FBF 7170 an Elmeg ICT - Rufumleitung per Tasten am telefon aktivieren - wie?
slk200de
20 Sep 2007
ich habe vielleicht eine etwas exotische Konfiguration, die ich vorab kurz beschreibe, damit die Profis unter Euch sich hoffentlich ein Bild machen und mir weiterhelfen können:
ISDN-Anschluss Telekom mit 10 Rufnummern
am NTBA hängt eine Elmeg ICT880 Rack
an der ICT hängt die FBF 7170 mit aktueller FW
dazu noch VOIP mit 1&1 (Geschwindigkeit DSL 3000)
zwei Elmeg CS410 ISDN-Telefone über die ICT angeschlossen (an der FB hängt nix, die FB hängt am S0 der ICT)
Problem: ich möchte per Tastencode (am besten eine Taste für Rufumleitung AN -eine Taste für Rufumleitung AUS) eine Rufumleitung auf Handy ein- bzw. ausschalten.
in der FB habe ich die Rufumleitung eingerichtet und dies funktioniert auch per Remote von meinem iPhone aus - nur von den ISDN-Telefonen aus habe ich das bisher nicht hinbekommen.
Ich weiss, dass ich mittels dem Code *0**600 auf den FB Anrufbeantworter komme...und nicht nur mit dem Code **600.
Was muss ich nun auf dem Tastenfeld des Elmeg CS410 eintippen, um eine Taste mit der Rufumleitung AN zu programmieren - für die MSN 123456 auf die Handynummer 0172-987654321 und was muss ich eingeben um genau diese Rufumleitung (wenn ich wieder am Telefon erreichbar bin) wieder herauszunehmen (per Shortcut auf eine (andere) Taste des CS410)
Vielen Dank vorab für Eure Idden und Lösungshinweise
Matthias
Wenn die TK-Analge und die daran angeschlossenen Telefone nicht hinter der FritzBox hängen, dann kannst Du mit keinem FritzBox-Codes dort etwas ein- oder ausschalten. Dazu muß die FritzBox zwischen NTBA und TK-Anlage angeschlossen sein (siehe Handbuch der FritzBox). Die 7170 hat einen ISDN-Eingang, mit der sie jetzt schon anscheinend an der TK hängt. Dann hat sie auch noch einen S0-Anschluß, an den sich ISDN-Geräte anschließen lassen. Das gehört im Normalfall die TK drann und die FritzBox in den NTBA, wo jetzt die TK drin steckt.
Laut Deiner Beschreibung hängt die FritzBox in Deinem Falle an der TK. Rufumleitungen der Festnetzleitung sollten sich unabhängig davon aber auch ganz normal über die angeschlossenen Telefone programmieren lassen. Dazu sind natürlich die Netzcodes oder die Menüfunktion angeschlossener Telefone zu nutzen. Die VoIP-"Leitung" ist natürlich bei alledem außen vor. Die existiert ja nur in der FritzBox.
Gruß Telefonmännchen
Asche auf mein Haupt....
...natürlich hast Du Recht:
NTBA --> FB --> Elmeg und nicht wie von mit beschrieben, dass die Elmeg am NTBA hängt.
Sorry dafür!
Bin weiter auf eine Lösung gespannt.
Grüsse Matthias
Ruf umleiten *0*21*0172987654321*123456#
RU aus *0*21**123456#
Weitere Codes sind hier zu finden.
Hallo Telefonmännchen,
das ist die Lösung!
Herzlichen Dank dafür.
Grüsse
Matthias
Hallo ich hatte ein ähnliches Anliegen. Jetzt habe ich eine Weiterleitung drin mit der Tastenkombi *0*21*Telefonnummer*# ... Wenn ich sie jetzt wieder raus nehmen will, sagt er immer, dass der Befehl ungültig ist. Ich habe es probiert mit *0*21**# und *0*21# und *0*21*# ... nichts funktioniert!!! Kann mir da jemand weiterhelfen?
Keine Mitglieder online.
Kukkatto
