[Info] 05.60-26976 BETA für 7270 V2/V3 verfügbar
Thomas04711
10 Jan 2012
Bei der V2 wird das update auch angezeigt
Einen Bug hab ich bereits gefunden.
Bei den manuellen WLAN-Einstellungen gibt es die Einstellung "WLAN inklusive Kanal 12/12" nicht mehr. Fritz!Box funkt da nur bis Kanal 11 bei Autoeinstellung.
Beim O2-Branding findet das Online-Update nur die von O2 freigegebene letzte Firmware. Daher hab ich meine Box schon seit eh und jeh auf AVM umgebrandet. Da geht's - und beim 1&1-Branding.
die o.g. Firmware für 7270 v2+v3 gibt es hier
Verbesserungen in der 54.05.60-26976 bzw. 74.05.60-26976
Internet: Filter für Teredo-Pakete abschaltbar für spezielle Programme, z.B. Xbox One (Internet >Filter > Listen > Teredo-Filter)
Telefonie: Hilfeverlinkung für die Einrichtung der Türsprechanlage
Telefonie: Anzeige und Einrichtung von Telefonieeinstellungen korrigiert
Telefonie: Korrekturen in den Telefonieeinstellungen
Telefonie: Fix für ausgehende Telefonate über POTS in speziellen Szenarien
Heimnetz: Anzeige für Repeater verbessert
Mediaserver: Diverse Verbesserungen bei den Medienserver-Einstellungen
Mediaserver: Fix für Google Play Music - durch ein von Google geändertes URL-Format schlug das Abspielen fehl
Mediaserver: Interoperabilität bei aktiviertem IPv6 verbessert
Speicher/NAS: Anzeige für ftps korrigiert
Smart Home: Umschaltung Sommer/Winterzeit bei Schaltung nach Astrokalender korrigiert
System: Zeitserver-Fehler im Ereignisprotokoll bei erster Verbindung nach Reboot beseitigt
System: Anzeige der MyFRITZ!-Seiten für MS IE 9 angepasst
System: Cacheverhalten für einige Eingaben korrigiert
System: Zeitserver-Fehler in den Ereignissen bei erster Verbindung nach Reboot beseitigt
WLAN: Interoperabilität zum Galaxy Note 3 verbessert
Übrigens keine Änderungen:
DSL: 1.52.53.29
DECT: 4.38
Ich kann auch Kanal 12 und 13 manuell einstellen. Aber bei der Einstellung Autokanal werden nur die Kanäle 1-11 belegt, 12 und 13 jedoch nicht.
Immer noch öfters diese Meldung in den Logs:
Internettelefonie mit [email protected] über sipgate.de war nicht erfolgreich. Ursache: Forbidden (403)
Habe die Option "Anmeldung immer über eine Internetverbindung" aktiviert - vielleicht deaktivieren?
Ist übrigens Sipgate Team.
Was ist die PSD Maske die ich jetzt unter DSL Informationen sehen kann und was soll die Leistungsreduzierung in db sein?
Vor allem soll meine Leitungsdämpfung von 37 auf 29 db gesunken sein? Aha ich vermute hier einen Anzeigefehler
Ein altes Problem. In den USA sind (ohne Restriktionen) nur die Kanäle 1-11 erlaubt. Das erlaubt lediglich 3 unabhängige WLAN-Kanäle, nämlich die Kanäle 1, 6 und 11. Und die nimmt AVM.
In Europa sind die Kanäle 1-13 erlaubt. Hiermit gibt es 4 unabhängige Kanäle: 1, 5, 9 und 13. Das heißt, daß es 33% mehr freien Platz im Äther gäbe, wenn AVM nicht diesen schrecklichen WLAN-Vandalismus betreiben würde. Wenn ich an die Macht komme, werde ich die Benutzung der WLAN-Kanäle 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 und 12 unter Strafe stellen!
akapuma
Hab sie jetzt seit 24h drauf und bin ganz zufrieden!
Insbesondere laged das Webinterface auch nach längerer Laufzeit nicht mehr und auch DECT (d.h. 3 MT-Ds) sind flott und ohne Probleme! Hoffen wir mal, daß es so bleibt....
In dicht beWLANten Gegenden gibt es überhaupt keine störungsfreien Kanäle. Wenn man da betonkopfmäßig auf akapumas unabhängigen(?) Kanälen beharrt und sich immer genau auf dieselben setzt wie die direkten Nachbarn, kann man gleich einpacken.
Hab gestern die 05.60-26976 drauf gemacht.
was sofort aufgefallen ist, der Zugriff ist wieder sehr langsam, manche Seiten der Fb brauchen wieder bis zu 40000 ms.
Die Cpu ist Stundenweise zwischen 70 und 80% ausgelastet.
ein PoR schon durchgeführt?
Eben nicht. WLAN-Geräte sind nicht dumm, erkennen sich bei gleicher Kanalbenutzung und kooperieren. Finden jedoch auf überlappenden Nachbarkanälen Übertragungen statt, so werden diese als Störungen angesehen und entsprechend behandelt. Daher ist es in der Tat am besten in Europa ausschließlich die Kanäle 1, 5, 9, 13 und in den USA 1, 6, 11 zu verwenden.
brainkennedy
