[Problem] WDS zwischen 7390 (Basis) und 7170(Repeater) ist instabil
vanish
20 Aug 2005
Hallo allerseits,
ich lese hier schon seit sehr langer Zeit mit und habe immer wieder hilfreiche Tips gefunden. Leider habe ich jetzt ein Problem, dass sich durch reines lesen und die Suchfunktion nicht beantworten lässt. Vielleich hat einer von euch Spezialisten eine Idee?
Das Problem:
Das WDS zwischen meinen beiden Fritz Boxen (7390 und 7170) läuft nicht ganz stabil.
Die Details/mein Setup:
Und zwar habe ich (jeweils von 1und1) eine Fritzbox 7390 die an meinem DSL Anschluss hängt und als WLAN Basis dient, außerdem habe ich eine 7170, die als WDS Repeater Internet für einige kabelgebundene Geräte zur Verfügung stellt. Zwischen beiden Boxen kann und möchte ich kein Kabel ziehen. (Luftlinie sind es ca. 5m)
An der 7390 WLAN Basis hängen meine WLAN Clients (ipad, iphone, ein airport express und ein laptop). Außerdem ist die 7390 eben als WDS Basis konfiguriert an der die 7170 als WDS Repeater hängt. Der Repeater hat eine eigene SSID, so daß sich alle WLAN Clients nur an der 7390 anmelden. Sämtliche an der 7170 hängende Clients sind kabelgebunden.
Leider funktioniert die WDS Verbindung nur mit Aussetzern. Die Verbindungsqualität ist aber gut.
Ich habe unten mal einen Auszug aus dem WLAN Protokoll der 7170 angehängt der zeigt, dass es immer wieder kurze Verbindungsabrisse gibt. Die Merheit der Verbindungsabrisse, die nur Sekunden dauern merkt man an einem Client PC der über der 7170 mit dem Internet verbunden ist nicht. Aber bei längeren, die Minuten dauern, so wie heute morgen um 7:08 bis 7:10 (siehe unten) ist das Netz natürlich weg und das merkt man dann schon. Das kommt alle Woche mal vor und nervt.
Ich habe natürlich die WDS Anleitung hier durch gesehen und befolgt, die von AVM kenne ich auch und habe sie durchgearbeitet. Außerdem habe ich mehrere offizielle als auch Labor Firmwares bei beiden Boxen ausprobiert und die Boxen recovered und vollständig neu aufgesetzt.
Geholfen hat das alles nicht!
Auch nicht helfen konnte mir der Support von AVM, der mir diverseste Ratschläge gegeben hat (Kanäle durchwechseln, 5GHz an/aus, MAC Filter an/aus...) und von mir auch mehrfach Support-Dateien bekommen hat. Am Ende haben sie gesagt, sie geben es an ihre Entwicklungsabteilung weiter - seitdem habe ich nichts mehr gehört.
Deshalb meine Frage an euch, hat irgenjemand eine Idee was da verkehrt sein kann? Hat irgendwer das gleiche Problem?
Im übrigen (das ärgert mich fast am meisten), ich hatte vorher die 7170 als WDS Basis genutz und eine alte 7050 als Repeater und damit hat das WDS über Jahre funktioniert. (Die Boxen haben den gleichen Aufstellort, die 7170 hat nur Plätzchen getauscht und die 7050 abgelöst, am Platz der 7170 steht die neue 7390)
Ich dacht nur, die neue 7390 bietet einige Vorteile, wie zB DECT Basis, weswegen die Hardwareerneuerung sinnvoll wäre.
Hätte ich nur mal vorher geahnt zu welchen Problemen das führt...
Euer ratloser vanish
15.07.11 07:10:45 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.07.11 07:08:44 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5.
15.07.11 05:44:27 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
15.07.11 05:44:20 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5.
15.07.11 04:17:27 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.07.11 04:17:20 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5.
15.07.11 04:13:41 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.07.11 04:13:34 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5.
15.07.11 02:51:46 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.07.11 02:51:38 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5.
15.07.11 01:14:10 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
15.07.11 01:14:04 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5.
15.07.11 00:44:15 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.07.11 00:44:08 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5.
15.07.11 00:13:21 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
15.07.11 00:13:14 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5.
14.07.11 23:43:14 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
14.07.11 23:43:08 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5.
14.07.11 23:39:49 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
14.07.11 23:39:42 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5.
14.07.11 23:13:08 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: BC:05:43:C5:38:D5, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
Guude,
lieferst du bitte einmal die aktuellen WLAN-Konf. beider Boxen nach...?
..ich hätte da spontan ein aktiviertes g++ auf der 7170 in Verdacht :doktor:
Hallo effmue,
natürlich, das habe ich oben im Text glatt vergessen.
g++ ist aus. Es ist meiner Erinnerung nach b/g/n. Und g/n alleine habe ich auch schon getestet.
Das Wlan ist als WPA/WPA2 konfiguriert (der Laptop mag WPA2 noch nicht). Die WDS Verbindung ist als WPA2 konfiguriert und hat ein eigenes Passwort. (Vorher war es wie beim normalen WLAN.
Hilft das?
Guude,
also Screenshots beider Einstellungen wären schon enorm hilfreich zur weiteren Fehlereingrenzung ;)
...und bzgl. WPA/2 Passwort....du hast 16 Zeichen/Zahlen und keinerlei Sonderzeichen??
Hallo effmue,
screenshots liefere ich sobald ich wieder zu Hause bin und an die Boxen kann.
Die Passwörter müssten OK sein, das gleiche WLAN Passwort hatte ich schon im vorherigen Setup. Besteht aus Buchstaben und Zahlen, obs <= 16 sind kann ich aus dem Gedächniss aber nicht sagen...
Checke ich noch
Hallo effmue,
anbei die screenshots.
g++ gibt es in der aktuellen firmware scheinbar nicht mehr.
Was ich gesehen habe ist, dass meine beiden Passwörter 20 Zeichen lang sind. Wie gesagt aber hatte ich vorher schon diese Passwörter. Ich kürze sie aber gerne um 4 Stellen falls das was bringen sollte.
vg,
vanish
7390-wlan-wds.PNG7170-funkkanal.PNG7390-wlan-kanal.PNG7170-wds.PNG7170-wlan1.PNG7390-wlan1.PNG
Probiere einmal, die SSID in beiden FBs sichtbar, einheitlich und ohne Sonder- und Leerzeichen aufzusetzen.
Dürfen alle Geräte untereinander kommunizieren ?
Die SSID ist sichtbar und ohne sonder- und Leerzeichen.
Alleine zu dem Zweck, dass sich alle WLAN Clients an der Basis anmelden hat die SSID des repeaters ein -Rep hintendran. Ich wollte den Clients nicht per Mac Filter am repeater die Anmeldung untersagen.
Vg,
Vanish
Edit: Gerade noch gesehen, kommunizieren dürfen alle Geräte.
Sodala,
Ich habe neue ssids vergeben, alle Geräte dürfen untereinander kommunizieren, die WLAN Basis heisst allerdings wie gehabt mit REP angehängt um die Clients an die hauptbox zu zwingen.
Ausreden habe ich die Passwörter auf 16 stellen zahlen/Buchstaben geändert.
Mal sehn ob's hilft...
Guude,
...das Passwort bitte auch ohne jegliche Leer-/sonderzeichen vergeben. :doktor:
..und halte uns bitte auf dem Laufenden....
..was du noch versuchen könntest/solltest, eine gleiche "einfache" SSID für beide Boxen zu vergeben...
Ja ich halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden.
Und auch schon mal ein Dankeschön von meiner Seite für den Input!
Die Passwörter sind ohne Leer/Sonderzeichen, nur Groß/Kleinbuchstaben und Zahlen.
Die SSID ist einfach (4 Buchstaben) aber halt für den repeater mit dem Appendix REP (ohne leer/Sonderzeichen).
Falls die bisherigen Änderungen nix bringen ändere ich das auch noch.
Gute Nacht fürs erste...
Guude,
...schaun wer mal...;)
..wobei mir momentan, aufgrund anderer Erkenntnisse im entsprechenden Firmwarethread, die 7390 auch als potentieller "Wackelkandidat" scheint.....sorry
Guude,
Moin,
Wenn dem so wäre, dann fände ich es schön, wenn jemand anders dieses Problem auch hat (bzw. wünschen tue ich das natürlich niemand!) und ich davon erfahren könnte!
Ich habe bisher eher den Eindruck, dass ich damit recht alleine dastehe. AVM hat ja auch +/- gesagt, sie kennen das nicht.
Im übrigen haben neue Passwörter und SSIDs nichts gebracht, die kleinen Aussetzer sind immer noch da, s.u.
Ich habe jetzt die SSID des Repeaters auf die gleiche wie bei der Basis eingestellt, also ohne das REP am Ende.
Ist es OK wenn ich Clients die Anmeldung am Repeater verbiete oder führt das eher zu Problemen?
Und noch ne Frage, bei der 7170 kann ich unter "Funkkanal" WMM aktivieren (es ist derzeit an). Macht es Sinn das abzuschalten?
16.07.11 06:01:30 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
16.07.11 06:01:23 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
16.07.11 03:22:16 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
16.07.11 03:22:09 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
16.07.11 03:21:47 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
16.07.11 03:21:41 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
16.07.11 02:38:56 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
16.07.11 02:38:49 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
16.07.11 01:21:13 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
16.07.11 01:21:05 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
16.07.11 00:52:05 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
16.07.11 00:51:59 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
16.07.11 00:51:37 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
16.07.11 00:51:31 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
16.07.11 00:04:30 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
16.07.11 00:04:21 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
15.07.11 23:17:45 WDS-Basisstation angemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.07.11 23:17:39 WDS-Basisstation abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
...Und zwar habe ich (jeweils von 1und1) eine Fritzbox 7390 die an meinem DSL Anschluss hängt und als WLAN Basis dient, ...
Kontaktiere einmal die Störungsstelle von 1UND1 ( 0721 96 00 ) und beantrage den Umtausch der 7390.
...Und noch ne Frage, bei der 7170 kann ich unter "Funkkanal" WMM aktivieren (es ist derzeit an). Macht es Sinn das abzuschalten?...
JA ! Die Testkonfiguration sollte so einfach wie möglich sein.
Hast du die Veränderung der örtliche Positionierung von 7390 oder 7170 schon einmal versucht ?
Sind alle potentiellen 2,4 GHz - Störer in deiner von dir beeinflussbaren Umgebung einmal abgeschaltet worden ?
Meinst du wirklich? Ich hätte angenommen dass AVM mir spätestens anhand der Support Dateien sagen könnte dass ein Hardware Fehler vorliegen könnte und man mal tauschen sollte. Falls eben ein Hardware Fehler vorliegt.
Alle von mir beeinflussbaren störsender sind aus (dect macht die Box selber, Mikrowelle ist aus). Eine räumliche Änderung ist eher schwierig. Beide Boxen haben über Luftlinie gut 4m eh fast Blickkontakt. Die 7390 steht am Gang und die 7170 in einem Zimmer gerade uns Eck, vielleicht 20 cm neben der geöffneten Türe zum Gang.
An den gleichen Positionen waren meine beiden Vorgänger-Boxen ohne Probleme
Das WMM schalte ich auch noch mal ab.
Vg,
Vanish
dieses Problem betrifft nicht nur deine 7390 sondern auch die 7270 oder die 7240 oder die 7112 oder die 7141 z.b. die mir persönlich bekannt sind, mit verschiedenen Fb's als WDS Repeater, was auch über Jahre schon so geht. Abhilfe gibt es keine (die mir bekannt wäre), außer der Hoffnung das es mit einer Firmware irgendwann mal gut wird, denn besser ist es an einer 7240 mit der aktuellen 05.05 Firmware meiner Ansicht schon geworden.
Juhuuuuu noch einer der das selbe Problem hat wie ich! Ich allerdings an einer 3370. AVM konnte mir bisher auch nicht wirklich helfen, Supportdaten konnte ich noch keine ausreichend gute liefern, weil die beteiligten Boxen nicht bei mir im Haus stehen... Wollte mal ein Testaufbau machen, aber ich habe zu wenig Geräte für solche Tests. Man braucht ja ne Fritz!Box mit aktueller Firmware um ne Support.zip zu erzeugen... Mir geht das echt auf den Keks.
Soweit ich weiß, sollen die 300E Repeater aber gut funktionieren.
mfg Blackfrosch
dieses Problem betrifft nicht nur deine 7390 sondern auch die 7270 oder die 7240 oder die 7112 oder die 7141 z.b. die mir persönlich bekannt sind, mit verschiedenen Fb's als WDS Repeater, was auch über Jahre schon so geht. Abhilfe gibt es keine (die mir bekannt wäre), außer der Hoffnung das es mit einer Firmware....
Na das würde ja erklären warum ich davon noch nichts gelesen habe und warum es vorher bei 7170 u. 7050 geklappt hatte...
Und ich muss von der funktionierenden Box auf das fehlerhafte AVM "Spitzenmodell" "up"graden...
Aber das verhalten des AVM Supports ist da dann auch nicht Ok gewesen. Sie hatten mir eher signalisiert dass ich ein Einzelfall wäre...
Ich hatte vorher den Laptop (Intel WLAN chipsatz) im Verdacht, aber der ist momentan aus meinem WLAN raus. Und die Kandidaten Nr.2 wären alle Apple Clients (iPad/phone) von denen ich gelesen habe, dass sie mit Fritzboxen Schwierigkeiten machen können. Aber wlan Probleme mig diesen Clients hatte ich eigentlich keine.
Naja, nachdem was du sagst ist es doch die 7390 Box bzw. ihre Firmware...
Vielen dank auf jeden Fall für den Hinweis!
Gibt es denn Tipps für die Konfiguration um die Fehler möglichst selten zu bekommen?
Juhuuuuu noch einer der das selbe Problem hat wie ich!...
mfg Blackfrosch
Willkommen Leidensgenosse!
Für ein weiteres AVM Produkt möchte ich im Augenblick kein Geld ausgeben.
Der Fehler ist ja auch irgendwo an der Schwelle zwischen kosmetisch (weil die Protokolle mit den Verbindungsabrissen volllaufen) und lästig (weil ich hin und wieder für einige Minuten aus dem Netz fliege, dann aber wieder alles geht)
Ärgerlich ist es natürlich wenn die neue Hardwaregeneration ein Rückschritt in der Qualität ist...
Vg,
Vanish
Der Fehler ist bei mir zb nicht kosmetisch, weil mein WLAN Modus sich immer verabschiedet, nur ein Boxneustart bringt das Wlan wieder in Gang.
Deine Ticket-ID wäre mir wichtig, werde aber heute Abend mal n Thread starten, wo sich WDS-geplagte mit neuen Boxen größer 7170 mal "treffen",
werde dann die Ticket-IDs zusammenfassen und mich damit an den AVM Vorstand wenden.
mfg Blackfrosch
Nö gibt es nicht, alles sinnlos.
Bbj
