7240: Vorschau auf die offizielle Firmware // Version 73.04.85-18255 vom 08.09.2010
Guest
Verbesserungen in der Version 73.04.85-18255
  • Telefonie: Abbrüche beim Faxempfang beseitigt
  • System: Detailverbesserungen in der Benutzeroberfläche
Download: >>>klick<<<
Falls identisch mit der 7270:
DECT-Version 2.90
DSL-Version: 1.52.50.35
***Zur nie endenden Story mit den Faxen:
Nach Empfang eines Faxes über 30Sekunden.de gingen die Anrufbeantworter brav ran, sowohl der mit Aufnahme als auch der mit Ansage.
Faxversandt über Fax4Box ist ebenfalls erfolgreich. => Allerdings bin ich danach telefonisch nicht mehr erreichbar....
*falls* FoIP jetzt zuverlässig gehen sollte, rieche ich eine grandiose final am horizont :p
das wage ich zu bezweifeln, bei der 7270 gehts nicht problemlos....
Wie gesagt, der Empfang ist gut, aber das Senden über Fax4Box sorgt dafür, dass ich nicht mehr erreichbar bin. Ggf. werde ich den Versand über eine 2. Box regeln.
Btw: Fax4Box scheint ein supportfreies Programm. Ob und wenn ja, was AVM da regelt, will ich nicht beschwören. Aber das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich habe :D
Wie hast Du Fax4Box konfiguriert?
Reagiert das Programm vieleicht auf ALLE eingehenden Rufe?
Nei, eigentlich nicht. Sogar bei ausgeschaltetem PC kommt lediglich ein Besetzt-Signal beim Anrufer an. Aber bei den 2-4 Faxen pro Halbjahr, die ich versende, ist das zu vernachlässigen. Der Empfang ist wichtiger ;)
Moin zusammen,
ich für meinen Teil werde die Fax-Testerei erst dann wieder beginnen, wenn ich meinen Sipgate-Tarif auf PLUS umgestellt habe.
Alles andere ist nur Stochern im Nebel, da ich hier eine gewisse Inkompatibilität sehe, was NICHT an der FB 7240 liegt.
Weiterhin viel Erfolg dabei.
Ansonsten kann ich in der aktuellen Labor keine Fehler entdecken, obgleich noch immer ein paar Sachen fehlen (feste IP außerhalb Lease-Bereich vergeben, DLNA-Client für MT-F, Annex-A-Treiber, Benutzerkonten bei Fritz!NAS).
In diesem Sinne
der Anarch..
Und doch???
Moin nochmal,
so, das hat mir nun doch keine Ruhe gelassen...
30Sekunden verschickt seine Faxe ja von einer unterdrückten Rufnummer, und diese werden bei mir immer als 'verpasst' angezeigt.
Wenn ich mein Handy auf incognito schalte, dann bekomme ich eine Fehlermeldung meines Providers, schalte ich das ab, klingeln die Telefone.
Nun meine ich mich zu erinnern, dass man bei sipgate Anrufe ablehnen kann, welche von einer unterdrückten Rufnummer kommen.
Somit fällt zumindest im Falle von 30sekunden die neue FB-Firmware als Fehlerquelle weg ;)
Muss nochmal schauen, wo ich das eingestellt hatte.
In diesem Sinne ;)
der Anarch..
Moin,
hat jemand von Euch auch Probleme mit dem WLAN?
Hin und wieder bekomme ich keine Verbindung mehr hin (für 1-3 min) obwohl die Verbindung bestand und aktiv war (ich war am surfen).
Dies ist mir schon einige male passiert.
Meist merkt Windows noch nicht mal das die Verbindung nicht besteht, manchmal zeigt er nur eingeschränkte Konnektivität an.
In der FB steht dann so etwas:
12.09.10 20:47:33 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: XXX-PC, MAC-Adresse: 00:07:CA:06:AE:47.
12.09.10 20:46:34 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: XXX-PC, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:07:CA:06:AE:47, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
12.09.10 20:46:27 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: XXX-PC, MAC-Adresse: 00:07:CA:06:AE:47.
12.09.10 20:46:24 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: XXX-PC, MAC-Adresse: 00:07:CA:06:AE:47.
12.09.10 19:46:28 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: XXX-PC, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:07:CA:06:AE:47, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
12.09.10 19:46:23 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
12.09.10 19:43:29 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
12.09.10 19:42:57 WLAN wurde über den WLAN-Taster aktiviert (2,4 GHz).
Habt Ihr so etwas schon mal erlebt? In der Info steht das der falsche Netzwerkschüssel gesendet wurde? Wenn der Netzwerkschlüssel falsch wäre, würde ich ja nie eine Verbindung bekommen.
Einige min. Stromlos habe ich erfolglos schon versucht.
Ansonsten:
Nette Firmware, bislang nur einen Absturz und 2 Resyncs.
Firmware einfach über die 80er Firmware installiert.
Grade wieder das Problem gehabt. Diesmal wurde seitens Win die WLAN einfach nicht mehr Verbunden. Begründung von der FB bleibt identisch.
Manuelles suchen nach WLAN zeigt sofort mein Netz an, lässt sich jedoch nicht Verbinden (Windows Anzeige: Kann mit Netzwerk xxy nicht verbinden).
Nach 2 weiteren versuchen ging es wieder
Moin Diambi,
ich hab an meinem 'alten ThinkPad T42 das gleiche Problem, allerdings scheint es eher ein Treiber-Problem zu sein, denn andere Geräte haben kein Problem mit der Verbindung, auch sagt die ThinkVantage-Software ebenfalls, dass es einh Treiber-Problem ist.
Vllt. solltest Du an dieser Stelle nachforschen/updaten.
Beste Grüße,
der Anarch..
Heureka...
... aber erstmal Moin zusammen.
So, ich hab nun mal wieder ein wenig Zeit zum Testen gefunden und konnte nun in der Tat und vor allem ERFOLGREICH Faxe empfangen.
Sowohl das Pressefax von www.30sekunden.de als auch ein Fax über ein UM-System (jeweils 2 Seiten) wurden erfolgreich empfangen.
Ob man bei AVM noch eine integrierte OCR-Erkennung beantragen kann?? ;)
Beste Grüße
der Anarch..
Moin,
ich hab das problem mit meinem zweit-androiden, einem vodafone 845. mit meinen mittlerweile schon unzähligen anderen wlan-geräten inkl. moto milestone ist die verbindung aber perfekt, also hab ich's bisher auf das hingefrickelte custom rom geschoben ;)
Schalte mal das Wi-Fi Protected Setup (WPS) aus!!!
Betatest FB 7240 Labor FW 73.04.85-18255 - T.38 proxy kaputt/WLAN instabil
 grep 'TX: PHASEESTRING' /var/log/callweaver/messages
Sep 15 00:30:14 VERBOSE[3045022608] logger.c:     -- Executing [h@faxserver:6] NoOp("SIP/qsc-de-59b8", "TX: PHASEESTRING is OK")
Sep 15 00:53:36 VERBOSE[3044756368] logger.c:     -- Executing [h@faxserver:6] NoOp("SIP/qsc-de-edab", "TX: PHASEESTRING is OK")
Sep 15 01:07:57 VERBOSE[3044756368] logger.c:     -- Executing [h@faxserver:6] NoOp("SIP/[B]fritz-box[/B]-9b29", "TX: PHASEESTRING is The call dropped prematurely")
Sep 15 01:14:14 VERBOSE[3044756368] logger.c:     -- Executing [h@faxserver:6] NoOp("SIP/[B]fritz-box[/B]-f128", "TX: PHASEESTRING is No response after sending a page")
Sep 15 02:15:54 VERBOSE[3045022608] logger.c:     -- Executing [h@faxserver:6] NoOp("SIP/1und1-de-543d", "TX: PHASEESTRING is OK")
Sep 15 02:24:32 VERBOSE[3045022608] logger.c:     -- Executing [h@faxserver:6] NoOp("SIP/1und1-de-fdfa", "TX: PHASEESTRING is OK")
FB Log:
15.09.10	01:12:39	Fax-Signalisierung: CED-Ton
15.09.10	01:06:43	Fax-Signalisierung: CED-Ton
CallWeaver libspandsp Referenz- T.38 Faxclient als IP-Telefon an der Box bekommt kein G4-Fax durch.
Kann das bitte jemand mit ähnlicher Konfiguration mit * bestätigen?
AVM bitte fixen, danke.
SIP+T.38 debug log auf Anfrage von AVM.
Ob der Fehler mit den anderen T.38 Fehlerberichten zu den Fritzboxen hier zusammenhängt kann ich nicht sagen.
Ach und der WLAN-AP ist auch instabil:
15.09.10	02:10:32	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
15.09.10	02:10:26	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
15.09.10	03:46:31	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
15.09.10	03:46:25	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
Das ist das IP-Telefon und ist in diesen Sekunden nicht erreichbar für Anrufe, nicht gut.
Huhu,
fast hätte ich gejubelt. Da das Problem behoben schien. Leider Pustekuchen.
Gerade wieder erlebt.
Diesmal eingeschränkte Konnektivität. Nur zu lösen indem ich meinen Netzwerkadapter zurückgesetzt habe. Neue IP zuweisen usw. ohne Erfolg.
Dies war so um ca. 18:06.
6.09.10 18:09:39 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Denise-PC, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:07:CA:06:AE:47, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
16.09.10 18:09:34 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Denise-PC, MAC-Adresse: 00:07:CA:06:AE:47.
16.09.10 17:31:38 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Denise-PC, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:07:CA:06:AE:47, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
16.09.10 17:31:32 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: Denise-PC, MAC-Adresse: 00:07:CA:06:AE:47.
16.09.10 17:31:33 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
Ausschließen kann ich den eigenen Treiber. Dieser funktioniert mit der 80 FW seit gefühlt ewigen Zeiten. Am System wurde auch nichts verändert.
Vielleicht hat noch jemand eine Lösung parat.
Die neue offizielle FRITZ!Box Fon WLAN 7240 Firmware Version 73.04.86 ist jetzt 'raus.
Edit: Zumindest wird auf der AVM-Seite mit den Update-News auf den "Online-Update" hingewiesen.
Für die 7240 noch nicht Online.
Auch nicht bei download.avm.de
grüße
Und kann über den SIP-switch der Box auch keins empfangen:
    -- Executing [h@faxin:6] NoOp("SIP/623-8193", "RX: PHASEESTATUS is 48")
    -- Executing [h@faxin:7] NoOp("SIP/623-8193", "RX: PHASESTRING is Disconnected after permitted retries")
    -- Executing [h@faxserver:5] NoOp("SIP/qsc-de-2ae0", "TX: PHASEESTATUS is 5")
    -- Executing [h@faxserver:6] NoOp("SIP/qsc-de-2ae0", "TX: PHASEESTRING is The HDLC carrier did not stop in a timely manner")
    -- Executing [h@faxin:6] NoOp("SIP/623-58d6", "RX: PHASEESTATUS is 49")
    -- Executing [h@faxin:7] NoOp("SIP/623-58d6", "RX: PHASESTRING is The call dropped prematurely")
17.09.10	03:54:49	Fax-Signalisierung: CED-Ton
17.09.10	03:41:24	Fax-Signalisierung: CED-Ton
Loopback mit CallWeaver hinter NAT (erstaunlicherweise ohne Portforward und trotz angeblicher 5060/udp forward Sperre, nur mit STUN von CW) der Fritz geht einwandfrei:
    -- Executing [h@faxserver:6] NoOp("SIP/qsc-de-6964", "TX: PHASEESTRING is OK")
    -- Executing [h@faxin:1] NoOp("SIP/5060-097a5570", "RxFAX completed")
    -- Executing [h@faxin:2] NoOp("SIP/5060-097a5570", "RX: REMOTESTATIONID is +49xxxxxx")
    -- Executing [h@faxin:3] NoOp("SIP/5060-097a5570", "RX: FAXPAGES is 1")
    -- Executing [h@faxin:4] NoOp("SIP/5060-097a5570", "RX: FAXRESOLUTION  is 7700")
    -- Executing [h@faxin:5] NoOp("SIP/5060-097a5570", "RX: FAXBITRATE is 14400")
    -- Executing [h@faxin:6] NoOp("SIP/5060-097a5570", "RX: PHASEESTATUS is 0")
    -- Executing [h@faxin:7] NoOp("SIP/5060-097a5570", "RX: PHASESTRING is OK")
Das WLAN-Problem könnte von WMM Power Management kommen.
AVM, bitte Abschaltoption hinzufügen, das mögen Wifi-Telefone nicht.
17.09.10	01:06:51	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
17.09.10	01:06:46	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
17.09.10	00:56:37	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
17.09.10	00:56:32	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
16.09.10	23:53:47	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
16.09.10	23:53:42	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
16.09.10	22:26:06	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
16.09.10	21:19:14	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
16.09.10	21:19:07	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
16.09.10	21:00:12	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
16.09.10	21:00:06	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
16.09.10	20:56:42	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
16.09.10	20:56:35	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
16.09.10	20:39:04	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
16.09.10	20:39:00	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
16.09.10	20:35:28	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse:
Ich versuch mal WMM Power Saving im Pirelli einzuschalten obs dann besser wird.
Nein, nützt auch nix:
17.09.10	01:31:16	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
17.09.10	01:31:11	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
@Mod
Den Thread kann man hier hinzufügen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=222605
Sorry hab ich übersehen, im Unterforumtitel fehlt ein Komma, dachte dort gehts nur um Update-Verfahren, wusste nicht dass dort Firmwares angekündigt und getestet werden.
AVM bessert wohl hoffentlich noch den SIP-switch für T.38 nach, da wart ich gerne noch.
Nützt auch nix. Das WLAN-Problem kann ich bestätigen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=222933
Ich vermute es liegt am WMM Power Management.
13.09.10	23:58:46	Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
AVM hat die Option zum abschalten vergessen.
Oh, die scheints zu geben und ist hier abgewählt:
Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern
Ich wähls mal an vielleicht durch Firmwarefehler in der GUI invertiert, im Pirelli auch an:
DHCPCLIENT 192.168.0.102 00:16:CF:1C:A8:FC 24 MBit/s WPA2,WMM Power Save
Interessant, jetz bleibt der client angeblich abgemeldet geht aber:
17.09.10 03:02:35 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
Scheint jetzt zu gehen, seit einer Stunde keine An-/Abmeldungs-Meldung im Log der Box mehr.
Unter windos müsstet Ihr WMM Power Saving in den erweiterten Treibereigenschaften einstellen können.
Geht doch nicht, noch schlimmer:
17.09.10	04:56:48	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
17.09.10	04:56:42	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
17.09.10	04:50:15	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.0.102, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
17.09.10	04:50:10	WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: DHCPCLIENT, MAC-Adresse: 00:16:CF:1C:A8:FC.
Alf777
