Fritzbox 7490: Wählhilfe
j.kanuft
5 Apr 2008
Hallo Leute,
wer weiss was Genaueres über die in der 7490 eingebaute Wählhilfe und kann mir einen Tipp geben
wo ich die erforderlichen Infos finde.
Der Supportler von AVM den ich heute an der Strippe hatte
hat mir irgendwas vom Pferd erzählt
und das die TAPI-Wählhilfe an Fritz-OS 6.51 nicht mehr funktioniert,
wusste aber nichts von Ersatz dafür.
Sowohl in den Menus der 7490 als auch in der Gebrauchsanweisung gibt es eine Wählhilfe,
ohne das dazu weitere genauere Hinweise gibt,
offenbar lag das bei der Erstellung der Gebrauchsanweisung noch nicht vor.
Ich könnte mir vorstellen das es dazu mittlerweile was Pfiffigeres gibt als den alten TAPI-Kram
da jetzt die 7490 die komplette Kontrolle über das IP-ISDN hat.
Wer weis dazu mehr als ich jetzt und kann das hier mal veröffentlichen ?
Moins
JFritz (Java, für Windows/Linux/OSX)
Anrufsliste, Telefonbuch, Online-Rückwärtssuche, Wählhilfe...
Die Wählhilfe funktioniert leider nicht mit IP-Telefonen (AVM ist Schuld).
danke für den Link.
Interessantes Programm.
wie ich aber der Fritzbox-Liste entnehme wird aber die 7490 (noch?) nicht als Hardware unterstützt
Nun, wenn AVM ständig an der Firmware schraubt, hinken externe Entwickler immer hinterher.
Hier im Forum mal den umfangreichen JFritz Thread durchstöbern, könnte helfen.
Der/Die Entwickler lesen mit und andere Nutzer zeigen sich hilfsbereit.
wenn ich den Mitarbeiter vom AVM-Support richtig verstanden habe
soll es die 7490 auch schon seit 1 1/2 Jahren geben.
Ob die Firmware seitdem geändert wurde ist mir nicht bekannt.
Firmware 6.51 ist bei mir drauf,
ausgerechnet die 1. Version auf der die alte TAPI-Wählhilfe nicht mehr funktionieren (soll).
Das Vorgängermodell 7390 ist wohl seitdem eingestampft und wird nicht mehr produziert.
Dann hast du die falsche Fritz!Box :D ( Fehlkauf, umtausch? )
6.30 ist bei meiner 7360SL immer noch die Aktuellste und Allerneuste.
für VDSL und ISDN mit 10 Rufnummern
gibt es wohl nichts Alternatives und Funktionierendes.
... ausgerechnet die 1. Version auf der die alte TAPI-Wählhilfe nicht mehr funktionieren (soll) ...
Um von der 6.51 zu Firmware-"Uralt"-Versionen downzugraden, gibt es Firmware-Recovery-Versionen.
... Das Vorgängermodell 7390 ist wohl seitdem eingestampft und wird nicht mehr produziert.
Genauso wird es der 7490 ergehen (Wechsel nach 7580).
Die Nachfolgemodellserien stehen schon in den Startlöchern.
Alternative
1. Lege einen Benutzer in der Fritz!Box an
2. Nur mit diesen Rechten: [x] Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
3. Mit Webbrowser/Smartfon die Webseite öffnen: "http://myfritz.box"
4. Mit dem angelegten Benutzer einloggen
5. Auf einen Teilnehmer der Anrufsliste tappen/klicken
AVM Androiden APPs
Solange du hier nicht erläuterst, was du von der Wählhilfe erwartest, kann man dir leider keine qualifizierte Antwort geben. :confused:
Joe
könntest du mir das bitte genauer erklären?
Das mit der Wählhilfe assoziierte (eingestellte) Gerät klingelt/signalisiert wenn die Verbindung aufgebaut ist.
Der Angerufene hört bis zum Abnehmen (z.B. grüne Hörertaste): Ihr Anruf wird gehalten
Alternative
Danke für die Hilfe.
wie geht Punkt 2. ?
neue Problem:
ich habe einen neuen Benutzer angemeldet,
die 7490 fragt aber nicht nach einem Benutzernamen ...
Dann betreibst du deine Box nicht im Mehrbenutzerbetrieb.
Abhilfe: System --> FRITZ!Box-Benutzer -Reiter-> Anmeldung im Heimnetz
(o) Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort
WICHTIG: Du brauchst zusätzlich einen Benutzer mit Konfigurationsrechten
[x] FRITZ!Box Einstellungen
...sonst sägst du dir den Ast ab, auf dem du sitzt.
:rolleyes:
danke für die Tipps.
das mit dem
habe erst jetzt verstanden da vorher die Berechtigung nicht sichbar waren da bei mir die Menüs
mit relativ großen Buchstaben, dafür aber nicht komplett angezeigt werden.
Eine Auswahl von Benutzern für die Anmeldung bekomme ich aber immer noch nicht,
dafür aber die Hinweis
Momentan ist die Anmeldung bei Zugriff aus dem Heimnetz deaktiviert.
Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet.
ich habe keine Einstellungen gefunden um das zu ändern.
Wie geht das?
...da bei mir die Menüs mit relativ großen Buchstaben, dafür aber nicht komplett angezeigt werden...
Da hilft es eigentlich immer, die Taste [Strg] gedrückt zu halten und auf die [0] Null zu drücken.
Wo möchtest du denn die Wählhilfe verwenden?
- auf der FritzBox Anrufliste
- auf einer beliebigen Internet-Seite
- immer dann, wenn irgendwo Telefonnummern angezeigt werden
Joe
Crtl-0 drücken bringt die gleiche Darstellungsart, d.h. es wird damit nicht kleiner.
Durch mehrmalige Anwendung von Zoom-out sehe ich nun erstmals die gesamte Ansicht der Fritzbox Startseite
so wie sich das der Entwickler wahrscheinlich vorgestellt hat !!!
Ich möchte am Liebsten den Inhalt des Clipboards wählen lassen !
egal von woher er vorher gekommen ist.
Ich benutze ein universelle Makroprogramm (Macroexpress) mit dem ich mit dem Clipboard-Inhalt alles machen kann, d.h.
auch andere Programme aufrufen usw. usw.
Derzeit benutze ich Phoner um die Telefonnummer an ein Gigaset Telefon S810 über TAPI zu übergeben.
Ich möchte aber lieber gerne ein,
an meine Auserwald ETS-4210i-Telefonanlage angeschlossenes Analog-Telefon zum Telefonieren verwenden
da es eine wesentlich bessere und lautere Freisprecheinrichtung hat
als das über ISDN angeschlossene Gigaset S810.
Mir ist jede unter XP lauffähige Utility recht
in die man über (Clipboard-)Paste die anzurufende Telefonnummer in ein Textfeld eintragen kann !!!
seit OS6.51 auf meiner FB7390 läuft gibt es auch kein TAPI von AVM mehr. Stört schon sehr.
AVM Hotline sagt auch nur, das es eben weggefallen ist.
Wie kann man die Funktion wieder mit dem OS 6.51 bekommen?
Machen das (TAPI) andere Entwickler/Firmen?
Danke.
Klaus
Wozu brauchst du denn genau TAPI?
Lässt sich dein Problem nicht auch ohne lösen?
Die AVM Hotline konnte mir auch nicht erklären warum TAPI nicht mehr unterstützt wird
obwohl sie offenbar nichts Besseres haben.
Wählen aus den Outlook-Kontakten heraus.
Wählen aus dem Fritzbox-Telefonbuch per Klick geht unter dem GUI OS6.51.
Gibt es für Outlook eine Lösung ohne TAPI?
Keine Mitglieder online.
Stripi
