Telefon über Telnet klingeln lassen geht nicht mehr
heppth
23 Nov 2010
ich habe eine Fritz!Box 7490 mit Firmware Version 6.2. Ich nutze mein Telefon schon sehr lange als Türdong. Wenn jemand die Klingel betätigt wird folgender Befehl über Telnet an die Fritz!Box gesendet:
echo "ATD**9" | nc 127.0.0.1 1011
Seit kurzen geht die Türklingel nicht mehr. Beim Versuch den oben genannten Befehl über Putty abzufeuern kommt folgende Fehlermeldung:
-sc: nc: not found
Irgend eine Idee? Vielen Dank vorab
Abend
Na, logisch hab ich eine Idee.
Aber zuerst: Poste mal bitte die Ausgabe von: busybox
Wenn nc und netcat tatsächlich entfernt wurden, gehts auch so...
(Skript erstellen)
/var/tmp/dialer.sh
#!/bin/sh
if [ ${#} -eq 2 ] ; then
/usr/bin/ctlmgr_ctl w telcfg settings/DialPort ${1}
/usr/bin/ctlmgr_ctl w telcfg command/Dial ${2}
echo -ne $(basename $0) $?': Dialing '${1}'\n'
else
/usr/bin/ctlmgr_ctl w telcfg command/Hangup 1
echo -ne $(basename $0) $?': Hangup!\n'
fi
#EOF
Aufruf: dialer.sh 60 **701
...nimmt das erste DECT und wählt dann die Kurzwahl.
Aufruf: dialer.sh
...legt auf.
ich klinke mich hier mal mit ein!
Ich stehe vor dem gleichen Problem!
Hier meine busybox:
# busybox
BusyBox v1.20.2 (2014-07-04 11:53:52 CEST) multi-call binary.
Copyright (C) 1998-2011 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko
and others. Licensed under GPLv2.
See source distribution for full notice.
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: busybox --list
or: function [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
[, [[, arp, arping, ash, basename, brctl, bunzip2, bzcat, bzip2, cat,
chgrp, chmod, chown, chroot, cmp, cp, cut, date, dd, df, dirname,
dmesg, dnsdomainname, du, echo, egrep, env, ether-wake, expr, false,
fgconsole, fgrep, find, flock, free, ftpget, ftpput, getopt, grep,
groups, gunzip, gzip, halt, hostname, id, ifconfig, ifdown, ifup,
inetd, init, insmod, iostat, ip, ipaddr, iplink, iproute, iprule,
iptunnel, kill, killall, killall5, ln, login, logname, ls, lsmod, lsof,
md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mkswap, modprobe, more, mount, mpstat,
mv, nbd-client, netstat, nice, nohup, nslookup, passwd, pidof, ping,
ping6, pivot_root, pmap, poweroff, printenv, printf, ps, pstree, pwd,
pwdx, readlink, realpath, reboot, renice, reset, rm, rmdir, rmmod,
route, sed, seq, setconsole, setserial, sh, sleep, smemcap, sort, stat,
stty, swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl, tail, tar, tee,
telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty,
ubimkvol, ubirmvol, ubirsvol, ubiupdatevol, umount, uname, uniq, unxz,
unzip, uptime, vconfig, vi, wc, wget, whois, xargs, xz, xzcat, zcat
Bitte in [ CODE ] [ /CODE ] Tags fassen, das ist doch italienisch (italic/kursiv).
Soweit ich seh, nc und netcat weg.
Also ist ab jetzt der Ersatz für...
...das hier...
ctlmgr_ctl w telcfg command/Dial **9
Sorry wg. der Darstellung! Fand ich aber so am einfachsten!
wie gesagt nc ist weg? was kann ich tun??? Liegt es an der neuen Firmware 6.20 für die 7490?
SUPER! Ihr Jungs aus dem Forum seit SPITZE!!!
Danke! So funktioniert es!
Da kann ich dir nur zustimmen, denn ich habs auch aus diesem Forum.
Firmware:
Ja, natürlich ist die busybox in der Firmware.
Zur Info: ctlmgr_ctl w telcfg command/Dial
Dahinter steckt die: Wählhilfe
Es wird das Gerät benutzt, welches im Webinterface als Wählhilfe eingestellt ist.
...bricht den Vorgang ab.
Und ctlmgr_ctl wird AVM bestimmt nicht entfernen. ;)
