FRITZ!Box 7390 Labor 6.36-32868 vom 04.04.2016
Laut infolab.txt seit der letzten Labor mal nur wieder:
Weitere Verbesserungen in FRITZ!OS 6.36-32868
System:
Verbesserung - Stabilität angehoben
Nur wegen der Vollständigkeit:
Die aktuelle Labordatei "fritzbox-labor-7390-xxxx.zip" auf unserem ftp-Server enthält
 - die Laborversion für FRITZ!Box 7390
 - das Recover-Programm der 7390 Version 113.06.30
 - Anleitung zum Recover-Probramm recover.txt
 - diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Versionen
 - Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter www.avm.de/Labor
Neue Features:      - Neue Übersicht des Heimnetzes mit zentraler Updatefunktion
- Komplett modernisierte Benutzeroberfläche mit optimierter Darstellung auf PC, Tablet und Smartphone
- Erweiterte Anzeige der WLAN-Umgebung
- Neue Funktionen für FRITZ!Fon C4/MT-F
- Erweiterte Unterstützung für Türsprechanlagen
- Kindersicherung mit neuer Funktion
_________________________________________________________
FRITZ! Labor - Neuerungen und Verbesserungen
Beachten Sie die Hinweise zum Laborupdate hier dieser Datei.
Verbesserungen und neuen Funktionen in den jeweiligen Laborveröffentlichungen
Neue Funktionen in diesem Labor:
Internet:
NEU - Kindersicherung mit Tickets zur Verlängerung der Onlinezeit bei Bedarf
NEU - Anzeige von Restlaufzeit und Einschränkungen bei der Internetnutzung mit fritz.box/surf.lua (Kindersicherung)
NEU - Firewall-Einstellung "Stealth-Mode" unter Internet>Filter>Listen>Globale Filtereinstellungen
NEU - Eigenen lokalen DNS-Server verwenden (IPv4 und IPv6)
NEU - neuer Filter für Port 25, um ungesicherten E-Mailversand zu blockieren (unter Internet/Filter/Listen aktivierbar)
NEU - Internetzugang über Smartphone oder Mobilfunk-Stick per USB-Tethering automatisch möglich, wenn die DSL-Verbindung unterbrochen wird
WLAN:
NEU - Anmeldung am Gastzugang auf Wunsch nur nach Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen gestatten (Captive portal) [5]
NEU - gescheiterte Anmeldeversuche von WLAN-Geräten werden in einer separaten Liste auf der Seite WLAN/Funknetz erfasst
NEU - WLAN-Auslastung des aktuell genutzten Funkkanals [4]
NEU - Verbesserte Darstellung der WLAN-Umgebung mit einer direkten Sicht auf Beeinflussungen durch Nachbarnetze
NEU - WLAN-Autokanalfunktion belegt jetzt auf die oberen Kanäle im 5 GHz Band
NEU - WLAN-Standard im 2.4 GHz Band auf "802.11n+g" gesetzt (default geändert)
Telefonie:
NEU - Neue Funktionen für Türsprechstellen
NEU - Unterstützung für IP-Türsprechanlagen
NEU - komplette Telefonbücher für eingehende Rufsperren nutzbar
NEU - Option zum Unterbinden unberechtigter Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz (unter "Telefonie / Eigene Rufnummmern / Anschlusseinstellungen")
NEU - Anbietervorwahlen für Call by Call auch an FRITZ!Boxen im IP-Client-Modus konfigurierbar
NEU - Rufnummernassistent Telekom und Vodafone - Anlegen mehrerer Rufnummern vereinfacht
NEU - Migrationsassistent Telekom/Vodafone - Festnetzrufnummern für VoIP übernehmen
NEU - bis zu 10 Rufnummern eines VoIP-Anbieters über "Anderer Anbieter" als Gruppe anlegbar/verwaltbar
NEU - Anbieterprofil "sipgate Anlagenanschluss" hinzugefügt
FRITZ!Fon C4/MT-F: *
NEU - Großschrift im Menü einstellbar
NEU - Unterstützung von drei neuen Startbildschirmen "Neue Anrufe", "Anrufbeantworter" und "FRITZ!Box" [3]
NEU - Beim Abspielen von Mediaplayer-Daten (Musik, Podcast, Radio) am DECT-Handgerät Pause ermöglichen (wie schon bei ext. Rendern mit "OK")
NEU - Unterstützung des Bildformates PNG und GIF fuer RSS-Feed, Albumcover, Mediaplayer und Live-Bild
DECT:
NEU - Live-Bild-Verwaltung für FRITZ!Fon im Menü DECT hinzugefügt
NEU - "Erweiterte Sicherheit" für die DECT-Verbindung (early encryption und rekeying)
NEU - Für alle neueren Siemens/Gigaset-Handgeräte: Stumm/Laut in Gesprächssituation anbieten
NEU - Gigaset: Unterstützung der Übertragung von Telefonbüchern und Einträgen von und zur F!Box
Heimnetz: [1]
NEU - Löschen inaktiver Geräte ohne individuelle Einstellungen aus der Netzwerkübersicht
NEU - lokale DNS-Server für IPv4 und IPv6
NEU - Neue Übersicht des Heimnetzes mit allen angeschlossenen Geräten
NEU - Zentrale Updatefunktion für alle FRITZ!Geräte im Heimnetz
Smart Home:
NEU - Unterstützung des Heizkörperreglers "Comet DECT" der Firma EUROtronic
NEU - Bis zu 140 freie Schaltpunkte bei der automatischen Schaltung "Wochentäglich"
NEU - Gruppe durch einen Master schalten
System:
NEU - Push Service "Änderungsnotiz" informiert zu sicherheitsrelevanten Änderungen und Ereignissen
NEU - Anzeige von wichtigen Meldungen auf der Startseite bei schwerwiegenden Fehlern
NEU - Benutzeroberfläche mit neuem Responsive Design [2]
NEU - Push Service versendet Mail mit Status nach erfolgtem Update (erst mit dem nächsten Update wirksam)
NEU - Diagnose-Ergebnisse für Funktion und Sicherheit per Mail versenden
USB/NAS:
NEU - Übernahme am PC gesetzter USB-Laufwerksnamen (erst aktiv nach Setzen von Werkseinstellungen)
USB/UMTS:
NEU - Unterstützung für LTE-Stick Huawei E3372h (Tethering-Mode)
USB:
NEU - Verbesserte Kompatibilität zu USB 1.1 Geräten
*Hinweis zu FRITZ!Fon: Aktualisierung der FRITZ!Fon-Handgeräte erforderlich auf Version 01.03.55 oder höher
[1] Heimnetz: Zentrale Updates für das gesamte Heimnetz
Herz des nächsten großen Updates ist die neue Heimnetzübersicht: In der Benutzeroberfläche finden Sie eine zentrale Übersicht über alle angeschlossenen Geräte. Dazu zählen alle WLAN-, LAN-, Powerline-, DECT-, Smart-Home- und USB-Geräte. Hier sehen Sie auf einen Blick, ob Ihre angeschlossenen Geräte mit dem aktuellen FRITZ!OS ausgestattet sind. Sie können entsprechende Updates direkt in dieser Übersicht veranlassen. Mit der Auto-Update-Funktion dieses Labors haben Sie zudem die Möglichkeit, all Ihre FRITZ!-Produkte auf dem neusten Stand zu halten. Voraussetzung für diese neuen zentralen Update-Möglichkeiten ist ein FRITZ!OS der AVM Geräte ab der Version 6.25. Teilweise sind diese noch in Vorbereitung.
[2] Benutzeroberfläche der FRITZ!Box jetzt auch auf mobilen Geräten
Um den Zugriff auf die Einstellungen und Übersichten der FRITZ!Box auch mit mobilen Geräten wie Smartphone und Tablet komfortabler zu gestalten, haben wir die Benutzeroberfläche mit dieser Laborversion im Responsive Design gestaltet. So lässt sich die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box nun an Computer, Smartphone und Tablet gleichermaßen gut einsehen und bedienen. Durch das neue Responsive Design ist die Seite an die Auflösung aller Geräte angepasst. Die Benutzeroberfläche hat ein noch komfortableres Menü und erscheint in einem neuen frischen Look.
[3] Wie erreicht man die neuen Startbildschirme?
Um die Startbildschirme (SBS) in FRITZ!Fon C4 und MT-F schnell erreichbar zu machen, wurden den bisherigen Wegen noch zwei neue hinzugefügt:
a) Wie bisher, über Menü>Einstellungen>Anzeige>Startbildschirme. Auswahl treffen und bestätigen.
b) Die Menütaste einfach zwei mal hintereinander drücken, so gelangt man in den SBS-Auswahlmodus und kann diese durch weiteres Drücken der Menütaste bequem durchschalten. Durch Bestätigen der Auswahl mit "Ok" wird der neue Startbildscchirm dauerhaft festgelegt. Abbruch der Auswahl per Auflegentaste.
c) Die Menütaste zwei mal hintereinander drücken, um in den SBS-Auswahlmodus zu gelangen. Dann über den Naviring des Telefons den gewünschten SBS auswählen und wie oben per "Ok" bestätigen oder mit der Auflegentaste abbrechen.
d) Ein neuer Punkt oben im Hauptmenü erlaubt auch den direkten Menüzugriff auf die SBS, wo diese dann per Radiobutton ausgewählt werden können.
http://avm.de/fritz-labor/fritzbox-7490-fritzfon-dect/startbildschirme/
[4]+[5] Neue WLAN-Funktionen
Eine gänzlich neue Funktion auf der Seite WLAN/Funkkanal erlaubt die Visualisierung der WLAN-Auslastung des aktuell genutzten Funkkanals für beide WLAN-Bänder. Dadurch ist eine Beurteilung der jeweils möglichen Übertragungsleistung auf dem gewählten Kanal möglich. Je kleiner die Auslastung des Funkkanals, je besser sind die dort möglichen Datendurchsätze.
Auf Wunsch kann eine Anmeldung am WLAN/LAN-Gastzugang nur nach erfolgter Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen gestattet werden. Der "Gast" bekommt eine Vorschaltseite (Captive portal) zur Zustimmung angezeigt, ohne deren Bestätigung kein Internetzugriff möglich ist. Absehbare gesetzliche Neureglungen werden so bereits in FRITZ!OS abgebildet.
System:
Joe
Übersicht bekannter und an AVM gemeldeter Probleme aus dem vorherigen Labor-Thread FRITZ!Box 7390 Labor 6.36-32754 vom 18.03.2016 :
- GSM-Telefonie ausgehend fehlerhaft (Ticket-ID 318370) (gelöst mit dieser Firmware?)
Übersicht der an AVM gemeldeten (bitte eindeutig im Beitrag darauf hinweisen) Probleme dieser Version :
- DECT-Geräte 200 und MT-F in Netzwerkübersicht fälschlicherweise bzgl. Firmware-Version als nicht aktuell angezeigt (erledigt)
Nachfolgende Firmware-version: FRITZ!Box 7390 Labor 6.36-32911 vom 08.04.2016
Auch bei dieser beta werden in der Netzwerkübersicht die Fritzdect200 und die fritzfon MT-F als nicht aktuell angezeigt, obwohl alle Geräte die neueste firmware haben. Man kann auch von der Fritzbox aus das Update anstossen, dieses läuft fehlerfrei durch. Danach ist der Zustand wieder wie zuvor. Bei meinen FritzRepeatern ist es nicht so.
Meldung an AVM ging schon bei der letzten beta raus, für diese kann man noch keine Meldungen abgeben.
Edit: Meldung an AVM ging raus, siehe unten.
Die Update-Anzeige meiner MT-F Geräte funktioniert einwandfrei. Sie werden geprüft und als aktuell gelistet!
Update ohne Probleme, mal schauen ob mein WLAN nun stabieler ist.
Dito, hier keine Probleme bei
- MT-F mit Version 01.03.67
- M2 mit Version 01.03.67
- DECT C3 mit Version 01.03.47
- DECT 200 mit Version 03.59
- DECT 100 mit Version 03.64
- DVB-C mit Version 06.32
- 1750E mit Version 06.32
Diese werden als aktuell dargestellt.
Jedoch die Geräte
- Box 6360 mit Version 06.33
- WLAN int. 300e mit Version 06.32
- WLAN 310 mit Version 06.30
werden bzgl. Update-Mechanismus als "derzeit nicht ermittelbar" angezeigt.
@DieWilde13
Wurde das GSM-Telefonie-Problem mit der neuen Beta behoben?
habe mist geschrieben, warum auch immer war wohl mein rechner der schuldige und nicht die neue beta
Nun hat sich AVM gemeldet, sie wollten wissen, wie meine dect-Geräte an die FritzBox gekoppelt sind. Zusätzlich wollten sie noch die Supportdatei der Fritzbox haben. Bin ja mal gespannt, ob etwas dabei herauskommt.
Edit: Heute kam Antwort von AVM: besten Dank für die Daten. Könnte es sein, daß auf einem an die Box angeschlossenen USB-Speicher noch Firmwares liegen, die Sie mal für ein manuelles Update Ihrer DECT-Geräte verwendet haben? Wenn Sie den Speicher entfernen, oder diese Firmwareversionen, dann sollte die Updateanzeige nach einmaliger Überprüfung auch wieder korrekt sein.
Volltreffer, genau das wars. Nach Löschung der Imagedateien auf meinem an die FritzBox angeschlossenen USB-Stick war alles i.O. Gut gemacht AVM!
Jup, ist nen Fall von "um die Ecke denken" :) .
FW läuft bis dato auf der Repeaterbox ohne besondere Vorkommnisse.
Seit gestern surfe ich nunmehr auch mit VDSL 50 der Telekom. Der gute alte Telekom ISDN-Anschluss + DSL 16K ist nunmehr leider Geschichte, da die Telekom hier auch am zwangsumstellen ist.
Die aktuelle Labor-FW läuft zu meiner vollsten Zufriedenheit. Das Synchronisationsverhalten ist vorbildlich und erreicht annäherend Fullsync (bis auf wenige Kbit).:-D
Problem gelöst mit dieser Labor?
Das kann ich nichts sagen; das müssen die Leute berichten, die das Problem gemeldet haben.
Ich bin einer von den "Leuten" ;)
Konstellation hier.
FB7390 mit der Labor im LAN-Clientmodus! Per WLAN geswichted in Mobilfunkmodus mit einem angesteckten E3131 (Voicefähige FW+1und1-SIM), die *13# registriert und getestet zu einer weiteren 1und1 Mobil -Nummer und einer 1und1 Festnetznummer. Beides ging PROBLEMLOS!
Die FB7390, da Produktivbox, zurück in Clientmodus via LAN1 versetzt und Tests wiederholt. Dasselbe positive Ergebnis.
Der Vollständigkeit halber? Ich habe die FB über diverse Labors hochgehangelt -stets ohne Recovery aber über lokalen File-Search mit Sicherung, statt Online-Update. Das Basis-Image upto Labors "könnte" das letzte Release gewesen sein via Recovery oder auch ein kernel.image einer früheren Labor via RukernelTool!
Für Nachahmer nur als mein Procedere erwähnt, falls gegenteilige Erfahrungen auftauchen :eek:
LG
P.S.: Ich Mutmasse, dass die in http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=240840 voicefähigen Sticks gleichfalls funktionieren? Auf Zuruf könnte ich noch einen E173u testen. Für 7360 o.ä.-User besteht die Hoffnung, dass AVM das wohl grundlegende Problem erkannt?
OT: Ach wäre es doch möglich, SMS zu empfangen und zu Visualisiren? Beim I-Net-Banking ist man/frau zwingend (je nach Banking-Account) auf eine SMS-TAN angewiesen, was die Nutzung einer SIM-Card im Stick als GSM-Gateway an einer FB sinnlos macht?
So scheint es zu sein, denn in der letzten Supportmail von AVM steht:
AVM-Service schrieb:
... wir konnten mittlerweile neue Anhaltspunkte gewinnen und arbeiten nun an einer Lösung des von Ihnen beschriebenen Fehlerbildes und werden diese so schnell wie möglich in einem FRITZ!OS-Update für Ihre FRITZ!Box bereitstellen.
könnte bitte mal jemand mit der o.g. Firmware probieren - ob der Telefoncode von http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=239602 noch eine Funktion (Erweiterung des Menüs) hat.
wenn ja evtl. screenshots in den dortigen Thread einfügen, damit er "aktuell" ist.
/edit:
@DieWilde13 - Danke
@informerex: Ja, Keypad-Sequenzen #991# und #990# funktionieren noch genauso.
Habe wegen sporadischer Syncverluste und geringerer Downloadrate auf vorherige DSL-Version verwenden gestellt. Jetzt wieder höhere Rate und seither noch keine Syncverluste.
