Aber auch hier hat sich bei dem Rauschen und Knacken währen Telefonaten nichts gebessert. Bei dem MT-D ist es kaum hörbar, aber bei dem MT-F nervt es ziemlich! Oder hab ich was übersehen?!
Soweit ich weiss, verträgt sich die HD-Telefonie nicht mit anderen, normalen/herkömmlichen DECT-Telefonen. Diese können die HD-Telefonie bei größerem Abstand (z.B. schon bei 20-30 m innerhalb von Gebäuden) von der Fritz!Box stören! - Erstens sollte man, wenn man HD-Telefonie benutzen möchte, diese nie zusammen mit einem Fritz!Fon anmelden. Auch die Telefone vom Nachbarn könnten stören, wenn sie zu nah sind, selbst wenn sie nicht angemeldet sind! ... - Um das Problem zu fixen, solltest Du:
1.) Bei Telefonie -> Telefoniegeräte -> (Fritz!Fon) -> Merkmale des Telefoniegerätes -> HD-Telefonie [deaktiviert] ... einstellen.
2.) Bei Telefonie -> Internettelefonie -> Erweiterte Einstellungen -> "Wählen Sie hier aus, wie Telefongespräche die Bandbreite der DSL-Verbindung ausnutzen." ... ausprobieren, ob es mit: "[x] automatischer Wahl der Sprachkodierung" oder mit: "[x] immer Sprachkodierung mit Kompression verwenden" besser wird. (Die Einstellung: "[ ] immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" sollte von Dir keinesfalls verwendet werden!)
3.) Unter DECT -> Basisstation ... sollten alle Häkchen unter: "Funkleistung" raus/deaktiviert sein und darunter, unter "Sicherheit": "[x] Nur sichere Verbindungen zulassen (empfohlen)" aktiviert sein.
Falls Du HD-Telefonie (unter 1.) eingestellt hast, aber die Punkte 2.) und 3.) anders hast, solltest Du 3.) genauso einstellen wie oben beschrieben, aber bei 2.) mal alle drei Einstellungen durchtesten und damit telefonieren, ohne vorher die HD-Telefonie zu deaktivieren. - Wenn's immer noch nicht besser wird, dann liegt wahrscheinlich doch eine Störung durch normale DECT-Telefone im Haushalt, oder beim Nachbarn vor.
