N510ip pro und Fritz 7390 MWI geht
elto
11 Jun 2006
habe auf der Fitzbox 7390 FRITZ!OS 05.50
und bis vorhin auf dem N510 IP Pro die Firmware 42.075
dann Update auf 42.076 und auf einmal bekomme ich Nachrichten auf dem Fritz AB (**600 eingestellt) auf dem Gigaset
signalisiert. Hatte an der Config nichts geändert, der Anruf kam während des Updates rein.
Quelle der 076: http://profile.gigaset.net/device/42/merkur076_42.bin
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen?
Thomas
Geht bei mir mit C610A IP nicht, gleiche Firmware.
Und Firtz!Box 7390, FRITZ!OS 05.55-25409 BETA
gleiche Firmware.
Du verwendest also die N510IP Pro Firmware auf dem C610A IP aus dem oben genannten Link?
Weiß jemand, wann bzw. ob die 76er für die C-Serie freigegeben wurde? Hier der Changelog für das N510.
Ah, falsch geguckt.
Das C610 ist bei 42.075. In dem obersten Beitrag stehen beide Versionen.
Wäre also ein Grund das N510 wieder rauszukramen, um das zu testen.
Nur fehlts mir da am Analog-Amt, weshalb das C610 im Einsatz ist.
Schon mal versucht die 42.076 auf dein C610IP zu laden? Link steht ja oben dabei ...
Gruss
Ne, das probiere ich besser nicht.
das Updaten meines Gigaset C610A IP auf die o.g. Firmware hat problemlos geklappt.
Änderungen konnte bislang noch nicht feststellen.
LG Nice
vorhin ebenfalls manuelles Update durchgeführt
C610IP mit Firmware-Version: 42.076 (420760000000 / V42.00)
habe die Fritz 7390 jetzt mal auf die neue 5.52 Release hochgezogen, MWI funktioniert bei mit immer noch.
Thomas
Aktualisiert und getestet.
Hier klappt das nicht mit dem MWI.
Wobei das gerade auch auf keine andere weiße klappt.
- ISDN zeigts auch nicht an.
- Gigaset direkt an Fritte zeigt es zwar, ruft dann aber den falschen AB ab
- Per Telefon abhören geht auch mit der richtigen Nummer nicht.
- nur mit dem AVM-Mobilteil oder per Weboberfläche gehts.
So, mit einem AB klappt das MWI am ISDN dann doch.
Das IP-Gigaset macht das aber nicht mit...
das hört sich je sehr interessant an. Bisher konnte man die Firmware des C160 IP auch für das 510er verwenden.
Auf der Webseite von Gigaset ist aber noch die 075 zu sehen. Von der 076 ist noch keine Spur.
Mit dieser "Lösung" für das MWI wird das Gigaset die Lösung für die schlechten AVM Mobilteile und damit wirklich eine gut funktionierende Alternative.
Christian
auf der Gigaset-Seite sieht man nur das changelog 075 - nicht die FW
durch den Umbau sind div. Links falsch/inkorrekt, bin gespannt bis wann Gigaset das im Griff hat, inkl. einer neuen Firmware - weil bspw. die Page für die apps sind somit ja aktuell falsch hinterlegt
Der gigaset.net Server ist wieder online.
Leider wurde der Link auf die neue Website vergessen.
neues Update: http://profile.gigaset.net/device/42/merkur078_42.bin
hab es eingespielt auf - Gerätename im Netzwerk: C610-IP
Firmware-Version: 42.078 (420780000000 / V42.00)
und was waren die Änderungen zur 076 und wie sind Deine Erfahrungen?
Christian
wie immer bei solchen FW-Updates, selbst testen, denn oft sind die Änderung ja unter der Oberfläche und zudem teilweise nicht dokumentiert bzw. wenn ganz allgemein.
was fängst du mit dieser Info an:
BugFixes:
Instability of Base-station in some environments.
fanti88
