[Info] Digitalisierungsbox Standard: PBX im Lan (Auerswald 5000R) How To
Green7
21 Mrz 2012
Moin Moin , nach dem ich mich viele Stunden vergeblich mit der Digitalisierungsbox Standard (DbS) rumgeschlagen habe kann ich nun endlich vermelden das meine Auerswald Compact 5000R wunderbar hinter der DbS funktioniert.
Sprich , die PBX meldet sich direkt bei den jeweiligen Providern an ohne den Umweg über das Medien gateway zu gehen (sprich den Flaschenhals der 2 Bei Ports)
Dazu möchte ich euch gerne ein kleines How To schreiben , als der ein oder andere damit Probleme bekommen sollte , denn Infos zur DBs sind ja noch recht mager.
Ausgangssituation [Telekom DSL]---------------[DbS ip 192.168.1.1]---------------[Auerswald Compact 5000r ip: 192.168.1.7]
Provider: Sipgate / Dusnet
[Konfiguration der Digitalisierung Box]
1. Ansicht Vollzugriff
2. Assistenten VoiP PBX im LAN -> Hier die Adresse der Auerswald eintragen)
3. VoIP -> Application Level Gateway -> Sie Endpunkte-> Hier gemäß der Konfiguration der Compact 5000R unter dem jeweiligen Dienstanbieter den VoIP Port eintragen
In meinem fall :
Interne IP Adresse: 192.168.1.7 / Protokoll UDP / Entfernter Port 5071 / Typ Client
Interne IP Adresse: 192.168.1.7 / Protokoll UDP / Entfernter Port 5064 / Typ Client
Interne IP Adresse: 192.168.1.7 / Protokoll UDP / Entfernter Port 5060 / Typ Client
mehr ist nicht notwendig
[Konfiguration der Compact 5000r]
1. Öffentliche Netze -> Voice over IP -> Anbieter-> * Für Dusnet habe ich das Profil "DE Dis.net IPV4 V100*
Folgende Optionen einstellen:
-Nat-Traversal : Aktiviert mit Verwendung von STUN
-Outbound-Proxy ->deaktiviert
-RTP -> NAT-Traversal ->deaktiviert
Bislang funktioniert alles sehr erfolgreich , selbst Faxen via Dunsnet in beide Richtungen !
Ich hoffe ich kann hier den ein oder anderen damit helfen weil sämtliche versuche mit hat freigaben oder firewall freigaben sind gescheitert , auch den sie proxy der DbS konnte ich nicht zum laufen bringen. Aber von dem wird seitens Elmer ja laut FAQ abgeraten weil die Telekom ja ihr Voip Protokoll geändert hat
