[HowTo] FB Anrufbeantworter **600 mit dynamisch wechselnden Texten in Abhängigkeit Anrufers
wahrschauer
9 Aug 2009
Aufgabe
In Abhängigkeit von der Rufnummer des Anrufenden sollen bei nur einen konfigurierten Anrufbeantworter die Texte dynamisch wechseln, d. h.
unerwünschte Anrufer bekommen kein Anschluss unter dieser Nummer
mit-Nummer-Anrufer-ohne-Reverseintrag bekommen Aufforderung den Namen zu nennen,
mit-Nummer-Anrufer-mit-Reverseintrag bekommen Registriert-Ansage.
Die Spielmöglichkeiten sind vielfältig, dies mag ein Beispiel sein.
( Dieser Beitrag geht motivationsmäßig zurück auf den "Quick'n Dirty"-Strang in Modifikationen,
danke dafür an dieser Stelle,
es gab auch schon man einen ähnlichen Beitrag mit Wechseltexten,
da ging es um Mittagspausen-Ansagen, danke auch dafür )
Meine Lösung
Ich habe das ganze so realisiert:
Inhalt der Datei calllog
# kopieren an die richtige stelle
# cat /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/calllog >/var/flash/calllog
if [ -z "$1" ]
  then
    /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/anruf -  $2 $3 $4 $5
  else
    /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/anruf $1 $2 $3 $4 $5
fi
Inhalt der Datei anruf
tx_mail()
/sbin/mailer \
-s "$2 $3 $4 $5 $6" \
-f "L $1 <[email protected]>" \
-m smtp.mail.com \
-t "$RUF <empfä[email protected]>" \
-a [email protected] \
-w "absenderpasswort" \
-l \
-i /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/oetb.txt \
# echo $1 , $2 , $3 , $4 , $5
cat /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/voicebox/unormal >/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/voicebox/uvp.0.000
if [ "$1" == "-" ]
  then
    cat /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/voicebox/uanonym >/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/voicebox/uvp.0.000
  else
	rm /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/oert.htm >/dev/null 2>&1
	rm /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/oetb.txt >/dev/null 2>&1
	rm /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/tmp.htm >/dev/null 2>&1
	RUF=$1
	CID=$1
	CED=$2
# Die 0Dhex in den lists müssen raus sein
	echo $1>/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/tmp.txt
	nix=$(grep -e 0180 /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/tmp.txt); # 0180er ignorieren
	if [ -z "$nix" ]
	  then
	    nix=$(grep -e 0900 /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/tmp.txt); # 0900er ignorieren
	    if [ -z "$nix" ]
	      then
	        nix=$(grep -e 013 /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/tmp.txt);  # 013er ignorieren
	        if [ -z "$nix" ]
	          then
	            black=$(grep -e $1 /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/blacklist.txt); # GENAUE Nummern. in blacklist.txt ignorieren
	            if [ -z "$black" ]
		      then
		        CID=$(grep -e $1 /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/known.txt);
	# in known.txt stehen bekannte Rufnummern, die es in Telefonbüchern nicht gibt ( HandyNr. )
			url="http://mobil.dasoertliche.de/oe/go_rueckwaertssuche?number=$1"
			wget -q -O /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/oert.htm $url
			oetname=$(cat /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/oert.htm | grep '"blue bold" title="' | sed 's/<[^<]*>/\ /g')
			oetadr=$(cat /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/oert.htm | grep '</div><br>' | sed 's/<[^<]*>/\ /g')
			echo $oetname>/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/oetb.txt
			echo $oetadr>>/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/oetb.txt
		        if [ -z "$CID" ]
			  then
			    url="http://www.klicktel.de/inverssuche/index/search?method=searchSimple&_dvform_posted=1&phoneNumber=$1"
			    wget -q -O /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/tmp.htm $url
			    name=$(cat /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/tmp.htm | grep 'html" target="_self">' | sed 's/<[^<]*>/\ /g')
			    if [ ! -z "$name" ]
			      then
				CID=" $1 $name $3"
			      else
				CID=" $1 - $3"
			        cat /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/voicebox/unoname >/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/voicebox/uvp.0.000
# echo noname
			    fi
		         fi
				tx_mail $CED "$CID" ;;
# cat /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/oetb.txt
			else
			   cat /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/voicebox/ukeinanschl >/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/voicebox/uvp.0.000
# echo in blacklist
		     fi
		 fi
	     fi
	fi
echo >>/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/logbuch.txt
date >>/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/logbuch.txt
echo $CED "$CID" >>/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/logbuch.txt
cat /var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/oetb.txt >>/var/media/ftp/DeinUSBStickName/FRITZ/awork/logbuch.txt
# echo ende
fi
notwendige Sprachdateien als Beispiele, das .txt muss man durch unbenennen entfernen,
uanonym.txt = Copyright Fa. Swisscom CH, ukeinanschl.txt = Copyright Telekom D
  • uanonym.txt
  • ukeinanschl.txt
  • unoname.txt
  • unormal.txt
