[GELÖST] USB NTFS Festplatte 1.5TB mounted nur sporadisch
__juergen__
21 Nov 2009
Hallo!
Dies ist mein erstes Posting hier im Forum.
Ich habe einen Fritz Box von meinem Provider bekommen und gleich mal ein bisschien damit rum gespielt.
Soweit läuft alles dank der guten Homepage von freetz und diesem Forum hier.
Echt eine super Software! Dank an alle die daran beteiligt sind!
An einem Punkt jedoch komme ich nicht mehr weiter.
Meine USB Festplatte mounted nur sporadisch, wie sie will.
Mir ist aufgefallen, dass nach einem Neustart der Box mit abgestecktem DSL Kabel die Festplatte DSL Kabel jedoch so gut wie nie.
Meine Vermutung ist, dass eventuell ein Timer zuschlägt der den Vorgang unterbicht. Oder durch die Zeitaktualisierung über das Internet.
Ein mounten per "Hand" mit ntfs-3g funktiniert immer.
Ein Versuch mit der freetz-trunk Version brachte auch keine Verbesserung.
Hat jemand dazu eine Idee oder das selbe Problem?
Hier meine syslog Datei mit abgestecktem DSL Kabel und automatisch gemounteter Festplatte:
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942077a4: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Jan  1 01:00:29 fritz user.notice kernel: Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: flash_size=0x400000
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: flash_mask=0x7fffff
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan  1 01:00:29 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x0/3165566
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x309700 offset=0xb6900
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [mtd] configure jffs2 partition
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [mtd] fs_size=0x3b0000 max=0x0 is=0x200000 max jffs2_size value 0
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: max
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Jan  1 01:00:29 fritz user.notice kernel: Creating 5 MTD partitions on "Ohio flash memory":
Jan  1 01:00:29 fritz user.notice kernel: 0x000b6900-0x003c0000 : "filesystem"
Jan  1 01:00:29 fritz user.notice kernel: 	'nor-flash'
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: 	'Bits can be cleared (flash)'
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: 	'Has an erase function'
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:00:29 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
Jan  1 01:00:29 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
Jan  1 01:00:29 fritz user.notice kernel: 0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:00:29 fritz user.notice kernel: 0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: partition_info[0]: name=filesystem offset=b6900 size=309700
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: partition_info[0]: 0xb00b6900: 0x73717368 0x62e
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa68d2
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0xf1ffffff
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0xf0ffffff
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942081ec: kcapi_init+0x0/0x9c()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94208330: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94208e10: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94209b6c: inet_init+0x0/0x504()
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c594: init+0x0/0x8()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c59c: bictcp_register+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: TCP bic registered
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c5a8: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c5d4: af_unix_init+0x0/0xa0()
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c674: packet_init+0x0/0x80()
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c6f4: br_init+0x0/0x68()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c7b0: atm_init+0x0/0xec()
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c954: br2684_init+0x0/0x54()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c9a8: vlan_proto_init+0x0/0xf4()
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f7028: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [ohio_late_init]
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f7164: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f73e0: speedup_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204ab8: seqgen_init+0x0/0x20()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x940d3d10: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94205d78: tffs_init+0x0/0x224()
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel:       mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94206bc8: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9412bd98: net_random_reseed+0x0/0x34()
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b08c: ip_auto_config+0x0/0x1130()
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed (7557 free)
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940dff7c (serial8250_interrupt+0
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: x0/0x13c )
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table E
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_key_3
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: Piglet: module license '
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2005 by AVM
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: ' taints kernel.
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: [avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: [avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0099208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc0099238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc0081490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 32 irqaction->handler 0xc00cc010 (usb_interrupt+0x0/0x28 [avalanche_usb] )
Jan  1 01:00:29 fritz user.err kernel: [avm_old_led] once: can't setup ab,1
Jan  1 01:00:29 fritz user.err kernel: [avm_old_led] once: can't setup internet,0
Jan  1 01:00:29 fritz user.err kernel: [avm_old_led] once: can't setup internet,1
Jan  1 01:00:29 fritz user.err kernel: [avm_old_led] once: can't setup ab,2
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 0.
Jan  1 01:00:29 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 0 status 1
Jan  1 01:00:29 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 1 status 1
Jan  1 01:00:29 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 2 status 1
Jan  1 01:00:29 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 3 status 1
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [ohio_vlynq_init] device 0
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [ohio_vlynq_startup_link]
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400592c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc01742c8 (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940f0c8c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Jan  1 01:00:29 fritz user.err kernel: [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: device cpmac0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: device usbrndis entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: device tiwlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 3(tiwlan0) entering learning state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 3(tiwlan0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: device wdsup0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 4(wdsup0) entering learning state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 4(wdsup0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: device wdsdw0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 5(wdsdw0) entering learning state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 5(wdsdw0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: device wdsdw1 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 6(wdsdw1) entering learning state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 6(wdsdw1) entering forwarding state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: device wdsdw2 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 7(wdsdw2) entering learning state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 7(wdsdw2) entering forwarding state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: device wdsdw3 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 8(wdsdw3) entering learning state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: lan: port 8(wdsdw3) entering forwarding state
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel:  sda: sda1
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (95770 ms noch verfuegbar)
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=84 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483548 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=150 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=6414 mW
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=6414 mW
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=2 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=9214 mW
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=9214 mW
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: riptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=85 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=9487 mW
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: Loglevel set to 4
Jan  1 01:00:32 fritz user.warn kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan  1 01:00:32 fritz user.warn kernel: fuse distribution version: 2.7.4
Jan  1 01:01:19 fritz daemon.notice ntfs-3g[735]: Version 2009.4.4 integrated FUSE 27
Jan  1 01:01:19 fritz daemon.notice ntfs-3g[735]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "Volume", NTFS 3.1)
Jan  1 01:01:19 fritz daemon.notice ntfs-3g[735]: Cmdline options: force
Jan  1 01:01:19 fritz daemon.notice ntfs-3g[735]: Mount options: force,silent,allow_other,nonempty,relatime,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Hier das syslog wenn das Mounten fehlschlägt:
Jan  1 01:00:29 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:00:29 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94207774: platram_init+0x0/0x30()
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc01812c8 (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
Jan  1 01:00:29 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (95750 ms noch verfuegbar)
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel: erdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=82 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=9487 mW
Jan  1 01:00:36 fritz user.info kernel:  sda:
Jan  1 01:00:36 fritz user.info kernel:  sda1
Jan  1 01:01:56 fritz user.debug kernel: mcfw: forward enabled (vcc0: 00:24:fe:5d:81:88, vlan 0, pppoe 24077)
Jan  1 01:01:58 fritz user.notice info: Reload VSFTPD due IP-change
Dec  6 15:48:11 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Dec  6 15:49:54 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Hier noch die .Config Datei:
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_04_57=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
FREETZ_TYPE_WLAN_3170=y
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.57"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="3170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="4mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="4mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=59
# FREETZ_HAS_PHONE is not set
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAS_USB_CLIENT=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
# FREETZ_HAS_AVM_INETD is not set
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Remove Brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
FREETZ_AUTORUN_AUTOEND=y
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
FREETZ_REMOVE_UPNP=y
# FREETZ_REMOVE_UPNP_LIBS is not set
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
FREETZ_PACKAGE_FUSE=y
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_STATIC=y
# Web interface
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
FREETZ_GROUP_APACHE_PHP=y
FREETZ_PACKAGE_APACHE=y
FREETZ_APACHE_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_PHP=y
FREETZ_PHP_STATIC=y
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.wlan_3170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="fritz.box_wlan_3170.49.04.58.image"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
# FREETZ_SUBVERSION_STRING is not set
# FREETZ_STATUS_STYLE is not set
# External
EXTERNAL_ENABLED=y
# EXTERNAL_SUBDIRS is not set
EXTERNAL_CREATEPAK=y
EXTERNAL_DIR1=y
# EXTERNAL_DIR2 is not set
# EXTERNAL_DIR3 is not set
# EXTERNAL_CUSTOM_DIR is not set
EXTERNAL_DIRECTORY="/var/media/ftp/uStor01/external/"
EXTERNAL_OWN_FILES=""
# packages
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_PHP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
# services
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
# Samba
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_nmbd=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_smbd=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_smbpasswd=y
# libraries
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INETD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Kernel modules
# FREETZ_MODULES_ALL is not set
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
FREETZ_MODULE_fuse=y
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
# FREETZ_LIB_libz is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
# FREETZ_SHARE_terminfo is not set
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
FREETZ_LIB_libpcap=y
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Vielen Dank
Jürgen
Interessant ist, dass einmal fuse geladen wird und die Platte im Userspace gemounted und das andere mal sda1 über den kernel erkannt wird.
Daß die Platte erkannt und mit Fuse gemountet wird, ist ja beabsichtigt.
Interessant ist, daß die Platte gemountet wird, obwohl nichts davon steht, daß sie vom Kernel erkannt wird. Die Wahrscheinlichste Erklärung dafür ist, daß etwas mit der Protokollierung in diesem Fall nicht stimmt.
danke für Eure Antworten!
Wird die Platte nicht immer über den Kernel erkannt?
Was mir auffällt ist, dass mit abgestecketem DSL Kabel
die Platte früher erkannt wird.
Das Mounten per Hand mittels ntfs-3g dauert ca. eine Minute.
Ich vermute, dass es einfach zu lange dauert oder ist das normal?
@RalfFriedl
Was meinst Du mit "Die Wahrscheinlichste Erklärung dafür ist, daß etwas mit der Protokollierung in diesem Fall nicht stimmt."?
Einen Fehler im Syslog?
Das Syslog beider Fälle ist reproduzierbar.
Jürgen
mounten OK:
mounten Fehlerhaft:
Halte ich nicht für wahrscheinlich, aber eine mögliche Erklärung.
Jan  1 01:00:29 fritz user.info kernel:  [B]sda: sda1[/B]
Jan  1 01:00:36 fritz user.info kernel:  [B]sda:[/B]
Jan  1 01:00:36 fritz user.info kernel:  [B]sda1[/B]
Andererseits wird die Platte in beiden Fällen erkannt. Nur ist hier seltsamerweise die Liste der Partitionen auf zwei Zeilen verteilt. Vermutlich geht irgendwo die Nachricht, daß die Platte verfügbar ist, verloren.
Gibt es eine möglichkeit noch mehr Informationen ins Log oder aus der Box zu holen?
Bin jetzt auf "Loglevel klogd: 4"
Das die Liste der Patitionen einmal auf eine und das andere mal auf zwei Zeilen verteilt sind ist mir noch nicht aufgefallen. Aber was das zu bedeuten hat kann ich mir auch nicht zusammen reimen.
@jurgen: Ich kenne die 3170 nicht so gut, aber kann es sein, dass sie auch noch ein ntfs-3g von AVM am Bord hat? Das AVM-Zeug liegt unter /bin, unser von FREETZ dagegen unter /usr/bin. Kannst du es bitte checken?
Desweiteren läuft da nicht alles 100% sauebr mit dem mounten und unmounten über AVM-eigene storage und run_mount - Skripts. Du kannst alternativ mein neues FREETZMOUNT ausprobieren, allerdings bezweifele ich, dass es in deinem Falle hilft.
Eher neige ich in deinem Fall zum typischen Gleichtaktstörungsproblem zwischen all deinen Schaltnetzteilen, Telefonleitung und sonstiger Periferie. Das es in deinem Fall die DSL-leitung der Bringer war würde ich eher als Zufall betrachten. Ich tippe mal auf Sch***s-Netzteil deiner Festplatte. Ich hatte hier so einen Fall gehabt, mit dem ich mir die komplette USB-Portierung eines Notebooks völlig irreparabel zerschossen hatte. Leider kann man gegen gefuschten Kollegen aus dem fernen Osten nichts unternehmen. Ferrittkerne als Gleichtaktdrosseln und eine niederinduktive Erdung würde das Problem eventuell etwas entschärfen, aber nicht komplett lösen. Vernünftigere Netzteile hätte ich zwar nach meiner mehrjährigen Erfahrung auf dem Gebiet bestimmt besser bauen können, mir fehlt allerdings die Zeit dafür. Man kann halt nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen.
MfG
Klingt für mich vor allem nach nem Timingproblem, weils manchmalö geht und manchmal nicht.....
So kinners. Endlich Feierabend *Seuft* Ich hasse die Vorweihnachtszeit....
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ja, ich denke auch, dass irgenwas mit dem timing nicht stimmt.
Dies ist ja eine der kleineren Boxen und vieleicht etwas zu "untermotorisiert"?
@hermann72pb
ntfs-3g ist nicht doppelt auf der Box.
Gleichtacktstörung glaube ich eher nicht, da das mounten per Hand immer funktioniert.
Werde bei gelegenheit mal dein FREETZMOUNT probieren.
Was mir noch aufgefallen ist:
Die Box schafft das automatische einbinden nur beim Start.
Wenn ich später die Festplatte einstecke wird diese nie erkannt.
Ein alter USB Stick mit 1GB und NTFS Formatierung wird auch nicht erkannt.
Hat jemand eine Idee wie ich der ganzen sache auf die Spur kommen kann?
Welches Skript ist für das Automount denn zuständig?
Kann ich das auch zum Test per Hand starten?
Jürgen
Ich hatte es zwar schon irgendwo gepostet, aber nochmal für dich extra:
/etc/hotplug/storage unplug /var/media/ftp/FAT # unmount der entsprechenden Partition
/etc/hotplug/storage remove 002 /proc/bus/usb/001/002 sda # Löschen von unsauber unmounten Partitionen. 002 kann bei dir allerdings auch 001 oder 003 heißen
/etc/hotplug/storage add 003 /proc/bus/usb/001/003 1307 0165 0 # Mounten vom Medium 003. Nummerierung s. unten
Deine Devices findest du wie folgt raus:
/var/mod/root # cat /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 1
B:  Alloc=  0/900 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 1.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 0.00
S:  Product=[COLOR="Red"]USB AHCI Root Hub[/COLOR] [COLOR="Red"]# ist immer da, von AVM[/COLOR]
S:  SerialNumber=be008000
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=40 MxPwr=  0mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   8 Ivl=255ms
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  [COLOR="Red"][B]3[/B][/COLOR] Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1307 ProdID=0165 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=USBest Technology
S:  Product=[COLOR="Red"]Intenso Rainbow Line[/COLOR]
S:  SerialNumber=09022100211240
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr= 98mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
E:  Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=8ms
Noch weitere Infos bekommst du mit:
/var # cat /proc/diskstats
  31    0 mtdblock0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31    1 mtdblock1 1459 19252 41422 4100 0 0 0 0 0 3930 4100
  31    2 mtdblock2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31    3 mtdblock3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31    4 mtdblock4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31    5 mtdblock5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31    6 mtdblock6 3 45 384 30 2 46 384 2450 0 1660 2480
  31    7 mtdblock7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8    0 sda 105 885 2473 4290 4 1 26 90 0 4020 4380
   8    1 sda1 225 1386 1 8
   8    2 sda2 96 327 2 2
   8    3 sda3 3 5 0 0
   8    4 sda4 236 239 0 0
   8    5 sda5 213 242 1 8
   8    6 sda6 214 250 1 8
/var # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0       8192 mtdblock0
  31     1       6945 mtdblock1
  31     2       7616 mtdblock2
  31     3         64 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5        256 mtdblock5
  31     6        192 mtdblock6
  31     7       7424 mtdblock7
   8     0    7897088 sda
   8     1    1060258 sda1
   8     2    2120580 sda2
   8     3          1 sda3
   8     4     136552 sda4
   8     5    2136613 sda5
   8     6    2441848 sda6
Die beiden letzten Ausgaben sind vor allem dann interessant, wenn deine Medien gerade streiken.
Der Tipp mit FREETZMOUNT ging in die Richtung, dass bei manchen Boxen diese usbstorage-Patcherei so realisiert ist, dass da hinter den mounts noch dieses neue Gedöns von AVM mit dem zweiten Mount von NTFS hinterher hängen bleibt. Es könnte sein, dass Probleme daher kommen. Schau einfach in deine /etc/hotplug/run_mount rein, was dort im Unterprogramm do_mount() drinne steht. Mein FREETZMOUNT patcht es komplett raus. Ob es denn dadurch besser wird und ob es überhaupt mit NTFS geht weiß ich allerdings nicht.
MfG
Ich habe nach einem Neustart der Box und missglücktem automount mal alle Daten, die du beschrieben hast, raus geholt.
S:  Product=USB AHCI Root Hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12  MxCh= 0
P:  Vendor=152d ProdID=2329 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=JMicron
S:  Product=USB to ATA/ATAPI Bridge
S:  SerialNumber=1690924304FF
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=  2mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
/var/mod/root # cat /proc/diskstats
  31    1 mtdblock1 156 533 5512 820 0 0 0 0 0 820 820
   8    0 sda 1 0 8 20 0 0 0 0 0 20 20
   8    1 sda1 0 0 0 0
/var/mod/root # cat /proc/partitions
  31     0       4096 mtdblock0
  31     1       3109 mtdblock1
  31     2       3776 mtdblock2
  31     3         64 mtdblock3
  31     4        128 mtdblock4
  31     5        128 mtdblock5
   8     0 1465138584 sda
   8     1 1465136001 sda1
/var/mod/root # /etc/hotplug/storage add 003 /proc/bus/usb/001/002 152d 2329 0
usb_storage            31856  0
scsi_mod               83760  2 usb_storage,sd_mod
usbcore                95216  3 usb_storage,usbahcicore
dev        queue      removable  size
device     range      sda1       stat
/var/mod/root #
Nach der Eingabe von
ist das Laufwerk gemountet und über das AVM WebIfc sichtbar.
Ich denke ich werde am Wochenende mal Dein FREETZMOUNT Skript testen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Jürgen
Hm, die Zahl davor und dahinter sollte schon stimmen. Also, entweder beide als 003 oder beide als 002. Ich vermute allerdings, dass die erste 003 da eigentlich keine Rolle spielt. Muss man aber genau schauen.
Versuch mal mit diesem add-Befehl noch etwas öfter zu spielen und schau bitte in die betroffene Datei run_mount rein, wie ich angefragt hatte. Wenn du dort bei dir nach dem eigentlichen mount_fs-Aufruf noch weitere ntfs-3g-Befehle siehst, dann sag einfach bescheid. Aber bitte poste nicht deine run_mount. Ich weiß schon, was da in etwa steht. In diesem nachstehenden Gedöns wird nämlich die AVM-eigene /bin/ntfs-3g aufgerufen. Wenn sie bei dir nicht existiert, könnte es sein, dass es dadurch zum vorzeitigen Abbruch des mount-Vorgangs führt. Oder eben diese Warte-Mimik von AVM zuschlägt. Das wäre noch fataler. Sie checken da nämlich die Existenz von der Datei und würden anschließend unter Umständen auf diese Datei warten und solange ihre mounts wiederholen.
MfG
Hallo hermann72pb,
Ich habe jetzt deinen FREETZMOUNT patch eingespielt.
Funktioniert leider auch nicht.
Per Hand bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
usb_storage            31856  0
/var/mod/root # mount: mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/USBtoATA-ATAPIBridge-Partition-0-1 failed: Invalid argument
Mounten mittels ntfs-3g funktioniert nach wie vor.
Automatisch wird die Festplatte gar nicht mehr erkannt.
Jürgen
Meine Schuld...
Kannst du bitte Folgendes auf der Box nachschauen:
/var/mod/root # ls -l /usr/lib/libmodmount.sh
-rwxr-xr-x    1 root     root         8439 Dec  7 19:46 /usr/lib/libmodmount.sh
Leider werden beim patchen die Ausführungsrechte nicht richtig gesetzt. Man muss in der Entwicklungsumgebung nach dem patchen und vor dem make Folgendes ausführen:
chmod 755 root/usr/lib/libmodmount.sh
chmod 755 root/etc/init.d/rc.ftpd
chmod 755 tools/scriptpatcher.sh
MfG
Hallo Hermann,
das Ändern der Rechte hat geholfen.
Vielen Dank!
Dein Patch hat meine Situation mit fehlerhaften mounts deutlich verbessert.
Jedoch kommt es bei ca. einem von 10 Versuchten Neustarts noch immer zum selben Problem.
Auch wird die Platte nicht erkannt wenn diese nach dem Booten erst angesteckt wird.
Auffälig ist nach wie vor im syslog, dass wenn die Platte in einer Zeile erkannt wird dann läufts.
Werden zwei Zeilen benötigt dann wird nicht automatisch gemountet.
Für mich ist die Sitiuation so OK. Jedoch würde ich der Sache gerne noch auf den Grund gehen. Das kann ja nie schaden :)
Jürgen
Du hast vergessen zu erwähnen, dass der Patch noch einen Wurm bzgl. Erkennung der ntfs-Binary hat.
MfG
Richtig!
Ich habe mir jetzt noch mal die Datei libmodmount.sh angesehen.
Bei mir erkennt er ntfs-3g richtig wenn ich die Zeile
[ -x $freetz_ntfs ] && ntfs_bin=$freetz_ntfs || [ -x $avm_ntfs ] && ntfs_bin=$avm_ntfs
in
[ -e $avm_ntfs ] && ntfs_bin=$avm_ntfs
[ -e $freetz_ntfs ] &&  ntfs_bin=$freetz_ntfs
ändere.
Jürgen
Die Idee ist nicht schlecht, allerdings -e ist zu schwach. Ich bleibe bei -x.
Den Fehler hatte ich da schon vermutet. Alternativ wäre möglich da geschleifte Klammer zu nehmen, aber so wie du vorschlägst ist es von der Logik dasselbe. Sprich: Wenn beide da sind, gewinnt FREETZ-eigener ntfs-3g.
Ich teste es gleich mit -x und schau mir noch die autorun/autoend-Ecke. da scheint auch etwas nicht zu stimmen.
MfG
Hallo!
Ich habe die Lösung zu meinem Problem jetzt gefunden.
Es liegt daran, dass meine Box oder meine Festplatte zu langsam ist.
Eine Änderung der /etc/hotplug/storage Datei hat geholfen.
Folgendes wurde geändert:
# Some devices are veeery slow (e.g. Transcend StoreJet 40GB), let's
	# try to find it up to 10 times before giving up:
	LOOP=0
	while test $LOOP -lt [COLOR="Red"]30[/COLOR]; do
Ich habe die Loops von 10 auf 30 hoch gesetzt.
Bei mir hat es meist bis zu 14 Sekunden gedauert um
die Festplatte zu erkennen.
Zur Sicherheit bin ich mal auf 30 Sekunden gegangen.
@hermann72pb
Hab heute auch die neue Version deiner FREETZMOUNT
Version aus dem TRUNK getestet.
Läuft jetzt super auf meiner 3170er Box!
Auch das unmounten geht jetzt.
Vielen Dank!
Jürgen
@__juergen__
Musstest du mit freetzmount auch den Timeout erhöhen?
MfG Oliver
fanishshukla
