[Gelöst] FB7490 loopt bei USB-Stick (wegen integriertem Fax)
BenGurion_
10 Nov 2005
Ich habe bei meiner neuen 7490 ein seltsames Problem:
Sobald ich nen USB-Stick 3.0 (ext3-System) anschließe und fritzload (Addon 0.2) starte, fängt die Fritze an zu loopen :confused:
Der Stick wird ordentlich als UStor01 erkannt und ich habe extra einen neuen gekauft ... Da ist das selbige Problem :shock:
Fritzload meldet noch kurz nach dem Start 'was von der "debug.cfg" und dann (nach dem Start auf Webserver-Port 90) fängt der Loop an.
Das Loopen hört erst dann auf, wenn ich den Stick wieder abziehe ...
Es ist für den Stick der Power-Modus aktiv (USB 3.0) und der Fernanschluss ist deaktiviert.
Das Image ist mit dem aktuellen Trunk (7490_06.24-freetz-devel-12971M) versehen und umfasst folgendes:
installing packages
  syslogd-cgi-0.2.3 .................    3.19 Kb
  downloader-0.2 ....................    3.58 Kb
  inetd-0.2 .........................    2.98 Kb
  authorized-keys-0.1 ...............    2.29 Kb
  dropbear-2015.67 ..................  104.85 Kb
  callmonitor-0c996b3e69 ............   38.48 Kb
  asterisk-11.16.0 .................. 2925.83 Kb
  avm-forwarding-0.0.1b .............    5.96 Kb
  decrypt-fritzos-cfg-0.0 ...........    8.00 Kb
  haserl-0.9.33 .....................   11.00 Kb
  js-1.6.20070208 ...................   12.62 Kb
  mod-1.0 ...........................  114.18 Kb
  modcgi-0.3 ........................    4.10 Kb
  nano-shell-0.1 ....................    0.46 Kb
  phonebook-tools-0.0 ...............    5.51 Kb
  pyload-0a353e2f75 .................  911.03 Kb
  python-2.7.9 ...................... 2825.04 Kb
  python-imaging-library-1.1.7 ......  261.91 Kb
  python-pycrypto-2.6.1 .............  244.92 Kb
  python-pycurl-7.19.5 ..............   35.04 Kb
  python-pyopenssl-0.13.1 ...........   46.79 Kb
  rrdtool-1.2.30 ....................   37.38 Kb
  sg3_utils-1.26 ....................    0.00 Kb
  smartmontools-6.2 .................  168.81 Kb
  spindown-cgi-0.2 ..................    2.21 Kb
  usbids-0.0 ........................  186.17 Kb
  usbutils-007 ......................   33.13 Kb
  vnstat-1.11 .......................  102.10 Kb
  vnstat-cgi-0.6.9 ..................    4.54 Kb
  fritzload-0.2 (addon) .............    1.39 Kb
EDIT:
Ich habe bemerkt, dass das Phänomen auftritt, sobald freetz auf den Stick zugreifen will ... Selbst wenn ich ein Logfile auf den Stick auslagern will, fängt die Fritze an zu loopen ... Sogar, wenn ich den Stick nur eingesteckt habe, geht die Neustarterei der Fritze schon los :(:(:(
Hier das Log vom Starten der Box bis zum Reboot (was eben so weggeschrieben werden konnte - IPs und MACs habe ich mit ***** versehen):
Jan  1 01:01:09 fritz kern.crit kernel: [   69.780000] ext3_abort called.
Jan  1 01:01:09 fritz kern.crit kernel: [   69.780000] EXT3-fs error (device sda1): ext3_put_super: Couldn't clean up the journal
Jan  1 01:01:09 fritz user.err FREETZMOUNT: Directory /var/media/ftp/UStor01 could not be removed
Jan  1 01:01:09 fritz user.notice FREETZMOUNT: /var/media/ftp/UStor01 (/dev/sda1) - unmounted successfully
Jan  1 01:01:11 fritz kern.err kernel: [   71.040000] Target Reset Magic Patteren set in MDIO_REGS[]={0x3a3b, 0x3c3d, 0x3e3f, 0x4a4b, 0x4c4d, 0x4e4f, 0x5a5b, 0x5c5d, }
Jan  1 01:01:11 fritz user.notice FREETZMOD: Loading SMARTmontools ... done.
Jan  1 01:01:12 fritz kern.info kernel: [   72.410000] usbcore: deregistering interface driver usb-storage
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.660000] [module-alloc-by-name] give 0x11000 bytes at 0x8176f000 to module 'userman_mod' (0xda000 bytes left)
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.670000] [module-alloc-by-name] 0x11000 bytes used, 0x121a4 bytes expected
Jan  1 01:01:12 fritz kern.info kernel: [   72.710000] userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
Jan  1 01:01:12 fritz kern.info kernel: [   72.710000] userman: device registerd with major=228
Jan  1 01:01:12 fritz kern.info kernel: [   72.710000] userman: init ok
Jan  1 01:01:13 fritz kern.warn kernel: [   73.360000] [0]system-load 6  loadavg 2.80 0.83 0.28 - 128 tasks:57 % curr:menu-update(0 %) max:ifx_ssc(12 %, pid:117), readytorun: 2, pgfault 3808/s (max 0 avg 10248.2)
Jan  1 01:01:15 fritz user.notice FREETZMOD: rc.mod finished.
Jan  1 01:00:51 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.23.1
Jan  1 01:00:51 fritz kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.23.1 (2015-02-27 19:17:10 CET)
Jan  1 01:00:51 fritz kern.notice kernel: [    0.000000] Linux version 2.6.32.61 (hjortmann@EmbeddedVM) (gcc version 4.8.1 (Buildroot 2013.05) ) #2 SMP Mon Oct 27 16:49:55 CET 2014
Jan  1 01:00:51 fritz kern.warn kernel: [    0.000000] phym = 10000000, mem = 10000000, max_pfn = 00010000
Jan  1 01:00:51 fritz kern.warn kernel: [    0.000000] Reserving memory for CP1 @0xb0000000, size 0x00000000
Jan  1 01:00:51 fritz kern.err kernel: [    0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config (ptr 806c2000)
Jan  1 01:00:51 fritz kern.err kernel: [    0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: module memory entry
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice FREETZMOD: Starting syslogd ... done.
Jan  1 01:00:51 fritz kern.info kernel: [    0.000000] bootconsole [early0] enabled
Jan  1 01:00:51 fritz kern.info kernel: [    0.000000] CPU revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
Jan  1 01:00:51 fritz kern.info kernel: [    0.000000] Determined physical RAM map:
Jan  1 01:00:51 fritz kern.info kernel: [    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
Jan  1 01:00:51 fritz kern.warn kernel: [    0.000000] Zone PFN ranges:
Jan  1 01:00:51 fritz kern.warn kernel: [    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00010000
Jan  1 01:00:51 fritz kern.warn kernel: [    0.000000] Movable zone start PFN for each node
Jan  1 01:00:51 fritz kern.warn kernel: [    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
Jan  1 01:00:51 fritz kern.warn kernel: [    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00010000
Jan  1 01:00:51 fritz kern.debug kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 65536
Jan  1 01:00:51 fritz kern.warn kernel: [    0.490000] TC 1 going on-line as CPU 1
Jan  1 01:00:51 fritz kern.info kernel: [    0.500000] Brought up 2 CPUs
Jan  1 01:00:51 fritz kern.info kernel: [    1.090000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
Jan  1 01:00:52 fritz kern.debug kernel: [    1.100000] yaffs: yaffs built Oct 27 2014 16:49:31 Installing.
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [    1.100000] msgmni has been set to 479
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [    1.110000] [avm_membench_init]
Jan  1 01:00:52 fritz kern.debug kernel: [    1.110000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [    1.380000] avm_net_trace: Up and running.
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [    1.380000] [avm] configured: watchdog event debug
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [    1.390000] AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Oct 27 2014 16:49:00)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [    1.980000] i2c /dev entries driver
Jan  1 01:00:52 fritz kern.notice kernel: [    1.980000] CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [    2.070000] <ifx_fix_timing>
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [    2.100000] Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User-Mode enabled Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [    2.130000] Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User-Mode enabled Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [    2.160000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 5, Profile-ID 0, trying base config for HWSubRev
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [    6.090000] [avm_pa_multiplexer_init] init complete
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [    6.090000] [avm_pa_multiplexer_register_instance]
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [    6.090000]     add:avmnet_7port_pce_add_session+0x0/0x5a0
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [    6.090000]     remove:avmnet_7port_pce_remove_session+0x0/0x80
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [    9.290000] [module-alloc-by-name] give 0xd000 bytes at 0x8121e000 to module 'Piglet_noemif' (0x62f000 bytes left)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [    9.420000] patch_dectfw: c0a43000, totallen = 43514(a9fa)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   10.650000] *********************************************
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   21.860000] [piglet]-> POTS-Mode
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   22.270000] yaffs: dev is 32505861 name is "mtdblock5" rw
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   23.150000] [module-alloc-by-name] give 0x66000 bytes at 0x8122b000 to module 'pcmlink' (0x5c9000 bytes left)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   23.550000] [module-alloc-by-name] 0xdb000 bytes used, 0xdd72c bytes expected
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   24.120000] [pcmlink]chrony-support
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   24.440000] [module-alloc-by-name] give 0x69000 bytes at 0x8136c000 to module 'capi_codec' (0x485000 bytes left)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   24.560000] [capi_codec] support Codecs
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   27.470000] [module-alloc-by-name] give 0xd000 bytes at 0x8141d000 to module 'fat' (0x430000 bytes left)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   28.060000] [module-alloc-by-name] give 0x2b000 bytes at 0x8142d000 to module 'usbcore' (0x402000 bytes left)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   28.240000] usbcore: registered new device driver usb
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   28.510000] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   28.650000] xhci_hcd 0000:01:00.0: irq 138, io mem 0x1c000000
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   28.880000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   28.880000] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   31.660000] [module-alloc-by-name] 0x2d000 bytes used, 0x2e094 bytes expected
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   31.730000] [dsl_mei] Lantiq (VRX) DSL CPE MEI driver, version 1.4.4, (c) 2013 Lantiq Deutschland GmbH
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   31.740000] [dsl mei] tried to set GDBG Level to 4
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   31.760000] ^M
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   31.810000] spi_clc=0x00000200
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   32.030000] [dsl drv] dynamically registered major number 238 for dsl_vr9
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   32.240000]
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   32.290000] CPU_TO_WAN_TX_DESC_BASE[0] =0xbe227400
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   32.330000]   Version ID: 64.3.3.1.0.1.1
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   32.350000]   Version ID: 7.5.2.11.1
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   32.350000]   ATM/PTM TC-Layer Bonding        Support
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   32.350000]   Packet Acceleration             Support
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   32.350000]   IPv4                            Support
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   33.270000] activating IRQ mode
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   33.280000] IRQ requested ok
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   33.300000] MEI_DRV[00]: INIT DEVICE, phy addr = 0x1E116000, virt addr = 0xBE116000 IRQ = 57
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   36.650000] kdsldmod: init start (Feb  2 2015 14:24:29) sizeof(struct sk_buff)=440
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   36.660000] userman: device registerd (userman_url) with major=232
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   36.670000] kdsld: ttychannel: ldisc 8 registered
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   43.310000] [wlan_config]   hw_interface=1 chip_type=11 (peregrine) offload=3 (full)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   43.400000] [wlan_eeprom] EEPROM #1, type "AR93xx/AR95xx":
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   43.430000] [wlan_eeprom] EEPROM #2, type "QCA98xx":
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   43.620000] kdsld: kdsld_vcc_preregister: vcc->ifaces=(null)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   43.730000] kdsld: IPv6: mstv: link local fe80::3631:c4ff:feb8:1a87 remote ::
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   43.910000] kdsld: route-dsl: set_rcv_ipaddr: 192.168.180.1
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   44.100000] [1]system-load 4  loadavg 1.68 0.41 0.14 - 85 tasks:45 % curr:rc.wlan(0 %) max:ctlmgr(14 %, pid:1132), readytorun: 3, pgfault 1676/s (max 2 avg 1.0)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   44.310000] [module-alloc-by-name] 0x20000 bytes used, 0x1f64c bytes expected
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   44.390000] [0]system-load 2  loadavg 1.68 0.41 0.14 - 84 tasks:2 % curr:busybox(0 %) max:pbd(0 %, pid:1247), readytorun: 6, pgfault 2145/s (max 2 avg 0.8)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   44.490000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x816c9000 to module 'hif_gmac' (0x18d000 bytes left)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   44.540000] tgt_if =wasp
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   44.580000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x816cd000 to module 'athlogger' (0x18b000 bytes left)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   45.580000] mdio_block_send exchanging block write parameters
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   47.500000] Discovery pkt from  wasp
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   47.500000] Start Downloading all images
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   47.510000]
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   47.510000] net wasp: firmware: requesting ath_tgt_fw2.fw
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   47.610000] Discovery pkt from  wasp
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   48.180000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x816fd000 to module 'sch_llq' (0x15a000 bytes left)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.info kernel: [   48.210000] sch_llq: Oct 27 2014 16:49:42
Jan  1 01:00:52 fritz kern.err kernel: [   48.240000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81700000 to module 'sch_sfq' (0x158000 bytes left)
Jan  1 01:00:52 fritz kern.warn kernel: [   49.310000] All images completed.
Jan  1 01:00:52 fritz kern.debug kernel: [   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
Jan  1 01:00:52 fritz kern.debug kernel: [   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=77 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=4500 mW
Jan  1 01:00:52 fritz user.notice FREETZMOD: Starting inetd ... done.
Jan  1 01:00:52 fritz user.notice FREETZMOD: Setting up SSH authorized_keys for root ... done.
Jan  1 01:00:53 fritz user.err ctlmgr[1132]: WLANLIB: wland_role_config_init:100: CFG2/API: WLAND configuration file(/var/tmp/wlan_roles) missing.
Jan  1 01:00:55 fritz user.err ctlmgr[1132]: WLANLIB: wland_role_config_init:100: CFG2/API: WLAND configuration file(/var/tmp/wlan_roles) missing.
Jan  1 01:00:57 fritz kern.warn kernel: [   57.970000] Discovery pkt from  wasp
Jan  1 01:00:57 fritz user.err ctlmgr[1132]: WLANLIB: wland_role_config_init:100: CFG2/API: WLAND configuration file(/var/tmp/wlan_roles) missing.
Jan  1 01:00:58 fritz kern.info kernel: [   58.100000] [WLAN_COM] INFO: received discovery pkt from 00:03:7f:ff:ff:ff
Jan  1 01:00:58 fritz kern.info kernel: [   58.360000] [WLAN_HEARTBEAT] sending pings to 00:03:7f:ff:ff:ff
Jan  1 01:00:58 fritz kern.err kernel: [   58.630000] Re-init AVM Net Common Datapath Driver 7Port Switch ......
Jan  1 01:00:58 fritz kern.err kernel: [   58.630000] [init_hw] ppe_hw_init=0xff successful
Jan  1 01:00:58 fritz kern.err kernel: [   58.640000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
Jan  1 01:00:58 fritz kern.err kernel: [   58.650000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
Jan  1 01:00:58 fritz kern.err kernel: [   58.660000] [reinit_7port_common_eth] Succeeded!
Jan  1 01:00:58 fritz kern.err kernel: [   58.810000] [module-alloc-by-name] give 0x2f000 bytes at 0x81702000 to module 'ifxmips_ppa_datapath_vr9_a5' (0x129000 bytes left)
Jan  1 01:00:58 fritz kern.err kernel: [   58.820000] [module-alloc-by-name] 0x2f000 bytes used, 0x314c4 bytes expected
Jan  1 01:00:58 fritz kern.warn kernel: [   58.910000] Loading A5 (MII0/1 + ATM) driver ......
Jan  1 01:00:58 fritz kern.warn kernel: [   58.910000] loading datapath without dsl hw reset ( avm_dsl_no_init=1 )
Jan  1 01:00:58 fritz kern.warn kernel: [   58.940000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth0 was enabled already
Jan  1 01:00:58 fritz kern.warn kernel: [   58.940000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth1 was enabled already
Jan  1 01:00:58 fritz kern.warn kernel: [   58.940000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth2 was enabled already
Jan  1 01:00:58 fritz kern.warn kernel: [   58.940000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth3 was enabled already
Jan  1 01:00:58 fritz kern.err kernel: [   58.940000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device wasp has not been initialised!
Jan  1 01:00:58 fritz kern.err kernel: [   58.970000] __gmac_dev_event: wasp: 0x4 (NETDEV_CHANGE), pid=14 (events/1)
Jan  1 01:00:58 fritz kern.warn kernel: [   58.970000] [0]system-load 2  loadavg 1.73 0.49 0.16 - 119 tasks:42 % curr:ddnsd(0 %) max:ifx_ssc(8 %, pid:117), readytorun: 5, pgfault 4752/s (max 2 avg 1.6)
Jan  1 01:00:59 fritz kern.err kernel: [   59.010000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
Jan  1 01:00:59 fritz kern.err kernel: [   59.030000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000] [ppe_a5_init] Succeeded!
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000] PPE datapath driver info:
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   Version ID: 64.3.7.1.0.1.4
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   Family    : VR9
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   DR Type   : Normal Data Path | Indirect-Fast Path
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   Interface : MII0 | MII1 | ATM
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   Mode      : Routing
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   Release   : 0.1.4
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000] PPE firmware info:
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   Version ID: 7.4.2.11.1
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   FW Package: A5
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   Release   : 2.11.1
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   IPv4                            Support
Jan  1 01:00:59 fritz kern.warn kernel: [   59.040000]   DS-Lite                         Support
Jan  1 01:00:59 fritz kern.err kernel: [   59.170000] userspace registering PID
Jan  1 01:00:59 fritz user.notice AVMMULTID: Reloading AVM multid ... done.
Jan  1 01:00:59 fritz kern.err kernel: [   59.940000] __gmac_dev_event: wasp: 0x4 (NETDEV_CHANGE), pid=14 (events/1)
Jan  1 01:00:59 fritz user.err ctlmgr[1132]: WLANLIB: wland_role_config_init:100: CFG2/API: WLAND configuration file(/var/tmp/wlan_roles) missing.
Jan  1 01:01:00 fritz user.err multid[1180]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  1 01:01:00 fritz kern.err kernel: [   60.680000] [dma_device_write] auto open tx_chan_no:2
Jan  1 01:01:00 fritz kern.info kernel: [   60.980000] avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with minor 129.
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   61.670000] [1]system-load 3  loadavg 1.75 0.51 0.17 - 110 tasks:12 % curr:upnpd(6 %) max:upnpd(6 %, pid:1137), readytorun: 3, pgfault 3915/s (max 3 avg 0.3)
Jan  1 01:01:01 fritz user.err ctlmgr[1132]: WLANLIB: wland_role_config_init:100: CFG2/API: WLAND configuration file(/var/tmp/wlan_roles) missing.
Jan  1 01:01:02 fritz user.notice FREETZMOD: Reading AVM's phone book ... done. Starting callmonitor ... done.
Jan  1 01:01:02 fritz daemon.debug callmonitor: entering DEBUG mode
Jan  1 01:01:02 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/config.sh
Jan  1 01:01:02 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh
Jan  1 01:01:02 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh
Jan  1 01:01:02 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh
Jan  1 01:01:02 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh
Jan  1 01:01:02 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/musicpal.sh
Jan  1 01:01:02 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/rc.sh
Jan  1 01:01:02 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/roku.sh
Jan  1 01:01:02 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/samsung.sh
Jan  1 01:01:03 fritz kern.warn kernel: [   63.220000] Netlink interface number created: 22
Jan  1 01:01:03 fritz kern.warn kernel: [   63.230000] wifi mac address name 0 wifi0  ******************
Jan  1 01:01:03 fritz kern.warn kernel: [   63.230000] wifi mac address name 1 wifi1  ******************
Jan  1 01:01:03 fritz kern.err kernel: [   63.230000] __gmac_dev_event: wifi0: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=13 (events/0)
Jan  1 01:01:03 fritz kern.err kernel: [   63.250000] __gmac_dev_event: wifi1: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=13 (events/0)
Jan  1 01:01:03 fritz kern.warn kernel: [   63.250000] __adf_net_register_wpscb: Registerd wps callback for wifi0
Jan  1 01:01:03 fritz kern.warn kernel: [   63.250000] ATD APPBR Netlink iface number created: 21
Jan  1 01:01:03 fritz user.err ctlmgr[1132]: WLANLIB: wland_role_config_init:100: CFG2/API: WLAND configuration file(/var/tmp/wlan_roles) missing.
Jan  1 01:01:04 fritz kern.info kernel: [   64.290000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 131.
Jan  1 01:01:04 fritz kern.info kernel: [   64.300000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 132.
Jan  1 01:01:04 fritz user.notice FREETZMOD: Loading SMARTmontools ... done.
Jan  1 01:01:04 fritz kern.err kernel: [   64.330000] __gmac_dev_event: ath0: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=1211 (wland)
Jan  1 01:01:05 fritz kern.err kernel: [   65.150000] __gmac_dev_event: ath0: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=1359 (hostapd)
Jan  1 01:01:05 fritz kern.err kernel: [   65.390000] __gmac_dev_event: ath0: 0x1 (NETDEV_UP), pid=1359 (hostapd)
Jan  1 01:01:05 fritz kern.err kernel: [   65.400000] __gmac_dev_event: ath0: 0x9 (NETDEV_GOING_DOWN), pid=1211 (wland)
Jan  1 01:01:05 fritz kern.err kernel: [   65.610000] __gmac_dev_event: ath0: 0x2 (NETDEV_DOWN), pid=1211 (wland)
Jan  1 01:01:05 fritz kern.warn kernel: [   65.620000] __gmac_dev_event : NETDEV_DOWN:
Jan  1 01:01:05 fritz kern.err kernel: [   65.640000] __gmac_dev_event: ath0: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=1211 (wland)
Jan  1 01:01:05 fritz kern.err kernel: [   65.820000] __gmac_dev_event: ath0: 0x1 (NETDEV_UP), pid=1211 (wland)
Jan  1 01:01:05 fritz user.err ctlmgr[1132]: WLANLIB: wland_role_config_init:100: CFG2/API: WLAND configuration file(/var/tmp/wlan_roles) missing.
Jan  1 01:01:06 fritz kern.info kernel: [   66.010000] avm_net_trace: New net trace device 'AP2 (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 137.
Jan  1 01:01:06 fritz kern.info kernel: [   66.040000] avm_net_trace: New net trace device 'AP2 (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 138.
Jan  1 01:01:06 fritz kern.err kernel: [   66.070000] __gmac_dev_event: ath1: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=1211 (wland)
Jan  1 01:01:06 fritz kern.err kernel: [   66.740000] __gmac_dev_event: ath1: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=1359 (hostapd)
Jan  1 01:01:06 fritz kern.err kernel: [   66.940000] __gmac_dev_event: ath1: 0x1 (NETDEV_UP), pid=1359 (hostapd)
Jan  1 01:01:06 fritz kern.err kernel: [   66.950000] __gmac_dev_event: ath1: 0x9 (NETDEV_GOING_DOWN), pid=1211 (wland)
Jan  1 01:01:07 fritz kern.err kernel: [   67.100000] __gmac_dev_event: ath1: 0x2 (NETDEV_DOWN), pid=1211 (wland)
Jan  1 01:01:07 fritz kern.warn kernel: [   67.100000] __gmac_dev_event : NETDEV_DOWN:
Jan  1 01:01:07 fritz kern.err kernel: [   67.120000] __gmac_dev_event: ath1: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=1211 (wland)
Jan  1 01:01:07 fritz kern.err kernel: [   67.340000] __gmac_dev_event: ath1: 0x1 (NETDEV_UP), pid=1211 (wland)
Jan  1 01:01:07 fritz user.err ctlmgr[1132]: WLANLIB: wland_role_config_init:100: CFG2/API: WLAND configuration file(/var/tmp/wlan_roles) missing.
Jan  1 01:01:07 fritz kern.info kernel: [   67.680000] device wlan entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:07 fritz kern.info kernel: [   67.680000] lan: port 5(wlan) entering forwarding state
Jan  1 01:01:07 fritz user.notice FREETZMOD: rc.mod finished.
Jan  1 01:01:09 fritz kern.err kernel: [   69.330000] Target Reset Magic Patteren set in MDIO_REGS[]={0x3a3b, 0x3c3d, 0x3e3f, 0x4a4b, 0x4c4d, 0x4e4f, 0x5a5b, 0x5c5d, }
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.040000] [module-alloc-by-name] give 0x11000 bytes at 0x81731000 to module 'userman_mod' (0x118000 bytes left)
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.050000] [module-alloc-by-name] 0x11000 bytes used, 0x121a4 bytes expected
Jan  1 01:01:12 fritz kern.info kernel: [   72.090000] userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
Jan  1 01:01:12 fritz kern.info kernel: [   72.090000] userman: device registerd with major=228
Jan  1 01:01:12 fritz kern.info kernel: [   72.090000] userman: init ok
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.290000] [module-alloc-by-name] give 0x13000 bytes at 0x81742000 to module 'ifxmips_ppa_hal_vr9_a5' (0x105000 bytes left)
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.300000] [module-alloc-by-name] 0x13000 bytes used, 0x13d28 bytes expected
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.340000] [module-alloc-by-name] give 0x15000 bytes at 0x81755000 to module 'ifx_ppa_mini_sessions' (0xf0000 bytes left)
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.350000] [module-alloc-by-name] 0x15000 bytes used, 0x16c78 bytes expected
Jan  1 01:01:12 fritz kern.warn kernel: [   72.380000] Register LANTIQ_PA @ AVM_PA
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.380000] [avm_pa_multiplexer_register_instance]
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.380000]     add:avm_pa_add_ifx_session+0x0/0x16c0 [ifx_ppa_mini_sessions]
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.380000]     remove:avm_pa_remove_ifx_session+0x0/0x340 [ifx_ppa_mini_sessions]
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.400000] [ifx_ppa_mini_session_init]
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.400000] [ifx_ppa_mini_session_init] avm_pa sessionh_lookup table
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.410000] max_lan_entries       192
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.410000] max_wan_entries       192
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.410000] max_mc_entries        32
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.420000] max_bridging_entries  2048
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.420000] max_ipv6_addr_entries 128
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.430000] max_fw_queue          0
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.430000] max_6rd_entries       4
Jan  1 01:01:12 fritz kern.warn kernel: [   72.430000] AVM - Lantiq-PPA: minimalist and slim Session Management: --- init successful
Jan  1 01:01:12 fritz kern.warn kernel: [   72.430000] Session-Table Size: 256 * 200 byte = 50 kb
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.450000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x8176a000 to module 'ifx_ppa_mini_qos' (0xee000 bytes left)
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.460000] [module-alloc-by-name] 0x2000 bytes used, 0x28f0 bytes expected
Jan  1 01:01:12 fritz kern.warn kernel: [   72.470000] AVM - Lantiq-PPA: minimalist and slim QoS Management: --- init successful
Jan  1 01:01:13 fritz user.err dsld[1227]: Sync!!!!!!; vdsl_available=0
Jan  1 01:01:13 fritz user.err dsld[1227]: nr=0, dsld.udslinterfaces[nr]=0x44bf44, attached=1
Jan  1 01:01:13 fritz user.err dsld[1227]: dsl_encap=1, use_dhcp=1
Jan  1 01:01:13 fritz user.err dsld[1227]: nr=1, dsld.udslinterfaces[nr]=0x44bfb8, attached=1
Jan  1 01:01:13 fritz user.err dsld[1227]: dsl_encap=1, use_dhcp=0
Jan  1 01:01:13 fritz user.err dsld[1227]: nr=2, dsld.udslinterfaces[nr]=0x44c02c, attached=1
Jan  1 01:01:13 fritz user.err dsld[1227]: dsl_encap=4, use_dhcp=1
Jan  1 01:01:13 fritz user.err dsld[1227]: syncdelaytimer: 3 secs
Jan  1 01:01:13 fritz user.err dsld[1227]: sync_group->syncdelaytimer=719859968
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.490000] kdsld: _register_vcc=encap RBE+PPPoE->PPPoE
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.490000] mpoa_setup_conn conn=0, mpoa_type=0, mpoa_mode=1
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[0]=0, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[1]=1, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[2]=2, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[3]=3, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[4]=4, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[5]=5, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[6]=6, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[7]=7, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
Jan  1 01:01:16 fritz user.err dsld[1227]: !!!!!!!!!!!!!!!!!route_add: default: metric=2, iface=dsl
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.570000]
Jan  1 01:01:16 fritz kern.debug kernel: [   76.650000] avm_pa: prioack enable adsl 1048580
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.660000] kdsld: HOTSPOT: no hotspots configured
Jan  1 01:01:16 fritz kern.err kernel: [   76.660000] kdsld: VPN: no vpn connections configured
Jan  1 01:01:16 fritz user.err dsld[1227]: udsliface=0(0x44bf44), udsliface->attached=1, udsliface->enabled=1
Jan  1 01:01:16 fritz user.err dsld[1227]: udsliface=1(0x44bfb8), udsliface->attached=1, udsliface->enabled=1
Jan  1 01:01:16 fritz user.err dsld[1227]: udsliface=2(0x44c02c), udsliface->attached=1, udsliface->enabled=1
Jan  1 01:01:16 fritz kern.info kernel: [   76.820000] kdsld: voip: set_snd_ipaddr: ******************
Jan  1 01:01:19 fritz kern.info kernel: [   79.780000] kdsld: internet: set_snd_ipaddr: ******************
Jan  1 01:01:19 fritz user.notice ONLINECHANGED[3037]: [online] approved
Jan  1 01:01:19 fritz user.notice ONLINECHANGED[3037]: [online] executing /etc/onlinechanged/00-get_ip
Jan  1 01:01:20 fritz user.notice ONLINECHANGED[3037]: [online] executing /etc/onlinechanged/webdav_net
Jan  1 01:01:20 fritz user.notice ONLINECHANGED[3037]: [online]  * webdav_net online status_onlinev4
Feb 27 21:22:31 fritz user.err telefon[1286]: set initial telefon time from linux time to 21:22:31 27.02 2015!
Feb 27 21:22:32 fritz user.notice ONLINECHANGED[3037]: [online] finished
Feb 27 21:23:01 fritz kern.debug kernel: [  110.450000] avm_pa: telephony_reduce 65
Feb 27 21:23:01 fritz kern.debug kernel: [  110.450000] avm_pa: mswin 300 400
Feb 27 21:23:01 fritz daemon.info chronyd[3137]: chronyd version 1.25-pre1 starting
Feb 27 21:23:01 fritz daemon.info chronyd[3137]: Initial txc.tick=10000 txc.freq=0 (0.00000000) txc.offset=0 => hz=100 shift_hz=7
Feb 27 21:23:01 fritz daemon.info chronyd[3137]: set_config_hz=0 hz=100 shift_hz=7 basic_freq_scale=1.28000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000
Feb 27 21:23:01 fritz daemon.info chronyd[3137]: Linux kernel major=2 minor=6 patch=32
Feb 27 21:23:01 fritz daemon.info chronyd[3137]: calculated_freq_scale=1.00000000 freq_scale=1.00000000
Feb 27 21:23:01 fritz daemon.warn chronyd[3137]: Could not open driftfile /var/tmp/chrony.drift for reading
Feb 27 21:23:02 fritz kern.warn kernel: [  111.490000] [1]system-load 2  loadavg 1.72 0.70 0.26 - 104 tasks:19 % curr:upnpd(8 %) max:upnpd(8 %, pid:1137), readytorun: 1, pgfault 1133/s (max 1 avg 0.0)
Feb 27 21:23:06 fritz daemon.info chronyd[3137]: Selected source ******************
Feb 27 21:28:41 fritz user.err dsld[1227]: mstv: DHCPv4: no answer on DISCOVER
Feb 27 21:30:06 fritz kern.info kernel: [  536.210000] /proc/tffs: info request: success
Feb 27 21:30:57 fritz syslog.info syslogd exiting
Feb 27 21:30:57 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.23.1
Feb 27 21:30:57 fritz kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.23.1 (2015-02-27 19:17:10 CET)
EDIT-2: Kurios - ich habe jetzt mal nur einen Stick angesteckt ... Nach kurzer Zeit ging das Loopen los, ohne dass ich eine Dateioperation für den Stick gestartet hatte :-|
Wenn der Restart aufgrund eines Fehlers in einer Watchdog-abgesicherten Komponente erfolgt, ist im Syslog nur wenig zu sehen.
Spannender wäre der Inhalt der Datei /var/flash/crash.log nach einem Neustart, bei der 7490 auch noch der Inhalt von /proc/avm_panic_sd und /proc/avm_panic_cr ... die Dateien im proc-Interface am besten schon beim ersten Zugriff permanent speichern, die sind a bisserl dynamisch, was ihren Inhalt anbelangt.
Ansonsten hört sich das für mich schon stark nach Ticket 2499 an ...
@PeterPawn
Ich hab mich mal ein wenig in #2499 reingelesen: Das könnte zum Teil hinkommen.
Allerdings kann ich die Telefonie-Geräte in der GUI anpassen.
Da ich aber nur mein Gigaset S4 am DECT, den AB und das Fax intern und mein Xperia-Z via WLAN dran haben, werde ich erstmal die zwei Einträge für die FON-Anschlüsse entfernen.
Anschließend nen Backup (FB und freetz) und nach nem Recover mal alles neu aufspielen - "Schaun mer mal ..."
Kann ich allerdings frühestens heute abend machen, da ich wegen IT-Bereitschaft meine Leitung bis dahin brauche.
EDIT: Sieht bei mir nach nem Problem wegen dem (integrierten) Fax aus - hier die crash.log
2015-02-27 20:33:39 [Segmentation fault]
faxd[1315] crashed at 2acd3b9c (/lib/libc.so.0: strcmp + 0xc) accessing 0x5553746f
Version: 06.24
at: 00000001 v0: 2acd3b90 v1: 0000004f
a0: 0041750b a1: 5553746f a2: 55537470 a3: 0041750c
t0: 00000000 t1: 54f0c693 t2: 8071cac0 t3: 00000001
t4: 80000000 t5: 00000073 t6: 0000005b t7: 323d2f64
s0: 0041f0b0 s1: 2aab6000 s2: 7f9a0a80 s3: 2acd2df0
s4: 80000001 s5: 2aab80b0 s6: 2ad3b000 s7: 2ad3b000
t8: 00000000 t9: 2acd3b90
gp: 0041f0b0 sp: 7f9a0010 fp: 7f853530 ra: 00402cf7
[bt] Code: 24870001 24a60001 <14600003> 90a20000
[bt] 00402cf2 [/usr/bin/faxd at 2cf3]
[bt] 0040356a [/usr/bin/faxd at 356a]
[bt] 00403ac0 [/usr/bin/faxd at 3ac0]
[bt] 00403d38 [/usr/bin/faxd at 3d38]
[bt] 00404536 [/usr/bin/faxd at 4536] fax_machine + 0x202
[bt] 004025bc [/usr/bin/faxd at 25bc] main + 0x99c
2015-02-27 21:13:33 [Segmentation fault]
faxd[1306] crashed at 2acd3b9c (/lib/libc.so.0: strcmp + 0xc) accessing 0x5553746f
Version: 06.24
t0: 00000000 t1: 54f0cfed t2: 8071cac0 t3: 00000001
s0: 0041f0b0 s1: 2aab6000 s2: 7fd0d020 s3: 2acd2df0
gp: 0041f0b0 sp: 7fd0c5b0 fp: 7fc9c3b0 ra: 00402cf7
1970-01-01 01:00:48 [Segmentation fault]
faxd[1555] crashed at 2acd3b9c (/lib/libc.so.0: strcmp + 0xc) accessing 0x5553746f
Version: 06.24
at: 00000001 v0: 2acd3b90 v1: 00000042
t0: 00000000 t1: 00000030 t2: 8071cac0 t3: 00000001
s0: 0041f0b0 s1: 2aab6000 s2: 7f81d140 s3: 2acd2df0
gp: 0041f0b0 sp: 7f81cd18 fp: 7f897c70 ra: 00402cf7
[bt] 00402536 [/usr/bin/faxd at 2536] main + 0x916
faxd[1551] crashed at 2acd3b9c (/lib/libc.so.0: strcmp + 0xc) accessing 0x5553746f
Version: 06.24
at: 1810203b v0: 2acd3b90 v1: 00000042
s0: 0041f0b0 s1: 2aab6000 s2: 7f9ed330 s3: 2acd2df0
gp: 0041f0b0 sp: 7f9ecf08 fp: 7faeaf50 ra: 00402cf7
faxd[1541] crashed at 2acd3b9c (/lib/libc.so.0: strcmp + 0xc) accessing 0x5553746f
Version: 06.24
at: 18102058 v0: 2acd3b90 v1: 00000042
s0: 0041f0b0 s1: 2aab6000 s2: 7fd8bbb0 s3: 2acd2df0
gp: 0041f0b0 sp: 7fd8b788 fp: 7fef3370 ra: 00402cf7
2015-02-28 01:22:41 [Segmentation fault]
faxd[1307] crashed at 2acd3b9c (/lib/libc.so.0: strcmp + 0xc) accessing 0x5553746f
Version: 06.24
t0: 00000000 t1: 54f10a51 t2: 8071cac0 t3: 00000001
s0: 0041f0b0 s1: 2aab6000 s2: 7fc2db90 s3: 2acd2df0
gp: 0041f0b0 sp: 7fc2d120 fp: 7fde36c0 ra: 00402cf7
Hier die avm_panic_sd
UPTIME: 14535
(0 d 4 h 2 min 15 s - panic on Sat Feb 28 00:23:26 2015 UTC )
PANIC LOG VERSION 2.0
<5>[    0.000000] Linux version 2.6.32.61 (hjortmann@EmbeddedVM) (gcc version 4.8.1 (Buildroot 2013.05) ) #2 SMP Mon Oct 27 16:49:55 CET 2014
<4>[    0.000000] phym = 10000000, mem = 10000000, max_pfn = 00010000
<4>[    0.000000] Reserving memory for CP1 @0xb0000000, size 0x00000000
<3>[    0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config (ptr 806c2000)
<3>[    0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: module memory entry
<6>[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
<6>[    0.000000] CPU revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
<6>[    0.000000] Determined physical RAM map:
<6>[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
<4>[    0.000000] Zone PFN ranges:
<4>[    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00010000
<4>[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
<4>[    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
<4>[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00010000
<7>[    0.000000] On node 0 totalpages: 65536
<7>[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 806c15c0, node_mem_map 81000000
<7>[    0.000000]   Normal zone: 512 pages used for memmap
<7>[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
<7>[    0.000000]   Normal zone: 65024 pages, LIFO batch:15
<4>[    0.000000] [module-alloc-by-name] 'modulemem' not in use, use AVM Kernel Config (6651904 bytes, reserved for module mem)
<3>[    0.000000] [module-alloc] use 0x658000 bytes at 0x81202000
<4>[    0.000000] 1 available secondary CPU TC(s)
<6>[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @8185e000 s5760 r8192 d14720 u65536
<6>[    0.000000] pcpu-alloc: s5760 r8192 d14720 u65536 alloc=16*4096
<6>[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
<4>[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65024
<5>[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8r nor_size=0MB sflash_size=1024KB nand_size=512MB ethaddr=34:31:C4:B8:1A:81
<3>[    0.000000] [NAND] nand_size = 0x20000000
<6>[    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
<6>[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
<6>[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
<3>[    0.000000] wait instruction: r4k_wait_irqoff
<4>[    0.000000] [avm_cache_set_coherency]: setting cache coherency for HWRevision=185 to write back allocate
<4>[    0.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
<4>[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
<6>[    0.000000] Writing ErrCtl register=00058480
<6>[    0.000000] Readback ErrCtl register=00058480
<6>[    0.000000] Memory: 245316k/262144k available (4743k kernel code, 16480k reserved, 2172k data, 216k init, 0k highmem)
<6>[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
<6>[    0.000000] NR_IRQS:181
<4>[    0.000000] [mips_cpu_irq_init] irq_base 0
<6>[    0.000000] SRSConf0 0x3feffbfe: SRS1: 0xffffffff, SRS2 0xffffffff, SRS3 0xffffffff
<4>[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
<6>[    0.000000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
<6>[    0.020000] Calibrating delay loop... 332.59 BogoMIPS (lpj=1662976)
<6>[    0.240000] Security Framework initialized
<4>[    0.240000] Mount-cache hash table entries: 512
<4>[    0.250000] kernel_init: started
<4>[    0.250000] kernel_init: kernel locked
<4>[    0.250000] Limit of 2 TCs set
<4>[    0.250000] TLB of 32 entry pairs shared by 2 VPEs
<4>[    0.250000] VPE 0: TC 0, VPE 1: TC 1
<4>[    0.250000] IPI buffer pool of 8 buffers
<6>[    0.260000] CPU revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
<4>[    0.490000] TC 1 going on-line as CPU 1
<6>[    0.500000] Brought up 2 CPUs
<3>[    0.510000] [yield_context_init] cpu=1 tc=2 mask=300
<3>[    0.510000] [yield_context_init] cpu=0 tc=3 mask=410
<6>[    0.620000] NET: Registered protocol family 16
<6>[    0.620000] Lantiq GPIO driver, version 1.3.2, (c) 2001-2013 Lantiq Deutschland GmbH
<4>[    0.630000] Reboot Status is: Soft-Reboot
<7>[    0.630000] FPU Affinity set after 4980 emulations
<3>[    0.630000] [avmnet] [avmnet_cfg_init] Driver version: 6.136.1.1  -  Revision 1496:2776  -  Mo 27. Okt 16:49:27 CET 2014
<6>[    0.950000] Lantiq PCIe Root Complex driver, version 2.0.0, (c) 2001-2013 Lantiq Deutschland GmbH
<4>[    0.960000] bio: create slab <bio-0> at 0
<6>[    0.960000] ifx_pcie_rc_class_early_fixup port 0: fixed pcie host bridge to pci-pci bridge
<6>[    0.970000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
<6>[    0.970000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
<7>[    0.970000] pci 0000:01:00.0: reg 10 64bit mmio: [0x000000-0x001fff]
<6>[    0.980000] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
<6>[    0.980000] pci 0000:01:00.0: PME# disabled
<6>[    0.990000] pci 0000:00:00.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
<6>[    0.990000] pci 0000:00:00.0:   IO window: disabled
<6>[    1.000000] pci 0000:00:00.0:   MEM window: 0x1c000000-0x1c0fffff
<6>[    1.000000] pci 0000:00:00.0:   PREFETCH window: disabled
<7>[    1.010000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
<6>[    1.010000] NET: Registered protocol family 8
<6>[    1.010000] NET: Registered protocol family 20
<6>[    1.020000] NET: Registered protocol family 2
<6>[    1.020000] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
<6>[    1.020000] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
<6>[    1.020000] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 163840 bytes)
<6>[    1.030000] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
<6>[    1.050000] TCP reno registered
<6>[    1.050000] NET: Registered protocol family 1
<4>[    1.050000] PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
<4>[    1.060000] pci 0000:01:00.0: xHCI controller failing to respond
<6>[    1.070000] IFX DMA driver, version ifxmips_dma_core.c:v1.0.17 ,(c)2009 Infineon Technologies AG
<6>[    1.070000]  skb_shared_size:344
<6>[    1.080000] Lantiq CGU driver, version 1.1.32, (c) 2001-2013 Lantiq Deutschland GmbH
<6>[    1.090000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
<6>[    1.100000] fuse init (API version 7.13)
<7>[    1.100000] yaffs: yaffs built Oct 27 2014 16:49:31 Installing.
<6>[    1.100000] msgmni has been set to 479
<6>[    1.100000] io scheduler noop registered (default)
<4>[    1.110000] [avm_membench_init]
<7>[    1.110000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
<6>[    1.380000] avm_net_trace: Up and running.
<6>[    1.380000] [loadcontrol] set auto - scale=1
<4>[    1.380000] [avm] configured: watchdog event debug
<4>[    1.390000] AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Oct 27 2014 16:49:00)
<6>[    1.400000] ifx_pmu_init: Major 247
<6>[    1.400000] Lantiq PMU driver, version 1.2.6, (c) 2001-2013 Lantiq Deutschland GmbH
<6>[    1.410000] Infineon Technologies RCU driver version 1.0.7
<6>[    1.420000] Lantiq Thermal Sensor driver, version 1.0.3, (c) 2001-2013 Lantiq Deutschland GmbH
<6>[    1.420000] ttyS0 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 107) is a PORT_IFX_ASC
<6>[    1.440000] loop: module loaded
<6>[    1.440000] nbd: registered device at major 43
<4>[    1.460000] Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
<6>[    1.460000] Platform NOR MTD, (c) AVM 2010
<4>[    1.470000] [HSNAND] Hardware-ECC activated
<6>[    1.470000] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xdc (Micron NAND 512MiB 3,3V 8-bit)
<6>[    1.480000] Scanning device for bad blocks
<5>[    1.830000] Creating 6 MTD partitions on "ifx_hsnand":
<5>[    1.830000] 0x000000000000-0x000000400000 : "reserved-kernel"
<3>[    1.840000] {ifx_mtd_add_notifier} name reserved-kernel
<5>[    1.850000] 0x000000400000-0x000003400000 : "reserved-filesystem"
<3>[    1.850000] {ifx_mtd_add_notifier} name reserved-filesystem
<5>[    1.860000] 0x000003400000-0x000003800000 : "kernel"
<3>[    1.860000] {ifx_mtd_add_notifier} name kernel
<5>[    1.870000] 0x000003800000-0x000006800000 : "filesystem"
<3>[    1.870000] {ifx_mtd_add_notifier} name filesystem
<5>[    1.880000] 0x000006800000-0x000006a00000 : "config"
<3>[    1.880000] {ifx_mtd_add_notifier} name config
<5>[    1.890000] 0x000006a00000-0x000020000000 : "nand-filesystem"
<3>[    1.890000] {ifx_mtd_add_notifier} name nand-filesystem
<6>[    1.900000] Lantiq SSC driver, version 2.4.1, (c) 2001-2013 Lantiq Deutschland GmbH
<5>[    1.910000] Creating 3 MTD partitions on "ifx_sflash":
<5>[    1.910000] 0x000000000000-0x000000040000 : "urlader"
<3>[    1.920000] {ifx_mtd_add_notifier} name urlader
<5>[    1.920000] 0x000000040000-0x0000000a0000 : "tffs (1)"
<3>[    1.930000] {ifx_mtd_add_notifier} name tffs (1)
<5>[    1.930000] 0x0000000a0000-0x000000100000 : "tffs (2)"
<3>[    1.940000] {ifx_mtd_add_notifier} name tffs (2)
<6>[    1.940000] Lantiq SPI flash driver, version 1.1.9, (c) 2001-2013 Lantiq Deutschland GmbH
<6>[    1.950000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
<6>[    1.950000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
<4>[    1.960000] IFX SWITCH API, Version 1.1.8.5
<6>[    1.960000] SWAPI: Registered character device [switch_api] with major no [81]
<4>[    1.970000] Switch API: PCE MicroCode loaded !!
<4>[    1.980000] res = 8f933500
<6>[    1.980000] i2c /dev entries driver
<5>[    1.980000] CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
<6>[    1.990000] AVM PA 4.3.10 2014-09-21
<6>[    1.990000] AVM PA skb pktinfo at offset 128 size 196
<6>[    1.990000] [loadcontrol]module avm_pa registered
<6>[    2.000000] IPv4 over IPv4 tunneling driver
<6>[    2.000000] TCP cubic registered
<6>[    2.010000] mcfw: IGMPv3 fast forwarding
<6>[    2.010000] NET: Registered protocol family 10
<6>[    2.020000] IPv6 over IPv4 tunneling driver
<6>[    2.020000] NET: Registered protocol family 17
<6>[    2.020000] NET: Registered protocol family 8
<3>[    2.030000] atmpvc_init() failed with -17
<4>[    2.030000] KOAM is loaded successfully.
<6>[    2.040000] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
<6>[    2.040000] l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
<6>[    2.050000] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
<6>[    2.050000] l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
<6>[    2.060000] l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3)
<6>[    2.060000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
<6>[    2.070000] All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
<4>[    2.070000] <ifx_fix_timing>
<4>[    2.080000] TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
<4>[    2.090000]       mount on mtd7 and mtd8 (double buffering)
<6>[    2.090000] Adam2 environment variables API installed.
<3>[    2.100000] [simple-profiling]: 2 performance counters implemented, NEW_34K
<6>[    2.100000] Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User-Mode enabled Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
<6>[    2.120000] Setup tcs=0x1 current_tc_mask=0x1, reg=0
<3>[    2.120000] [simple-profiling]: 2 performance counters implemented, NEW_34K
<6>[    2.130000] Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User-Mode enabled Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
<6>[    2.140000] Setup tcs=0x1 current_tc_mask=0x1, reg=1
<4>[    2.150000] AVM Simple Profiling enabled Version 3.0
<3>[    2.150000] {avmnet_cfg_netinit}
<3>[    2.160000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 5, Profile-ID 0, trying base config for HWSubRev
<3>[    2.170000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 5, trying base config for HWRev
<3>[    2.180000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_init] Init on module swi_vr9 called.
<4>[    2.600000] Loading AVM Net Common Datapath Driver for 7Port Switch......
<3>[    2.610000] [ppe_eth_init] init_hw()
<3>[    2.610000] [init_hw] ppe_hw_init=0xff successful
<3>[    2.620000] [ppe_eth_init] ifx_proc_file_create()
<3>[    2.620000] [ppe_eth_init] dma_setup_init()
<3>[    2.630000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
<3>[    2.640000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
<3>[    6.090000] [avm_pa_multiplexer_init] start
<3>[    6.090000] [avm_pa_multiplexer_init] init complete
<3>[    6.090000] [avm_pa_multiplexer_register_instance]
<3>[    6.090000]     add:avmnet_7port_pce_add_session+0x0/0x5a0
<3>[    6.090000]     remove:avmnet_7port_pce_remove_session+0x0/0x80
<3>[    6.120000] [avmnet_create_netdevice] setup offload_cpu_link on device wasp
<4>[    6.120000] kernel_init: basic setup done
<3>[    6.130000] SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock3
<6>[    6.130000] yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" ro
<6>[    6.140000] yaffs: passed flags ""
<7>[    6.140000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.3,"mtdblock3"
<7>[    6.140000] yaffs: auto selecting yaffs2
<7>[    6.180000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 1
<4>[    6.180000] VFS: Mounted root (yaffs filesystem) readonly on device 31:3.
<6>[    6.190000] Freeing unused kernel memory: 216k freed
<4>[    6.230000] trying /sbin/init
<4>[    6.440000] [squashfs] use zip compression
<4>[    6.900000] TFFS Name Table K
<6>[    6.990000] yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4" rw
<6>[    6.990000] yaffs: passed flags ""
<7>[    7.000000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.4,"mtdblock4"
<7>[    7.010000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 0
<3>[    8.470000] [module-alloc-by-name] give 0x1a000 bytes at 0x81202000 to module 'led_modul_Fritz_Box_HW185' (0x63e000 bytes left)
<4>[    8.480000] led_modul_Fritz_Box_HW185: module license '
<4>[    8.480000] (C) Copyright 2012 by AVM
<4>[    8.480000] ' taints kernel.
<4>[    8.490000] Disabling lock debugging due to kernel taint
<3>[    8.520000] [LED] use GPIO 45 for 'gpio_avm_led_power'
<3>[    8.520000] [LED] use GPIO 47 for 'gpio_avm_led_internet'
<3>[    8.530000] [LED] use GPIO 36 for 'gpio_avm_led_festnetz'
<3>[    8.540000] [LED] use GPIO 35 for 'gpio_avm_led_wlan'
<3>[    8.540000] [LED] use GPIO 33 for 'gpio_avm_led_info'
<3>[    8.550000] [LED] use GPIO 46 for 'gpio_avm_led_info_red'
<3>[    8.550000] [BUTTON] use GPIO 29 for 'gpio_avm_button_wlan'
<3>[    8.560000] [BUTTON] use GPIO 1 for 'gpio_avm_button_dect'
<4>[    8.560000] [register_bug_debug_table] name='led-modul' 0x8120eec4 - 0x8120eed8
<4>[    8.580000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
<3>[    8.950000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x8121c000 to module 'rtc_avm' (0x63c000 bytes left)
<6>[    8.970000] rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
<3>[    8.980000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x8f2d8000
<3>[    8.980000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
<4>[    9.170000]
<4>[    9.170000] [avm_debug] standard kernel-messages
<3>[    9.290000] [module-alloc-by-name] give 0xd000 bytes at 0x8121e000 to module 'Piglet_noemif' (0x62f000 bytes left)
<3>[    9.300000] [module-alloc-by-name] 0xd000 bytes used, 0xeb80 bytes expected
<3>[    9.320000] [piglet]use settings for 185(7 gpios from hw_config)
<3>[    9.320000]
<3>[    9.420000] patch_dectfw: c0a43000, totallen = 43514(a9fa)
<3>[    9.420000] patch_dectfw: patch_adress: a0 max_len: 26 with Version 2 Len: 17
<3>[    9.430000] dect_loader: slow-bootmode
<4>[   10.350000] *
<4>[   10.650000] *********************************************
<4>[   11.630000] [0]system-load 2  loadavg 0.31 0.7 0.2 - 38 tasks:73 % curr:busybox(18 %) max:init(48 %, pid:1), readytorun: 3, pgfault 2352/s (max 1 avg 0.0)
<4>[   11.670000] ***************************************
<3>[   12.560000] dect144xx_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel_441.hex' successfull
<3>[   14.590000] [piglet]bitfile for autodetect '/lib/modules/bitfile_isdn.bit'
<3>[   14.600000] [piglet] try to preload in progress-context: /lib/modules/bitfile_isdn.bit
<3>[   15.670000] [piglet] bitfile 72761 bytes done
<3>[   15.670000] [piglet] "wyatt_earp_unload_xilinx" not loaded
<3>[   20.780000] [piglet] use preload[0] /lib/modules/bitfile_pots.bit
<4>[   21.850000] [0]system-load 2  loadavg 0.64 0.14 0.5 - 38 tasks:20 % curr:busybox(19 %) max:busybox(19 %, pid:414), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
<3>[   21.860000] [piglet] bitfile 72761 bytes done
<3>[   21.860000] [piglet]-> POTS-Mode
<6>[   21.970000] [piglet]TDM: FS: 8005 Hz CLK: 2046240 Hz
<6>[   22.270000] yaffs: dev is 32505861 name is "mtdblock5" rw
<6>[   22.270000] yaffs: passed flags ""
<7>[   22.280000] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.5,"mtdblock5"
<7>[   22.970000] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 0
<3>[   23.150000] [module-alloc-by-name] give 0x66000 bytes at 0x8122b000 to module 'pcmlink' (0x5c9000 bytes left)
<3>[   23.170000] [module-alloc-by-name] 0x66000 bytes used, 0x65db8 bytes expected
<4>[   23.320000] [pcmlink]svn: 2091
<3>[   23.540000] [module-alloc-by-name] give 0xdb000 bytes at 0x81291000 to module 'isdn_fbox_fon5' (0x4ee000 bytes left)
<3>[   23.550000] [module-alloc-by-name] 0xdb000 bytes used, 0xdd72c bytes expected
<4>[   24.110000] avm_stack_attach: cpu0 -> cpu1
<6>[   24.110000] driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
<4>[   24.120000] lavm_stack_attach_oncpu: cpu1
<6>[   24.120000] [pcmlink]chrony-support
<3>[   24.230000] [pcmlink]workaround_regfailure: addr= 40 act 774 shadow 1107770
<3>[   24.240000] [pcmlink]workaround_regfailure: addr= 48 act 660 shadow 1106660
<3>[   24.440000] [module-alloc-by-name] give 0x69000 bytes at 0x8136c000 to module 'capi_codec' (0x485000 bytes left)
<3>[   24.440000] [module-alloc-by-name] 0x69000 bytes used, 0x6a4d8 bytes expected
<4>[   24.550000] capicodec_init()
<4>[   24.560000] [capi_codec] support fax
<4>[   24.560000] [capi_codec] support Codecs
<3>[   24.630000] [module-alloc-by-name] give 0x44000 bytes at 0x813d5000 to module 'avm_dect' (0x441000 bytes left)
<3>[   24.640000] [module-alloc-by-name] 0x44000 bytes used, 0x46008 bytes expected
<6>[   24.710000] [pcmlink] configure REG_PCM_CTRL_DECT=0xcba9ed00
<3>[   24.720000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81419000 to module 'dect_io' (0x43d000 bytes left)
<3>[   24.730000] [module-alloc-by-name] 0x4000 bytes used, 0x483c bytes expected
<3>[   27.470000] [module-alloc-by-name] give 0xd000 bytes at 0x8141d000 to module 'fat' (0x430000 bytes left)
<3>[   27.480000] [module-alloc-by-name] 0xd000 bytes used, 0x11424 bytes expected
<3>[   27.560000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x8142a000 to module 'vfat' (0x42d000 bytes left)
<3>[   27.560000] [module-alloc-by-name] 0x3000 bytes used, 0x46a0 bytes expected
<3>[   28.060000] [module-alloc-by-name] give 0x2b000 bytes at 0x8142d000 to module 'usbcore' (0x402000 bytes left)
<3>[   28.070000] [module-alloc-by-name] 0x2b000 bytes used, 0x2b088 bytes expected
<6>[   28.230000] usbcore: registered new interface driver usbfs
<6>[   28.240000] usbcore: registered new interface driver hub
<6>[   28.240000] usbcore: registered new device driver usb
<3>[   28.480000] [module-alloc-by-name] give 0x10000 bytes at 0x81458000 to module 'xhci' (0x3f2000 bytes left)
<3>[   28.480000] [module-alloc-by-name] 0x10000 bytes used, 0x10d60 bytes expected
<7>[   28.510000] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
<6>[   28.510000] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
<6>[   28.520000] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
<6>[   28.520000] pci_bus 0000:01: firmware: requesting xhcifw.mem
<6>[   28.650000] xhci_hcd 0000:01:00.0: irq 138, io mem 0x1c000000
<6>[   28.650000] xHCI: PORT POWER on, delay 200ms
<4>[   28.870000] usb usb1: config 1 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x81 has no SuperSpeed companion descriptor
<6>[   28.880000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
<7>[   28.880000] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
<7>[   28.880000] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
<6>[   28.880000] hub 1-0:1.0: USB hub found
<6>[   28.880000] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
<6>[   28.890000] avm_net_trace: New net trace device 'usb1' registered with minor 161.
<4>[   30.420000] [1]system-load 2  loadavg 1.18 0.27 0.9 - 65 tasks:5 % curr:udevd(0 %) max:udevd(1 %, pid:747), readytorun: 9, pgfault 1357/s (max 2 avg 1.4)
<3>[   31.650000] [module-alloc-by-name] give 0x2d000 bytes at 0x81468000 to module 'mei_vr9' (0x3c5000 bytes left)
<3>[   31.660000] [module-alloc-by-name] 0x2d000 bytes used, 0x2e094 bytes expected
<6>[   31.730000] [dsl_mei] Lantiq (VRX) DSL CPE MEI driver, version 1.4.4, (c) 2013 Lantiq Deutschland GmbH
<6>[   31.740000] [dsl mei] tried to set GDBG Level to 4
<6>[   31.740000]
<6>[   31.740000] [dsl mei] debug_level=4, Global UsrDbgLevel=4 MEI_DRV UsrDbgLevel=4 MEI_MEI_ACCESS UsrDbgLevel=4
<6>[   31.740000]
<6>[   31.760000] [dsl mei] debug_level=4, Global IntDbgLevel=4 MEI_DRV IntDbgLevel=4 MEI_MEI_ACCESS IntDbgLevel=4
<6>[   31.760000]
<6>[   31.770000] [dsl_vr9] AVM_MEI_PowerUpDSLSubsystem enable power domain 'DSL + DFE'
<6>[   31.770000] [AVM_MEI_PowerUpDSLSubsystem] power up 'PPE TC, PPE EMA, LEDC, DFEV1, DFEV0'
<6>[   31.800000] [dsl_vr9] AVM_MEI_PowerUpDSLSubsystem unreset 'DSL, DFE, AFE, VOICE, DSLTC, ARC'
<4>[   31.810000] spi_clc=0x00000200
<3>[   31.910000] [module-alloc-by-name] give 0x4b000 bytes at 0x81495000 to module 'dsl_vr9' (0x37a000 bytes left)
<3>[   31.920000] [module-alloc-by-name] 0x4b000 bytes used, 0x4bb20 bytes expected
<4>[   32.020000] [dsl drv] Lantiq CPE API Driver version: DSL CPE API V4.16.6-pd1
<4>[   32.020000] [dsl drv] Predefined debug level: 4
<4>[   32.030000] [dsl drv] dynamically registered major number 238 for dsl_vr9
<3>[   32.170000] [module-alloc-by-name] give 0x27000 bytes at 0x814e0000 to module 'ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5' (0x353000 bytes left)
<4>[   32.230000] Loading E5 (MII0/1) driver ......
<3>[   32.240000] drivers/net/avm_cpmac/switch/ifx/vr9/ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5.c:3243:init_local_variables: [init_local_variables] g_eth_wan_mode=0
<3>[   32.240000]
<3>[   32.260000] drivers/net/avm_cpmac/switch/ifx/vr9/ifxmips_ppa_datapath_vr9_e5.c:3302:init_local_variables: g_wan_itf=0x80, g_wanqos_en=8
<3>[   32.260000]
<3>[   32.290000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device wasp has not been initialised!
<3>[   32.290000] CPU_TO_WAN_TX_DESC_BASE[0] =0xbe227400
<3>[   32.300000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
<3>[   32.310000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
<4>[   32.320000] [ppe_e5_init] Succeeded!
<4>[   32.330000] PPE datapath driver info:
<4>[   32.330000]   Version ID: 64.3.3.1.0.1.1
<4>[   32.330000]   Family    : VR9
<4>[   32.330000]   DR Type   : Normal Data Path | Indirect-Fast Path
<4>[   32.330000]   Interface : MII0 | MII1
<4>[   32.330000]   Mode      : Routing
<4>[   32.330000]   Release   : 0.1.1
<4>[   32.350000] PPE firmware info:
<4>[   32.350000]   Version ID: 7.5.2.11.1
<4>[   32.350000]   Family    : VR9
<4>[   32.350000]   FW Package: D5
<4>[   32.350000]   Release   : 2.11.1
<4>[   32.350000] PPE firmware feature:
<4>[   32.350000]   ATM/PTM TC-Layer Bonding        Support
<4>[   32.350000]   L2 Trunking                     Support
<4>[   32.350000]   Packet Acceleration             Support
<4>[   32.350000]   IPv4                            Support
<4>[   32.350000]   IPv6                            Support
<4>[   32.350000]   6RD                             Support
<4>[   32.350000]   DS-Lite                         Support
<4>[   33.270000] activating IRQ mode
<4>[   33.270000] requesting IRQ
<4>[   33.270000] request_irq
<4>[   33.270000] usedIrq: 57 | usedIsrHandler: 81477820 | usedFlags: 0x4000 | pUsedDevName: mei_vr9 | pUsedDevId: -1919679872
<4>[   33.280000] IRQ requested ok
<4>[   33.290000] MEI_DRV: MEI_IfxRequestIrq(IRQ = 57, .., ), lock = 1
<4>[   33.290000]
check this C
<4>[   33.290000] about to check device status
<4>[   33.300000] MEI_DRV[00]: INIT DEVICE, phy addr = 0x1E116000, virt addr = 0xBE116000 IRQ = 57
<4>[   33.300000]
<3>[   33.330000] [module-alloc-by-name] give 0x184000 bytes at 0x81507000 to module 'kdsldmod' (0x1cf000 bytes left)
<3>[   33.340000] [module-alloc-by-name] 0x184000 bytes used, 0x1846a0 bytes expected
<6>[   36.650000] kdsldmod: init start (Feb  2 2015 14:24:29) sizeof(struct sk_buff)=440
<6>[   36.660000] userman: device registerd (userman_url) with major=232
<6>[   36.670000] kdsld: ttychannel: ldisc 8 registered
<6>[   36.670000] PCP_NL: PCP netlink interface
<6>[   36.670000] kdsldmod: init done
<4>[   39.720000] [avm_power] eth: port 0 force normal  CON t0
<4>[   39.730000] [avm_power] eth: port 1 force throttle  CON t0
<4>[   39.730000] [avm_power] eth: port 2 force throttle  CON t0
<4>[   39.740000] [avm_power] eth: port 3 force throttle  CON t0
<6>[   40.920000] ADDRCONF(NETDEV_UP): lan: link is not ready
<4>[   40.960000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth0 was enabled already
<6>[   40.960000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
<6>[   40.980000] device eth0 entered promiscuous mode
<4>[   40.980000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth1 was enabled already
<6>[   41.000000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
<6>[   41.000000] device eth1 entered promiscuous mode
<4>[   41.530000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth2 was enabled already
<6>[   41.530000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
<6>[   41.540000] device eth2 entered promiscuous mode
<4>[   42.070000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth3 was enabled already
<6>[   42.070000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth3: link is not ready
<6>[   42.080000] device eth3 entered promiscuous mode
<3>[   43.030000] kdsld: kdsld_vcc_preunregister: *
<3>[   43.030000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device wasp has not been initialised!
<6>[   43.030000] ADDRCONF(NETDEV_UP): wasp: link is not ready
<6>[   43.070000] kdsld: nr_ipv4 0 nr_ipv6 0 nr_vpn 0
<6>[   43.090000] ADDRCONF(NETDEV_UP): guest: link is not ready
<3>[   43.120000] [module-alloc-by-name] give 0x1e000 bytes at 0x8168b000 to module 'aae' (0x1b1000 bytes left)
<3>[   43.130000] [module-alloc-by-name] 0x1e000 bytes used, 0x1ccec bytes expected
<6>[   43.300000] [wlan_config] Given config is:
<6>[   43.300000] [wlan_config]   hw_interface=0 chip_type=8 (scorpion) offload=3 (full)
<6>[   43.310000] [wlan_config]   hw_interface=1 chip_type=11 (peregrine) offload=3 (full)
<6>[   43.320000] [wlan_config] hwrev=185 hwsubrev=5 maca=34:31:c4:b8:1a:81
<6>[   43.330000] [wlan_config] country=276 reg_domain_a=12 reg_domain_b=34
<6>[   43.330000] [WLAN_HEARTBEAT] start
<6>[   43.340000] [WLAN_COM] INFO: using dev 'wasp' (src=***************, dst=***************)
<3>[   43.360000] [WLAN_COM] avm_wlan_com_tx_thread start
<6>[   43.380000] [wlan_eeprom] Calibration data blocks found = 2
<6>[   43.400000] [wlan_eeprom] EEPROM #1, type "AR93xx/AR95xx":
<6>[   43.400000] [wlan_eeprom] Customer data="AVM7490_CAL1_V6"
<6>[   43.410000] [wlan_eeprom] MinCCAPwr thresh set to 2GHz:-74,-74,-74 5GHz:-1,0,0
<6>[   43.420000] [wlan_eeprom] Build with ART2 4.4
<6>[   43.430000] [wlan_eeprom] EEPROM #2, type "QCA98xx":
<6>[   43.430000] [wlan_eeprom] Customer data="AVM7490_CAL2_V4"
<6>[   43.440000] avm_net_trace: New net trace device 'WLAN Management Traffic' registered with minor 128.
<3>[   43.620000] kdsld: kdsld_vcc_preregister: predsl1
<3>[   43.620000] kdsld: kdsld_vcc_preregister: vcc->ifaces=(null)
<6>[   43.650000] kdsld: voip: set_rcv_ipaddr: 192.168.178.1
<3>[   43.670000] kdsld: kdsld_vcc_preregister: predsl2
<3>[   43.670000] kdsld: kdsld_vcc_preregister: vcc->ifaces=(null)
<6>[   43.700000] kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 192.168.178.1
<6>[   43.730000] kdsld: IPv6: mstv: link local fe80::3631:c4ff:feb8:1a87 remote ::
<6>[   43.740000] kdsld: mstv: set_rcv_ipaddr: 192.168.178.1
<6>[   43.870000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wasp: link becomes ready
<6>[   43.910000] kdsld: route-dsl: set_snd_ipaddr: 192.168.180.1
<6>[   43.910000] kdsld: route-dsl: set_rcv_ipaddr: 192.168.180.1
<4>[   44.100000] [1]system-load 4  loadavg 1.68 0.41 0.14 - 85 tasks:45 % curr:rc.wlan(0 %) max:ctlmgr(14 %, pid:1132), readytorun: 3, pgfault 1676/s (max 2 avg 1.0)
<3>[   44.310000] [module-alloc-by-name] give 0x20000 bytes at 0x816a9000 to module 'adf' (0x191000 bytes left)
<3>[   44.310000] [module-alloc-by-name] 0x20000 bytes used, 0x1f64c bytes expected
<4>[   44.390000] [0]system-load 2  loadavg 1.68 0.41 0.14 - 84 tasks:2 % curr:busybox(0 %) max:pbd(0 %, pid:1247), readytorun: 6, pgfault 2145/s (max 2 avg 0.8)
<3>[   44.490000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x816c9000 to module 'hif_gmac' (0x18d000 bytes left)
<3>[   44.500000] [module-alloc-by-name] 0x4000 bytes used, 0x4654 bytes expected
<4>[   44.540000] tgt_if =wasp
<4>[   44.550000] mac address  dest -->  ***************
<4>[   44.550000]  mac address  src--> ***************
<4>[   44.550000]
<3>[   44.560000] __gmac_dev_event: wasp: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=1283 (busybox)
<3>[   44.560000] __gmac_dev_event: wasp: 0x1 (NETDEV_UP), pid=1283 (busybox)
<3>[   44.580000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x816cd000 to module 'athlogger' (0x18b000 bytes left)
<3>[   44.590000] [module-alloc-by-name] 0x2000 bytes used, 0x33c0 bytes expected
<4>[   44.610000]
<4>[   44.610000] athlogger mode: host
<3>[   44.620000] [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x816cf000 to module 'fwd' (0x187000 bytes left)
<3>[   44.630000] [module-alloc-by-name] 0x4000 bytes used, 0x4b80 bytes expected
<4>[   44.670000] FWD:loaded
<4>[   44.670000]
<3>[   44.760000] [module-alloc-by-name] give 0x28000 bytes at 0x816d3000 to module 'atd' (0x15f000 bytes left)
<3>[   44.760000] [module-alloc-by-name] 0x28000 bytes used, 0x29cd0 bytes expected
<6>[   44.870000] net wasp: firmware: requesting ath_tgt_fw1.fw
<4>[   44.920000] FWD:loaded1 over MDIO MAC 0
<4>[   45.570000] FWD:loaded1
<4>[   45.570000] mdio_start_handshake waiting for target to up unit 0
<4>[   45.580000] mdio handshake is good
<4>[   45.580000] mdio_block_send exchanging block write parameters
<4>[   45.590000] .
<4>[   45.590000] mdio_block_send - start_address 0xbd003000 length 0x00003084 exec_address 0xbd003000
<4>[   45.600000] .Checksum for the file fda4d151
<4>[   45.600000] ...........................................................................................................................................................................................................................................
<7>[   45.810000] avm_pa: telephony_reduce 65
<7>[   45.810000] avm_pa: mswin 300 400
<4>[   45.820000] .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................done!
<4>[   46.240000] Send  waiting for lock
<4>[   46.260000] MDIO FWD GOOD  - releasing the lock
<4>[   46.270000] total transfer time in jiffies 690
<4>[   47.500000] .
<4>[   47.500000] HIF GMAC parametrs sent
<4>[   47.500000] Discovery pkt from  wasp
<4>[   47.500000]
<4>[   47.500000] Start Downloading all images
<4>[   47.510000]
<6>[   47.510000] net wasp: firmware: requesting ath_tgt_fw2.fw
<4>[   47.610000] Discovery pkt from  wasp
<4>[   47.720000] Discovery pkt from  wasp
<4>[   47.830000] Discovery pkt from  wasp
<4>[   47.940000] Discovery pkt from  wasp
<4>[   48.050000] Discovery pkt from  wasp
<3>[   48.100000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x816fb000 to module 'sch_tbf' (0x15d000 bytes left)
<3>[   48.110000] [module-alloc-by-name] 0x2000 bytes used, 0x291c bytes expected
<4>[   48.160000] Discovery pkt from  wasp
<3>[   48.180000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x816fd000 to module 'sch_llq' (0x15a000 bytes left)
<3>[   48.190000] [module-alloc-by-name] 0x3000 bytes used, 0x3dc4 bytes expected
<6>[   48.210000] sch_llq: Oct 27 2014 16:49:42
<3>[   48.240000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81700000 to module 'sch_sfq' (0x158000 bytes left)
<3>[   48.240000] [module-alloc-by-name] 0x2000 bytes used, 0x2c58 bytes expected
<4>[   48.270000] Discovery pkt from  wasp
<3>[   48.340000] [dma_device_write] auto open tx_chan_no:2
<4>[   48.390000] Discovery pkt from  wasp
<4>[   48.460000] FWD: size: 2778564, upload_addr: 81a00000, exec_addr: 81a00000
<4>[   48.460000] Downloading target firmware image    Waiting for Download complete...
<4>[   48.500000] .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................done!
<4>[   49.310000] Downloading target firmware completed.
<4>[   49.310000]
<4>[   49.310000] All images completed.
<4>[   49.770000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (198810 ms noch verfuegbar)
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=2000 NormP=2000 mW -> SumNormP=2000 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=1000 NormP=1000 mW -> SumNormP=3000 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=77 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=4500 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=80 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=6000 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=35 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=6406 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=9326 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=9426 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=9526 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=12276 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host2: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=15026 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=77 div=1 offset=300 NormP=8000 mW -> SumNormP=23026 mW
<7>[   49.800000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=2267 act_rate=9 mul=1 div=1 offset=50 NormP=2317 mW -> SumNormP=25343 mW
<6>[   49.800000] SysRq : Changing Loglevel
<4>[   49.810000] Loglevel set to 4
<4>[   57.970000] Discovery pkt from  wasp
<6>[   58.100000] [WLAN_COM] INFO: received discovery pkt from ***************
<6>[   58.360000] [WLAN_HEARTBEAT] sending pings to ***************
<3>[   58.630000] Re-init AVM Net Common Datapath Driver 7Port Switch ......
<3>[   58.630000] [init_hw] ppe_hw_init=0xff successful
<3>[   58.640000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
<3>[   58.650000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
<3>[   58.660000] [reinit_7port_common_eth] Succeeded!
<3>[   58.810000] [module-alloc-by-name] give 0x2f000 bytes at 0x81702000 to module 'ifxmips_ppa_datapath_vr9_a5' (0x129000 bytes left)
<3>[   58.820000] [module-alloc-by-name] 0x2f000 bytes used, 0x314c4 bytes expected
<4>[   58.910000] Loading A5 (MII0/1 + ATM) driver ......
<4>[   58.910000] loading datapath without dsl hw reset ( avm_dsl_no_init=1 )
<4>[   58.940000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth0 was enabled already
<4>[   58.940000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth1 was enabled already
<4>[   58.940000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth2 was enabled already
<4>[   58.940000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device eth3 was enabled already
<3>[   58.940000] [avmnet] [avmnet_mcfw_enable] Device wasp has not been initialised!
<3>[   58.970000] __gmac_dev_event: wasp: 0x4 (NETDEV_CHANGE), pid=14 (events/1)
<4>[   58.970000] [0]system-load 2  loadavg 1.73 0.49 0.16 - 119 tasks:42 % curr:ddnsd(0 %) max:ifx_ssc(8 %, pid:117), readytorun: 5, pgfault 4752/s (max 2 avg 1.6)
<3>[   59.010000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
<3>[   59.030000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
<4>[   59.040000] [ppe_a5_init] Succeeded!
<4>[   59.040000] PPE datapath driver info:
<4>[   59.040000]   Version ID: 64.3.7.1.0.1.4
<4>[   59.040000]   Family    : VR9
<4>[   59.040000]   DR Type   : Normal Data Path | Indirect-Fast Path
<4>[   59.040000]   Interface : MII0 | MII1 | ATM
<4>[   59.040000]   Mode      : Routing
<4>[   59.040000]   Release   : 0.1.4
<4>[   59.040000] PPE firmware info:
<4>[   59.040000]   Version ID: 7.4.2.11.1
<4>[   59.040000]   FW Package: A5
<4>[   59.040000]   Release   : 2.11.1
<4>[   59.040000] PPE firmware feature:
<4>[   59.040000]   ATM/PTM TC-Layer                Support
<4>[   59.040000]   Packet Acceleration             Support
<4>[   59.040000]   IPv4                            Support
<4>[   59.040000]   IPv6                            Support
<4>[   59.040000]   6RD                             Support
<4>[   59.040000]   DS-Lite                         Support
<3>[   59.170000] userspace registering PID
<3>[   59.940000] __gmac_dev_event: wasp: 0x4 (NETDEV_CHANGE), pid=14 (events/1)
<3>[   60.680000] [dma_device_write] auto open tx_chan_no:2
<6>[   60.980000] avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with minor 129.
<4>[   61.670000] [1]system-load 3  loadavg 1.75 0.51 0.17 - 110 tasks:12 % curr:upnpd(6 %) max:upnpd(6 %, pid:1137), readytorun: 3, pgfault 3915/s (max 3 avg 0.3)
<4>[   63.220000] Netlink interface number created: 22
<4>[   63.230000] wifi mac address name 0 wifi0  ***************
<4>[   63.230000] wifi mac address name 1 wifi1  ***************
<3>[   63.230000] __gmac_dev_event: wifi0: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=13 (events/0)
<3>[   63.250000] __gmac_dev_event: wifi1: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=13 (events/0)
<4>[   63.250000] __adf_net_register_wpscb: Registerd wps callback for wifi0
<4>[   63.250000] ATD APPBR Netlink iface number created: 21
<6>[   64.290000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 131.
<6>[   64.300000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 132.
<3>[   64.330000] __gmac_dev_event: ath0: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=1211 (wland)
<3>[   65.150000] __gmac_dev_event: ath0: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=1359 (hostapd)
<3>[   65.390000] __gmac_dev_event: ath0: 0x1 (NETDEV_UP), pid=1359 (hostapd)
<3>[   65.400000] __gmac_dev_event: ath0: 0x9 (NETDEV_GOING_DOWN), pid=1211 (wland)
<3>[   65.610000] __gmac_dev_event: ath0: 0x2 (NETDEV_DOWN), pid=1211 (wland)
<4>[   65.620000] __gmac_dev_event : NETDEV_DOWN:
<3>[   65.640000] __gmac_dev_event: ath0: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=1211 (wland)
<3>[   65.820000] __gmac_dev_event: ath0: 0x1 (NETDEV_UP), pid=1211 (wland)
<6>[   66.010000] avm_net_trace: New net trace device 'AP2 (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 137.
<6>[   66.040000] avm_net_trace: New net trace device 'AP2 (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 138.
<3>[   66.070000] __gmac_dev_event: ath1: 0x5 (NETDEV_REGISTER), pid=1211 (wland)
<3>[   66.740000] __gmac_dev_event: ath1: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=1359 (hostapd)
<3>[   66.940000] __gmac_dev_event: ath1: 0x1 (NETDEV_UP), pid=1359 (hostapd)
<3>[   66.950000] __gmac_dev_event: ath1: 0x9 (NETDEV_GOING_DOWN), pid=1211 (wland)
<3>[   67.100000] __gmac_dev_event: ath1: 0x2 (NETDEV_DOWN), pid=1211 (wland)
<4>[   67.100000] __gmac_dev_event : NETDEV_DOWN:
<3>[   67.120000] __gmac_dev_event: ath1: 0xd (NETDEV_PRE_UP), pid=1211 (wland)
<3>[   67.340000] __gmac_dev_event: ath1: 0x1 (NETDEV_UP), pid=1211 (wland)
<6>[   67.680000] device wlan entered promiscuous mode
<6>[   67.680000] lan: port 5(wlan) entering forwarding state
<3>[   69.330000] Target Reset Magic Patteren set in MDIO_REGS[]={0x3a3b, 0x3c3d, 0x3e3f, 0x4a4b, 0x4c4d, 0x4e4f, 0x5a5b, 0x5c5d, }
<3>[   72.040000] [module-alloc-by-name] give 0x11000 bytes at 0x81731000 to module 'userman_mod' (0x118000 bytes left)
<3>[   72.050000] [module-alloc-by-name] 0x11000 bytes used, 0x121a4 bytes expected
<6>[   72.090000] userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
<6>[   72.090000] userman: device registerd with major=228
<6>[   72.090000] userman: init ok
<3>[   72.290000] [module-alloc-by-name] give 0x13000 bytes at 0x81742000 to module 'ifxmips_ppa_hal_vr9_a5' (0x105000 bytes left)
<3>[   72.300000] [module-alloc-by-name] 0x13000 bytes used, 0x13d28 bytes expected
<3>[   72.340000] [module-alloc-by-name] give 0x15000 bytes at 0x81755000 to module 'ifx_ppa_mini_sessions' (0xf0000 bytes left)
<3>[   72.350000] [module-alloc-by-name] 0x15000 bytes used, 0x16c78 bytes expected
<4>[   72.380000] Register LANTIQ_PA @ AVM_PA
<3>[   72.380000] [avm_pa_multiplexer_register_instance]
<3>[   72.380000]     add:avm_pa_add_ifx_session+0x0/0x16c0 [ifx_ppa_mini_sessions]
<3>[   72.380000]     remove:avm_pa_remove_ifx_session+0x0/0x340 [ifx_ppa_mini_sessions]
<3>[   72.400000] [ifx_ppa_mini_session_init]
<3>[   72.400000] [ifx_ppa_mini_session_init] avm_pa sessionh_lookup table
<3>[   72.410000] max_lan_entries       192
<3>[   72.410000] max_wan_entries       192
<3>[   72.410000] max_mc_entries        32
<3>[   72.420000] max_bridging_entries  2048
<3>[   72.420000] max_ipv6_addr_entries 128
<3>[   72.430000] max_fw_queue          0
<3>[   72.430000] max_6rd_entries       4
<4>[   72.430000] AVM - Lantiq-PPA: minimalist and slim Session Management: --- init successful
<4>[   72.430000] Session-Table Size: 256 * 200 byte = 50 kb
<3>[   72.450000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x8176a000 to module 'ifx_ppa_mini_qos' (0xee000 bytes left)
<3>[   72.460000] [module-alloc-by-name] 0x2000 bytes used, 0x28f0 bytes expected
<4>[   72.470000] AVM - Lantiq-PPA: minimalist and slim QoS Management: --- init successful
<3>[   76.490000] kdsld: _register_vcc=encap RBE+PPPoE->PPPoE
<3>[   76.490000] mpoa_setup_conn conn=0, mpoa_type=0, mpoa_mode=1
<3>[   76.490000]
<3>[   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[0]=0, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
<3>[   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[1]=1, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
<3>[   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[2]=2, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
<3>[   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[3]=3, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
<3>[   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[4]=4, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
<3>[   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[5]=5, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
<3>[   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[6]=6, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
<3>[   76.490000] [sw_tx_prio_to_queue] conn[0].prio_queue_map[7]=7, by vcc_ioctl+0x5d8/0x83c [kdsldmod]
<3>[   76.570000] mpoa_setup_conn conn=1, mpoa_type=0, mpoa_mode=1
<3>[   76.570000]
<7>[   76.650000] avm_pa: prioack enable adsl 1048580
<3>[   76.660000] kdsld: HOTSPOT: no hotspots configured
<3>[   76.660000] kdsld: VPN: no vpn connections configured
<6>[   76.820000] kdsld: voip: set_snd_ipaddr: 178.4.55.133
<6>[   79.780000] kdsld: internet: set_snd_ipaddr: 146.60.50.198
<7>[  110.450000] avm_pa: telephony_reduce 65
<7>[  110.450000] avm_pa: mswin 300 400
<4>[  111.490000] [1]system-load 2  loadavg 1.72 0.70 0.26 - 104 tasks:19 % curr:upnpd(8 %) max:upnpd(8 %, pid:1137), readytorun: 1, pgfault 1133/s (max 1 avg 0.0)
<6>[  536.210000] /proc/tffs: info request: success
<6>[10468.480000] /proc/tffs: info request: success
<6>[10535.560000] /proc/tffs: info request: success
<6>[10571.190000] /proc/tffs: info request: success
<7>[10919.420000] avm_pa: telephony_reduce 65
<7>[10919.420000] avm_pa: mswin 300 400
<4>[10920.600000] [0]system-load 3  loadavg 1.4 1.3 1.0 - 103 tasks:1 % curr:upnpd(0 %) max:ctlmgr(1 %, pid:1132), readytorun: 1, pgfault 41/s (max 3 avg 2.0)
<7>[10979.360000] avm_pa: telephony_reduce 65
<7>[10979.360000] avm_pa: mswin 300 400
<4>[10981.250000] [1]system-load 1  loadavg 1.25 1.7 1.2 - 104 tasks:0 % curr:upnpd(0 %) max:upnpd(0 %, pid:1137), readytorun: 3, pgfault 147/s (max 1 avg 0.0)
<3>[11022.660000] TFFS: Fuellstand > 75 ... trigger Cleanup
<4>[11023.630000] [0]system-load 1  loadavg 1.16 1.7 1.2 - 103 tasks:3 % curr:ifx_ssc(0 %) max:upnpd(2 %, pid:1137), readytorun: 1, pgfault 31/s (max 2 avg 2.0)
<4>[11026.830000] [1]system-load 1  loadavg 1.16 1.7 1.2 - 103 tasks:7 % curr:ifx_ssc(4 %) max:ifx_ssc(4 %, pid:117), readytorun: 2, pgfault 1/s (max 0 avg 0.0)
<4>[11035.960000] [0]system-load 3  loadavg 1.29 1.10 1.3 - 103 tasks:73 % curr:tffsd(33 %) max:ifx_ssc(40 %, pid:117), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
<4>[11041.400000] [1]system-load 8  loadavg 1.34 1.12 1.3 - 103 tasks:37 % curr:ifx_ssc(22 %) max:ifx_ssc(22 %, pid:117), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
<4>[11046.570000] [0]system-load 9  loadavg 1.40 1.13 1.4 - 103 tasks:48 % curr:tffsd(17 %) max:ifx_ssc(31 %, pid:117), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
<4>[11056.660000] [0]system-load 100 % loadavg 1.49 1.16 1.5 - 103 tasks:100 % curr:ifx_ssc(60 %) max:ifx_ssc(60 %, pid:117), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
<7>[11058.440000] avm_pa: telephony_reduce 65
<7>[11058.440000] avm_pa: mswin 300 400
<6>[11241.660000] ipmasq: CPU0 line 3481, waiting for CPU1 line 3836
<6>[11241.660000] ipmasq: CPU0 line 3481, got lock
<6>[11241.660000] timercb: CPU1 line 1918, waiting for CPU0 line 1746
<6>[11241.660000] timercb: CPU1 line 1918, got lock
<6>[14474.140000] usb 1-2: new super speed USB device using xhci_hcd and address 0
<6>[14474.140000] usb 1-2: new SuperSpeed USB device using xhci_hcd and address 2
<4>[14474.220000] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN: short transfer on control ep
<4>[14474.230000] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN: short transfer on control ep
<6>[14474.230000] Bus#1 connect: AVM Powermeter changed to 100 mA
<6>[14474.230000] Bus#1 config: AVM Powermeter changed to 100 mA
<6>[14474.230000] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
<3>[14474.660000] [module-alloc-by-name] give 0x29000 bytes at 0x8176c000 to module 'scsi_mod' (0xc5000 bytes left)
<3>[14474.670000] [module-alloc-by-name] 0x29000 bytes used, 0x2852c bytes expected
<5>[14474.860000] SCSI subsystem initialized
<3>[14474.870000] [module-alloc-by-name] give 0x9000 bytes at 0x81795000 to module 'sd_mod' (0xbc000 bytes left)
<3>[14474.880000] [module-alloc-by-name] 0x9000 bytes used, 0xad28 bytes expected
<3>[14474.950000] [module-alloc-by-name] give 0xc000 bytes at 0x8179e000 to module 'usb_storage' (0xb0000 bytes left)
<6>[14475.010000] Initializing USB Mass Storage driver...
<6>[14475.010000] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
<6>[14475.020000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
<6>[14475.020000] USB Mass Storage support registered.
<7>[14475.020000] usb-storage: device found at 2
<7>[14475.020000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
<7>[14480.020000] usb-storage: device scan complete
<5>[14480.020000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Intenso  Ultra Line       1.00 PQ: 0 ANSI: 6
<5>[14480.030000] sd 0:0:0:0: [sda] 249644974 512-byte logical blocks: (127 GB/119 GiB)
<5>[14480.030000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
<7>[14480.030000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
<3>[14480.030000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<3>[14480.040000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<6>[14480.050000]  sda: sda1
<3>[14480.060000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<5>[14480.060000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
<6>[14480.560000] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
<6>[14480.560000] EXT3 FS on sda1, internal journal
<6>[14480.560000] EXT3-fs: recovery complete.
<6>[14480.560000] EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
<0>[14492.520000] AVM_WATCHDOG_ungraceful_release: handle 12 (faxd) still registered!
<4>[14535.420000] Call Trace:
<4>[14535.420000] [<800296a8>] dump_stack+0x8/0x40
<4>[14535.430000] [<80060024>] panic+0x64/0x1a0
<4>[14535.430000] [<802d577c>] panic_function+0xfc/0x100
<4>[14535.440000] [<80070d14>] run_timer_softirq+0x154/0x280
<4>[14535.440000] [<800697fc>] __do_softirq+0x13c/0x260
<4>[14535.450000] [<800699e8>] do_softirq.part.9+0xc8/0xe0
<4>[14535.450000] [<80069f48>] irq_exit+0xc8/0xe0
<4>[14535.460000] [<80013fb0>] hw5_irqdispatch+0x90/0x120
<4>[14535.460000] [<80002e38>] ret_from_irq+0x0/0x4
<4>[14535.460000] [<80021998>] __pastwait+0x0/0x28
<4>[14535.470000] [<80021984>] r4k_wait_irqoff+0x44/0x58
<4>[14535.470000] [<8002296c>] cpu_idle+0xcc/0x140
<4>[14535.480000] [<806c39f8>] start_kernel+0x3f0/0x408
<4>[14535.480000]
<0>[14535.480000] Kernel panic - not syncing: ar7wdt_hw_reboot: delayed watchdog expired
<0>[14535.480000]
(first) sent on: Sat Feb 28 15:13:37 2015 UTC by support data
Die avm_panic_cr hat keine Daten...
EDIT-2:
Habe das integrierte Fax mal rausgeschmissen (da hatte der Watchdog wohl gemeckert?) und den Stick wieder angeklemmt -> bisher KEIN Restart :):):)
EDIT-3:
Integriertes Fax neu eingerichtet -> Loop :(
Hier die crash.log nach dem Neustart von eben gerade:
2015-02-28 16:42:43(1) [Segmentation fault] /usr/bin/avm/ctlmgr(1132) CRASHED at strcmp+0xc (/lib/libc.so.0 at 00038b9c) accessing 0+0x5553746e (/lib/libhtmltemplate.so.0 at 29bf846e)
SIGNO 11 ERRNO 0 CODE 1
Version: 06.24
Watchdog triggered 6 seconds ago
No bugmsg
ze: 00000000 at: 00000001 v0: 2ae5db90 v1: 0000004f
a0: 2b0c552b a1: 5553746f a2: 55537470 a3: 2b0c552c
t0: 00000000 t1: 54f1e1f3 t2: 8071cac0 t3: 00000001
s0: 2b0ccc30 s1: 2b8c2900 s2: 2b8078d0 s3: 2b55b540
s4: 2b3d48a8 s5: 2b807470 s6: 2b8b8bd8 s7: 2b3d4958
t8: 00000000 t9: 2ae5db90 k0: 00000001 k1: 00000000
gp: 2b0ccc30 sp: 7f886d20 fp: 2b8078c0 ra: 2b08553d
FA 5553746e 0+0x5553746e (/lib/libhtmltemplate.so.0 at 29bf846e)
PC 2ae5db9c strcmp+0xc (/lib/libc.so.0 at 00038b9c)
RA 2b08553c 0+0x2b08553c (/usr/share/ctlmgr/libtelcfg.so at 0000353c)
Code: 90830000  24870001  24a60001 <14600003> 90a20000  03e00008  00021023  00e02021  1062fff7
[bt]  2b085538 [2b08548a] <0+0x2b08548b>+0xae (/usr/share/ctlmgr/libtelcfg.so at 0000348a)
[bt]  2b09226c [2b0921ae] <0+0x2b0921af>+0xbe (/usr/share/ctlmgr/libtelcfg.so at 000101ae)
Signal Segmentation fault while doing crashdump (2)
2015-02-28 16:42:43(2) [Segmentation fault] /usr/bin/avm/ctlmgr(1132) CRASHED at 0+0x2ad4c5f8 (/lib/libavmcsock.so.2 at 000515f8) accessing 0+0x2b76bffc (/usr/share/ctlmgr/libtr064.so at 000c5ffc)
SIGNO 11 ERRNO 0 CODE 2
ze: 00000000 at: 1810200f v0: ffff0000 v1: 2b76c008
a0: 3c1c0000 a1: ffff8000 a2: 27bd8000 a3: 279c0000
t0: 00000000 t1: 00000000 t2: 00000000 t3: 00000000
t4: 00000000 t5: 7f000001 t6: 004125c0 t7: 0399e021
s0: fffffef0 s1: 2ad4ad00 s2: 00000000 s3: 7f886f08
s4: 2b0921af s5: 000064f7 s6: 2b807ca0 s7: 00000000
t8: 00000105 t9: 2ae84bb4 k0: 00000001 k1: 00000000
gp: 2ad7d0a0 sp: 7f8862c0 fp: 2b8078c0 ra: 2ad4cad8
FA 2b76bffc 0+0x2b76bffc (/usr/share/ctlmgr/libtr064.so at 000c5ffc)
PC 2ad4c5f8 0+0x2ad4c5f8 (/lib/libavmcsock.so.2 at 000515f8)
RA 2ad4cad8 0+0x2ad4cad8 (/lib/libavmcsock.so.2 at 00051ad8)
Code: 10000027  24630008  004a5024 <5544000b> 8c6bfff4  55670009  8c6bfff4  8c6b0000  01656024
[bt]  2ad4cad0 [2ad4c364] <0+0x2ad4c364>+0x76c (/lib/libavmcsock.so.2 at 00051364)
[bt]  2ad4b950 [2ad4afb4] <0+0x2ad4afb4>+0x99c (/lib/libavmcsock.so.2 at 0004ffb4)
[bt]  !7f886a00 rtsignal trampoline on stack
[bt]  2ae5db94 mempcpy+0x444 (/lib/libc.so.0 at 00038750)
Und hier die avm_panic_sd:
cat: can't open '/proc/avm_panic_sd': No data available
Und die avm_panic_CR:
cat: can't open '/proc/avm_panic_cr': No data available
Ich bau mir heute abend noch ein Image mit der aktuellen LABOR-Version und melde mich dann erneut ... ^^
EDIT-4:
Image mit der 113.06.25 rev29912 PHONE gebaut (devel-12972M) und Faxfunktion wieder eingerichtet: Bis jetzt noch keine Reboots :D
EDIT-5:
Abschlussnotiz: Mit der 113.06.25 rev29912 gibt es keine Probleme mehr :D ... Dafür wackelt jetzt das WLAN, wenn ich ein 2.4er UND ein 5er habe - das ist aber ein anderes Thema :-|
EDIT-6:
Eben bei 1und1 angerufen -> Das Wackeln vom WLAN kommt aufgrund einer Leitungsstörung zustande??? ... Dann warten wir mal ab
EDIT-7:
Seit heute ist der Anschluss auf VDSL 50k umgestellt ... Warten wir mal ab, ob noch 'was kommt ...
Stripi
