ich habe eine FB7390 (aktuelle Firmware) an einem DSL Anschluß laufen. Zusätzlich ist die FB an ISDN angeschlossen.
An der FB hängt am S0-Bus eine Gigaset ISDN Anlage mit Basis+Mobilteilen. Normale Anrufe über die Gigaset -> FB -> ISDN sind ganz normal
möglich und erscheinen auch im Log der FB.
Ich habe dann als zusätzliche Rufnummer easybell aus Voip Verbindung eingetragen, als Benutzername habe ich die mir
geschickte internationale Telefonnummer + das PW genommen, der Test der FB sagt das die Verbindung/Registrierung
erfolgreich war und es werden mir dann 2 Rufnummer angezeigt, meine Festnetznummer (ohne Ortsvorwahl) sowie die komplette easybell-Nummer.
Folgende Dinge habe ich dann versucht:
1. eine Wählregel erstellt, die alle Mobilfunknummern an easybell weitergibt
-> Resultat: nach wählen der Nummer auf dem Gigaset Telefon kommt nach ein paar Sekunden 3x ein Freizeichen und dann "kein Anschluß unter dieser Nummer"
2. eine Wählregel erstellt, nur bei einer bestimmten Mobilfunknummer (01729xxxx) easybell zu nehmen, Ergebnis war das gleiche wie unter 1.
3. eine Wählregel erstellt, nur bei einer bestimmten Festnetznummer (021xxxx) easybell zu nehmen, Ergebnis wie bei 1.
Die FB meldet im Systemlog aber auch keine Fehler, so daß ich glaube das der Weg beim Sip-Verbindungsaufbau wohl funktioniert, allerdings irgendwie bei der
Übermittlung der Nummer von Telefon -> SIP irgendetwas falschläuft.
Was könnte ich da übersehen haben? Muß die ISDN-Anlage da in der FB noch irgendwie speziell eingetragen werden damit es funktioniert? Wenn ich über ISDN
damit telefoniere werden die Rufnummer ja auch ganz normal übergeben und alles funktioniert - nur über Voip nicht...
Über die Android-App csipsimple funktioniert mein easybell-Account einwandfrei - nur die FB macht da extreme Probleme.
Vielleicht fällt euch ja auf, wo da der Wurm drin ist ...
Hoffend auf Hilfe,
Marcel
Hoffend auf Hilfe,
Marcel
