7270v2 Reboot schleife / panic: Can't load bitfile/no TDM-Clocks
flohoff
5 Dez 2011
Nach einem bischen Firmware rumhampelei habe ich jetzt hier eine 7270v2 die nicht mehr wirklich was sinnvolles tut - Beim booten probiert die 3-5 Minuten die Dect firmware zu laden um dann nach zahlreichen erfolglosen versuchen abzubrechen und zu rebooten. Dect interessiert micht nicht so wirklich so das ich das auch komplett töten könnte - mir ist bloss kein weg aufgefallen - init=/bin/sh und modifizieren waere ja was aber der dect krams liegt komplett im squashfs ...
[... mehrere versuche des patch_dectfw geloescht ...]
patch_dectfw: patch_adress: 7A76 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: C0E7F000, datalen = 34405,
*********************[4294951463]system-load 6  23 tasks:42 % curr:modprobe(42 %) max:modprobe(42 %, pid:199), readytorun: 5, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
[piglet] clock from pll3(384000000)
XBIT_End:DONE didn't went high
[piglet] Failed: write data im fastmode - retry slow
[piglet]error: Can't load bitfile/no TDM-Clocks -> retry
patch_dectfw: C0EE9000, datalen = 34405,
*********************[4294953359]system-load 6  23 tasks:40 % curr:modprobe(40 %) max:modprobe(40 %, pid:199), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Call Trace:
[<94414bdc>] dump_stack+0x8/0x34
[<94414c3c>] panic+0x34/0x19c
[<c09f32d4>] init_module+0x2d4/0x2ec [Piglet_noemif]
[<9410006c>] do_one_initcall+0x6c/0x1fc
Kernel panic - not syncing:
[piglet]panic: Can't load bitfile/no TDM-Clocks
WARNING: use tffs in panic mode (minor 96)
Rebooting in 3 seconds..[4294955203]system-load 6  23 tasks:34 % curr:modprobe(34 %) max:modprobe(34 %, pid:199), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
[ur8_machine_restart] reset all 0x80000043 at address a8611600
[ur8_machine_restart] reboot<FE>
Bin jetzt ein bischen ratlos - Eigentlich habe ich schon saemtliche Firmwareversionen durch die in frage kommen - ruKernel is my best friend.
Flo
Hallo Flo,
zunächst: Willkommen im Forum!
Nach einem bischen Firmware rumhampelei habe ich jetzt hier eine 7270v2 die nicht mehr wirklich was sinnvolles tut...
Jetzt solltest du vielleicht mal versuchen zu erklären, wie/was du mit der Firmware "rumgehampelt" hast.
Ein Logfile, von dem niemand weiss, wie es entstanden ist und von dir auch noch gekürzt wurde, nutzt hier zu keiner Fehlerdiagnose.
Eigentlich habe ich schon saemtliche Firmwareversionen durch die in frage kommen...
Was soll den das bedeuten? Bist du dir überhaupt sicher, dass du eine 7270v2 hast?
Joe
Joe
Console - Wo soll das log sonst herkommen? Ich habe mal unterstellt das hier jeder die dinger zu hauf kennt und nicht wie ich erst seit 3 tagen auf consoleoutput der roten Schachteln guckt.
Und ja - eigentlich bin ich mir sicher das es eine v2 ist. Die Kiste behauptet laut Aufkleber eine
FRITZ!Box Fon WLAN 7270
Serien-Nr: X064.304.00.120.8**
Zu sein ... Da seriennummer groesser X***.304.00.000.000 eine v2 sein soll ....
HWRevision            139.1.0.6
ProductID             Fritz_Box_7270_16
SerialNumber          0000000000000000
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     1.544
bootserport           tty0
cpufrequency          360000000
firstfreeaddress      0x946BDA1C
firmware_version      avm
firmware_info         54.05.05
flashsize             0x01000000
Und damit du nochmal das ganze log ansehen kannst
(AVM) EVA Revision: 1.544 Version: 1544
(C) Copyright 2005 AVM Date: Oct 24 2008 Time: 11:07:57 (0) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
...............................executeProgram on 0x94411F50
Linux version 2.6.32.21 (gcc version 4.4.4 (Buildroot 2010.05) ) #15 Fri Jul 1 14:42:41 CEST 2011
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019068 (MIPS 4KEc)
[memsize] memsize=0x4000000
[ur8_pci_init]
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 33333333
[pci] default: 33 MHz
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Exposing 67108864 memory over PCI
Setup Complete, Enabling PCI Interface
PCI Interface Running
registering PCI controller with io_map_base unset
PCI controller initialized
TI UR8 (7270), ID: 0x0030, Revision: 0x10
Determined physical RAM map:
 memory: 00100000 @ 14000000 (bootloader)
 memory: 03e60000 @ 14100000 (usable)
 memory: 000a0000 @ 17f60000 (reserved)
 memory: 00000000 @ 18000000 (usable)
Wasting 8192 bytes for tracking 256 unused pages
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00014000 -> 0x00018000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00014000 -> 0x00018000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: annex=B
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[trap_init] rollback = 1
[trap_init] cpu_has_ejtag
[trap_init] cpu_has_divec
[trap_init] cpu_has_mcheck
[trap_init] cpu_has_4kex
[per_cpu_trap_init] ebase before writing 0x80000000, new ebase 0x80000000
Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
Memory: 58476k/63872k available (3168k kernel code, 5320k reserved, 938k data, 160k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:256
[arch_init_irq]
[uart_avm_post_setup_ports] setup membase=0xa8610e00 for uart0
[uart_avm_set_termios] old_dll=98, old_dlh=0
[uart_avm_set_termios] baudrate=38400, quot=98, dll=98, dlh=0
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
[cpmac] Version: 1.108.1.78 - Revision 811:1364 - Fr  1.07.2011 14:42:22
MUSB UR8 pdev active!
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
musb_hdrc: version 6.0, cppi-dma, host, debug=0
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 0shared, max 64
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 1tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 1rx, max 512
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 2tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 2rx, max 512
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 3tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 3rx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 4rx, max 512
musb_hdrc: USB Host mode controller at a3400000 using DMA, IRQ 39
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
[loadcontrol]module musb_hdrc registered
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32.21 musb-hcd
usb usb1: SerialNumber: musb_hdrc
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[simple_profiling] 0 entries 50 min
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
fuse init (API version 7.13)
msgmni has been set to 114
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered (default)
[avm_membench_init]
avm_net_trace: Up and running.
[loadcontrol] set auto - scale=1
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jul  1 2011 14:41:44)
[simple-profiling]: no performance counters implemented
[avm]: AVM Simple Profiling enabled.
Serial: SERIAL_AVM_8250 driver
[uart_avm_request_port] request port 0
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a PORT_16550A
physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Don't use write buffer on ST flash M29W128G
physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
[dectsync] inactive
prefetch_code: 942b49e0: len=1832
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000183f00-0x000000f80000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x000000020000-0x000000183f00 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
0x000000000000-0x000000020000 : "urlader"
0x000000f80000-0x000000fc0000 : "tffs (1)"
0x000000fc0000-0x000001000000 : "tffs (2)"
0x000000ce0000-0x000000f80000 : "jffs2"
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver libusual
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
PCI_STATUS_SET: 60000
PCI_STATUS_CLR: 60000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[squashfs] use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing bootloader memory: 1024k freed
Freeing unused kernel memory: 160k freed
[uart_avm_startup] Setup IRQ 15
starting pid 24, tty '/dev/ttyS0': '/etc/init.d/rc.S'
tar: removing leading '/' from member names
source files in group 0 ...
/etc/init.d/S00-signal    /etc/init.d/S02-led       /etc/init.d/S08-tffs
/etc/init.d/S01-head      /etc/init.d/S05-watchdog  /etc/init.d/S09-config
executing /etc/init.d/S00-signal
executing /etc/init.d/S01-head
TFFS Name Table G
[4294938423]system-load 2  23 tasks:23 % curr:mtdblockd(0 %) max:init(15 %, pid:1), readytorun: 2, pgfault 556/s (max 1 avg 1.0)
executing /etc/init.d/S02-led
led_modul_Fritz_Box_7270_16: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2
[button_init] name button_wlan gpio 25 active low
[button_init] name button_dect gpio 23 active low
[button_init] name button_both gpio 0 active high
executing /etc/init.d/S05-watchdog
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 480 Sekunden
executing /etc/init.d/S08-tffs
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
checkempty: : No such file or directory
overwrite annex
P-Defaults: not configured - skip.
executing /etc/init.d/S09-config
overwrite annex
exceute files in group 0 ...
/etc/init.d/E05-basemodules
group 0 done ...
source files in group 1 ...
/etc/init.d/S10-html        /etc/init.d/S12-default
/etc/init.d/S10-vm          /etc/init.d/S15-filesys
/etc/init.d/S11-config_def  /etc/init.d/S17-capi
/etc/init.d/S11-piglet      /etc/init.d/S17-tam
executing /etc/init.d/S10-html
executing /etc/init.d/S10-vm
executing /etc/init.d/S11-config_def
executing /etc/i
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
nit.d/S11-piglet
[piglet]use gpio-settings for 139
patch_dectfw: C0A3F000, datalen = 34405,
dect_loader(first): unknown FF in state dect_wait_for_ack received
[4294939498]system-load 7  23 tasks:64 % curr:modprobe(58 %) max:modprobe(58 %, pid:199), readytorun: 3, pgfault 1555/s (max 1 avg 1.0)
patch_dectfw: C0B2F000, datalen = 34405,
[4294940500]system-load 6  23 tasks:77 % curr:modprobe(77 %) max:modprobe(77 %, pid:199), readytorun: 5, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0B99000, datalen = 34405,
[4294941596]system-load 6  23 tasks:69 % curr:modprobe(69 %) max:modprobe(69 %, pid:199), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0C03000, datalen = 34405,
[4294942692]system-load 5  23 tasks:60 % curr:modprobe(60 %) max:modprobe(60 %, pid:199), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0C6D000, datalen = 34405,
[4294943988]system-load 6  23 tasks:59 % curr:modprobe(59 %) max:modprobe(59 %, pid:199), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0CD7000, datalen = 34405,
*****************************************************************[4294945072]system-load 5  23 tasks:60 % curr:modprobe(60 %) max:modprobe(60 %, pid:199), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0D41000, datalen = 34405,
*********************[4294946367]system-load 4  23 tasks:43 % curr:modprobe(43 %) max:modprobe(43 %, pid:199), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0DAB000, datalen = 34405,
*********************[4294947963]system-load 6  23 tasks:48 % curr:modprobe(48 %) max:modprobe(48 %, pid:199), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0E15000, datalen = 34405,
*********************[4294949659]system-load 6  23 tasks:45 % curr:modprobe(45 %) max:modprobe(45 %, pid:199), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
*********************[4294951455]system-load 6  23 tasks:42 % curr:modprobe(42 %) max:modprobe(42 %, pid:199), readytorun: 5, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
*********************[4294953351]system-load 6  23 tasks:40 % curr:modprobe(40 %) max:modprobe(40 %, pid:199), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Call Trace:
Rebooting in 3 seconds..[4294955193]system-load 6  23 tasks:34 % curr:modprobe(34 %) max:modprobe(34 %, pid:199), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Flo
Guude,
versuche erst einmal einen ordentlichen Recover und falls "RuKernelTool" nach dem 2ten Mal auch nichts rausreisst, dann hast du dir einen formschönen Briefbeschwerer zurechtgespielt..;)
