Liebes Freetz Team,
Ich möchte einen physischen Port (LAN1) durch ein VPN routen (an LAN1 hängt ein Device, daß gerne in den USA rauskommen möchte). Die Box ist eine 7170, die mit der IP 192.168.101.10 hinter als WDS Repeater hinter hiner weiteren Box hängt (192.168.101.1 - das Gateway mit Internet Zugang)
So weit so gut - folgendes gemacht:
cpmaccfg inkludiert - über cpmaccfg LAN1 auf VLAN = eth3 umgestellt
ip route und ip rule im den Kerneloptionen aktiviert (dabei link zu /etc/iproute2/rt_table über addon hinzugefügt)
Es funktioniert aber nicht - der Verkehr an LAN1 wird nicht durch das VPN geroute. Es scheint so, als ob das Interface eth3 gar nicht benutzt wird. Bei einem ifconfig eth3 wird so gut wie kein Verkehr angezeigt; ein an LAN1 angeschlossenes Gerät scheint den Verkehr trotzdem über eth0 abzuwickeln...
Wer kann mir helfen, den Punkt zu finden, an dem ich auf dem Schlauch stehe?
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
Christian
Ein paar hoffentlich nützliche Angaben:
Christian
root@fritz:/var/mod/root# ifconfig eth3
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:4F:26:34:8B
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:210 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:128
RX bytes:45642 (44.5 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
root@fritz:/var/mod/root# cat /etc/iproute2/rt_tables
100 tovpn
root@fritz:/var/mod/root# ip route show table tovpn
192.168.101.0/24 via 192.168.101.1 dev lan
default via 69.64.45.43 dev ppp0
root@fritz:/var/mod/root# ip route show table main
50.30.32.123 via 192.168.101.1 dev lan src 192.168.101.10
69.64.45.32 dev ppp0 src 69.64.45.43
192.168.101.0/24 dev lan src 192.168.101.10
169.254.0.0/16 dev lan src 169.254.1.1
default via 192.168.101.1 dev lan metric 9
root@fritz:/var/mod/root# ip rule show
0: from all lookup local
32765 from all iif eth3 lookup tovpn
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default
/var/log/mod.log - relevante cpmaccfg Ausgaben
Setting port 1 to power mode 'save'.
Setting port 2 to power mode 'save'.
Setting port 3 to power mode 'save'.
Setting port 4 to power mode 'save'.
Setting media type for port 1 to 'auto' (disable flow-control).
Setting media type for port 2 to 'auto' (disable flow-control).
Setting media type for port 3 to 'auto' (disable flow-control).
Setting media type for port 4 to 'auto' (disable flow-control).
Setting switch_mode to 'special' (6).
ifconfig: SIOCSIFNETMASK: Cannot assign requested address
Setting Ports ...
VLAN Settings ...
/sbin/cpmaccfg ssms eth0 0x2E eth2 0x21 ...
ifconfig eth2 0.0.0.0 netmask 255.255.255.0 broadcast 0.0.0.255 up
Skipping WLAN bridge-settings. WLAN is bridged in AVM webinterface
done.
.config
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_87=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.87"
FREETZ_TYPE_PREFIX="7170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_TARGET_REF_8MB=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb"
FREETZ_KERNEL_REF_8MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="8mb"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_USB_HOST_AVM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_LINUXSWAP=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_MINID=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_REMOVE_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_NANO=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_TINY=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_PPPD=y
FREETZ_PACKAGE_PPTP=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SAVE_RESTORE=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_STANDARD_MODULES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_ftp=y
FREETZ_MODULE_iptable_filter=y
FREETZ_MODULE_iptable_nat=y
FREETZ_MODULE_ip_tables=y
FREETZ_MODULE_ipt_iprange=y
FREETZ_MODULE_ipt_LOG=y
FREETZ_MODULE_ipt_mac=y
FREETZ_MODULE_ipt_mark=y
FREETZ_MODULE_ipt_MARK=y
FREETZ_MODULE_ipt_MASQUERADE=y
FREETZ_MODULE_ipt_multiport=y
FREETZ_MODULE_ipt_REDIRECT=y
FREETZ_MODULE_ipt_REJECT=y
FREETZ_MODULE_ipt_state=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
FREETZ_LIB_libipt_DNAT=y
FREETZ_LIB_libipt_LOG=y
FREETZ_LIB_libipt_MASQUERADE=y
FREETZ_LIB_libipt_REDIRECT=y
FREETZ_LIB_libipt_SNAT=y
FREETZ_LIB_libxt_iprange=y
FREETZ_LIB_libxt_mac=y
FREETZ_LIB_libxt_multiport=y
FREETZ_LIB_libxt_standard=y
FREETZ_LIB_libxt_state=y
FREETZ_LIB_libxt_tcp=y
FREETZ_LIB_libxt_udp=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7170-source-files-04.87.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="cad33bda041910e2aae01f027465162b"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="2442ffb2be983cdd0b4b4ceaa6825f4d"
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_OPTIONS_ETCSERVICES=y
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_MODULE_arc4=y
FREETZ_MODULE_sha1=y
FREETZ_MODULE_ppp_async=y
FREETZ_MODULE_ppp_deflate=y
FREETZ_MODULE_ppp_generic=y
FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc=y
FREETZ_MODULE_slhc=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_MODULE_crc_ccitt=y
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RULE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_EXT=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_LINUXSWAP=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_NTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libntfs=y
EXTERNAL_ENABLED=y
EXTERNAL_DOWNLOADER=y
EXTERNAL_OWN_FILES=""
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NANO=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfs3g=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libncurses=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libntfs=y
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_OHIO=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_6=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.4.6"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.13"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.21.52.0.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
