CEYoutubeClone 04_3
jcc
8 Nov 2008
ich habe das Thema Youtube-Player aufgegriffen und nachgebaut. Hier ist das Ergebnis.
Die Oberfläche kann mit dem Designer-Tool verändert werden. So kann jeder sein Design erstellen. Evtl. kann man das ja hier dann Posten.
Was die Buttons im einzelnen Aufrufen werde ich später noch schreiben.
Mit rechts/links blättert ihr in den Ergebnissen rauf bzw. runter.
Der Playerpath ist Standardmäßig so eingestellt:
<PlayerPath>.\Hard Disk\sonstiges\tcpmp\player_ce2.exe</PlayerPath>
Das kann natürlich geändert werden.
Bei Schreibfehlern kann es zu Programmabstürzen kommen. :)
Mit Enter wird der Film abgespielt.
Viel Spass.
Diesmal wurde nur der Designer geändert.
Bug entfernt:
-Listbox konnte nicht geändert werden
Macht euch Kopien eurer vorhandenen Designs.
'Designer_for_CEYoutubeClone.exe' läuft auf einem Windows-PC und benötigt Framework 2.0. Alles Ab XP sollte reichen.
  • CEYoutubeClone04_3.zip
Hi jcc,
Prima ;) Habe es gerade mal angetestet und geht schön flott.
Hier mal direkt meine Wünsche / Verbesserungsvorschläge :)
- Einstellbare Fontgrösse für die Listbox
- Favoritenliste
- Vorschaubildchen etwas größer
- Suche (hast du sicher schon in Arbeit)
- Programmexit über MENÜ Taste statt EXIT
Beim Blättern werden bei mir die Seitennummern falsch angezeigt
Ach ja, noch was: Wenn der Introscreen ähnlich wie bei deinem MP3 Player wird, dann würde ich die manuelle Bestätigung der Zeitschleife vorziehen :cool:
angryjack
Hallo Angryjack,
das mit der Suche habe ich doch schon geschrieben.
Vorschaubild kann in der Settings eingestellt werden. PictureStyle sollte 'Zoom' sein? Muss ich nochmal nachsehen.
Font kann nicht eingetstellt werden?????
Die Seitennummern ist die numerierung der Einträge. Schau ich aber noch nach.
Da wo Exit auf der FB draufsteht ist bei mir auch Exit drin. :)
Das mit dem Infoscreen habe ich nicht verstanden.
Ich meinte warscheinlich 'SizeMode'. Kann gerade nicht nachschauen.
Nachgetragen:
<PreviewPictureSizeMode>Normal</PreviewPictureSizeMode>
mögliche Werte:
Normal
StretchImage
AutoSize
CenterImage
Zoom
Edit #2
Habe für dich meinen Rechner noch einmal angeworfen.
Du hast noch nicht in die Setings.xml geschaut. Dort den passenden Eintrag ändern:
- <ListboxPosSize>
<FontStyle>Regular</FontStyle>
<ForeColor>192; 192; 192</ForeColor>
<BackColor>0; 0; 0</BackColor>
+ <Location>
<Y>238</Y>
<X>34</X>
</Location>
+ <Size>
<Height>223</Height>
<Width>607</Width>
</Size>
<FontSize>10</FontSize>
</ListboxPosSize>
...das mit der Suche habe ich doch schon geschrieben.
Sorry, übersehen
Ach so, dachte es wäre die Suchseite.
Hmm, kannst du das nicht einstellbar machen über die XML ? Alle meine Plugins beenden über die Hometaste.
Beim MP3 Player kommt dieser Startscreen den man nicht wegdrücken kann, sondern man muß warten bis die Zeitschleife vorbei ist.
Das verändert aber nur die Darstellung des Images und nicht dessen vor allem die Größe. Ich finde die Darstellung der Vorschau ein bisschen zu klein geraten.
- <ListboxPosSize>
+ <Location>
<Y>238</Y>
<X>34</X>
</Location>
+ <Size>
<Width>607</Width>
</Size>
</ListboxPosSize>
Habe ich versucht und die Fontgrösse auf 12 geändert, allerdings wird die wohl beim Start wieder auf 10 zurückgesetzt. Was kann man denn bei FontStyle für Parameter vergeben ?
angryjack
Parameter für Fontstyle: sowas wie italic, regular.
Schau das doch mal in einem Project von dir nach. Das sind die Standardproperties von den Steuerelementen.
Die Fontgröße habe ich nicht mehr ausprobiert. Wir sind noch in der Version NULL.
Ich schiebe das alles noch als PDF nach. Habe aber jetzt einen Termin mit Herrn Nuhr. :)
Achso, sollte widererwartend ein Style fertig sein, noch nicht zum tauschen Uploaden. Ich ändere noch einige Pfade. Später soll man 'OnTheFly' den Style wechseln können. Das dauert aber noch eine Version. Dann kann die tauscherei beginnen.
Bitte immer eine Kopie der Settings für euch machen.
Hallo jcc,
Super Sache das ganze!!! Die erste Version hat mir schon super gefallen da man soviel verändern konnte am Style die zweite is noch besser jedoch kommt es nun zu einen etwas größeren Problem bei mir mit den "Designer_for_CEYoutubeClone".
So bald ich auf Design speichern geh kommt folgende Meldung und er speichert nichts.
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Designer_for_CEYoutubeClone.Form1.DesignSpeichernUnterToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
bei System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///D:/SOTClient_v0.4.0.12_IP1101/CEYoutubeClone/Designer_for_CEYoutubeClone.exe.
Microsoft.VisualBasic
Assembly-Version: 8.0.0.0.
Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
System
Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
System.Windows.Forms.resources
Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
System.Xml
Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
System.Drawing.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.Design.dll.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
mscorlib.resources
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Wäre supe wenn du das Problem noch lösen könntest.
:cool: MFG Lord-EXE :cool:
Ahhhhh,
manchmal bin ich so müde......
Der Designer erwartet noch zwingend ein Hintergrundbild. Klick mal über oder neben die Liste, dann sollte eine Property 'BackGroundPictureLocation' erscheinen. Da gibts du einen Pfad mit Bild ein. Z.B.: C:\test\test.jpg
Das Bild muss natürlich vorhanden sein.
Dann sollte es auch funktionieren.
Damit ein sauberes Vorschaubild generiert wird, sollte die Anwendung immer im Vollbildmodus laufen. Habe dafür noch keine andere Lösung.
Hallo Jcc,
Danke für das Programm und den Designer!
Habe alle Einstellungen für ein größeres Vorschaubild ausprobiert, leider ohne Erfolg. ( Das er das Vorschaubild vergrößert anzeigt .)
Klasse, das man die Designs und Pfad des TCPMP einstellen kann.
Ich denke, das Du das Problem mit der vergrößerten Vorschau aber noch in den Griff bekommst. ;)
Hoffe Du hast Nuhr genossen.
Recht herzlichen Dank
Hallo Karsten01,
Nuhr war super. Genau mein Humor. Stellenweise aber leider zu leise.
Klick mal auf das Vorschaubild und setze die Property 'PreviewPictureSizeMode' auf 'Zoom'.
Dann noch die Größe 'Size' auf z.B.: 240;180
Hallo Leute,
Da ja Jcc nun einen Design Ordner eingebaut hat dachte ich mir ich fang nun mal an mit denn ersten Design.
Ich hoffe es gefällt euch
  • Lord-EXE_1.zip
Cool,
den werde ich mir direkt mal runterladen.......
Danke LordEXE
Jetzt müßen wir nur noch überlegen, wo wir die Designs am besten sammeln.
Hallo JCC,
Das mit der Lautstärke ist ja blöd gelaufen.:(
Was ich ganz vergessen hatte:
Klasse, das Du die VNC Unterstützung gleich mit "eingebaut" hast ( Taste 1 - 5 ) :D
Auch:
erleichtert, das testen ungemein !
Leider habe ich mit:
immer noch keinen Erfolg. :confused:
( wenn ich es einlade kommt Fehler.jpg )
Auch muss ich nach jedem Design-Wechsel, den Pfad für den TCPMP in der "CEYoutubeClone_Settings.ycd" neu anpassen.
Letzter Wermutstropfen,
noch lässt sich bei mir der Text in den "Buttons" noch nicht ändern.
Aber Du bist ja auch erst bei Version 01 .
Freue mich schon aufs "suchen".
Habe mal "mein Design" ( funktioniert mit "normal" ) als "karsten.zip" mit angehängt. ( Ist für TV 720x576 .)
Vielen Dank
  • Karsten.zip
Das Zoomen und die Buttons teste ich heute Abend und gebe dann laut.
Es wird noch eine Settingsdatei für die Anwendung geben. Das wird dann endgültig und nur einmal der Pfad für den Player drin stehen.
Hallo Jcc,
hab bereits dein Tool im Wikki eingebaut nur leider noch keinen Plan wie man Bilder hochladet aber die kommen noch. schön das dir mein Style gefällt. Vieleicht mach ich noch mehr das Grund-Gerüßt hab ich nun ja. :)
War en ganz schönes gefrimel bis alles paste.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so sein soll, aber in den settings hast du für den 'btnblue' und 'btnmagenta' zweimal die y=91 vergeben:
So sieht man den blauen Button nicht.
Die Fontsize 10 ist bei meinem TV definitiv zu klein, Ich habe den Font für Buttons und die Listbox auf 12 erhöht.
Das Design von Lord Exe habe ich nicht bildschirmfüllend hingekriegt. Gut, obwohl der Syle gut geraten ist, als Ü30 sind Mangamädchen nicht gerade so mein Stil ...;)
Hallo Biervernichter,
das prob ist das das Style für die Standart Auflösung (720 x 576] ist.
Nachtrag:
welche auflösung färst du bei deiner Box dann Bau ich dir schnell en style.
Hallo Lord.exe:
Ich fahre auch die 720 x 576.
Ich glaube ich muß erst noch mal rumprobieren, denn bedienen kann ich deinen Style auch nicht.
Schau mal, so sieht es bei mir aus:
das nennt man ja auch Vorschaubild geh mal auf Enter dann ist auch der ganze Bildschirm ausgefüllt und das Style ist nur bedienbar per Fernbedienung.:blonk:
:-Ö
Hier noch ein extra Style nur für dich. Wenn du jedoch mal einen Wunsch Style haben willst schick mir einfach mal en Link zu deinen Wunschbild und ich bau dir draus en schönen Style.
  • Biervernichter.zip
grdex
