5010 mit GSM Adapter über FB 7390
tobwo
6 Mai 2006
Hallo
ich will einen GSM-Adapter eigentlich an die 5010 hängen.
Leider hat die 5010 noch keinen analogen Anschlussport.
Darum habe ich kurzentschlossen den nicht genutzten analogen Anschluss der Fritzbox genutzt und den GSM-Adapter dort rangehängt.
Durch die Wahlregeln der FB gehen nun bestimmte Gespräche über den GSM-Adapter raus. Es funktioniert also.
Wenn ich aber die GSM-Adapter anrufe werden die Gespräche nicht zur 5010 über ISDN weiter geleitet. :mad:
In der FB ist die 5010 als ISDN-Telefonanalge in den Telefoniegeräten mit der Funknummer des GSM-Adapters eingetragen.
Wo muss ich was in der 5010 eintragen damit die Gespräche ankommen?
Oder ist die Anlagenkonfiguration der 5010 nicht dafür ausgelegt?
Vielen Dank für eure Hinweise!!
Hallo
Die Weiterleitung zur 5010 funktioniert jetzt.
Ich habe eine Weiterleitung zu einer nichtgenutzten externen Rufnummer in der FB eingetragen.
Jetzt bleibt nur noch ein Problem. Ich möchte diese Nummer in der 5010 als Callthrough nutzen.
Aber irgendwie erkennt die 5010 das nicht.
In der Comlist steht der ankommende Anruf zweimal drin.
1. Eintrag: Tn-Nr. Rechnung: Funknummer des GSM-Adapter; Anschluss-Nr: Funknummer des GSM-Adapter; Abrg.art: vergeblich; Anruftyp: normal
2. Eintrag: Tn-Nr. Rechnung: Gruppennummer; Anschluss-Nr: externe Rufnummer; Abrg.art:erfolgreich; Anruftyp: Uml.ext.
Ich vermutete, dass die Anschluss-Nr die Ursache sein könnte. Aber eine Änderung brachte noch keinen Ergfolg.
Hat jemand eine Idee, wie die ankommenden Anrufe doch als Callthrough-Anrufe identifiziert werden können?
Vielen Dank!!
nutzt du an der Fritzbox ansonsten amtseitig VOIP oder ISDN ?
verrücktetmongo
