- Mitglied seit
- 9 Mai 2012
- Beiträge
- 63
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
ich hatte bisher immer mit unserer FB7050 und dem Fritzfax-Programm für die Box zum Faxen ohne Probleme gearbeitet.
Nachdem jetzt die 7390 die gestorbene 7050 abgelöst hat, gibt's Probleme mit dem Fax (WinXPproSP3, FB-Firmware-Version: 84.05.52):
Häufig sind (sowohl ein- als auch ausgehend) Streifen und fehlende Zeilen auf dem Fax zu sehen, dann wiederum geht es manchmal problemlos.
Manche der eingegangenen Faxe zeigen dann beim Versuch, diese aufzurufen, nur ein fehlerhaftes Datenformat an.
Die streifigen Faxe sehen dann so aus wie schon hier beschrieben: Streifenfax...
Weitere Beispiele unten anhängend.
Ich habe schon die Einstellungen mit Pikachus Tools überprüft, werde daraus aber nicht ganz schlau:
Es werden sowohl im Fritz-Verzeichnis als auch im System32-Verzeichnis von Windows jeweils eine Capi-Datei angezeigt.
Allerdings sind ja unter dem Erstellen-Button 2 verschiedene Versionen möglich (V3810 und V3830). Welche sollte hier gewählt werden? Komischerweise lässt sich hier nur die im Fritz-Ordner löschen und neu erstellen, die im System32-Ordner nicht. Warum?
Ich habe nach dem Anschluß der neuen FritzBox die Fax-Software nicht neu installiert. Wäre das erforderlich gewesen?
Woran können die Fehler beim Faxen liegen?
Irgendeine Idee?
Danke für Eure Hilfe hiermit schonmal im Voraus
André
PS:
Ach - noch was: Gibt es von den Pikachu-Tools eigentlich noch eine neuere Version als die 2.1.0.5? Bei der CAPIoTCP habe ich nämlich immer nur ein rotes Viereck angezeigt bekommen. Ich habe dann hier separat in das Verzeichnis noch einmal die Version 2.1.0.8 der Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe, die ich an anderer Stelle im Forum gefunden habe, kopiert. Erst dann ging es. Habe ich hierzu den entsprechenden Hinweis im Kompendium und im HowTo überlesen? Oder steht das da gar nicht?
Auch beim Starten der Fritz!Box_WB.exe (2.1.1.9) gibt es trotz Eingabe des FB-Kennwortes nur ein rotes Viereck. Gibt's hier auch was neueres?
EDIT: Habe gerade Fritz!Box_WB.exe (2.1.1.10) gefunden - damit gibt's grüne Vierecke
Irgendeine Idee?
André
PS:
