- Mitglied seit
- 31 Mrz 2007
- Beiträge
- 413
- Punkte für Reaktionen
- 17
- Punkte
- 18
[Gelöst] Fritzboxes 7170 und 7390 -- Portweiterleitung -- Mit der 7390 klappt's nicht
Hallo, Leute!
Ich habe mittlerweile zwei Fritzboxes: schon lange eine 7170 und seit zwei Monaten eine 7390.
Beide haben eine Firmware xy.04.86 (momentan mit Freetz, siehe Signatur). Ich nutze schon lang Dyndns und greife
via Internet von außen auf mein heimisches Netzwerk zu.
Klarstellung:
Ich arbeite im folgenden immer entweder mit der Fritzbox 7170 oder mit der Fritzbox 7390. Die Hintereinanderschaltung
zweier Boxes interessiert mich im Moment gar nicht.
Mein Problem: Seit der Firmware 84.04.86 funktioniert die Portweiterleitung bei der Fritzbox 7390 nicht mehr;
zumindest krieg ich's nicht hin. Ich habe schon im Ip-Phone-Forum und bei Google gesucht und dabei auch
einzelne Beiträge zu dem Thema gefunden – nur eine Lösung ist nicht in Sicht .
Folgende Situation liegt bei mir vor (entweder mit Fritzbox 7170 oder mit Fritzbox 7390):
Ich habe echt keine Idee mehr, woran es liegen könnte. – Weiß jemand von Euch einen Rat?
EDIT (11.01.2001)
Ich habe es nun hinbekommen. Ganz neu aufgesetzt mit der neuesten Firmware ist es nun bei der Fritzbox 7390 so, daß der Zugriff über die externe Ip von außen funktioniert, wie es sein soll. Von innen, also aus dem betreffenden Netzwerk heraus, läßt sich die externe Ip – ohne besondere Tricks – nicht erreichen. Aber das ist in Ordnung so.
Ich habe das Ganze mit „Iptables” nun so eingerichtet, daß dieser externe Zugriff aus dem betreffenden Netzwerk heraus entsprechend nach intern umgeleitet wird. Damit läuft's.
Für mich ist die Sache damit erledigt .
Hallo, Leute!
Klarstellung:
- Internetanschluß über Kabel BW, Arris-Kabelmodem
- Fritzbox ist im „LAN 1”-Modus an das Kabelmodem angeschlossen. Telefonie und Internet funktionieren.
- Anmeldung bei Dyndns funktioniert. Dort ist auch immer die richtige Ip eingetragen.
- Der Zugriff auf die Fritzbox bzw. das heimische Netzwerk von außen funktioniert, wenn ich die Fritzbox 7170 benutze .
- Der Zugriff auf die Fritzbox bzw. das heimische Netzwerk von außen funktioniert nicht, wenn ich die Fritzbox 7390 benutze .
- Das Problem besteht, sobald die Fritzbox 7390 eine Firmware der Version 84.04.86 verwendet – egal ob ohne oder mit Freetz.
- Das Problem bleibt bestehen, auch wenn ich die Fritzbox 7390 mittels „recover.exe“ vollständig zurücksetze und alle Daten
komplett neu eingebe. - Das Problem tritt auf, wenn ich meine Dyndns-Adresse verwende; es tritt genauso auf, wenn ich direkt die externe
Ip-Adresse benutze. Ich denke daher, daß es gar nichts mit Dyndns zu tun hat. - Wenn ich zum Testen einen Rechner verwende, der im selben Netzwerk liegt wie das Netzwerk, das ich von außen erreichen
möchte, tritt das Problem auf: ich kann nicht zugreifen. Wenn ich das Ganze von einem anderen Internetanschluß aus teste,
tritt das Problem in der gleichen Weise auf. (Zum Vergleich: mit der 7170 habe ich in beiden Fällen kein Problem.)
- Wenn ich versuche, über das Internet von außen auf die Fritzbox 7390 bzw. das angeschlossene Netzwerk zuzugreifen, meldet
z.B. der Firefox:- kurzzeititg: „Verbinden mit <externe Ip-Adresse> ...”;
- dann ewig: „Verbunden mit <externe Ip-Adresse> ...”;
- danach kommt einfach gar nichts mehr: er sucht ... und sucht ... und sucht ...
- Die Internet-Einstellungen in der Fritzbox habe ich schon x-mal gecheckt. Die Portweiterleitungen sind eingerichtet und
sowohl auf der Avm-Konfigurationsseite der Fritzbox als auch in der Freetz-Konfiguration (sofern Freetz vorhanden) sichtbar.
Eine Software-Firewall auf dem Client läuft derzeit nicht.
- Verwende ich (nur) die Fritzbox 7170, geht alles wunderbar.
- Verwende ich (nur) die Fritzbox 7390, klappt der Zugriff von außen nicht.
EDIT (11.01.2001)
