[HowTo] Fritz!Box 6490 Cable - DVB-C freischalten
HaselnuesseTo
20 Nov 2013
Mir ist aufgefallen dass auf das Freischalten von DVB-C in der 6490 hier gar nicht so direkt hingewiesen wird. Klar, durch das Debranden wird DVB-C automatisch verfügbar, aber einige sehen keinen Grund die Box zu debranden.
Also, durch das befolgen dieser Anleitung, ist es möglich über die FRITZ!App TV kostenlos alle Kabel TV Sender zu streamen.
Grob gesagt:
1. 6490 an LAN1 anschließen
2. Statische IP 192.168.178.2 / 255.255.255.0 / 192.168.178.1
3. Strom anschließen und das 5 Sekunden Fenster für FTP nutzen: ftp 192.168.178.1 in einer CMD ausführen
4. User : adam2 / Passwort : adam2
5. quote SETENV firmware_version avm
Aber seht selbst:
Fritz!Box 6490 Cable – DVB-C freischalten
Naja, es war immer nur indirekt erwähnt, weil es eben Probleme (technisch und vertraglich) macht.
Warum nur regionale Programme? Es dürfen keine "kostenlosen" Programme im Kabel mehr verschlüsselt werden.
War ein Fehler meinerseits. Alle Kabel TV Sender, also alle kostenlose über Kabel empfangbare Sender. Habe es verbessert.
Hinweis: bei FB6490 mit FW 06.3x-KDG gibt es gemäß anderen Postings Probleme mit "De-Branding":
siehe:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=274859&p=2156777&viewfull=1#post2156777
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=274859&p=2156791&viewfull=1#post2156791
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=274859&p=2156805&viewfull=1#post2156805
die Kiste landet in Rebootschleife und kann nur durch Rückstellung auf das jeweilige KDG Branding wieder in nutzbaren Zustand gebracht werden.
LG Shirocco88
Da ich von meinem bisherigen Unitymedia Vertrag zum 30.06. (da kommt der Techniker vorbei) auf den Business Internet und Telefon 150mbit umstellen lasse, habe ich mich auch mit den Funktionnen der FB6490 auseinandersetzen wollen.
Sehr praktisch erschien mir auch diese Funktion, das DVB-C Signal im LAN zu verteilen, da ich zwar LAN Kabel verlegt habe aber im Gästezimmer kein DVB-C liegen habe. Das wäre natürlich ungemeint praktisch dort per RaspberryPi2 TV schauen zu können.
Soviel zur Situation, aber nun zur Frage:
Ist es überhaupt noch möglich oder war es je möglich, die 6490 zu debranden und dann noch alle gängigen Funktionen wie Internet, Telefon und Wlan nutzen zu können?
So wie ich das hier in diversen Threads verfolgt habe, dann gibt es bei aktuellen Firmware nach dem Debranden die Rebootschleifen wie auch im Post über mir erwähnt und bei vorherigen Firmware Versionen funktionierte das Debranden zwar aber anschließend funktionieren dann zwar Internet und auch das Verteilen des DVB-C Signals im LAN, aber dafür sollte dann die Telefonie nicht mehr funktionieren?
Habe ich das richtig verstanden? Oder für welche Telefone gilt das? Auch für ein olles DECT Telefon, dass direkt per Kabel mit der 6490 verbunden wird?
Für alle, denn die Anbindung an das Telefonnetz kann nicht aufgebaut werden, da die Daten fehlen
Warte einfach noch einen Monat länger und dann schauen wir mal, wie es bei den 6490 für den freien Handel aussieht. Sollte es dafür tatsächlich die Firmware bei AVM zum Download geben, wird sich vermutlich auch ein Weg finden lassen, den Boxen mit Provider-Branding (wenn AVM da nicht die DVB-C-Funktion tatsächlich "hart" entfernt hat, was ich erst einmal nicht glaube, dann hätte man die Umschaltung über SNMP ja nicht einbauen müssen) auch die Freischaltung der DVB-C-Funktionen unterzujubeln ... dann funktionieren die nämlich auch mit dem Provider-Branding und es gibt (an dieser Stelle) keinen Grund, ein anderes Branding zu verwenden.
Ob und wie das gehen mag, kann man im Moment zwar spekulieren ... aber solange man noch nicht genau weiß, wie so eine direkt von AVM erworbene FRITZ!Box 6490 am Ende aussieht (im Inneren, die Bilder von außen werden nicht so unterschiedlich sein), ist das alles vertane Zeit, die man besser investieren kann.
Ich würde mir hier ja viel eher Gedanken machen, ob es wirklich so schlau ist, bei UM einen Monat vor einer Lockerung der Vertragsbedingungen noch einen Vertrag abzuschließen, der einen "Zwangsrouter" beinhaltet - selbst wenn da nach dem 01.08. vielleicht irgendwann mal die Daten herausgegeben werden (auch für Bestandskunden), sind die anderen Klauseln in den AGB/BGB (Software-Updates, TR-069-Rücksetzen, "Konfigurationsfehler des Kunden beseitigen", usw.) ja nicht automatisch unwirksam - wenn einem das egal ist, ist es sicherlich etwas anderes, aber dann sind auch die eigenen Änderungen am Funktionsumfang des (Provider-)Gerätes ja vertragswidrig und dann wäre es auch für den Provider wieder ein Leichtes, die vom Kunden vorgenommenen Änderungen (und zwar sogar aus einer sicheren Rechtsposition heraus, wenn es so vereinbart wurde) wieder rückgängig zu machen. Hier ist es also nicht nur eine Frage, ob und wie das geht, sondern auch, wie man diese Änderungen dann dauerhaft verankern kann. Bei einer eigenen 6490 stellt sich die Frage dann gar nicht erst.
Da andere Kommentatoren schrieben, dass sich bei ihnen unter 6.50 die DVB-C Funktion problemlos freischalten ließ und dann auch Telefon und alles andere noch funktionierte, man aber keinen Werksreset ausführen solle, habe ich gestern eine Sicherung angelegt und das auch mal ausprobiert.
Und tatsächlich es funktioniert. Ich kann nun alles wie zuvor nutzen und habe zusätzlich die DVB-C Funktion freigeschaltet.
Allerdings kann es wohl zu Problemen kommen, wenn man versucht mehr als einen der DVB-C Tuner der Fritzbox zu benutzen. Denn dann steht wohl nicht mehr genug an Adern oder Bandbreite zur Verfügung und die Sender zeigen Artefakte und sogar die Internetverbindung ist einmal weg gewesen. Da hatte ich aber auch versucht vier Streams gleichzeitig abzugreifen.
Das war nur ein Test, mir ging es ja eher darum, das TV Signal in ein anderes Zimmer zu bekommen, in dem kein TV Kabel, wohl aber ein Netzwerkkabel liegt.
Werde es mal weiter beobachten und falls sich etwas negatives äußert, melde ich mich noch mal zu Wort.
Hi
wie sind die Erfahrungen nach etwa einer Woche ?
ich würde das nämlich auch gern machen, kann und will aber kein zu grosses Risiko gehen, da ich Telefon und Internet beruflich brauche :)
danke vorab
@Glubscher
Also bisher funktionieren Telefon und Internet wie zuvor.
Abgesehen von dem einen mal als die Internetverbindung weg war, als ich versucht habe 4 DVB-C Streams abzuspielen bzw. aufzuzeichnen, kam das auch nicht mehr vor.
Mach es ruhig aber sichere dir vorher die Fritzbox Einstellungen.
Und sag dann mal, ob es bei dir auch klappt und mit wie vielen Streams parallel.
Und was für einen Anbieter und welche Internetgeschwindigkeit du hast vielleicht gibt es da ja Abhängigkeiten.
4 ?
Die Box kann doch nur 2 ... siehe hier: https://avm.de/produkte/fritzwlan/fritzwlan-repeater-dvb-c/technische-daten/
Technische Daten
Leistungsmerkmale
Dual-Tuner für Kabel-TV (DVB-C)
siehe meine Signatur - UnityMedia - Office DSL150
Dann werde ich das hoffentlich heute mal testen können (wenn ich die Zeit finde).
mfg
Die 6490 ist kein DVB-C Repeater und hatte von Beginn an 4 (TV-)Tuner.
hups.. klar ist das kein Repeater .. sorry.. hab nen falschen Link erwischt und nicht genau geguckt ..
Asche auf mein Haupt !
Da gibt es definitiv Abhängigkeiten.
Wie viele Downstream-Kanäle sind bei "Kabel-Informationen" zu sehen?
Bei mir sind es 16 Kanäle in Empfangsrichtung und 5 in Senderichtung.
Hoffe, das habe ich richtig ausgelesen.
Wieviele hat die 6490 insgesamt?
Und kann man die Kanäle, die fürs Internet genutzt werden irgendwie manuell reduzieren? Im Vodafone Kundenforum meine ich gelesen zu haben, dass die deutlich weniger davon nutzen.
Isländer? Ein neuer Ausbruch? Ist mit Beeinträchtigungen des Flugverkehrs zu rechnen?
Bin doch kein Pferd :shock:
und abgehauen bin ich auch nicht :)
Beeinträchtigungen im Flugverkehr nur bei den Tieffliegern geistiger Art :)
aber zurück zum Thema
Ich hab den FTP-Hack gemacht und siehe da, es fluppt tatsächlich.
TV kann ich nun per App auf dem Handy gucken.
Telefonieren geht auch, Webverbindung scheint auch ok :)
WLAN ist auch nicht beeinträchtigt.
nur die 4 Streams hab ich noch nicht testen können.. melde mich dann wieder :)
die FB6490 kann bis zu 24 Kanäle in Empfangsrichtung und 8 in Senderichtung;
dies sind auch die Vorgaben von UnityMedia, siehe Schnittstellenbeschreibung;
solltest Du 4 DVB-C Streams nutzen wollen, so reduziert sich die max. Kanalanzahl für Eingangsrichtung,
d.h UM darf Dir max. auf 20 Kanäle (24-4) in Eingangsrichtung für Internet-Verbindung provisionieren;
am Besten ein Blick auf "Internet >> Kabel-Informationen" werfen.
Das würde ich keinesfalls empfehlen, klar reichen rein theoretisch weniger. Allerdings umso mehr Kanäle umso ein besseres Loadbalancing hast du. Wenn ein paar Frequenzen mehr genutzt werden von jemand anders kann deine Box eine andere Frequenz nutzen mal grob gesagt. Mit 16 DS passt ja auch alles mit DVB-C.
Ist ja nur ein Problem, wenn wirklich alle 24 DS genutzt werden.
Manuell reduzieren wird nicht funktionieren, es gibt ein paar vordefinierte "Gruppen" für die Boxen. Bei den meisten 16 DS , 8DS und 4DS. Je nach Konfiguration vielleicht auch 20 und 24.
Während der Registrierung sendet das Modem allerdings was es kann und wird dann in die Gruppe auch eingestuft (RCP-ID). Im Idealfall würde die Box wenn DVB-C aktiviert wird eine andere RCP-ID senden, aber ob das so genau implementiert ist weiß ich nicht. Müsste mal einer schauen bei dem alle 24 genutzt werden ohne DVB-C ob es danach auch noch der Fall ist.
