- Mitglied seit
- 4 Jan 2015
- Beiträge
- 50
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
Ich betreibe meine neue FB7490 zur Zeit mit meinem alten Modem, und das bislang problemlos. Funktioniert alles. Die Verbindung übers FB-Modem ist dagegen instabil, Ursache wird noch erforscht, soll hier aber nicht Thema sein.
Sondern es geht um folgendes (in einem anderen Thread angeschnitten, sollte in diesem Unterforum aber besser passen da es hier um die Verwendung von externen Modems geht:
Das Modem ist ein Thomson SpeedTouch 516v6 und bietet auch im reinen Modembetrieb ein Telnet-Interface an. Das funktioniert auch während man mit dem Modem eingewählt ist.
Bei meinem alten OpenWRT Router war es nun so, daß der zwei Netzwerkinterfaces hatte (eth0 und eth1) und um aufs Modem zu kommen, musste lediglich auf eth1 eine passende IP/Subnet konfiguriert werden. Dann ging man mit SSH auf den Router und vom Router weiter mit Telnet aufs Modem und konnte dann dort DSL-Synchronisationsdaten abfragen.
Bei der Fritzbox wollte ich nun das gleiche anstellen. Telnet gibts wenn man die #96*7* wählt. Die Fritzbox-Busybox hat dann leider keinen Telnet-Client integriert, aber da lädt man sich einfach busybox-mips von busybox.net herunter, da ist alles drin.
Es bleibt die Frage welches Netzwerkinterface denn nun das richtige für das Modem ist bzw. ob das bei der FritzBox überhaupt möglich ist. Bei mir wills leider nicht klappen.
Zur Auswahl gibts: adsl ath0 ath1 dsl eth0 eth1 eth2 eth3 guest lan lan:0 lo wasp wlan
Ich dachte eth0-eth3 sind dann die 4 Ethernetports und eth0 der fürs Modem. Aber wenn ich eth0 auf 192.168.1.42 konfiguriere und versuche aufs Modem zu kommen, klappt nichts. Bei den anderen Devices auch Fehlanzeige.
Busybox holen:
Versuch aufs Modem zu kommen:
Am Modem liegts nicht. Schließe ich es an Port 2 an komme ich direkt übers lokale Netzwerk per telnet drauf, wenn ich meinem PC auch noch eine 192.168.1.x zufüge (das LAN hat normal 192.168.0.x). Aber dann ist die Kiste natürlich offline weil die Einwahl nur über Port 1 geht. Und DSL-Leitung im Offline-Zustand abfragen ist dann auch wieder ...
So soll das normal aussehen. Hängt das Modem wieder an Port 1 klappt die Einwahl aber telnet weder vom PC noch direkt von der Fritzbox.
Hat das schonmal jemand selbst mit einem ähnlichen Modem versucht?
Das externe Modem hat eigentlich auch genaue Debug-Informationen zur DSL-Leitung. Dazu müsste ich allerdings die FritzBox dazu überreden können, über das Ethernet-Kabel auch per telnet mit dem Modem zu reden. Bei meinem alten OpenWRT-Router war das kein Problem, dem Interface noch eine 192.168.1.x IP verpasst (Modem ist 192.168.1.1) und fertig. Bei der FritzBox habe ich da den Trick noch nicht herausgefunden, wenn es überhaupt geht. Telnet auf der Fritzbox hab ich. Ein richtiges Busybox mit telnet-Client auch. Dann sind da hundert Netzwerkinterfaces aber egal welchem ich eine IP verpasse, komme ich nicht zum Modem durch. Per Google finde ich auch nichts.
Busybox holen:
# df -h /var
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
tmpfs 120.1M 2.3M 117.8M 2% /var
# cd /var
# wget http://www.busybox.net/downloads/binaries/latest/busybox-mips
Connecting to www.busybox.net (140.211.167.224:80)
busybox-mips 100% |*******************************| 1539k 0:00:00 ETA
# chmod +x busybox-mips
# /var/busybox-mips
BusyBox v1.21.1 (2013-07-08 10:56:01 CDT) multi-call binary.
BusyBox is copyrighted by many authors between 1998-2012.
Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed
copyright notices.
Usage: busybox [function [arguments]...]
or: busybox --list[-full]
or: busybox --install [-s] [DIR]
or: function [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
[, [[, acpid, add-shell, addgroup, adduser, adjtimex, arp, arping, ash,
awk, base64, basename, beep, blkid, blockdev, bootchartd, brctl,
bunzip2, bzcat, bzip2, cal, cat, catv, chat, chattr, chgrp, chmod,
chown, chpasswd, chpst, chroot, chrt, chvt, cksum, clear, cmp, comm,
conspy, cp, cpio, crond, crontab, cryptpw, cttyhack, cut, date, dc, dd,
deallocvt, delgroup, deluser, depmod, devmem, df, dhcprelay, diff,
dirname, dmesg, dnsd, dnsdomainname, dos2unix, du, dumpkmap,
dumpleases, echo, ed, egrep, eject, env, envdir, envuidgid, ether-wake,
expand, expr, fakeidentd, false, fbset, fbsplash, fdflush, fdformat,
fdisk, fgconsole, fgrep, find, findfs, flock, fold, free, freeramdisk,
fsck, fsck.minix, fsync, ftpd, ftpget, ftpput, fuser, getopt, getty,
grep, groups, gunzip, gzip, halt, hd, hdparm, head, hexdump, hostid,
hostname, httpd, hush, hwclock, id, ifconfig, ifdown, ifenslave,
ifplugd, ifup, inetd, init, insmod, install, ionice, iostat, ip,
ipaddr, ipcalc, ipcrm, ipcs, iplink, iproute, iprule, iptunnel,
kbd_mode, kill, killall, killall5, klogd, last, less, linux32, linux64,
linuxrc, ln, loadfont, loadkmap, logger, login, logname, logread,
losetup, lpd, lpq, lpr, ls, lsattr, lsmod, lsof, lspci, lsusb, lzcat,
lzma, lzop, lzopcat, makedevs, makemime, man, md5sum, mdev, mesg,
microcom, mkdir, mkdosfs, mke2fs, mkfifo, mkfs.ext2, mkfs.minix,
mkfs.vfat, mknod, mkpasswd, mkswap, mktemp, modinfo, modprobe, more,
mount, mountpoint, mpstat, mt, mv, nameif, nanddump, nandwrite,
nbd-client, nc, netstat, nice, nmeter, nohup, nslookup, ntpd, od,
openvt, passwd, patch, pgrep, pidof, ping, ping6, pipe_progress,
pivot_root, pkill, pmap, popmaildir, poweroff, powertop, printenv,
printf, ps, pscan, pstree, pwd, pwdx, raidautorun, rdate, rdev,
readahead, readlink, readprofile, realpath, reboot, reformime,
remove-shell, renice, reset, resize, rev, rm, rmdir, rmmod, route, rpm,
rpm2cpio, rtcwake, run-parts, runlevel, runsv, runsvdir, rx, script,
scriptreplay, sed, sendmail, seq, setarch, setconsole, setfont,
setkeycodes, setlogcons, setserial, setsid, setuidgid, sh, sha1sum,
sha256sum, sha3sum, sha512sum, showkey, slattach, sleep, smemcap,
softlimit, sort, split, start-stop-daemon, stat, strings, stty, su,
sulogin, sum, sv, svlogd, swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl,
syslogd, tac, tail, tar, tcpsvd, tee, telnet, telnetd, test, tftp,
tftpd, time, timeout, top, touch, tr, traceroute, traceroute6, true,
tty, ttysize, tunctl, udhcpc, udhcpd, udpsvd, umount, uname, unexpand,
uniq, unix2dos, unlzma, unlzop, unxz, unzip, uptime, users, usleep,
uudecode, uuencode, vconfig, vi, vlock, volname, wall, watch, watchdog,
wc, wget, which, who, whoami, whois, xargs, xz, xzcat, yes, zcat, zcip
# ip addr add 192.168.1.42/24 dev eth0
# route
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 lan
# /var/busybox-mips telnet 192.168.1.1
telnet: can't connect to remote host (192.168.1.1): No route to host
Ubuntu $ telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
Username : root
Password : ***********
______ SpeedTouch 5x6
___/_____/\
/ /\ 6.2.29.2
_____/__ / \
_/ /\_____/___ \ Copyright (c) 1999-2007, THOMSON
