- Mitglied seit
- 15 Sep 2012
- Beiträge
- 8
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich habe eine Auerswald TFS universal plus Türsprechstelle an eine FRITZ!Box (FB) 7390 (analog Schnittstelle FON 1) angeschlossen.
Nun zeigt sich das in diesem Forum bereits schon thematisierte Problem, nämlich dass
(1) der Türruf von der TFS auch nach Ablauf der in der TFS konfigurierten Rufzeit nicht beendet wird (Telefone klingeln unendlich lange weiter)
(2) Außerdem wird der Türruf auch nicht durch die „Klingelstopp“-Funktion der TFS (durch einen an der TFS als „Öffner“ angeschlossenen Tür Reed-Kontakt) beendet, wenn der Kontakt öffnet /also die von Innen per Hand Tür geöffnet wird.
Die beiden Probleme (1) und (2) dürften wohl thematisch zusammenhängen, da je nach Sichtweise der Autoren im Forum entweder die FB das Beenden des Türrufs der TFS als solches nicht erkennt bzw. die TFS nicht erkennt, dass noch gar kein Gespräch mit einem an der FB angeschlossenen Telefone aufgenommen wurde.
Diese Probleme möchte ich nun lösen.
Auf die beiden beschriebenen Funktionen (Beendigung des Türrufes nach Zeitablauf sowie Klingelstopp bei manuellem Öffnen der Tür von Innen) lege ich allergrößten Wert!
Außerdem möchte ich einstellen können, dass
(3) ein externes Gespräch (z.B. zu einem Funktelefon) aufgebaut wird (wenn niemand zu Hause ist), damit man mit dem Besucher/(Postboten) sprechen kann.
(4) ein eigens für die Türsprechstelle eingerichteter AB (also nicht der Telefon - A/B) der klingelnden Person die Möglichkeit gibt, eine Nachricht zu hinterlassen.
Ich freue mich über Beiträge, welche Komponenten/Anlagen ich noch benötige und wie diese zu schalten sind, um die Anforderungen 1 bis 4 realisieren zu können.
Vielen Dank.
Weitere Infos zu meiner Hardware:
An der FB 7390 sind 3 DECT-Telefone anschlossen und ein 12 Jahre altes analoges Gigaset Schnurlostelefon anschlossen (FON 2). Das Gigaset müsste aber nicht mehr sein.
DSL Anschluss mit analogen Telefonanschluss von der Telekom (Call & Surf Comfort Paket) mit einer althergebrachten Festnetznummer.
Vielen Dank.
