7270 startet ständig neu --> Bootlog inside
Chris02
27 Jan 2008
Hallo!
Habe schon länger eine defekte FB7270 (1&1 HomeServer) in der Ecke liegen, welche ich so langsam mal reaktivieren will, da ich zu Stoßzeiten nur noch WLAN Probleme habe und somit mal ins 5GHz Netz wechseln will.
Die Box startet ständig neu, am Anfang leuchtet die Power LED, dann blikt sie mal und startet neu. Also hab ich die Box mal an die serielle Konsole geklemmt. Hier ist der Bootlog:
<\r><\n><\r>(AVM) EVA Revision: 1.544 Version: 1544<\r><\n><\r>(C) Copyright 2005 AVM Date: Oct 24 2008 Time: 11:07:57 (0) 2 0x0-0x41D<\r><\n><\r><\n>[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer<\r><\n>[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB) <\r><\n>[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron<\r><\n><\r><\n>Eva_AVM >AVM decompress Kernel:<\r><\n>................executeProgram on 0x942AA000<\r><\n>[prom_init] 0<\r><\r><\n>[prom_init] argv[0]=gocommand<\r><\r><\n>[prom_init] fw_arg3 0x94643db0<\r><\r><\n><\r><\r><\n>LINUX started...<\r><\r><\n>flashsize=16 MByte<\r><\r><\n>&_end=0x9432500c PFN_ALIGN(&_end)=0x94326000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14326000 memsize=0x4000000<\r><\r><\n>[c55] membase = 0x14000000 memtop = 0x18000000 memsize = 0x4000000<\r><\r><\n>[c55] memsegment1(size) = 0x40000 memsegment2(size) = 0x0<\r><\r><\n>[c55] mdesc[0]: base = 0x14000000 size = 0x3fc0000<\r><\r><\n>[c55] mdesc[1]: base = 0x17fc0000 size = 0x40000<\r><\r><\n>[c55] mdesc[2]: base = 0x18000000 size = 0x0<\r><\r><\n>[c55] mdesc[3]: base = 0x0 size = 0x0<\r><\r><\n>Config serial console: console=ttyS0,38400n8r<\r><\r><\n>[ur8_pre_init] System Clk = 60000000 Hz               <29><\r><\n>(ur8_gpio_init)<\r><\r><\n>ur8_clk_get_pll_factor: 300000000<\r><\r><\n>ur8_get_pci_clock 33333333<\r><\r><\n>(mips_reboot_setup)<\r><\r><\n>plat_timer_setup TIMER IRQ: 7<\r><\r><\n>Linux version 2.6.19.2 (2665) (gcc version 3.4.6) #1 Wed Dec 9 14:09:09 CET 2009<\r><\n>cpu-probe: Manufacturer MIPS<\r><\n>mips-config1: JTAG pressent<\r><\n>mips-config1: TLB size 16<\r><\n>mips-config3: Vectored interrupts implmented<\r><\n>CPU revision is: 00019068<\r><\n>[mips_clock] default 360000000 MHz<\r><\n>[ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301<\r><\n>[ur8_pci_init]<\r><\n>[pci] default: 33 MHz<\r><\n>[setup_pci_master]<\r><\n>[setup_pci_slave]<\r><\n>Exposing 67108864 memory over PCI<\r><\n>Setup Complete, Enabling PCI Interface<\r><\n>PCI Interface Running<\r><\n>PCI controller initialized<\r><\n>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)<\r><\n>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)<\r><\n>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)<\r><\n>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)<\r><\n>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)<\r><\n>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)<\r><\n>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)<\r><\n>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)<\r><\n>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)<\r><\n>Determined physical RAM map:<\r><\n> memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)<\r><\n> memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)<\r><\n>[init_bootmem]<\r><\n>[free_bootmem]<\r><\n>[reserve_bootmem]<\r><\n>[mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes<\r><\n>[mem_map-hack]: move map base from 0x94329000 to 0x940a9000<\r><\n>[request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000<\r><\n>[request_resource] Kernel data: start 0x14208b30 < root->start 0x17fc0000<\r><\n>Built 1 zonelists.  Total pages: 97473<\r><\n>Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r<\r><\n>Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.<\r><\n>Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.<\r><\n>Synthesized TLB refill handler (20 instructions).<\r><\n>Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).<\r><\n>Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).<\r><\n>Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).<\r><\n>PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)<\r><\n>CPU frequency 360.00 MHz<\r><\n>Using 180.000 MHz high precision timer.<\r><\n>Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)<\r><\n>Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)<\r><\n>[free_all_bootmem]<\r><\n>Memory: 61056k/65280k available (2082k kernel code, 4140k reserved, 641k data, 140k init, 0k highmem)<\r><\n>Mount-cache hash table entries: 512<\r><\n>Checking for 'wait' instruction...  available.<\r><\n>NET: Registered protocol family 16<\r><\n>[ur8_mtd_init]<\r><\n>[ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes<\r><\n>[ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000<\r><\n>[ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000<\r><\n>[ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000<\r><\n>[ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000<\r><\n>[ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000<\r><\n>[ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000<\r><\n>pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4<\r><\n>Master and Slave Enabled<\r><\n>pktsched: using high resolution timer<\r><\n>NET: Registered protocol family 2<\r><\n>IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)<\r><\n>TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)<\r><\n>TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)<\r><\n>TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)<\r><\n>TCP reno registered<\r><\n>squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher<\r><\n>Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email][email protected][/email]).<\r><\n>fuse init (API version 7.8)<\r><\n>io scheduler noop registered (default)<\r><\n>avm_net_trace: Up and running.<\r><\n>[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio <\r><\n><\r><\n>AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Dec  9 2009 14:06:26)<\r><\n>Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled<\r><\n>serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART<\r><\n>[cpmac] Version: 1.124  -  Revision 538:916  -  Mi   9.12.2009  14:07:43 <\r><\n>[dectsync] inactive<\r><\n>[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered<\r><\n>tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6<\r><\n>tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]><\r><\n>physmap platform flash device: 01000001 at 10000000<\r><\n>physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank<\r><\n> Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040<\r><\n>physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.<\r><\n>number of CFI chips: 1<\r><\n>cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.<\r><\n>RedBoot partition parsing not available<\r><\n>[ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c<\r><\n>[ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)<\r><\n>[ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0xc60000, size 3276800<\r><\n>[ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c<\r><\n>[ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem<\r><\n>[ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)<\r><\n>[ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x103b00<\r><\n>6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1<\r><\n>Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":<\r><\n>0x00103b00-0x00f80000 : "rootfs"<\r><\n>mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] name rootfs<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] use rootfs<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)<\r><\n>0x00020000-0x00103b00 : "kernel"<\r><\n>mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] name kernel<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] skip kernel<\r><\n>0x00000000-0x00020000 : "urlader"<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] name urlader<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] skip urlader<\r><\n>0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)<\r><\n>0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)<\r><\n>0x00c60000-0x00f80000 : "jffs2"<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] name jffs2<\r><\n>[ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2<\r><\n>Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics<\r><\n>mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified<\r><\n>[ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO<\r><\n>mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2<\r><\n>CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8<\r><\n>TCP cubic registered<\r><\n>mcfw: IGMPv3 fast forwarding<\r><\n>NET: Registered protocol family 1<\r><\n>NET: Registered protocol family 17<\r><\n>NET: Registered protocol family 8<\r><\n>NET: Registered protocol family 20<\r><\n>MUSB UR8 pdev active!<\r><\n>PCI_STATUS_SET: 40000<\r><\n>PCI_STATUS_CLR: 40000<\r><\n>PCI_HOST_INT_EN: 0<\r><\n>PCI_HOST_INT_CLR: 0<\r><\n>PCI_BE_INT_En: 0<\r><\n>PCI_BE_INT_CLR: 0<\r><\n>[pci_int_init] done<\r><\n>TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)<\r><\n>Time: MIPS clocksource has been installed.<\r><\n>      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)<\r><\n>Adam2 environment variables API installed.<\r><\n>[avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled<\r><\n>VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.<\r><\n>Freeing prom memory: 0kb freed<\r><\n>Freeing unused kernel memory: 140k freed<\r><\n>[4294937503]maxrun: 1<\r><\n>3<\r>init started: BusyBox v1.8.2 (2009-03-27 11:37:25 CET)<\r><\n><\r>starting pid 106, tty '/dev/console': '/etc/init.d/rc.S'<\r><\n>AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden<\r><\n>TFFS Name Table 1<\r><\n>HWRevision<9>139.1.0.6<\r><\n>ProductID<9>Fritz_Box_7270_16<\r><\n>SerialNumber<9>0000000000000000<\r><\n>annex<9>B<\r><\n>autoload<9>yes<\r><\n>bootloaderVersion<9>1.544<\r><\n>bootserport<9>tty0<\r><\n>cpufrequency<9>360000000<\r><\n>firstfreeaddress<9>0x946BDA1C<\r><\n>firmware_version<9>1und1<\r><\n>firmware_info<9>54.04.80<\r><\n>flashsize<9>0x01000000<\r><\n>jffs2_size<9>50<\r><\n>maca<9>00:24:FE:1E:A0:19<\r><\n>macb<9>00:24:FE:1E:A0:1A<\r><\n>macwlan<9>00:24:FE:04:54:59<\r><\n>macdsl<9>00:24:FE:1E:A0:1B<\r><\n>memsize<9>0x04000000<\r><\n>modetty0<9>38400,n,8,1,hw<\r><\n>modetty1<9>38400,n,8,1,hw<\r><\n>mtd0<9>0x90000000,0x90000000<\r><\n>mtd1<9>0x90020000,0x90F80000<\r><\n>mtd2<9>0x90000000,0x90020000<\r><\n>mtd3<9>0x90F80000,0x90FC0000<\r><\n>mtd4<9>0x90FC0000,0x91000000<\r><\n>my_ipaddress<9>192.168.178.1<\r><\n>prompt<9>Eva_AVM<\r><\n>ptest<9><\r><\n>req_fullrate_freq<9>120000000<\r><\n>sysfrequency<9>120000000<\r><\n>urlader-version<9>1544<\r><\n>usb_board_mac<9>00:24:FE:1E:A0:1C<\r><\n>usb_rndis_mac<9>00:24:FE:1E:A0:1D<\r><\n>usb_device_id<9>0x5E00<\r><\n>usb_revision_id<9>0x0200<\r><\n>usb_device_name<9>USB DSL Device<\r><\n>usb_manufacturer_name<9>AVM<\r><\n>wlan_key<9>0566054248226630<\r><\n>mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists<\r><\n>starting AVM_LED_EVENTS<\r><\n>led_modul_Fritz_Box_7270: module license '<\r><\n>(C) Copyright 2008 by AVM<\r><\n>' taintskernel.<\r><\n>[led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power<\r><\n>[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet<\r><\n>[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz<\r><\n>[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan<\r><\n>[led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1<\r><\n>[led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2<\r><\n>[BUTTON] no buttons defined - disable new button controls<\r><\n>[LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded<\r><\n>checkempty: : No such file or directory<\r><\n>[avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled<\r><\n>[avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0<\r><\n>patch_dectfw: patch_adress: 7536 max_len: 22 with Version 2 Len: 16<\r><\n>patch_dectfw: c0068000, datalen = 32717, <\r><\n>[avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10<\r><\n><\r><\n>***************************************************************<\r><\n>dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull<\r><\n>[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'<\r><\n>[4294938640]maxrun: 2<\r><\n>XBIT_End:DONE didn't went high<\r><\n>[piglet] Failed: initialize piglet<\r><\n><\r><\n>[piglet] error on load bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'<\r><\n>insmod: cannot insert '/lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/char/Piglet_noemif/Piglet_noemif.ko': Success (512)<\r><\n>modprobe: failed to load module Piglet_noemif<\r><\n>[jffs2] xx=mtd5: 00320000 00020000 "jffs2"<\r><\n>[jffs2] i=mtd5:<\r><\n>[jffs2] jffs2_pat=5<\r><\n>[jffs2] i=00320000<\r><\n>[jffs2] jffs2_size=50<\r><\n>[jffs2] i=00020000<\r><\n>[jffs2] i="jffs2"<\r><\n>[jffs2] load jffs2 module<\r><\n>JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.<\r><\n>[jffs2] mount jffs <\r><\n>[jffs2] write env variable jffs2_size to 50<\r><\n>/sbin/start_plugin.sh[246]: Plugins awaited: ntfs mini samba onlinepb<\r><\n>loop: loaded (max 8 devices)<\r><\n>TAM: create JFFS2 directory /data/tam<\r><\n><\r><\n>[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)<\r><\n>attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/dsp_ur8/ur8-B-dsl.bin'<\r><\n>**** ANNEX: 'B'<\r><\n>*************************************<\r><\n>setting DSL Firmware to Annex B<\r><\n>EOC info: product_name='FRITZ!BoxFonWLAN7270(UI)'<\r><\n><\0>[dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=15, Dir=TX<\r><\n>[dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=15, Dir=RX<\r><\n>[dsl_ur8] driver version: 3.02.02.00<\r><\n>[dsl_ur8] datapump path (/lib/modules/dsp_ur8/ur8-B-dsl.bin)<\r><\n>[dsl_ur8] DSP binary filesize = 421170 bytes<\r><\n>[dsl_ur8] shim_osLoadFWImage: Completed <\r><\n>[dsl_ur8] DSP image page address: (97B00000)<\r><\n>[dsl_ur8] dslhal_support_hostDspCodeDownload: Done. Datapump version: 01.52.40.21<\r><\n>[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545A21426F78466F6E574C414E37323730093030323446453145413031"<\r><\n>[dsl_ur8] AVM Fw Version successfully set into EOC Stuct 54.04.80<\r><\n>[dsl_ur8] DDC_dsl_init: Done <\r><\n>[dsl_ur8] DDC_atm_init: Done priv = 946DE400<\r><\n>[dsl_ur8] DDA_atm_irq_request: SAR Interrupt registered <\r><\n>[dsl_ur8] DDA_atm_irq_request: DSL Interrupt registered <\r><\n>[dsl_ur8]: Powermanagment (States => 1,10) supported!<\r><\n>[dsl_ur8] Loading Linux DSL Driver done<\r><\n>[dsl_ur8] AVM Datapump<\r><\n>rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0<\r><\n>[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x97DA8800<\r><\n>[avm-rtc]: avm_rtc_probe: success<\r><\n>rtc-avm rtc-avm.1: rtc core: registered avm as rtc1<\r><\n>[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x97DA8400<\r><\n>[avm-rtc]: avm_rtc_probe: success<\r><\n>[pcmlink]svn: 827<\r><\n>[4294939466][isdn]svn:2638<\r><\n>driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0<\r><\n>[pcmlink]c55_isr: d=00003d00 r=00003cbe s=00003cd6 m=00002090<\r><\n><\r><\n>[4294939806]maxrun: 1<\r><\n>[4294940011]FPGA_Init: fatal Error on get PCMLink<\r><\n>[capi_oslib] ERROR no version information<\r><\n>dev_remove_pack: 9425F8D8 not found.insmod: cannot insert '/lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/isdn/isdn_fon5/zzz/isdn_fbox_fon5.ko': Success (6)<\r><\n>modprobe: failed to load module isdn_fbox_fon5<\r><\n>CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address c02bc310, epc == c02bc310, ra == c01800d4<\r><\n>Oops[#1]:<\r><\n>Cpu 0<\r><\n>$ 0   : 00000000 1000ce01 c02bc310 c00d71ec<\r><\n>$ 4   : 00000001 00000001 00000000 00000000<\r><\n>$ 8   : 00000001 00000001 c00e6200 c01add18<\r><\n>$12   : c01adb28 ffffffff 00200200 00100100<\r><\n>$16   : c017ff9c 94250000 c005d140 c0156190<\r><\n>$20   : c0155dd0 97da83f0 00000018 c0134000<\r><\n>$24   : 00000000 94200000                  <\r><\n>$28   : 97f0c000 97f0fe50 00000018 c01800d4<\r><\n>Hi    : 00000140<\r><\n>Lo    : 00000118<\r><\n>epc   : c02bc310 0xc02bc310     Tainted: P     <\r><\n>ra    : c01800d4 PCMRoute_RegisterCODEC+0x138/0xfff55064 [pcmlink]<\r><\n>Status: 1000ce03    KERNEL EXL IE <\r><\n>Cause : 10800008<\r><\n>BadVA : c02bc310<\r><\n>PrId  : 00019068<\r><\n>Modules linked in: capi_codec(P) pcmlink(P) rtc_avm rtc_core rtc_lib dsl_ur8(P) loop jffs2 led_modul_Fritz_Box_7270(P)<\r><\n>Process insmod (pid: 319, threadinfo=97f0c000, task=944a80d8)<\r><\n>Stack : 00000001 c0156190 00000000 c005d140 c0069054 c0069034 97831878 944a80d8<\r><\n>        944a84f8 942df664 c005d140 97da8200 94046b08 94046af4 942b64e0 00030002<\r><\n>        c005d14c 00000000 00000000 978837a8 000001c4 00000030 00000000 00000000<\r><\n>        9443e520 978837a8 c0155d10 97627380 c01585b0 00000016 00000017 00000000<\r><\n>        00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000<\r><\n>        ...<\r><\n>Call Trace:<\r><\n>[<c0069054>] init_module+0x54/0x3ff97000 [capi_codec]<\r><\n>[<c0069034>] init_module+0x34/0x3ff97000 [capi_codec]<\r><\n>[<94046b08>] sys_init_module+0x17a4/0x18c4<\r><\n>[<94046af4>] sys_init_module+0x1790/0x18c4<\r><\n>[<942b64e0>] build_copy_page+0x248/0x2024<\r><\n>[<940103c0>] stack_done+0x20/0x3c<\r><\n><\r><\n><\r><\n>Code: (Bad address in epc)<\r><\n><\r><\n><\r><\n>capicodec_init()<\r><\n>[capi_codec] support faxSegmentation fault<\r><\n>avm_dect driver init<\r><\n>[DECTDRV] [avm_dect]:(success)<\r><\n>[dect_uicp_file_init] init()<\r><\n>[DECTDRV] [avm_dect]avm_dect_thread: start<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x03<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x04<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x05<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x01<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: <Init port:42951<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 0, receive semaphore 97625B80 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 0, spinlock 97625C00 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 1, receive semaphore 97625C80 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 1, spinlock 97625D00 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 2, receive semaphore 97627780 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 2, spinlock 97627800 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 3, receive semaphore 97627880 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 3, spinlock 97627900 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 4, receive semaphore 97627980 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 4, spinlock 97627A00 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 5, receive semaphore 97627A80 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 5, spinlock 97627B00 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 6, receive semaphore 97627B80 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 6, spinlock 97627C00 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 7, receive semaphore 97627C80 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 7, spinlock 97627D00 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 8, receive semaphore 97627D80 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: conn 8, spinlock 97627E00 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: create socket 94438320 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: listen socket 94438320 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: worker semaphore 97627E80 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: worker thread 97627F00 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: server wait queue 97559800 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: server thread 97559900 OK<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: <Init 0<\r><\n>[DECT_PROTRACE] PROTRACE Init<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x10<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x14<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x06<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x0D<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x21<\r><\n>[DECTDRV] pcm_TaskInit<\r><\n>[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x22<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: server thread start<\r><\n>[KSOCK_TCP] TCP: server thread accept request<\r><\n>checkempty: : No such file or directory<\r><\n>usbcore: registered new interface driver usbfs<\r><\n>usbcore: registered new interface driver hub<\r><\n>usbcore: registered new device driver usb<\r><\n>PANIC:<\r><\n>a8604008 TDM_SPCR         =4640000c<\r><\n>a860400c TDM_RCR_ADDR     =4640000c a8604010 TDM_XCR_ADDR     =4640000c<\r><\n>a86040c0 TDM_PCMCR1_ADDR  =31110000 a86040c4 TDM_PCMCR2_ADDR  =00000006<\r><\n>rx-irqcount:0<\r><\n>DMA:                       = a8604080 (Tx) a8604040 (Rx)<\r><\n>TDM_SRCADDR                = 04005a80      00000000<\r><\n>TDM_DESTADDR               = 00000000      04004400<\r><\n>TDM_TransferLength         = 000003c0      000003c0<\r><\n>TDM_TransferControl        = 00000001      00000001<\r><\n>TDM_SRCADDR_Reload         = 04005300      00000000<\r><\n>TDM_DESTADDR_Reload        = 00000000      04004400<\r><\n>TDM_TransferLength_Reload  = 000003c0      000003c0<\r><\n>TDM_TransferControl_Reload = 00000001      00000001<\r><\n>TDM_DMAStatus              = 00050004      00020000<\r><\n>[tdmlink]TDM: FS: 0 Hz CLK:5 Hz<\r><\n>Call Trace:<\r><\n>[<9400d8d4>] dump_stack+0x8/0x34<\r><\n>[<9402853c>] panic+0x34/0x1f0<\r><\n>[<c0171794>] pcmlink_ul_idle_timeout+0x328/0xfff63b94 [pcmlink]<\r><\n>[<94032990>] run_timer_softirq+0x140/0x1cc<\r><\n>[<9402e21c>] __do_softirq+0x60/0xcc<\r><\n>[<9402e2d0>] do_softirq+0x48/0x68<\r><\n>[<94001200>] mips_timer_interrupt+0x30/0x40<\r><\n>[<94007120>] ret_from_irq+0x0/0x8<\r><\n><\r><\n>[COLOR="#FF0000"]Kernel panic - not syncing: No answer on upper layer Control channel! PCMLINK probably dead![/COLOR]<\r><\n><\r><\n> WARING: use tffs in panic mode (minor 96)<\r><\n>Rebooting in 5 seconds..
Wobei die rot markierte Zeile nicht so gut aussieht.
Ein Fritzrecoveryimage habe ich schonmal drüber gezogen, hat aber leider nicht geholfen. Ich vermute ja, dass die FB einen HW defekt hat. Kann mir jemand anhand des Logs sagen, in welchem Bereich ich suchen sollte?!
Vielen Dank!
Chris
Moin
Aua, das tut ja weh!
Bitte benutze statt [ QUOTE ] die [ CODE ] Tags.
Dann guck ich mir das auch mal an.
PS: Willkommen im Forum
So, hab es in Code abgeändert.
Hatte das auch schon vorher als Code probiert, gefällt mir aber auch nicht so richtig ;)
Nee, mir auch nicht, jetzt ist es ja eine Zeile!
Ich hatte auf Zeilenumbrüche und einen Scrollbalken gehofft.
Die Fehlermeldung hatte hier schon einmal Jemand: 7270_v3 in Reboot Schleife
BWD schrieb:
Versuch mal mit ruKernel ein 3270-Image zu laden.
So einen Fall hatte ich mal, war wahrscheinlich der DECT-Teil defekt.
Auch dadurch erhält der o.a. Bootlog-Text keine Zeilenumbrüche (die dort die Ersatzdarstellung "<\r><\n>" haben).
... jetzt ist es ja eine Zeile!
Das war's auch schon vorher.
Ungefähr so?
[prom_init] 0
LINUX started...
flashsize=16 MByte
(ur8_gpio_init)
ur8_clk_get _pll_factor: 300000000
(mips_reboot_setup)
[ur8_pci_init]
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
[init_bootmem]
[free_bootmem]
[reserve_bootmem]
[free_all_bootmem]
[ur8_mtd_init]
TCP reno registered
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
[dectsync] inactive
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
3init started: BusyBox v1.8.2 (2009-03-27 11:37:25 CET)
TFFS Name Table 1
HWRevision  139.1.0.6
ProductID Fritz_Box_7270_16
SerialNumber  000000000 0000000
annex B
autoload  yes
bootloaderVersion 1.544
bootserport tty0
cpufrequency  360000000
first freeaddress 0x946BDA1C
firmware_version  1und1
firmware_info 54.04.80
flas hsize  0x01000000
jffs2_size  50
maca  00:24:FE:1E:A0:19
macb  00:24:FE:1E: A0:1A
macwlan 00:24:FE:04:54:59
ma cdsl 00:24:FE:1E:A0:1B
memsize 0x040000 00
modetty0  38400,n,8,1,hw
modetty 1 38400,n,8,1,hw
mtd0  0x90000000,0x9000 0000
mtd1  0x90020000,0x90F80000
mt d2 0x90000000,0x90020000
mtd3  0x90F8000 0,0x90FC0000
mtd4  0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress  192.168.178.1
prompt  Eva_AVM
ptest
req_fullrate_freq 120000000
sysfrequency  120000000
urlader-version 1544
usb_board_mac 00:24:FE:1E: A0:1C
usb_rndis_mac 00:24:FE:1E:A0:1D <\n>usb_device_id 0x5E00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name AVM
wlan_key 0566054248226630
led_modul_Fritz_Box_7270: module license '(C) Copyright 2008 by AVM' taints kernel.
XBIT_EndONE didn't went high
[jffs2] i=mtd5:
[jffs2] jffs2_pat=5
[jffs2] i=00320000
[jffs2] i=00020000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] mount jffs
**** ANNEX: 'B'
[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545A21426F78466F6E574C414E37323730093030323 446453145413031"
[pcmlink]svn: 827
Oops[#1]:
Cpu 0
Hi : 00000140
Lo : 00000118
Cause : 10800008
BadVA : c02bc310
PrId : 00019068
Call Trace:
capicodec_init()
Segmentation fault
[DECTDRV] [avm_dect]success)
PANIC:
rx-irqcount:0
Call Trace:
G., -#####o:
Klasse! Verrate uns doch bitte, wie Du das gemacht hast.
