HowTo: Rufnummer unterdrücken (CLIR) bei Sipgate (Basic) und KabelDeutschland
udosw
Aktives Mitglied
20 Mrz 2004
Meine Ausgangssituation: Asterisk auf 7270. Vier DECT-Telefone. Wählregeln sind so, dass es immer über Asterisk geht, der Dialplan entscheidet dann, wie rausgewählt wird: Festnetz über KD, Mobilfunk über Sipgate.
Dann fiel mir auf, dass die Rufnummer nicht unterdrückt wird, wenn ich (laut AVM-Anleitung) mit *31#... rauswähle (entspricht der Auswahl Optionen, Anonym Rufen, Ein vor einem Anruf bei MT-F/MT-D). Also hab ich mal Sip-Debug angeschmissen, und mir angeguckt, wie AVM das macht. Also, der Sip-Header 'From:' wird auf anonymous gesetzt:
Ok, das kann man auslesen, indem man die Variable SIP_HEADER(From) benutzt:
exten => _X.,n,Set(from=${SIP_HEADER(From)})
Eigentlich könnte man ${SIP_HEADER(From)} direkt zum Vergleich heranziehen, aber da meckert Asterisk, weil die Variable wiederum "-Zeichen enthält. Nach dem Setzen von from sind diese weg, und alles läuft glatt.
Wenn from nun also anonymous enthält, setze ich einen Prefix zum Rauswählen. Bei KabelDeutschland ist das *67* :
exten => _X.,n,Set(pfx=${IF($["${from}":"anonymous"]?*67*:)})
und bei Sipgate ist es *31 :
exten => _X.,n,Set(pfx=${IF($["${from}":"anonymous"]?*31:)})
Beim Wählen wird der Prefix dann der zu wählenden Nummer vorangestellt ...
exten => _X.,n,Dial(SIP/${provider}/${pfx}${EXTEN},60,T)
... und der Ruf geht anonym raus.
Udo
Kukkatto
