08 93 85 c5 74 dc 59 85 33 60   .N.]v.....t.Y.3`
0340  a5 78 a1 68 b2 a7 c1 20 d8 c5 d6 7b 3a b1 3e dd   .x.h... ...{:.>.
0350  13 5a 7d 6e 34 5f 05 f5 02 09 63 ae 21 99 5d f7   .Z}n4_....c.!.].
0360  46 1d 1f 29 92 2a 8b 7a 54 42 f7 51 2c 7f f9 d8   F..).*.zTB.Q,...
0370  62 1b db 00 11 ea d4 47 6e 1e 08 92 21 ff 57 dc   b......Gn...!.W.
0380  59 01 b4 26 bc eb 7b 00 31 a9 60 88 d1 ef 77 a3   Y..&..{.1.`...w.
0390  a7 86 e9 bc 90 8b 35 aa da 1e 2d fe 7f 71 87 a3   ......5...-..q..
03a0  f7 d1 1e 33 a3 0e a8 de 65 ea 9a a0 ef 3b 2f 64   ...3....e....;/d
03b0  0c 74 96 62 e8 38 90 0e e1 74 8a 82 92 97 03 04   .t.b.8...t......
03c0  92 54 6d d9 c7 48 44 b1 96 99 83 bf 4d 95 4c 92   .Tm..HD.....M.L.
03d0  55 24 54 9f f0 98 df 5d 86 42 06 80 6d a5 c8 fd   U$T....].B..m...
03e0  f2 d5 26 4a a3 47 31 9c 72 51 b3 3e 35 99 42 82   ..&J.G1.rQ.>5.B.
03f0  c0 e2 0f b2 c0 86 44 ed c8 71 d7 10 b9 78 d0 43   ......D..q...x.C
0400  a6 9b de 69 e6 9f 32 28 50 59 8a 74 45 df dd 15   ...i..2(PY.tE...
0410  ce ab cc 53 19 ed 1f d6 1b 55 52 c7 db f2 27 0d   ...S.....UR...'.
0420  ba 54 a3 48 fb 74 64 d8 fd 4e 52 6b e8 64 d3 18   .T.H.td..NRk.d..
0430  97 9e 88 57 76 04 23 a3 ee 82 c6 43 e6 83 be b6   ...Wv.#....C....
0440  01 c5 b4 60 c1 53 a0 99 1e a0 5f d4 8e f5 cc 02   ...`.S...._.....
0450  d8 59 a1 e9 d9 d9 7e e3 b0 2f 41 ab 6e a0 53 7d   .Y....~../A.n.S}
0460  54 42 22 7e 13 91 db 86 72 05 04 da 12 8a 7a 1a   TB"~....r.....z.
0470  a7 88 af 64 e9 9c c6 2d 3e 49 2a f3 dd 8e 69 d2   ...d...->I*...i.
0480  d4 12 5b 07 d6 2b 49 a0 85 8b 2f c0 e9 8e dd cc   ..[..+I.../.....
0490  07 1e f7 e5 1a a3 21 94 b4 20 64 7a a3 df fc 90   ......!.. dz....
04a0  d2 7b a5 2f fc c4 38 77 4d 45 ed 92 a7 87 fa 89   .{./..8wME......
04b0  61 ed a2 db 52 ee 1e 04 10 ab 18 72 de 81 98 80   a...R......r....
04c0  d0 25 c4 01 b6 8b 5f 11 41 ef 5e 66 90 7d 50 b0   .%...._.A.^f.}P.
04d0  c8 5b 79 c6 8c 4d 10 30 55 53 a8 26 e4 65 d4 fb   .[y..M.0US.&.e..
04e0  05 13 1a bc 63 b0 af 3d 9e 7e cf c2 0c 37 71 9c   ....c..=.~...7q.
04f0  72 a3 06 e3 e3 d3 a3 06 54 14 53 9e 5a 2f 46 53   r.......T.S.Z/FS
0500  07 a5 48 64 ac 1d 41 a2 41 c5 0d fb b8 03 0a c3   ..Hd..A.A.......
0510  d5 e6 dd c7 c0 32 87 c5 61 e1 4e e9 8c 04 08 ae   .....2..a.N.....
0520  f6 97 8d 53 83 22 af 92 cb 85 d8 13 25 d1 99 82   ...S."......%...
0530  5e 31 13 86 cc aa 4e bc 98 04 ae 0c 01 09 38 64   ^1....N.......8d
0540  fb 4c 6e d1 cf 6d 79 33 d1 59 f3 c4 36 4c ab b2   .Ln..my3.Y..6L..
0550  f9 b5 b5 45 82 b9 c9 86 e5 9a 5d 37 a2 7b bc 49   ...E......]7.{.I
0560  3f ab 56 40 99 06 c8 e5 cf aa dd 0c d3 5f ac 4e   ?.V@........._.N
0570  71 32 63 39 be cb 89 8b 93 24 30 33 8e 5f 69 45   q2c9.....$03._iE
0580  fc 44 14 54 a6 20 85 99 3d 2e 83 54 e5 10 0e c6   .D.T. ..=..T....
0590  aa 73 41 da 45 4c 00 b3 40 f1 2e f0 4c c3 7a 67   [email protected]
05a0  3d 86 44 f1 0c 06 82 97 37 87 b5 cb f6 b5 a7 e2   =.D.....7.......
05b0  af 1a 18 e8 41 e1 85 f1 18 f3 89 07 52 a9 f7 c2   ....A.......R...
05c0  17 92 54 f1 84 12 1d fe 91 04 4e 3b 69 4b 60 f9   ..T.......N;iK`.
05d0  8c 1d 90 ae 1e 70 10 8b 10 9c 7d c3 42 bf f8 c2   .....p....}.B...
05e0  ce c1 ab 96 ec cc 19 53 83 4f ea 27 b1 53 23 c7   .......S.O.'.S#.
05f0  79 ff 68 fc 78 d8 8c 9f e7 63 42 14 69 0a 59 e5   y.h.x....cB.i.Y.
0600  d3 17 6b fd b5 42 4b a0 d0 0c 40 92 cc 8e fb 49   [email protected]
0610  8e 81 e2 04 8a 49 30 79 dc 09 06 6b a1 d6 61 b6   .....I0y...k..a.
0620  bc dd a2 2a b5 42 2c 3c 1e f7 2e d1 34 9a e8 07   ...*.B,<....4...
0630  71 8c 95 a2 60 04 b9 18 58 55 c0 54 ac 20 6b a9   q...`...XU.T. k.
0640  a7 d7 89 59 b5 28 5f 13 4a de 45 b9 39 2f e3 22   ...Y.(_.J.E.9/."
0650  66 29 db b0 24 95 4d db c6 e6 5e a8 fb 49 b5 0f   f)..$.M...^..I..
0660  0d 88 fe f2 51 bb a7 37 3d 9c 8d c5 97 a5 8b b2   ....Q..7=.......
0670  a5 eb 9b f8 65 5c bf 8e 43 a7 0e 68 86 27 7f 87   ....e\..C..h.'..
0680  1e 14 2c d1 da 92 22 be 10 f3 d2 52 6b 8c 30 36   ..,..."....Rk.06
0690  e8 09 26 19 dc e6 45 ff 29 79 0e 2f 0a 5a aa cd   ..&...E.)y./.Z..
06a0  12 9c 56 3d f3 2a 41 76 88 7b 31 e8 5e 34 01 95   ..V=.*Av.{1.^4..
06b0  05 e4 41 b5 0a 30 ab 4b 11 7e fa 25 3a df e4 66   ..A..0.K.~.%:..f
06c0  f5 d3 a2 ea 1e b2 3e 42 55 e0 ce 95 2b de 01 03   ......>BU...+...
06d0  72 2f 4e cd a8 aa 14 ea 83 54 e2 32 ba 1f d4 5e   r/N......T.2...^
06e0  19 32 50 4c d3 17 7b d5 e5 fe 35 97 10 74 44 0d   .2PL..{...5..tD.
06f0  b3 23 b9 fe 90 df 32 b9 38 56 86 c2 2c 99 e3 0e   .#....2.8V..,...
0700  53 59 80 c2 08 73 18 38 4d 9f c0 f8 6e 59 59 30   SY...s.8M...nYY0
0710  ed dc ab 90 de d7 55 e4 d5 17 0e 00 c7 d1 01 3d   ......U........=
0720  f9 bd 74 a1 86 62 4b 85 34 6d 9b 38 5c 38 16 1f   ..t..bK.4m.8\8..
0730  a7 3a b8 ce 23 0c 2e 36 74 42 2c fe 4e 7e ad b1   .:..#..6tB,.N~..
0740  e6 13 7b 50 3e f7 c9 18 32 1b 4e 06 e5 8b 99 6b   ..{P>...2.N....k
0750  e3 74 9c 59 9b b7 f2 8b b4 3e c3 63 be 90 c6 8c   .t.Y.....>.c....
0760  6d a2 30 ea e7 a9 6c 1d 9a 69 cd ad 83 89 84 66   m.0...l..i.....f
0770  57 45 ea a3 f1 68 bf ec 74 05 bd 14 b9 8d f4 c3   WE...h..t.......
0780  fc df 4a 41 f8 b8 3c 49 26 07 52 1a be 1c ad bf   ..JA..<I&.R.....
0790  94 04 d3 e5 17 80 87 fb 8f a1 a8 f0 56 0a 09 5c   ............V..\
07a0  96 93 0b 5d 5a 3d 58 5c cd ee c4 5f 40 47 b8 7b   ...]Z=X\..._@G.{
07b0  bb 6a 39 6a 82 69 d1 59 a9 f8 92 b2 de 74 c9 e8   .j9j.i.Y.....t..
07c0  be 9c 0a 13 79 b9 4d 16 7e df 6f 6d 4d f1 0f 8d   ....y.M.~.omM...
07d0  ca f9 9c 19 a4 a1 43 4e 95 84 d5 d9 0d fa 84 97   ......CN........
07e0  1b 61 19 83 22 64 8d 53 5e e0 c7 e8 50 05 27 13   .a.."d.S^...P.'.
07f0  10 63 ef 50 a7 5d 1f 28 85 93 32 93 0f c4 72 fc   .c.P.].(..2...r.
0800  27 92 b1 8e f2 78 a2 44 ac 84 30 63 e0 86 f5 01   '....x.D..0c....
0810  87 a7 2a 73 88 46 fa dd 1d eb a6 06 41 6f 19 9d   ..*s.F......Ao..
0820  cd cf 01 e7 49 c4 6b 56 bd 5c f4 c0 e6 8c 11 cc   ....I.kV.\......
0830  70 ed a4 da 4e 11 d9 cc 15 18 6d 23 9b 80 bb d7   p...N.....m#....
0840  8f 36 28 87 c4 a8 81 20 a2 57 9c cf 42 06 e9 90   .6(.... .W..B...
0850  dd e2 40 e2 44 c5 fb 8c ce 99 7e 24 80 a6 48 4b   [email protected].....~$..HK
0860  dd 35 d1 bc 8f 3f 8e fb 59 cb e0 75 e2 1e 8e 28   .5...?..Y..u...(
0870  1e 74 bb c2 6b ad c1 c5 52 ac 71 b5 fd 70 aa a9   .t..k...R.q..p..
0880  9d 99 4d b2 8c 69 b5 9b ff 85 52 b8 c6 b2 3a b5   ..M..i....R...:.
0890  a6 bb a6 46 17 0d 7e 00 1f 5d a2 25 10 73 fb 3a   ...F..~..].%.s.:
08a0  72 36 1e b0 c1 b3 ee 9a 94 53 ac 2c 2e 4a e1 f3   r6.......S.,.J..
08b0  94 5d bb e9 07 60 b4 29 44 eb 71 38 e3 e7 cc b8   .]...`.)D.q8....
08c0  2d 96 1a da 7d 9d 9f 44 d9 95 4a b3 fb 86 18 09   -...}..D..J.....
08d0  b7 90 24 10 0f 2c f4 29 2f e5 f9 53 59 e0 5e c5   ..$..,.)/..SY.^.
08e0  e2 ff a3 f4 e6 a6 55 54 79 7b 68 5a 68 ce 38 f1   ......UTy{hZh.8.
08f0  85 16 36 f0 a1 22 63 c9 f1 f2 92 19 90 91 49 72   ..6.."c.......Ir
0900  65 eb c9 5c 92 83 a2 d8 b8 d5 a9 cb ea 0e 67 aa   e..\..........g.
0910  9e 01 7d 36 0d 0a 84 38 d4 0b b9 c8 a8 c7 4a ef   ..}6...8......J.
0920  02 91 c3 09 4b 51 9d a7 87 73 5d 73 95 92 d6 95   ....KQ...s]s....
0930  7d 16 a0 04 97 f8 86 53 e8 2e 99 41 b4 7c 0e e2   }......S...A.|..
0940  8d 4d 0b 0c 67 3c 9f a3 d7 49 b7 36 06 16 4b 67   .M..g<...I.6..Kg
0950  2d e5 a8 ea ac a1 bf 4a 93 39 dd be e2 e0 c4 b3   -......J.9......
0960  9a 3f c7 54 9e 7a 84 58 7c 81 21 da 14 55 7d 29   .?.T.z.X|.!..U})
0970  5d 7f 06 bd 00 7b a9 04 be f0 3d e0 20 18 a1 ad   ]....{....=. ...
0980  98 b0 2e 35 c9 99 a5 36 c6 bd f3 8b b6 67 3d 9b   ...5...6.....g=.
0990  15 c8 d3 83 d3 ed 9b 57 cb 46 40 fe d9 b0 68 ef   [email protected].
09a0  56 72 50 fe b7 4f 09 b5 05 e8 63 3c 26 b4 d2 f9   VrP..O....c<&...
09b0  b2 ca 2c 40 95 54 40 8e 5e d9 c9 1c 7b d8 74 20   ..,@.T@.^...{.t
09c0  9c d9 15 c1 44 73 d9 b1 6b 88 9f 6c cf 65 8a 25   ....Ds..k..l.e.%
09d0  cc ab 64 55 50 6f fc 54 8c de c9 ca ba 5e 08 10   ..dUPo.T.....^..
09e0  cc 80 2d 46 fa 99 39 c8 f1 d5 4e d3 0b 39 29 88   ..-F..9...N..9).
09f0  ec 42 e9 c4 50 c0 a7 10 23 31 2e 9b e7 af 04 35   .B..P...#1.....5
0a00  e4 85 d2 7b c4 4f ce 90 60 8e e5 7e 8d 23 2d 61   ...{.O..`..~.#-a
0a10  bb 82 29 a8 6e 8e 20 72 7f 8a 27 51 0d 41 69 fd   ..).n. r..'Q.Ai.
0a20  19 9d a3 e3 9b 4b cf 8f a9 d5 de c1 4c be fc 74   .....K......L..t
0a30  e8 6c 8c 73 07 f0 33 53 bd 1c 4b bf fb e0 51 56   .l.s..3S..K...QV
0a40  4e 8c 3e 08 54 26 ee ee 13 11 36 bc 15 a8 48 0e   N.>.T&....6...H.
0a50  08 c9 ac 9b 58 50 02 78 ea c5 bd 6e 15 df af 35   ....XP.x...n...5
0a60  49 89 19 7a 1a ac 28 b8 9c b7 72 2b 97 71 b5 56   I..z..(...r+.q.V
0a70  0b d1 4e cb 05 17 61 8f 76 ab 98 09 ec 96 0b ba   ..N...a.v.......
0a80  de 80 5a 24 fa e1 dd d0 34 41 13 02 4e e2 52 db   ..Z$....4A..N.R.
0a90  db 66 37 62 00 b3 5a c7 4c 12 5c df 6c 37 89 8f   .f7b..Z.L.\.l7..
0aa0  ff 53 3c 78 2b 1c 3e f5 d3 ef fe 2b c6 0e ee 05   .S<x+.>....+....
0ab0  bc 34 1e 25 c5 a9 e7 8e 50 ae 7a 86 fd b8 6a b7   .4.%....P.z...j.
0ac0  9d 11 e4 59 6c 41 0b 96 d9 7e 43 88 f4 a7 39 85   ...YlA...~C...9.
0ad0  f8 c0 d0 25 9f fd 6a 29 7a bd 20 f8 bc 0e 34 b8   ...%..j)z. ...4.
0ae0  dd 75 dc 19 47 be c0 28 82 09 2e 2a ad 25 2e 5b   .u..G..(...*.%.[
0af0  ac 66 02 a7 99 0c a5 cd e0 7e d4 97 98 32 21 fa   .f.......~...2!.
0b00  cc 4e 8b 4a ef 5f 16 e4 54 a6 e6 81 97 6c fe 47   .N.J._..T....l.G
0b10  0b 56 16 98 17 05 5b 6b f9 8f 5e b3 cf e5 76 65   .V....[k..^...ve
0b20  ba 51 d3 48 39 a6 54 c0 3d 6f 15 e1 6a 4a c2 d0   .Q.H9.T.=o..jJ..
0b30  59 6a 84 50 52 1b fc 71 17 08 72 e0 d8 8b 78 2e   Yj.PR..q..r...x.
No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
      5 0.005677       192.168.178.1         192.168.178.2         FTP      82     Response: 426 Data connection closed
Frame 5: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits)
Ethernet II, Src: AvmAudio_9f:f7:1d (c8:0e:14:9f:f7:1d), Dst: Giga-Byt_01:4f:90 (6c:f0:49:01:4f:90)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.1, Dst: 192.168.178.2
Transmission Control Protocol, Src Port: 21 (21), Dst Port: 56920 (56920), Seq: 1, Ack: 1, Len: 28
File Transfer Protocol (FTP)
mtd14
      1 0.000000       192.168.178.2         192.168.178.1         TCP      2934   58718 → 13893 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29200 Len=2880
Ethernet II, Src: Giga-Byt_01:4f:90 (6c:f0:49:01:4f:90), Dst: AvmAudio_9f:f7:1d (c8:0e:14:9f:f7:1d)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.2, Dst: 192.168.178.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 58718 (58718), Dst Port: 13893 (13893), Seq: 1, Ack: 1, Len: 2880
Data (2880 bytes)
0000  64 ed 06 7e 8f 10 15 7b c2 52 f6 db f6 c0 20 3a   d..~...{.R.... :
0010  e9 91 48 b8 6c ca 47 33 2c f3 59 be 25 90 82 d8   ..H.l.G3,.Y.%...
0020  17 fd 3d fb 5d 29 de 5c 23 01 d1 f6 b6 55 bb af   ..=.]).\#....U..
0030  0b 85 27 98 d8 16 cc 1b 38 7b 16 95 f3 11 66 34   ..'.....8{....f4
0040  96 38 bf 88 f5 56 07 7d 1d 12 5d e7 3a 91 f0 25   .8...V.}..].:..%
0050  6d 9d 12 1e 6b 8b 28 38 23 f6 96 bb e9 3a 4e b3   m...k.(8#....:N.
0060  50 2d 47 12 92 b1 df 19 58 03 1b 43 d3 ef b1 72   P-G.....X..C...r
0070  64 e2 9c 35 b1 f6 fd ac 76 1a fb 54 6d 49 ff 07   d..5....v..TmI..
0080  3a 0b ba c6 fe 03 57 ad e2 f9 c2 a8 0b 56 ff 5a   :.....W......V.Z
0090  4f 62 54 c9 18 18 0d 82 f7 15 5b b4 94 61 98 d2   ObT.......[..a..
00a0  8d fc 89 b4 94 01 b8 34 b2 47 6a 1a 31 b5 29 5e   .......4.Gj.1.)^
00b0  6d 8f 77 5b da 6a 0d 86 22 d8 72 d9 34 d5 d7 18   m.w[.j..".r.4...
00c0  e2 e2 80 80 c5 a1 be e6 41 2d 05 b6 29 c1 5c 2b   ........A-..).\+
00d0  25 33 b5 94 ee 48 e4 88 5b b5 23 1f 50 0b 05 18   %3...H..[.#.P...
00e0  5c 83 62 97 a0 df de 74 9c 40 9b 46 67 29 9e 23   \[email protected]).#
00f0  74 40 5b d9 57 dc 71 44 0f 07 a7 df ec 61 90 be   t@[.W.qD.....a..
0100  b3 f2 7e 2f f0 73 38 4c 96 17 70 ee 94 7e 89 e3   ..~/.s8L..p..~..
0110  83 66 71 8b ee 35 62 0d 06 2b 1a 88 c1 59 90 67   .fq..5b..+...Y.g
0120  11 af 7c 3e d8 c0 4e 15 7f 6b c8 42 3e e3 10 96   ..|>..N..k.B>...
0130  3e d1 aa 23 5c aa 7f b2 5c 00 f9 be 5d 9c dd 8d   >..#\...\...]...
0140  56 99 47 50 72 cd 97 ca 9c 99 5a 0b cb 68 7b ec   V.GPr.....Z..h{.
0150  76 25 16 e7 a0 6e 2d cb 6b 6f 16 7b 87 47 cc e0   v%...n-.ko.{.G..
0160  b5 1b 21 57 72 f1 5c 44 f1 fe 84 44 08 f3 3f 68   ..!Wr.\D...D..?h
0170  98 3c cd 11 9e a1 35 ab 8f 51 f1 5c 2e cd b4 74   .<....5..Q.\...t
0180  68 cc 72 68 2a b4 ca b5 40 cf 63 4d 85 f1 96 0c   h.rh*[email protected]....
0190  d1 6b c4 90 46 47 58 9b 08 c5 f3 82 f4 86 3b 2e   .k..FGX.......;.
01a0  ed 3f 23 28 9b 52 fd 6e 6f 96 37 67 a5 28 5d 7a   .?#(.R.no.7g.(]z
01b0  31 16 4d b3 d4 bf 7a e1 e4 33 45 ef 0d 42 a3 fb   1.M...z..3E..B..
01c0  b8 ae 88 d4 9a 05 85 c7 53 e1 e9 50 78 b0 ac 3c   ........S..Px..<
01d0  f2 06 4e ec 25 c4 ff 12 b0 5b a0 bb a6 c7 82 fa   ..N.%....[......
01e0  09 07 73 84 a6 6f 16 db cd 20 31 5d 86 22 f9 33   ..s..o... 1].".3
01f0  52 72 05 c1 6a 22 1c 57 39 66 53 60 2d 39 e3 36   Rr..j".W9fS`-9.6
0200  e9 6b d9 42 87 df 11 5f 93 59 ad 4b 10 27 8f 43   .k.B..._.Y.K.'.C
0210  b1 4f cb 1c f2 5d 45 02 6e ec 43 98 8e be 18 e8   .O...]E.n.C.....
0220  02 bf 3b a2 28 8a d5 df e3 7d 38 77 12 da ff 71   ..;.(....}8w...q
0230  b2 4b 38 af 69 ae da 6a c2 a1 f6 2d 9a 78 e6 4e   .K8.i..j...-.x.N
0240  69 ab 31 74 37 1a 5c 57 c7 6a c2 79 56 3a de 6e   i.1t7.\W.j.yV:.n
0250  2a 9d 6e 84 59 63 d1 de 38 c8 8f 1a 48 7b a3 36   *.n.Yc..8...H{.6
0260  0a fe 38 5e 84 f2 80 6b 12 88 3d 76 a0 cf ae 2c   ..8^...k..=v...,
0270  31 f9 fa 1e 9a a0 f2 18 e1 fc a2 46 fb ef c7 34   1..........F...4
0280  07 95 9b 80 98 fe 0d d6 d4 8c e1 3d 3a 5f 39 eb   ...........=:_9.
0290  db 5c fa bb c0 07 19 f4 89 fb 33 76 06 3d 63 42   .\........3v.=cB
02a0  e2 e4 97 c4 2a d5 4a 07 fb 8c 2a 74 2a 32 99 95   ....*.J...*t*2..
02b0  e7 aa 10 e0 e5 6b a9 5a 96 20 c1 8e 10 ac 3a 8d   .....k.Z. ....:.
02c0  67 12 4b 1b 8d ba 3c aa 5d 9b 78 57 92 cc e4 10   g.K...<.].xW....
02d0  62 48 3e 9a 5c 00 3b ee 1a c9 5f c2 8e 78 27 9b   bH>.\.;..._..x'.
02e0  d0 80 ab 59 24 e4 13 9b ce 2a 8b c8 35 17 c3 34   ...Y$....*..5..4
02f0  18 59 3c cf 43 e0 87 f1 e7 58 9d 18 79 7b ae b4   .Y<.C....X..y{..
0300  d3 71 f5 d7 01 2b 9f 24 4e 7d 25 fd 9b d7 22 ab   .q...+.$N}%...".
0310  97 9c 78 22 65 46 e7 71 ab ae cc 73 75 13 53 0f   ..x"eF.q...su.S.
0320  1a 0d e5 d2 a0 a7 a4 19 55 7f a9 b7 c0 cc 1e ba   ........U.......
0330  a8 73 9d 44 bf c4 d2 81 03 0d 81 a1 74 b9 de e2   .s.D........t...
0340  d9 5f ae 78 fa 49 dc a6 c3 d4 4d f9 93 60 02 e5   ._.x.I....M..`..
0350  32 20 85 4e e0 f7 9d ed 69 1d 21 cd c5 8c 10 45   2 .N....i.!....E
0360  4e 4b bf 32 5a ff 3d bf 81 fa 24 ef 82 5a 41 f7   NK.2Z.=...$..ZA.
0370  6d 3c 2f 84 f6 46 52 92 67 89 de 9d 34 5a ed e2   m</..FR.g...4Z..
0380  a4 ec 04 93 e9 ed e2 c6 bc 4b 2e a9 11 8f 22 51   .........K...."Q
0390  f2 67 1d d2 3b d8 bf d7 b3 ef 32 76 3b 2b b3 16   .g..;.....2v;+..
03a0  c4 fb 02 bf 7d af bb e1 52 fc 62 b4 0f b3 2c ba   ....}...R.b...,.
03b0  df 37 6d e7 cb ab ee f2 a9 2d c9 62 c2 1d 50 f7   .7m......-.b..P.
03c0  20 2b a4 01 f9 19 47 76 7f d9 69 9e 2a 6f be 85    +....Gv..i.*o..
03d0  85 14 7b 35 10 c1 24 1e 8f ae 1f ca d6 ec ee e8   ..{5..$.........
03e0  e3 01 7f c9 7a f8 51 90 32 d8 e8 34 72 f6 c8 78   ....z.Q.2..4r..x
03f0  ab bb 81 cf 4e f7 1c 76 57 53 f1 c2 90 27 ad 67   ....N..vWS...'.g
0400  92 63 e8 04 d6 af 6c 6d 97 d6 a4 1a 22 36 86 05   .c....lm...."6..
0410  b8 d3 c4 ec 2d f4 19 2e 9c ad 38 16 37 53 7b 5a   ....-.....8.7S{Z
0420  dd b3 03 a8 47 d4 f5 74 24 ff d5 ae d7 14 e5 bf   ....G..t$.......
0430  fb 15 45 79 c2 fa ce da c1 a1 12 43 e3 1a dd be   ..Ey.......C....
0440  77 71 3a c8 1b 53 95 ad 13 cc 36 ff c2 13 f0 b7   wq:..S....6.....
0450  bb cd bf 24 c0 ef 49 83 4c 2f c9 f6 67 4d c1 45   ...$..I.L/..gM.E
0460  1a d2 c8 c7 42 13 5e 1f 95 13 ac 3f 08 98 e3 d2   ....B.^....?....
0470  44 e8 70 dc 25 fd 93 5f 76 83 2f 31 ca 09 0e 91   D.p.%.._v./1....
0480  77 1b c5 74 95 fa fb ab 8d 5a 8e 86 bc 98 1e 4e   w..t.....Z.....N
0490  0a 3e 20 9b fd d3 9b d4 2f d7 d2 ae fa 94 f1 66   .> ...../......f
04a0  27 cf c9 1c 84 09 99 aa e9 1f a9 3f 57 76 dd 9f   '..........?Wv..
04b0  37 03 c3 74 bf b5 9d 4d 78 1f 9f 42 c0 76 f8 3b   7..t...Mx..B.v.;
04c0  b0 17 77 c6 df 6e d4 fd 2d 83 6f 67 1c 0e 3e 23   ..w..n..-.og..>#
04d0  9e 83 04 ca 1f a8 bb d8 d9 de 0c dd 3f a9 0f f5   ............?...
04e0  d8 87 5e d4 87 dd ae be b6 4f dd e6 e0 6d b6 03   ..^......O...m..
04f0  ae 14 b6 8f 4f 4d f7 ec 77 9f 92 d9 d8 64 0d ca   ....OM..w....d..
0500  17 7d 12 55 5f 3a 22 91 1b e9 95 3f 5b 5a 9f fe   .}.U_:"....?[Z..
0510  69 b2 e6 bc b5 0d 0b 0b 1e bd a4 3e b4 18 d1 ce   i..........>....
0520  44 03 5d 76 ba af 65 df 14 7f 43 43 31 c9 04 ff   D.]v..e...CC1...
0530  15 9f 09 2d 8c f7 b9 ae 44 1b 3e cd 46 44 c3 19   ...-....D.>.FD..
0540  af c2 b8 8b ab 64 dc c5 e0 9e 72 78 49 9a 87 d9   .....d....rxI...
0550  15 3d d1 fe 47 bf e9 fd f0 a8 41 f6 d7 01 9b 94   .=..G.....A.....
0560  3c a8 5c f3 81 52 ef 0c 49 62 30 56 f6 e4 eb 29   <.\..R..Ib0V...)
0570  31 1d 4e b6 7d ea 1a c2 f6 04 bb 4b 1c 95 03 ae   1.N.}......K....
0580  34 7e 27 f6 fa 17 36 39 3d a3 95 d1 6e 92 9f 95   4~'...69=...n...
0590  e5 a2 01 90 e6 27 89 29 54 ac 78 0c 92 83 3f d0   .....'.)T.x...?.
05a0  09 12 6c 8a b1 17 03 76 43 33 8f 99 c6 5f 34 68   ..l....vC3..._4h
05b0  fa 84 ee b6 1a 57 82 d8 49 62 fa ec 98 1d 7f 89   .....W..Ib......
05c0  7f 0c fb 4e 59 9f 50 f4 c3 02 df 80 2a f2 af eb   ...NY.P.....*...
05d0  b7 01 9e d7 bd 01 ff b0 7d dd 7d ae cb 81 57 57   ........}.}...WW
05e0  f7 1b d6 63 02 7c 4a 6f 25 ee 39 65 f9 ae d2 4c   ...c.|Jo%.9e...L
05f0  fa cb 33 69 86 0c fa 5e b3 cf c8 6a 83 29 80 73   ..3i...^...j.).s
0600  6b b1 25 63 7f 69 bf aa ba f9 e8 16 d4 3b a4 bc   k.%c.i.......;..
0610  3d 08 ab 92 23 0e 8b fc 01 f4 b7 3a 7a 64 92 21   =...#......:zd.!
0620  d8 1c 89 bf b6 99 ca 9d 31 4d 8c cd c5 d1 db f8   ........1M......
0630  03 b9 cf d4 ba 07 f9 13 f0 99 26 83 9d bc 87 f2   ..........&.....
0640  39 03 0f e7 e4 1a 24 6e f7 07 98 71 bf fb 9e 75   9.....$n...q...u
0650  9b e0 61 3d fe 22 fb 31 cc 46 46 52 a2 0f 64 2d   ..a=.".1.FFR..d-
0660  17 4b 41 44 aa 98 c5 c6 1a c4 1f b6 0d 36 a8 41   .KAD.........6.A
0670  a3 bb 85 f2 88 37 27 e5 1a d4 eb f1 3b a3 7b 77   .....7'.....;.{w
0680  b4 06 59 2b dd 8d 19 a0 00 99 b7 76 22 48 92 19   ..Y+.......v"H..
0690  91 92 2e 87 92 e4 0b 27 14 b2 8e 5a 52 e5 6e 08   .......'...ZR.n.
06a0  4c ef 32 de 2f d9 36 d2 38 00 f1 7c 14 b7 fc 36   L.2./.6.8..|...6
06b0  b9 e5 4b b0 84 a5 1f 0c 06 06 3a 01 9f 31 2e 9c   ..K.......:..1..
06c0  b2 75 b2 b1 cc 62 55 ab 8d ea 59 8b 6b b8 d7 72   .u...bU...Y.k..r
06d0  a7 f7 c5 a2 a4 db 7d ca 56 46 7f d6 f7 a2 b9 db   ......}.VF......
06e0  0d 4b bc 01 f2 c6 45 f2 ba 1b 6a b3 2c 18 1d b5   .K....E...j.,...
06f0  02 8b 9a ad d3 1b e4 53 6b b6 c9 18 ec 97 4b 3f   .......Sk.....K?
0700  3c aa 76 3c 54 4b 39 d1 78 31 76 7d ac 2b a2 f9   <.v<TK9.x1v}.+..
0710  88 c4 f1 ea b7 91 56 02 fa 4d 51 94 81 4b fd 97   ......V..MQ..K..
0720  c5 c6 78 93 41 7c fb 15 c8 66 bd 36 d1 ec b9 bb   ..x.A|...f.6....
0730  47 f6 97 33 70 45 67 7b 53 0c 85 eb 81 0d 47 8b   G..3pEg{S.....G.
0740  4e ae 3f e4 a2 29 cc b6 29 ed 15 5c 22 db 0f 4d   N.?..)..)..\"..M
0750  32 ec ae 89 d8 ef a6 41 fa 0e 48 27 b6 0a 83 6b   2......A..H'...k
0760  72 b7 99 ce 53 38 19 e0 a8 17 4f 41 76 94 e8 b4   r...S8....OAv...
0770  48 f7 d3 29 74 14 3a 0c 7e 01 3d 17 7f 86 b7 15   H..)t.:.~.=.....
0780  68 97 25 be ce fb 1d 9a d3 fc 0e ed 24 f0 12 0c   h.%.........$...
0790  79 f7 78 60 da c5 2d bd 50 be 00 c9 49 dc f6 e9   y.x`..-.P...I...
07a0  24 83 40 7c 18 0a 78 83 fe 6e 32 26 67 d2 85 b0   $.@|..x..n2&g...
07b0  ee f1 18 c4 42 07 40 a1 c1 8f 34 7b 40 e0 e6 4d   [email protected]{@..M
07c0  31 8e 8e dd 49 bf 1b f1 77 81 f3 9f db 93 20 0b   1...I...w..... .
07d0  77 58 98 bd dd 6b 4f 66 f6 f3 5e 7b bb 14 1d ac   wX...kOf..^{....
07e0  74 67 6c 16 7d 3b e6 b7 ca fc 5a 69 f4 59 52 ec   tgl.};....Zi.YR.
07f0  67 66 71 8c dc 81 69 f5 c3 47 e4 a6 f6 2e ba de   gfq...i..G......
0800  bc 84 a8 ea 55 ce c0 1f d1 fd b8 dc c1 fb 9d c6   ....U...........
0810  43 f3 bb 19 fc e6 10 9e e9 7c 50 23 6e 95 dc f0   C........|P#n...
0820  95 5f 95 99 7a 7b b3 8d cc 37 ac d7 11 dc 42 98   ._..z{...7....B.
0830  6e db b7 18 c3 bb ec 63 94 84 af 4c 62 a1 cf b6   n......c...Lb...
0840  67 51 e2 d0 fa f5 f8 b8 ae 19 73 55 2f 36 03 9d   gQ........sU/6..
0850  58 8f cf 64 ca 15 63 8f de cf 00 b9 10 bf b8 ca   X..d..c.........
0860  a1 6c 05 da b3 1e 7f b3 fa 98 f3 dd 9f 80 49 b4   .l............I.
0870  38 6a ca 23 f1 98 d0 38 fb 3c 37 03 e1 9c 53 51   8j.#...8.<7...SQ
0880  d5 b2 50 a3 81 d7 4f c8 c5 2b 30 e0 27 07 b3 6a   ..P...O..+0.'..j
0890  4a 17 ff 35 5e 9a 4b 46 bc 8a e5 3a ed 95 e6 ba   J..5^.KF...:....
08a0  df e7 9d 66 f2 67 9b 52 5d 78 74 58 48 ab 3a d9   ...f.g.R]xtXH.:.
08b0  0c b4 b6 0f eb 87 6f 83 3b e6 97 4b 72 fa 49 47   ......o.;..Kr.IG
08c0  7f 4b 59 3f 15 0f 8d 10 15 76 a8 74 91 05 71 79   .KY?.....v.t..qy
08d0  f9 64 33 5f 64 d2 6c 17 d8 ed 26 96 e1 cf 36 a3   .d3_d.l...&...6.
08e0  61 54 c6 61 bd 3d 87 b2 81 36 24 9c 88 27 a6 eb   aT.a.=...6$..'..
08f0  bc 0c 25 5d a3 f9 d3 1f ee dc bf 11 50 e8 70 c2   ..%]........P.p.
0900  3c b2 85 0a ae 66 f5 e2 95 f1 38 66 04 98 54 6b   <....f....8f..Tk
0910  3b 58 60 85 ef 33 aa 62 fc a5 65 90 44 f8 1d 4f   ;X`..3.b..e.D..O
0920  25 6b 56 a9 b1 fb a9 9a 7d 57 b1 11 66 d6 19 c8   %kV.....}W..f...
0930  7f 62 b0 16 5f f1 20 da 50 c2 4a 7f 9c 0f aa c7   .b.._. .P.J.....
0940  79 fc 62 68 1b 1c f3 bd 83 7f 28 87 63 c2 ca 67   y.bh......(.c..g
0950  8f 84 1d e0 58 37 a2 05 67 ca dd d2 9a 9d 6e 72   ....X7..g.....nr
0960  1d e7 d9 20 7b ba be 15 ff d5 b7 b3 97 69 37 c8   ... {........i7.
0970  60 75 ed d6 56 52 23 3b a3 1e 37 5e 79 32 be 1f   `u..VR#;..7^y2..
0980  ae a7 f0 34 59 9c fb bd 8e f1 73 d6 51 de 3d 43   ...4Y.....s.Q.=C
0990  4f b2 bc 10 f0 ee 57 86 e2 13 30 bb 98 73 e4 37   O.....W...0..s.7
09a0  18 82 0c 65 05 04 60 bc 14 5f 08 e8 49 c1 37 46   ...e..`.._..I.7F
09b0  83 73 7d 15 36 bc df 2e 3a 7f 3a 9c f7 32 1e 96   .s}.6...:.:..2..
09c0  6e cc af ec cc 32 96 54 b9 6e 28 5a 1a 77 1b fb   n....2.T.n(Z.w..
09d0  92 7d 8e fe ed a1 6d 3d 08 ed c3 a8 33 d9 dd d0   .}....m=....3...
09e0  70 90 c4 92 c4 a2 5b 6f 73 dd 38 bf 1c 06 b9 83   p.....[os.8.....
09f0  ed f1 e8 11 cb 5a 46 ff 6e 79 96 37 ff d5 a2 b3   .....ZF.ny.7....
0a00  c6 25 4d b0 0e 8f 94 19 2b 50 f6 0c fe 1b fd 31   .%M.....+P.....1
0a10  7c de 71 46 f5 9b c4 a1 8d 30 83 f1 b5 dd 50 2d   |.qF.....0....P-
0a20  f5 31 53 2e 89 3b e8 cd a9 97 1f 35 ea f1 3a 4d   .1S..;.....5..:M
0a30  2e b2 ef cb 38 2c f2 3f 47 09 ca 7d d5 ba 74 39   ....8,.?G..}..t9
0a40  f0 57 fb 13 d2 e0 09 a7 94 38 39 7f c2 f0 16 b9   .W.......89.....
0a50  31 a2 f8 0c f4 39 dd 67 c8 b4 68 7c e1 5a 20 02   1....9.g..h|.Z .
0a60  b6 84 86 45 d2 06 19 a3 2d af e8 be 2e 3d fd 41   ...E....-....=.A
0a70  74 05 99 ba ae 9e ce 24 57 8e ed 90 6b 3c ef 45   t......$W...k<.E
0a80  93 f1 a5 77 6c f8 4a ff 95 8d c0 f7 0d 40 d7 ae   ...wl.J......@..
0a90  0e f4 6d 97 86 47 c3 ce a2 fe 0c d9 21 fa 28 63   ..m..G......!.(c
0aa0  bf 1a 30 5e f9 55 70 df a5 1d d5 e7 a3 89 7d 47   ..0^.Up.......}G
0ab0  3c a7 16 e0 c4 3d 54 36 79 fd 67 46 83 de d1 a4   <....=T6y.gF....
0ac0  68 47 65 1f e5 2a 56 7a ce 97 f1 74 b3 20 09 55   hGe..*Vz...t. .U
0ad0  44 88 a0 65 96 34 bd e8 f7 06 57 26 1a aa fb 9a   D..e.4....W&....
0ae0  4c 09 f8 5e fc 65 27 9a 33 b8 cd 20 03 d9 26 9a   L..^.e'.3.. ..&.
0af0  5d 33 d0 73 d5 6f 55 cf 99 dd 07 2a ce d0 52 32   ]3.s.oU....*..R2
0b00  c7 f0 d9 6c 50 32 b4 c2 f7 ad 89 9d 2c ae c1 ef   ...lP2......,...
0b10  25 32 4e a3 98 cc 06 4b 33 09 0b 0a 53 d9 66 f8   %2N....K3...S.f.
0b20  4c 43 73 93 f7 ef f4 5d 46 55 70 73 2c de 14 ba   LCs....]FUps,...
0b30  cb 0f c2 ce 30 7b 33 32 d5 a5 c6 d8 d9 d2 75 f6   ....0{32......u.
      2 0.003797       192.168.178.1         192.168.178.2         TCP      60     13893 → 58718 [ACK] Seq=1 Ack=1441 Win=8640 Len=0
Frame 2: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 13893 (13893), Dst Port: 58718 (58718), Seq: 1, Ack: 1441, Len: 0
      3 0.003814       192.168.178.2         192.168.178.1         TCP      1494   58718 → 13893 [ACK] Seq=2881 Ack=1 Win=29200 Len=1440
Transmission Control Protocol, Src Port: 58718 (58718), Dst Port: 13893 (13893), Seq: 2881, Ack: 1, Len: 1440
Data (1440 bytes)
0000  fd e9 9e bf 99 9d 90 36 48 53 2f 22 58 5f cb ab   .......6HS/"X_..
0010  15 4d 78 e0 de 37 16 19 7a a4 b1 7c 10 12 52 10   .Mx..7..z..|..R.
0020  67 d6 21 8d 1d 1a ea 6e 17 a8 be 45 d7 68 ca ca   g.!....n...E.h..
0030  6e c6 f7 e2 ce df a3 7c 37 14 b7 ca 33 a8 7f e5   n......|7...3...
0040  fd 92 5c e8 6d 5d 30 4f 3a 53 b8 d6 c8 29 f2 2e   ..\.m]0O:S...)..
0050  35 ae c3 ad 05 13 05 7b ed ca af 8a 46 9b 7b 00   5......{....F.{.
0060  f3 d9 a6 94 2c 90 9e 65 57 9e 51 fd 46 4c 75 1f   ....,..eW.Q.FLu.
0070  9f 5f 0e df ff 19 db 78 86 da c8 ce 89 b7 11 b3   ._.....x........
0080  f9 22 99 d4 fa 13 b0 06 7c 72 65 b3 d0 d0 46 b5   ."......|re...F.
0090  3d 6e f1 0b 7c 0c ad 83 2a f5 67 e3 95 5f c7 8f   =n..|...*.g.._..
00a0  c1 9a 8a 7e 3f da 95 68 ac 21 d8 9e 4a fc 24 63   ...~?..h.!..J.$c
00b0  37 c8 a3 7f 44 60 40 6a 23 bc 42 05 30 3b 15 f8   7...D`@j#.B.0;..
00c0  e9 22 41 a2 e2 ea a3 37 c1 12 de 0b a9 8e 5c 0f   ."A....7......\.
00d0  74 a7 ba db 7d bb 5c 30 6f ee 25 7b 28 39 5a 9e   t...}.\0o.%{(9Z.
00e0  db 48 fe 87 0d 7b 79 f1 18 81 84 03 fe ef ea 39   .H...{y........9
00f0  cf 9f f0 d4 dd d2 c3 5d 8f 17 04 7f e9 7b f2 01   .......].....{..
0100  ba 07 ca f0 27 8c d0 ca 0e fe 4d e9 e9 58 47 e7   ....'.....M..XG.
0110  cf 77 ce c0 8d 14 b7 44 b7 3f 14 d9 b8 c6 6f c6   .w.....D.?....o.
0120  6d 02 43 79 17 6c ea 47 f8 ed 23 d1 ba 1c e4 94   m.Cy.l.G..#.....
0130  de c1 91 b6 03 72 fe 5d bf 45 69 65 24 30 9a 3f   .....r.].Eie$0.?
0140  52 ec 16 20 85 71 ae 84 f9 ea ed e9 71 84 ff 22   R.. .q......q.."
0150  96 fe 70 35 48 e3 92 88 9d 60 87 10 2f 3f cc c6   ..p5H....`../?..
0160  8e 0c 1e d4 ce a5 c5 f0 db d3 ca a8 26 b7 2f b8   ............&./.
0170  47 e3 8b a8 b0 e0 0e dd 1f f6 43 18 bc f9 ea e4   G.........C.....
0180  74 0c 0a 3f a9 83 7f a5 7c ff 1c bd bf 2f fd 1c   t..?....|..../..
0190  bc 1f da e9 3d e9 57 3f 87 35 fa 30 1f 94 86 2e   ....=.W?.5.0....
01a0  2e f6 0d eb 1a 49 54 67 f6 1d 8a 67 75 bc 2e 15   .....ITg...gu...
01b0  6f 5e 13 0e bf f2 8c 7d ed 59 b1 aa 17 82 d4 bd   o^.....}.Y......
01c0  b2 6e 17 64 b3 d9 5f 51 4a 9e 8c d7 16 9f e0 38   .n.d.._QJ......8
01d0  f2 f6 57 d6 e3 ab 75 66 79 96 7b 4e a3 12 36 15   ..W...ufy.{N..6.
01e0  7e 54 a2 02 03 ce be 33 9f e0 2f 0c 9e 3b f0 ad   ~T.....3../..;..
01f0  c1 06 63 23 fa 64 6f 56 b6 26 60 ea e8 d1 4a c9   ..c#.doV.&`...J.
0200  a3 71 a8 ab 75 3d e2 cd ab 66 79 1f c0 be 58 67   .q..u=...fy...Xg
0210  c0 c5 5b a5 94 54 91 c1 3d f0 00 f0 5b 02 88 bf   ..[..T..=...[...
0220  86 2a d2 56 6d 5c 94 9d ab b0 0c b5 d6 28 c6 b6   .*.Vm\.......(..
0230  c1 ca 3c ea fe d1 e8 dc bc ee fc 22 fa da f3 1a   ..<........"....
0240  65 49 84 a2 2f 13 57 c2 fb a2 df f7 70 2d c7 e5   eI../.W.....p-..
0250  fd 7b 83 fb 15 f1 8c 66 cb 59 a9 63 ab 71 c7 2b   .{.....f.Y.c.q.+
0260  11 0c 37 34 0f a2 2e fa 13 b0 6f 64 e3 f1 53 26   ..74......od..S&
0270  76 76 83 e8 7f 1e b7 ea da 57 e5 38 89 bf 74 56   vv.......W.8..tV
0280  0e d8 c9 ac 72 b3 ba eb 61 9a 68 68 81 58 df 4a   ....r...a.hh.X.J
0290  b5 bb 57 ca ae 90 12 12 4d 5f 69 4c c5 bf 0f 01   ..W.....M_iL....
02a0  c1 b6 6f 5c 87 87 d8 50 fb 46 44 1d 77 6c e2 74   ..o\...P.FD.wl.t
02b0  9a 0d 70 6c c2 c8 98 9b 3c fb d9 41 c8 e2 4a 65   ..pl....<..A..Je
02c0  f5 95 ea 64 93 c1 27 ba b7 1d 43 37 95 c4 07 77   ...d..'...C7...w
02d0  1b f6 bc 94 39 f4 73 58 4f 07 7d 3f 25 e2 c7 7b   ....9.sXO.}?%..{
02e0  b6 61 52 db 09 e6 78 83 9d 64 58 e0 1b 38 b4 8e   .aR...x..dX..8..
02f0  4d e4 ed 82 bc 67 9f ca bb d0 4f bb ed 98 ef 78   M....g....O....x
0300  37 0a 5b eb d8 88 8c b0 18 b8 11 e8 9d 7b 03 ba   7.[..........{..
0310  b7 6d 74 ff d1 eb a8 8e 77 6c cc 74 7c e0 75 57   .mt.....wl.t|.uW
0320  2f 1e 84 48 b6 a7 d8 41 b2 c3 db 19 0f 04 55 7c   /..H...A......U|
0330  f6 0b 82 42 bb 4f 70 e7 1b 50 ad d1 be 99 34 a0   ...B.Op..P....4.
0340  15 a3 71 58 de fb 05 ef 6d 11 a4 79 84 b2 b3 4a   ..qX....m..y...J
0350  bc 09 3f 2b 6e c3 17 6b d1 60 ca be 39 3e 80 0e   ..?+n..k.`..9>..
0360  ed ac 56 fd c9 38 6f dd dc fc 47 25 12 87 bd da   ..V..8o...G%....
0370  18 c2 f6 0d c1 f6 01 ab cd ff 0e eb 25 04 8d 09   ............%...
0380  20 79 a2 ad 1b a5 06 e2 d5 3a e3 25 93 34 e9 d6    y.......:.%.4..
0390  5c 43 00 03 76 68 87 9a bb 47 b0 ae 9c 67 8d 84   \C..vh...G...g..
03a0  e3 ad aa 35 0b 38 93 53 81 34 94 31 f2 b6 b3 76   ...5.8.S.4.1...v
03b0  af 63 87 f8 aa 4d 07 0e 42 b4 33 2f ad 5b 68 f7   .c...M..B.3/.[h.
03c0  f6 d1 f7 b9 e6 8f 9e 27 51 19 c6 37 6a 0b d2 9d   .......'Q..7j...
03d0  54 81 bc 82 68 38 8d f4 4f 9f 49 65 6b 62 60 0c   T...h8..O.Iekb`.
03e0  7a 5e 1a 60 11 51 01 fe 04 b3 c6 b4 8a a1 1f 81   z^.`.Q..........
03f0  e8 84 2f c4 8a 8a c1 06 da 11 ac 66 68 b5 b7 08   ../........fh...
0400  f3 05 be 41 5b 92 ad 2a 3e 67 1c 0e b4 d3 2f da   ...A[..*>g..../.
0410  16 81 16 e4 ce e7 5c 09 9d 79 0f 8a 96 92 e4 67   ......\..y.....g
0420  b0 7b 44 e3 73 f1 52 30 85 7d 12 98 0a b9 d6 35   .{D.s.R0.}.....5
0430  c8 8e f6 97 b5 4a 4c e2 cd 12 ea 0e c9 16 f1 8b   .....JL.........
0440  eb 52 61 d0 6c d5 05 7d e5 cf 84 29 83 0c 06 5b   .Ra.l..}...)...[
0450  bd c2 6e 3e af 85 71 f4 27 34 69 92 ac 3f c1 a4   ..n>..q.'4i..?..
0460  ed 36 28 50 eb e2 fa 54 a2 c3 16 f8 69 a1 39 b0   .6(P...T....i.9.
0470  6a 4f 81 d3 e7 62 e9 8b 44 59 24 fc 29 74 c2 7a   jO...b..DY$.)t.z
0480  ea 5c 27 fc 29 8d be ea ef 1f 3e 77 09 3e 95 66   .\'.).....>w.>.f
0490  ef 9d ac 4d 1f 3a 83 5d 0b 64 d4 ec 4a 82 fe c2   ...M.:.].d..J...
04a0  04 9a 95 12 3f dd 08 c2 8c ba 7f 86 b3 59 a6 b9   ....?........Y..
04b0  d0 92 00 0f e3 f5 29 f0 0f e9 1b 5d 71 e1 7a 7e   ......)....]q.z~
04c0  33 fe f4 b4 2a 65 ff 40 bc 3b 3c da 81 c3 77 86   3...*e.@.;<...w.
04d0  d8 a7 45 99 06 d7 18 d6 06 7c 9e ef 07 53 b1 1f   ..E......|...S..
04e0  df c0 b1 34 7b 2b b1 0d 03 20 59 f9 64 dc 75 68   ...4{+... Y.d.uh
04f0  2e 50 36 09 c3 90 65 43 1d dd a4 51 a8 5a 63 55   .P6...eC...Q.ZcU
0500  2f 9a dd 3b b9 33 a4 7c 94 9d be d1 a4 94 90 23   /..;.3.|.......#
0510  26 6a 7c 5d 0a ab 56 8f f5 98 af 9e 8d 53 4a 56   &j|]..V......SJV
0520  e1 15 75 f7 36 b4 69 c8 4e e7 fd b0 43 1b e3 dc   ..u.6.i.N...C...
0530  4b 29 c4 06 1e d1 e3 46 b2 ec 91 ec ee 91 54 8a   K).....F......T.
0540  d1 bd 4c 14 02 67 22 66 7d 73 b5 81 17 b6 28 1f   ..L..g"f}s....(.
0550  4d 4b 07 ae 71 00 ab 57 9b a0 bc f6 38 77 6f 7e   MK..q..W....8wo~
0560  f3 70 64 d8 5a 25 f8 a3 f2 c9 e4 eb d4 63 e6 8a   .pd.Z%.......c..
0570  1f be 9a e3 ab ac f7 cd f6 e1 a5 39 42 75 a3 50   ...........9Bu.P
0580  2b 65 cf 51 b0 8b c4 ab 20 a3 ea 5a 45 a0 22 d3   +e.Q.... ..ZE.".
0590  46 32 e2 f2 5d de f9 ea 1f d3 2f c8 ba 5d 25 92   F2..]...../..]%.
      4 0.003824       192.168.178.2         192.168.178.1         TCP      4374   58718 → 13893 [PSH, ACK] Seq=4321 Ack=1 Win=29200 Len=4320
Frame 4: 4374 bytes on wire (34992 bits), 4374 bytes captured (34992 bits)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58718 (58718), Dst Port: 13893 (13893), Seq: 4321, Ack: 1, Len: 4320
Data (4320 bytes)
0000  9c b7 8c 02 0a d7 8f 84 b9 7e c4 76 54 cb f4 b4   .........~.vT...
0010  df 01 77 31 08 4f ca c0 4c 8a af 70 80 4f 4e 85   ..w1.O..L..p.ON.
0020  e3 ef 72 44 aa 37 f1 f2 29 38 7a 8d e1 7d 48 74   ..rD.7..)8z..}Ht
0030  05 9a fb 40 e3 d9 09 df 37 26 68 7d 9d 69 3e 83   [email protected]&h}.i>.
0040  ee b3 1c 5c 80 37 e3 14 cd 67 93 af 53 3c bb 70   ...\.7...g..S<.p
0050  fb c3 eb 6e f8 9a d1 3c 05 36 6b ea c1 f9 ea d2   ...n...<.6k.....
0060  eb 0c 05 0e 59 49 6f bc a3 96 65 67 5e d4 06 73   ....YIo...eg^..s
0070  72 32 8c f3 1e 93 67 f7 7c 36 2d 5d 29 b9 1a 6d   r2....g.|6-])..m
0080  1d 65 49 fe 84 14 6d f5 4a 6b 65 29 67 34 5d c4   .eI...m.Jke)g4].
0090  77 81 3f e3 a9 ee cf be 0e 0e d3 f5 44 c7 3e c9   w.?.........D.>.
00a0  be 0e c6 0c c7 6a f3 8f 12 0c 48 3c b2 67 92 41   .....j....H<.g.A
00b0  0a 42 20 a7 f4 09 f8 d0 df 8c 84 16 a5 e4 43 78   .B ...........Cx
00c0  a6 b5 f8 33 b0 86 4d 6d 08 71 a5 8e a1 ea b4 1b   ...3..Mm.q......
00d0  1b 85 ad bc a0 c5 10 90 76 d3 d2 23 4a 8e 38 c5   ........v..#J.8.
00e0  6d 83 45 c3 27 9a a1 31 d7 05 b6 61 67 a2 0d 28   m.E.'..1...ag..(
00f0  d1 1b d0 b2 7b 92 81 62 98 11 ff e1 bc 44 9e 41   ....{..b.....D.A
0100  f9 90 0f 42 d6 0a 65 44 62 12 59 32 49 50 de 59   ...B..eDb.Y2IP.Y
0110  e1 2b 4f b1 2b 50 f6 cb d0 a5 c2 4b f5 f5 5f 20   .+O.+P.....K.._
0120  f3 ac b6 8c 2c 2a 34 1b 98 e3 88 e2 d9 4a f8 06   ....,*4......J..
0130  92 88 5c a3 5e ec e1 ee 07 ff 90 48 aa 94 3e 89   ..\.^......H..>.
0140  10 3c 69 1f 56 25 dd ee 53 2f c6 bb be d7 f4 d2   .<i.V%..S/......
0150  57 21 69 bb 6d 15 c5 9d db 2f 2f 65 47 ac 92 17   W!i.m....//eG...
0160  ae 57 01 85 2b 1a 23 90 98 b8 3f 42 85 52 f3 8f   .W..+.#...?B.R..
0170  52 a1 74 a3 34 60 36 e2 a2 cc fe 39 1c ae 4d c0   R.t.4`6....9..M.
0180  4c c6 e0 5f e6 97 7b 27 86 d5 f6 44 a5 f4 33 60   L.._..{'...D..3`
0190  2c d6 1d 41 5d 6e 42 bb 46 d0 6d 7e 25 cf 9f 71   ,..A]nB.F.m~%..q
01a0  78 3d 8a 2e e5 ea ae 91 9a 47 8f 36 af ed 46 05   x=.......G.6..F.
01b0  b1 4e c3 e4 c8 2c d7 ea c6 91 b9 c0 73 04 1b 48   .N...,......s..H
01c0  3f 4d e4 a8 9d 20 e9 14 cf a3 f2 c6 8e 62 6c c4   ?M... .......bl.
01d0  23 63 02 fb eb 1d 76 0c 92 e4 cd 81 b1 7d c0 6e   #c....v......}.n
01e0  db b8 64 f5 2b c2 5b b9 5a e7 00 f8 20 1c 5b 61   ..d.+.[.Z... .[a
01f0  bd 25 d7 20 f5 19 18 86 c6 76 4e 99 70 0e 6f 59   .%. .....vN.p.oY
0200  1f c7 f0 8a c8 b6 c2 1b a5 04 ad 71 e5 54 e4 86   ...........q.T..
0210  59 5e a3 d1 67 db a3 94 5e 11 4f f6 46 19 ad dc   Y^..g...^.O.F...
0220  d1 c8 0a 1b bc 53 6c f0 ae 3e 38 04 fd 36 dd d3   .....Sl..>8..6..
0230  21 91 be 18 7a d2 6b b1 66 f6 a2 72 56 66 c7 11   !...z.k.f..rVf..
0240  f2 6d c6 e1 2b eb 39 49 ce ca d6 d1 71 b2 7f 75   .m..+.9I....q..u
0250  37 21 17 52 cf ce 0e 0d 95 59 45 8f 81 b9 b2 95   7!.R.....YE.....
0260  c8 03 3d 72 73 ae c1 e6 6e 58 b2 51 b6 bb b0 41   ..=rs...nX.Q...A
0270  bc 0c 99 51 04 a9 c1 cd 76 aa 1c f9 7c b4 5b 67   ...Q....v...|.[g
0280  67 86 9e 40 3a b2 e9 22 c5 cf 28 3c f2 a4 49 01   g..@:.."..(<..I.
0290  a6 f5 26 af eb b6 30 06 19 fc 9c 39 1b d9 b9 e0   ..&...0....9....
02a0  40 f1 f6 15 b9 86 4c e7 11 a5 a4 16 2f c1 cf 3c   @.....L...../..<
02b0  39 fe 26 20 7f 46 60 c3 cd 19 e1 b2 78 18 bf ff   9.& .F`.....x...
02c0  50 c8 38 8a 86 85 71 01 5b 89 03 28 f7 27 34 6b   P.8...q.[..(.'4k
02d0  87 09 9c 6a 13 a3 f1 9c e5 50 06 6e d6 e3 64 49   ...j.....P.n..dI
02e0  f5 d2 b0 41 48 71 02 43 a2 f9 d6 e1 ec 83 7c d7   ...AHq.C......|.
02f0  1e 56 4a cc 90 4c b3 1f 5d 13 81 d3 9a fc a9 8e   .VJ..L..].......
0300  a1 24 a5 24 de a8 2d 1c 6d a5 04 f6 5f 20 3c 77   .$.$..-.m..._ <w
0310  7d ea 65 30 71 9a 7a bc e0 c7 a9 57 4a fe 89 5a   }.e0q.z....WJ..Z
0320  ba 5f 9b fe 34 9c 49 52 72 25 1c a1 a9 dd ab 4b   ._..4.IRr%.....K
0330  5c 20 9b 9b 60 8d c1 4c 62 3c 26 12 cb 8c 47 33   \ ..`..Lb<&...G3
0340  13 e4 02 e8 67 c4 98 95 0d 4a 09 99 7d 91 0e 24   ....g....J..}..$
0350  03 a4 63 12 b9 8e 1b af ac 56 ab 8c ca d6 a4 3e   ..c......V.....>
0360  eb f1 2b 2a ad cc b1 57 fc 92 81 21 1f 1d 7b cb   ..+*...W...!..{.
0370  fa 8b 5b 07 e8 f3 09 fc d5 ab 38 7b 61 d7 8b 52   ..[.......8{a..R
0380  d0 2b dc 2b f6 66 20 b8 f7 5e f6 69 e0 24 b2 f8   .+.+.f ..^.i.$..
0390  31 e3 1c c0 b0 dd e5 eb b0 ef eb 71 4c 48 98 2a   1..........qLH.*
03a0  87 25 c0 4e c9 65 f3 2c 7c 1a 38 4f 11 91 1a 03   .%.N.e.,|.8O....
03b0  1f a0 3f 85 bd 25 e2 2d d4 24 dd 84 9a 41 36 6d   ..?..%.-.$...A6m
03c0  ba 60 42 69 93 d9 43 41 6b b9 44 69 db 68 72 df   .`Bi..CAk.Di.hr.
03d0  27 a6 f6 26 17 60 ba ee a8 68 c6 0d f1 c9 a3 20   '..&.`...h.....
03e0  82 d1 ba b7 d1 91 e1 da 87 2e c2 f4 ea 83 3f 1b   ..............?.
03f0  0d 81 2f a0 05 44 45 02 f6 f3 fa e6 ec 89 ad b8   ../..DE.........
0400  05 7e 92 0b 7e 60 38 b9 52 c0 aa 99 45 a1 f6 b4   .~..~`8.R...E...
0410  af 17 c3 d7 db 0d 08 77 64 39 7f 09 7f 20 c1 2f   .......wd9... ./
0420  51 d9 69 37 4b 95 f1 b5 e7 3a e2 23 02 17 19 e3   Q.i7K....:.#....
0430  42 2d ca da a2 28 9e 84 e7 f5 d1 cf b1 f9 35 7d   B-...(........5}
0440  02 69 13 2c d0 6b e6 68 61 79 42 7b 8f 7a 85 e1   .i.,.k.hayB{.z..
0450  ec 28 32 09 df 9b 8a 6b 89 49 08 89 5b fe a9 eb   .(2....k.I..[...
0460  16 5a 50 b7 70 45 54 b7 f0 85 c4 c8 d8 65 d1 a8   .ZP.pET......e..
0470  14 08 a5 52 93 10 12 c6 c7 51 93 60 a9 9d 90 68   ...R.....Q.`...h
0480  60 13 28 a4 e2 04 73 f0 df 9d f4 ff eb aa 48 72   `.(...s.......Hr
0490  71 c7 9d aa 81 a6 e5 03 b5 1c f9 13 50 cb 43 35   q...........P.C5
04a0  93 0c a2 ea a7 08 03 9c ae 29 45 76 07 5e fe 58   .........)Ev.^.X
04b0  1a d2 e8 fe 8a da f7 89 a7 34 7b 1a 4d 9f 24 b2   .........4{.M.$.
04c0  77 a0 a8 9b ae 31 ce ce 40 df 13 12 7f 7b 1d f2   w....1..@....{..
04d0  d2 51 fd fd bc 75 28 30 a3 12 ef 94 d4 a7 6f 33   .Q...u(0......o3
04e0  6a fe 92 3a 28 6a 65 64 fe 35 e9 9a 98 dc 35 47   j..:(jed.5....5G
04f0  2e c2 18 23 9e 06 a9 02 f1 d6 88 94 81 2e b3 2c   ...#...........,
0500  d1 59 43 f1 9f cb 83 a1 8e e7 51 54 5a 87 ee 76   .YC.......QTZ..v
0510  10 d8 f5 78 ab 7a 3c 67 60 ad ee 94 92 ff a8 ed   ...x.z<g`.......
0520  a4 17 9b 22 cf e8 ce ba 22 83 f4 d0 4e 91 fd 21   ..."...."...N..!
0530  5d 65 77 9e 9d a2 71 83 a4 7b 3c 0e 52 71 df 10   ]ew...q..{<.Rq..
0540  f5 5f 3c f4 23 1c e2 1f 96 cf 76 ca fc 5d e0 3d   ._<.#.....v..].=
0550  ca c3 d2 24 c6 42 4e 9d 2d 70 0d d1 e9 d9 e4 64   ...$.BN.-p.....d
0560  60 50 7a 48 b4 0f 0a 54 42 35 88 8c 2a c4 3a fd   `PzH...TB5..*.:.
0570  e7 cf 68 da 72 5a 87 c6 88 f8 33 a2 c9 87 bd 59   ..h.rZ....3....Y
0580  6e 88 27 6e c8 d5 a8 22 1f 83 7b 19 38 fb ab 89   n.'n..."..{.8...
0590  28 ea ac d7 3f ae 07 9a 7e 6e 91 5b 2a e4 59 e3   (...?...~n.[*.Y.
05a0  d0 f6 a1 5f c7 27 90 8a ae 50 b0 af 51 38 6a 11   ..._.'...P..Q8j.
05b0  cd 70 70 ae 43 45 b6 04 13 54 83 a6 60 ba c4 cf   .pp.CE...T..`...
05c0  14 74 d3 d1 8c d7 c7 68 6f d4 88 81 5c c2 7d f1   .t.....ho...\.}.
05d0  3a 43 cf 89 ce 23 18 68 e4 1c 32 32 ee cf d4 5d   :C...#.h..22...]
05e0  29 a4 1c b9 f2 20 c6 11 3f 3a f4 a2 a6 af 8a a7   ).... ..?:......
05f0  fa 81 cf 41 56 33 e8 fd d5 fb 42 c4 4a 44 6b 16   ...AV3....B.JDk.
0600  4b 1a db 07 7d d8 85 eb 0b 18 1c d1 07 56 20 ab   K...}........V .
0610  2e fa 7e 05 ba 92 2a ea 2e 09 50 3d b4 9e fc a5   ..~...*...P=....
0620  a5 5a cd 59 e3 d8 26 fd 7d 63 40 78 ff 11 8e c1   .Z.Y..&.}c@x....
0630  31 d5 2c 68 13 46 43 53 5d 57 39 2a b2 e4 ea f6   1.,h.FCS]W9*....
0640  20 d1 c4 67 35 61 3a 0a 2c ce c0 7a 48 81 f9 3d    ..g5a:.,..zH..=
0650  d5 99 ff d1 6e df bf 5b 8f 25 e0 d5 33 7e 25 ec   ....n..[.%..3~%.
0660  90 7b dd 74 29 e1 c5 43 33 28 d5 1f 4f 60 20 77   .{.t)..C3(..O` w
0670  c1 3b 31 bd 7b ae 21 78 60 7e 79 87 fa af 8b d4   .;1.{.!x`~y.....
0680  9f 30 00 2f 07 a9 6a 77 f7 75 a3 65 41 bd 9c f4   .0./..jw.u.eA...
0690  3a 90 0c 2f 4f d5 88 a9 1b 70 fd 07 2f bd 0f 33   :../O....p../..3
06a0  cb 4b e1 38 d4 70 3a 2a d2 a9 44 67 e0 fd 64 c4   .K.8.p:*..Dg..d.
06b0  b7 8e fe de 2f 7f 5f ca 0f 3a 2f 8d 5f aa 01 f5   ..../._..:/._...
06c0  58 c4 3b 7a e8 ab 8a 11 20 38 88 7b 06 0c 86 5d   X.;z.... 8.{...]
06d0  b2 57 d7 1a d7 8a 8f 2f 5e 08 c3 38 ff 11 39 b2   .W...../^..8..9.
06e0  c5 9f 4c 32 94 eb 10 28 32 ff 4f 97 c7 e0 a0 a4   ..L2...(2.O.....
06f0  d9 4e b9 9a 34 38 63 31 7e 64 8e 74 21 c9 c2 4b   .N..48c1~d.t!..K
0700  5b 2c 31 b8 4b da bf 40 89 eb f0 63 b5 29 5e 0c   [,[email protected].)^.
0710  3e 4b e8 6f 4b c6 f9 13 ea b4 4d 9a 11 16 14 ef   >K.oK.....M.....
0720  a9 5d 47 41 c1 b5 41 e0 71 a6 b4 e9 3f 43 33 7e   .]GA..A.q...?C3~
0730  de 09 a4 ee 66 d9 2e 17 26 1c 85 84 e0 1e a5 a7   ....f...&.......
0740  6e 1f f8 df f7 bf 64 3f d0 91 3e 08 62 39 12 1a   n.....d?..>.b9..
0750  11 61 7f 43 ca 96 8e 09 97 e6 1f d5 39 ff a8 ff   .a.C........9...
0760  3e ff 88 ce f9 47 fc f7 f9 47 77 ce 3f ba ab fc   >....G...Gw.?...
0770  1c c1 28 d7 63 d5 92 5e c8 df 23 3b fd c6 aa 6a   ..(.c..^..#;...j
0780  34 fa a4 dd df 8c 12 d6 9d 84 a1 e0 77 4d c5 18   4...........wM..
0790  1a e3 d3 52 e0 80 87 3f c9 5e bb 40 8b 1b af bd   ...R...?.^.@....
07a0  19 4d 6e bc ce 23 5e 7b 13 1a dd a0 ac 88 6c f9   .Mn..#^{......l.
07b0  3b 95 64 74 23 9a 3c 83 0d 19 bb d5 f6 84 e5 57   ;.dt#.<........W
07c0  96 2b 5b 4d bc cc d4 5b f5 19 d5 33 dd dc 27 d4   .+[M...[...3..'.
07d0  5d a3 34 a5 a5 6e 07 11 0e 06 b1 7e 84 84 e7 39   ].4..n.....~...9
07e0  16 a0 81 8f 48 e8 98 01 34 19 2f 22 8f 69 3b e4   ....H...4./".i;.
07f0  ba 95 df b5 11 a8 a5 d9 7b 57 b2 ed ae 64 d7 30   ........{W...d.0
0800  7e 57 9d b4 7f 36 ba 86 70 b2 e6 ce 54 d1 4a d1   ~W...6..p...T.J.
0810  d5 87 3f d6 c4 b7 a2 dd ad 6d 0b fe eb ea cf bb   ..?......m......
0820  03 93 b9 79 36 11 89 28 ce cc ec 8c 2a 69 f7 40   ...y6..(....*i.@
0830  01 d6 61 3f a0 7d a9 94 88 40 b4 05 69 68 2d 59   ..a?.}[email protected]
0840  f6 6e a1 42 af e3 2b a9 8a cd f4 ab 37 5f 4d e5   .n.B..+.....7_M.
0850  97 53 f9 83 3b e1 0c 4b 33 71 5f 70 af 76 1f b0   .S..;..K3q_p.v..
0860  07 4e ec 21 12 92 f8 df 9e 56 d7 3e 3e c1 e2 a9   .N.!.....V.>>...
0870  9a 5f ee aa e3 56 99 1f 7b a8 1e 33 b9 ae 67 27   ._...V..{..3..g'
0880  e4 91 48 ba c0 bd 1f 1b 08 9b f8 04 95 4d 2f 9c   ..H..........M/.
0890  15 e8 49 19 78 ff 63 c2 ad c4 93 6b 07 06 cb d1   ..I.x.c....k....
08a0  f8 0f b5 3d 4b 1a 88 2c 99 82 f7 2f 5d 98 a5 bf   ...=K..,.../]...
08b0  38 14 0e 88 e7 f1 b7 77 fc cb e7 bc a6 95 9a 4b   8......w.......K
08c0  8c a8 7f 93 bc dd 22 19 37 5f 4b 66 2f 31 f8 d9   ......".7_Kf/1..
08d0  a7 ca b5 f2 e1 08 5b 32 1d ca cf d7 18 3e e9 3e   ......[2.....>.>
08e0  a4 fe a4 19 76 df 82 55 70 aa c2 b4 55 d9 b2 65   ....v..Up...U..e
08f0  0d 3d 15 43 45 44 01 ff f4 a6 ee 70 24 b3 4f 8c   .=.CED.....p$.O.
0900  54 a4 d5 73 ba f3 fd a8 fb bc 77 f3 5a 34 2e a1   T..s......w.Z4..
0910  8b cc 90 f8 d7 46 93 21 14 e6 6f a0 7a 4b 87 8b   .....F.!..o.zK..
0920  d5 87 5f ca 01 90 31 24 13 02 05 3b 50 38 88 e1   .._...1$...;P8..
0930  e7 92 b5 2b 7c e7 69 04 09 9a 25 98 43 a8 e7 e2   ...+|.i...%.C...
0940  5d 99 08 b8 de e2 4e e3 85 2d de 94 d9 3c 3f 64   ].....N..-...<?d
0950  5b f3 3a ea 45 5c 57 71 e7 69 bc 15 8d c1 39 e2   [.:.E\Wq.i....9.
0960  cf 93 85 be a3 25 b8 8f ea 6b cd fa 39 d5 d5 93   .....%...k..9...
0970  bf 86 e6 e7 b6 59 26 f7 67 0c b8 39 87 88 bd b6   .....Y&.g..9....
0980  0a 14 bd 26 e3 29 48 bc 29 ab 28 aa 8d 37 f0 d2   ...&.)H.).(..7..
0990  c6 a8 0f a8 b8 f8 79 3c 9a d6 4d ec 67 d1 6c b7   ......y<..M.g.l.
09a0  0b 61 20 bd a5 68 ec 6e a3 7f 15 cf 97 a8 aa ba   .a ..h.n........
09b0  d7 8a 22 18 fa 45 78 4b 47 d2 cb 91 f4 12 3d 22   .."..ExKG.....="
09c0  f9 47 38 b0 99 9f d0 ba 7d 9d dc 8c 56 e1 28 2b   .G8.....}...V.(+
09d0  6b ec 3f 33 bb 10 d7 5d 8b 50 6f 62 51 b1 d1 50   k.?3...].PobQ..P
09e0  54 f8 33 7c 74 17 66 2c b5 50 31 66 f2 5b 73 93   T.3|t.f,.P1f.[s.
09f0  85 f3 08 4f d5 f2 de 20 32 22 8c ca 08 a5 a4 1a   ...O... 2"......
0a00  57 fe d2 64 a5 64 0f e5 47 f9 c7 28 fd d4 4a 0b   W..d.d..G..(..J.
0a10  e8 b9 85 9e 4b e8 b9 9d 9e 37 d2 73 32 e5 df 44   ....K....7.s2..D
0a20  cf 29 f4 5c 4e cf 66 7a 5e 43 cf 24 db 4c 9c ce   .).\N.fz^C.$.L..
0a30  67 ce 32 aa 18 57 8b b5 f7 59 3d 9e 4c bb d5 87   g.2..W...Y=.L...
0a40  cc 46 f5 7a f2 24 10 af 8f 32 ea 28 41 fc 05 02   .F.z.$...2.(A...
0a50  f7 2a 25 4f 08 04 0f f1 96 62 e7 fd 94 40 c8 21   .*%O.....b...@.!
0a60  d5 ff 20 77 26 7f 69 b9 ee 13 59 94 86 37 f7 e2   .. w&.i...Y..7..
0a70  1f d5 14 c3 19 3d 46 ce e1 08 b8 ac de ec 14 b1   .....=F.........
0a80  9a b2 37 8b 97 5f bc 1a 86 0d 07 cf 76 ce 75 99   ..7.._......v.u.
0a90  97 20 47 6c f4 af 52 f2 33 6e 4b 9a 97 0f af a1   . Gl..R.3nK.....
0aa0  41 dc b9 fc 7c d8 5b fa 40 3c fa 96 3d 1f 1f 81   A...|.[.@<..=...
0ab0  82 fb d3 be 78 dd 1e 10 32 dd 55 64 d4 9c ee 3a   ....x...2.Ud...:
0ac0  f4 06 3d b5 db a3 8e 84 a2 fa 77 46 c9 0b c3 27   ..=.......wF...'
0ad0  5b f1 59 03 1f 79 eb 77 e8 4c b0 97 fa 4c ae 01   [.Y..y.w.L...L..
0ae0  d8 5b fe 0c f9 0a 94 e2 bf fc 05 f2 a8 a5 2c 84   .[............,.
0af0  54 37 d5 c4 7a 30 7a c5 4a f1 d5 bc 70 2f f2 13   T7..z0z.J...p/..
0b00  a8 23 c4 9a 91 22 f9 95 70 18 67 d2 73 0b 26 94   .#..."..p.g.s.&.
0b10  ea c0 a4 f6 d0 f5 f4 98 9d 1c 18 14 d5 73 6d c7   .............sm.
0b20  1b 6c ab e2 41 13 69 be ba 9d a0 d1 c2 ae 3f 62   .l..A.i.......?b
0b30  fc 9c 1d f8 1a 53 c2 8a e7 bb 8b 1a aa b4 f4 ae   .....S..........
0b40  49 a5 78 7c 69 34 48 2f 16 76 18 24 f6 b5 98 58   I.x|i4H/.v.$...X
0b50  1f 6f 08 5c c0 bd db 13 de 9f 79 1c a8 19 c6 23   .o.\......y....#
0b60  a1 5f c3 56 80 a0 b7 82 7e c5 e0 05 b2 cf a7 b1   ._.V....~.......
0b70  03 6a cb 08 0e c7 7f bc 6b 1c 2c c9 3d ee 34 af   .j......k.,.=.4.
0b80  29 8b df 61 b6 3d b5 92 36 e9 f5 1a 5b 89 2e 7c   )..a.=..6...[..|
0b90  bb 46 e8 38 86 fc 59 9c ca 0e 39 dd 07 31 7d a6   .F.8..Y...9..1}.
0ba0  89 d5 83 28 af ee c4 0e f4 51 9e f3 8d f2 b9 9f   ...(.....Q......
0bb0  00 4e bb a7 e6 56 ba 04 e3 fb ae 0a 91 4a 28 d5   .N...V.......J(.
0bc0  b5 5e 6d 87 31 28 44 4f 97 ad 58 a0 eb 4f 1a 9c   .^m.1(DO..X..O..
0bd0  69 ca 08 bc 68 11 7c 95 dc c6 26 84 7b 98 68 42   i...h.|...&.{.hB
0be0  0d ee 23 30 60 e8 6e 60 54 3c b7 75 c3 eb 2b 78   ..#0`.n`T<.u..+x
0bf0  2e d5 0a b4 2a 25 3d e3 a9 64 19 9d 5b e9 d9 26   ....*%=..d..[..&
0c00  71 b1 3d 4f a0 10 7b 63 14 e7 c7 4b 90 77 36 fa   q.=O..{c...K.w6.
0c10  d7 c5 3d 87 fd 13 87 4b 63 f7 9e 58 1f b9 af b4   ..=....Kc..X....
0c20  66 61 10 e9 6c 32 c4 6b 50 4a 6e c5 87 63 71 4a   fa..l2.kPJn..cqJ
0c30  49 4b c4 2d 44 52 d9 75 57 03 51 7e 9a be 18 8b   IK.-DR.uW.Q~....
0c40  5f 9c c1 a6 f8 86 2b 25 d8 26 8e db 1c 43 30 62   _.....+%.&...C0b
0c50  a8 86 d6 89 89 46 77 37 19 c7 5b 1c f2 01 95 8a   .....Fw7..[.....
0c60  76 af 51 dc b5 27 be c3 31 c1 ae 04 1a 35 c3 cc   v.Q..'..1....5..
0c70  1c 47 42 e1 09 66 6d 5c 4c 37 18 0d ea 39 e3 80   .GB..fm\L7...9..
0c80  dd 6d fb 8a 7d 09 06 93 81 e5 35 c3 38 c9 dd 53   .m..}.....5.8..S
0c90  0a 5f 60 1d 8a 67 11 c6 45 bc 23 09 51 93 ef 46   ._`..g..E.#.Q..F
0ca0  77 99 8b 12 bc e5 6f 3f 4b a4 90 09 b4 34 31 44   w.....o?K....41D
0cb0  8f 8e 8c a4 78 10 61 95 bb 05 6a ca fa a0 be 53   ....x.a...j....S
0cc0  f2 71 bc db 46 8b 6b 1c 3b 51 ec 3b 8d b7 a6 a3   .q..F.k.;Q.;....
0cd0  64 03 59 5e 83 6c e3 5f af 82 be 77 e3 79 0d 1b   d.Y^.l._...w.y..
0ce0  2d 8a c7 1a ee 38 30 75 a9 b9 86 00 86 47 80 75   -....80u.....G.u
0cf0  a1 1e 33 2b 25 ef a3 52 63 95 f4 bf a0 35 05 43   ..3+%..Rc....5.C
0d00  0c 33 fa e6 85 8e df e5 63 a1 d2 83 28 7f 74 6b   .3......c...(.tk
0d10  35 e4 f8 d8 a4 0f 9e 7a ec 1c cb 1f 2d 5e ad d2   5......z....-^..
0d20  07 cf 7b 8f 59 2e 0f 31 60 77 c7 f1 9b 04 d5 6b   ..{.Y..1`w.....k
0d30  a3 f6 f9 f5 b4 9a 70 1c e5 48 39 e1 9d ba c2 82   ......p..H9.....
0d40  7e ac e4 62 d8 ec 9d 68 e1 33 93 10 22 e7 32 cd   ~..b...h.3..".2.
0d50  ba ae 1b 0e 2e f9 1b 0a 14 91 4e 88 e4 0f 26 49   ..........N...&I
0d60  17 58 c5 13 3a af ef 23 7e 87 15 07 99 93 c2 b2   .X..:..#~.......
0d70  89 5c 0c 56 88 97 5f 21 84 86 35 be 92 dd 7c a6   .\.V.._!..5...|.
0d80  c5 f5 08 88 c4 0f 56 f4 41 1a b3 4f ac 90 ef 3c   ......V.A..O...<
0d90  85 48 0a 72 4d e2 51 ed f7 23 a4 63 b6 37 7b 73   .H.rM.Q..#.c.7{s
0da0  cd 62 b6 96 76 17 e5 49 42 e0 df 1c 2d 69 02 25   .b..v..IB...-i.%
0db0  59 60 33 8a 9b b5 a4 9b 28 c9 8a 30 c1 57 c9 24   Y`3.....(..0.W.$
0dc0  d2 b2 07 06 92 5e 69 55 12 91 7b 1b b9 47 29 cf   .....^iU..{..G).
0dd0  55 93 1e 19 35 6b 72 87 86 95 12 64 b3 bc 79 21   U...5kr....d..y!
0de0  16 c2 90 05 cd 0b 71 2e a4 23 53 74 28 77 a6 e6   ......q..#St(w..
0df0  ea 0e 56 cf 4b a8 07 fa f7 49 5c e1 f1 84 c2 15   ..V.K....I\.....
0e00  9f d7 c2 e8 81 3f 79 9a 12 e9 5f 28 95 1e f8 d3   .....?y..._(....
0e10  78 7c c5 97 a1 d7 60 fc 93 ed f4 ef 79 8a e0 77   x|....`.....y..w
0e20  9e de 6e a4 b7 48 59 e3 9f 4c a6 7f 89 ca 52 0a   ..n..HY..L....R.
0e30  7f 7a 13 bd 4d a3 f4 14 fa 97 9c b8 28 85 3f 5d   .z..M.......(.?]
0e40  4e 6f ad 94 6e a6 7f 89 43 a4 14 fe f4 1a 7a 9b   No..n...C.....z.
0e50  44 e9 16 fa 97 bc ed 28 85 3f 99 4e 6f 47 50 fa   D......(.?.NoGP.
0e60  08 4a 27 cf b7 27 87 53 fa 48 4a 27 1f 39 7a e6   .J'..'.S.HJ'.9z.
0e70  4f a2 71 b6 ed 49 0c 3b a6 64 d3 9f cc 32 fc 77   O.q..I.;.d...2.w
0e80  71 37 46 7f 2f 1d b8 7f 0d d2 bd c5 82 83 10 0a   q7F./...........
0e90  35 29 a3 0a 58 70 8b be 1f fb b7 e8 23 da 3a 6e   5)..Xp......#.:n
0ea0  34 6c 90 83 04 13 3a 9c 39 9a c8 fb 15 7f c9 f5   4l....:.9.......
0eb0  f5 3b e9 c6 23 c6 be d4 61 65 3d 0c 2b eb 01 7d   .;..#...ae=.+..}
0ec0  65 5d 23 df 79 18 92 37 58 59 fd e8 b7 bb 90 17   e]#.y..7XY......
0ed0  36 a9 3f ac 50 3c fb b1 b8 c2 a6 cd 46 5f d8 8c   6.?.P<......F_..
0ee0  ab ec 97 17 e9 bd 13 56 18 9c 0f 3f c8 5f 77 68   .......V...?._wh
0ef0  8b ab 51 fe cc a2 85 d5 2c 76 cb 9f 19 a4 99 75   ..Q.....,v.....u
0f00  67 a1 46 ba e5 0c 75 41 95 f1 6c 03 ff 39 43 7f   g.F...uA..l..9C.
0f10  21 e5 0f ef c3 ba 0b bc 27 e3 5a 23 a0 f0 1e e2   !.......'.Z#....
0f20  eb 4e 53 54 b7 a6 c0 55 61 ed 44 13 ed 43 60 48   .NST...Ua.D..C`H
0f30  96 5b 3d 70 cc 9d c0 b6 3d af 9f 82 29 50 ca 43   .[=p....=...)P.C
0f40  1f 46 96 a8 cb e2 27 fa 8e 9e 88 19 ad f2 db a7   .F....'.........
0f50  60 38 25 46 aa bd e9 9a 22 79 c1 30 a0 4a ad 8a   `8%F...."y.0.J..
0f60  0f 5c 09 89 db 64 d4 8e c0 b2 f3 da 33 99 bb 6b   .\...d......3..k
0f70  34 5e 87 c8 19 86 21 81 5f 3b 4d 8e fc 3a 5d b0   4^....!._;M..:].
0f80  a7 c0 d1 fa 95 fa cd 0a f7 22 f6 d5 76 23 90 00   ........."..v#..
0f90  df 19 33 10 06 20 0f 78 5b 87 90 44 f2 e2 2e 4a   ..3.. .x[..D...J
0fa0  16 8c 9b 27 61 2f 03 47 da 29 50 80 24 24 7a e6   ...'a/.G.)P.$$z.
0fb0  29 69 66 9e d7 18 fc 3c 96 2e bd 37 10 9a fe cf   )if....<...7....
0fc0  76 1a 3d c7 42 cd fe 3c 70 11 1a 58 fc 2d f5 04   v.=.B..<p..X.-..
0fd0  c8 fb e1 e2 9a 78 a8 3c 58 42 44 dc 35 55 5f 30   .....x.<XBD.5U_0
0fe0  df 05 d0 dd 3c 14 ee 29 d1 d9 7a 21 26 4d 83 f8   ....<..)..z!&M..
0ff0  79 33 9a b9 37 78 f6 bb 53 b5 f5 72 07 14 3f 1f   y3..7x..S..r..?.
1000  41 83 ea 45 ef b5 83 09 eb 1a 4e 30 ac d3 21 02   A..E......N0..!.
1010  37 b6 e3 5d 42 70 db 25 f7 b9 a4 40 4b d3 44 0f   7..]Bp.%[email protected].
1020  6f 7e b2 3f 2b 59 7a e6 a7 be 81 0c c6 ac 14 89   o~.?+Yz.........
1030  84 00 24 04 1d fc 1f 87 93 85 39 9b 98 b3 99 77   ..$.......9....w
1040  f3 4f 18 de 8a aa 8c f6 b8 25 97 f3 19 18 fa b9   .O.......%......
1050  e4 0f b8 64 c7 af a4 c8 e4 0e 8a ab d7 22 5d ff   ...d........."].
1060  9b b8 bd a5 34 0e c1 9d ed 2d 72 d4 3f 49 21 e4   ....4....-r.?I!.
1070  27 18 c5 72 e4 ed e1 60 fa 0b 81 9f 54 90 fb e6   '..r...`....T...
1080  81 e2 20 d2 81 e0 d5 84 97 bb 9f 7d 05 e3 30 a6   .. ........}..0.
1090  4d 7a ab 7f 86 25 be 8c af 65 26 ae a6 6a a8 b4   Mz...%...e&..j..
10a0  5e 7a b2 b5 bb 3f a3 18 71 82 17 e1 a6 f6 56 92   ^z...?..q.....V.
10b0  83 6b 4d 71 10 37 74 70 48 39 fb 4a f2 86 21 71   .kMq.7tpH9.J..!q
10c0  bc 95 b4 3b cb f9 cb 23 a9 38 da f1 e4 21 2b 8b   ...;...#.8...!+.
10d0  1b 29 8b fb bc 75 42 62 aa fb 2a 2c 91 c0 9c 50   .)...uBb..*,...P
      5 0.003879       192.168.178.1         192.168.178.2         FTP      82     Response: 426 Data connection closed
Transmission Control Protocol, Src Port: 21 (21), Dst Port: 56924 (56924), Seq: 1, Ack: 1, Len: 28
Stripi
