Hallo
Leider muss ich Diesen Betrag erneut verfassen da mein Account aufgrund eines nicht zulässigen Mailproviders gesperrt wurde.
Ich habe hier die genannte Telefonanlage und muss Diese komplett neu konfigurieren da der Besitzer leider das Administrationspasswort vergessen hat.
Beschreibung der Umgebung:
Die Opencom 130 ist an einem Mehrgeräteanschluß angeschlossen. An der Opencom sind vier Openphone 63 Systemtelefone, ein Fax und ein Anrufbeantworter angeschlossen. Die Grundkonfiguration habe ich gut hin bekommen aber ich scheitere an zwei Punkten.
1. Wie stelle ich eine spontane Amtsholung ein? Aktuell muss man eine 0 vorwählen um extern zu telefonieren.
2. Wenn wein externes Gespräch rein kommt sollen die beiden Telefone im Sekretariat klingen und der Anruf soll inkl. Nummer an den anderen Telefonen zu sehen sein (ohne das Diese klingeln) und übernommen werden können. Aber nicht direkt wenn man den Hörer ab nimmt sondern erst nach dem drücken der Funktionstaste auf der die Nebenstelle des Sekretariats hinterlegt ist.
Aktuell habe ich es so eingestellt, dass ein extern ankommender Anruf an alle Nebenstellen weitergegeben wird aber ich habe den Klingelton bei den nicht Sekretariatstelefonen für externe Anrufe deaktiviert. Damit habe ich mein Ziel fast erreicht; der Anruf wird signalisiert, es klingelt nicht allerdings wird das ankommende Telefonat auch bei nicht Sekretariatstelefonen sofort bei Hörerabnahme übernommen.
Ich hoffe auf Eure Hilfe!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
