@steve:
Grundsätzlich geht das mit dem ruKernelTool.
Ob du z.B. aber die kompletten Einstellungen inkl. Passwörter auslesen kannst, hängt von der FW ab. Manche FWs lassen ein Auslesen inkl. Passwörtern nicht zu.
Geht auf deiner Box ein telnet-Zugang?
Wenn nicht, dann schaut es mit Auslesen der Einstellungen und Auslesen / Ändern der MACDSL schon mal schlecht aus.
Um HW-Rev, FW-Version und Branding rauszufinden, kannst du mal folgendes machen:
ruKernelTool starten, auf die Registerkarte "Tools" wechseln, und dann bei "Adam2-IP-Adresse / Environment" den Button "Im Betrieb auslesen" drücken.
(telnet muss vorher auf der Box aktiviert worden sein).
Wenn telnet nicht geht, dann musst du es über die Funktion "Infos auslesen" auf der Registerkarte "Upload" versuchen.
Erfordert allerdings, dass du erst mit dem ruKt das MediaSensing ausschaltest, dann den Rechner rebootest, und dann das ruKt erneut startest, die Netzwerkkarte auswählst, über die die Box angeschlossen ist (muss LAN sein, WLAN geht nicht), und dann diesen Button drückst und den Anweisungen folgst.
