Kennt ihr das nicht auch jeder hat heute ein Streichelzoo in der Tasche und will mal was schauen und dann mit glück nur EDGE. Dann kommt die Frage: darf ich in dein WLAN?
Damit erlaube ich nicht nur den Zugriff auf mein Internet sondern auch auf sämtlich Netzwerkgeräte und Speiche. Nein das will ich nicht.
Ich habe eine Fritzbox die direkt am ADSL2+ hängt.
Vom LAN1 geht es auf einen POE Switch.
Über den Switch sind PC´s und WLAN-AP angeschlossen.
Da meine WLAN-AP über Multi SSID und VLAN verfügen möchte ich mit Hilfe des Richtigen Switch ein VLAN aufbauen das vom LAN4 (Gast-LAN der Fritzbox) auf den WLAN-AP geht an eine separate SSID.
Großes Bauernhaus
Hardware im 19 Zoll Schrank
Fitzbox 7270
Netgear GS108PEv2
Im Haus verteilt: Cisco Linksys WAP4410N
Ich habe mich dran schon versucht aber ich bekomme es einfach nicht hin mit den Geräten.
Ist das überhaupt möglich mit der vorhandenen Hardware oder brauche ich einen besseren Switch mit Weboberfläche.
Die Grund ist das keine weitere Hardware betrieben werden muss (Stromverbrauch und Strahlungen) und es ist nur 1 Netzwerkkabel zu den WLAN-AP Verlegt.
Testweise habe ich es mit dem TP-Link TL-SG3210 und dem TL-WA801ND hinbekommen.
Die 2 Ports von der Fritzbox auf ein VLAN Untagged und die Ausgänge zu den AP auf VLAN Tagged.
Dann in AP jeweils die VLAN eingerichtet und es funktioniert.
Ich würde schon gerne bei dem Cisco Linksys WAP4410N bleiben da auch POE.
Mit dem von TP-Link TL-WA801ND POE sind nur 30 Meter möglich und das wird nur der Strom über die freien zwei Doppeladern über das LAN Kabel geleitet. Also kein richtiges POE.
Großes Bauernhaus
Fitzbox 7270
Netgear GS108PEv2
